      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Chłodnica szafy-instalacja-AD0071
Recently Updated Last updated: 04/18/2024
AD0071
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Czerwiec, 2007
Funkcje chłodnicy szafki obejmują:
  • Działa automatycznie, gdy urządzenie pracuje.
  • Klimatyzator do utrzymywania chłodnej szafy sterowniczej przez cały czas.
  • Utrzymuje temperaturę szafy sterowniczej 20 ° f (7 °C) niższą niż temperatura robocza.
Kompatybilność z maszynami
Chłodnicę szafki można zamontować na wszystkich maszynach CNC firmy Haas zbudowanych po czerwcu, 2007 z napędem wektorowym.
Ważne: Nie można zainstalować chłodnicy szafy w tych maszynach:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Moc wymagana:
 W przypadku maszyn 230 V AC wymagany jest główny transformator 32-5830x.
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Uwaga: Informacje na temat prawidłowego montażu chłodnicy szafy EC-1600 można znaleźć w punkcie Instalacja EC-1600.
Aby wymienić chłodnicę szafy na maszynie, która już ją ma, przejdź do  kroku 2.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE]. Ustaw główny wyłącznik w pozycji [WYŁ.].
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Przestroga:Po dotknięciu elementów elektronicznych należy użyć taśmy wyładowań elektrostatycznych.
Zdejmij drzwiczki [2] dla szafy sterowniczej.
Użyj wiertła o rozmiarze 45 (0,082") [1], aby usunąć te części:
  • Płyta z numerem seryjnym.
  • Płyta instrukcji podnoszenia maszyny.
Użyj nitownicy [3] i (8)RIVETS [E], aby zamontować płyty na nowym CABCOOL DOOR [C].
Przymocuj CABCOOL DOOR [C] do naklejki szafy sterowniczej.
WAŻNE: Przyklej znajdujące się w zestawie naklejki do nowych drzwiczek szafy sterowniczej. Użyj wcześniej zainstalowanych drzwiczek jako odniesienia.
Włóż przewód zasilający przez otwór w drzwiach szafy sterowniczej.
Umieść dolną część CABCOOL [1] na otwartej części drzwi szafki sterowniczej.
Uwaga: Filtr wlotowy doCABCOOL [1]  musi być zawsze na dole.
Wciśnij górną część CABCOOL [1]. Upewnij się, że zaczep [2] zatrzaski na drzwiach.
Przymocuj CABCOOL [1] do drzwi szafki sterowniczej. Użyj (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Zamontować zasilacz [1] na głównym transformatorze za pomocą wkrętów [2], podkładek blokujących [3]. i podkładek [4].
Zdejmij pokrywę blachy [1] z transformatora głównego.
Wyjmij czerwone, białe i czarne przewody zasilające z bloku zacisków.
Zainstaluj czerwone, białe i czarne przewody zasilające z zasilacza agregatu chłodniczego/chłodziwa na Blok zacisków.
Zainstaluj ponownie usunięte czerwone, białe i czarne przewody zasilające.
Zainstaluj ponownie pokrywę arkusza blachy [1].
Zdejmij osłonę przewodu głównego.
Poprowadź przewód zasilający nad wspornikiem wentylatora wzmacniacza [1].
Podłącz przewód zasilający do zasilacza.
Podłącz przewód zasilający do lewego gniazda wspornika [2] "oznaczonego CABCOOL".
Załóż pokrywę przewodu głównego.
EC-1600 Installation
PrzymocujCABCOOL DOOR [C] na szafce sterowniczej.
 WAŻNE: Przyklej naklejki do nowych drzwiczek szafy sterowniczej. Użyj wcześniej zainstalowanych drzwiczek jako odniesienia.
Zamontować drzwi, upewniając się, że zawias śrubowy [2] jest zamontowany.
 Uwaga: Filtr wlotowy do CABCOOL [1] musi być zawsze na dole.
Wciśnij górną część CABCOOL [1]. Upewnić się, że zaczep zaczepia się na drzwiach.
Przymocuj CABCOOL MECH KIT [1] do drzwi szafki sterowniczej. Użyj (8)SCREWS[2].
EC - 1600 Electrical Installation
Ułóż przewód zasilający [1] dla CABCOOL [A]  w kanałach kablowych.
Użyj ZACISKÓW  [D] t, aby zabezpieczyć kabel
Cabinet Cooler Test
Podłącz kabel do prawego gniazda oznaczonego "COOLANT CHILLER".
 UWAGA: To gniazdo zawsze ma zasilanie, będzie używane do testowania cabcool.
Naciśnij przycisk [RESET] na kablu zasilania chłodnicy szafy, aby ją włączyć.
Upewnij się, że z CABCOOL wieje zimne powietrze.
Naciśnij przycisk  TEST  kablu zasilania, aby go wyłączyć.
Podłącz kabel zasilający do lewego gniazda [1] "Oznaczonego  CABCOOL".
Ponownie naciśnij przycisk  RESET  na kablu zasilania.
Uwaga: Gniazdo [1] oznaczone "CABOOL" jest sterowane termostatem i dostarcza zasilanie tylko do jednostki CABCOOL [A] , gdy temperatura wewnątrz regulatora osiągnie około 100 F (38 C).
Tokarki dwuwrzecionowe
W przypadku montażu Cabcool na tokarce dwuwrzecionowej, można napotkać problem z zakłóceniami, jak widać na zdjęciach po lewej stronie. Skontaktuj się z pomocą techniczną Haas w sprawie przedłużacza, 79-0300 PWR EXT CORD [1], która zajmie się tym problemem.
