      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Service Home Instructieprocedure Kast koeler-installatie-AD0071
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
AD0071
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Juni 2007
De kast koeler functies omvatten:
  • Automatisch werkt wanneer de machine functioneert.
  • Een airco unit om de schakelkast te allen tijde koel te houden.
  • Onderhoudt een schakelkast temperatuur 20 °F (7 °C) koeler dan de bedrijfstemperatuur.
Compatibiliteit van de machine
U de kast koeler installeren op alle Haas CNC-machines die na juni zijn gebouwd, 2007 met een vectoraandrijving.
Belangrijk: De kast koeler kan niet op deze machines worden geïnstalleerd:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Benodigde vermogens:
Voor 230VAC-machines is een 32-5830x Main Transfomer (hoofdtransformator) nodig.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENTSET SVC
  • 93-1000286 KOELING VAN DE BEDIENINGSKAST
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL-VELDINSTALLATIESET
  • 93-1000509 CABCOOL MECH-SET EC-1600 ACHTERAF GEÏNSTALLEERD
Let op: Raadpleeg EC-1600 Installatie voor de juiste installatie van de EC-1600-kastkoeler.
Ga naar  stap 2 om een Cabinet Cooler (kastkoeler) te vervangen op een machine die er al een heeft.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF].
Waarschuwing: Wanneer u elektronische componenten aanraakt, gebruik dan een elektrostatische ontladingsband.
Verwijder de deur [2] voor de schakelkast.
Gebruik een boor maat 45 (0,082") [1] om deze onderdelen te verwijderen:
  • Serienummer plaat.
  • Machine Lift instructies plaat.
Gebruik een klinknagelpistool [3] en (8) RIVETS [E] om de platen op de nieuwe CABCOOL DOOR [C] te bevestigen.
Bevestig de CABCOOL DOOR [C] op de schakelkast voor het plaatsen van stickers.
BELANGRIJK: Plak de stickers die zijn meegeleverd bij de set op de nieuwe deur van de schakelkast. Gebruik eerder geïnstalleerde deur als referentie.
Plaats de stroomkabel door het gat in de deur van de schakelkast.
Plaats het onderste deel van de CABCOOL [1] op het open gedeelte van de deur van de besturingskast.
Opmerking: het aanzuigfilter voor de CABCOOL [1] moet altijd aan de onderkant zitten.
Duw het bovenste deel van de CABCOOL [1] naar binnen. Zorg ervoor dat de clip [2] op de deur wordt vergrendeld.
Bevestig de CABCOOL [1] aan de deur van de besturingskast. Gebruik de (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Installeer de cabcool/koelmiddel koeler voeding [1] op de hoofdtransformator met behulp van de machine schroeven [2], sluitringen [3]. en ringen [4].
Verwijder de plaat metalen afdekking [1] van de hoofdtransformator.
Verwijder de rode, witte en zwarte voedingskabels uit het klemmenblok.
Installeer de rode, witte en zwarte voedingskabels van de cabcool/koelmiddel koeler stroomtoevoer naar het klemmenblok.
Installeer de verwijderde rode, witte en zwarte voedingskabels opnieuw.
Installeer de plaat metalen afdekking opnieuw [1].
Verwijder de afdekking van de hoofddraad.
Leid de voedingskabel over de ventilatorbeugel van de versterker [1].
Steek de voedingskabel in de voedingsspanning.
Sluit de voedingskabel aan op het linker stopcontact van de beugel [2] "Gelabeld CABCOOL".
Installeer de hoofddraadafdekking.
EC-1600 Installation
Bevestig de CABCOOL DOOR [C] op de besturingskast.
 BELANGRIJK: Plak de stickers op de nieuwe deur van de schakelkast. Gebruik eerder geïnstalleerde deur als referentie.
Installeer de deur en zorg ervoor dat het boutscharnier [2] is geïnstalleerd.
Duw het bovenste deel van de CABCOOL [1] naar binnen. Zorg ervoor dat de clip op de deur wordt vergrendeld.
Bevestig de CABCOOL MECH KIT [1] aan de deur van de besturingskast. Gebruik de (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Steek de voedingskabel [1] voor de CABCOOL [A] door de kabelkanalen.
Gebruik de KLEMMEN [D]  om de kabel vast te zetten.
Cabinet Cooler Test
Sluit de kabel aan op de rechter uitlaat met het label  "KOELMIDDELKOELER".
 OPMERKING: Dit stopcontact heeft altijd stroom, het wordt gebruikt om de cabcool te testen.
Druk op [RESET] op de voedingskabel van de Cabinet Cooler (kastkoeler) om deze in te schakelen.
Controleer of de CABCOOL koude lucht blaast.
Druk op de  TEST -knop op de voedingskabel om het uit te schakelen.
Sluit de voedingskabel aan op de linkeruitgang van het stopcontact [1] "met het label CABCOOL".
Druk nogmaals op de  RESET -knop op de voedingskabel.
Opmerking:De uitlaat [1] met het label "CABCOOL" wordt bestuurd door een thermostaat en levert alleen stroom aan de CABCOOL [A] eenheid, wanneer de temperatuur in de besturing ongeveer 100ºF (38ºC) bereikt.
Dubbelspillige draaimachines
Als u een Cabcool op een dubbelspillige draaimachine installeert, kunt u een interferentieprobleem hebben, zoals te zien is op de afbeeldingen aan de linkerkant. Neem contact op met Haas-ondersteuning voor de extensie, 79-0300 PWR EXT CORD [1], die zich over dit probleem zal buigen.
