MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Service hjem Fremgangsmåter Kabinett kjøler – Installasjon – AD0071
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
Kabinett kjøler – installasjon
AD0071
Gjelder maskiner bygget siden: Juni 2007
Kabinettet Cooler funksjoner inkluderer:
  • Fungerer automatisk når maskinen er i drift.
  • En Air condition enhet for å holde kontrollskapet kjølig til enhver tid.
  • Opprettholder et kontroll skap temperatur 20 ° f (7 ° c) kjøligere enn driftstemperatur.
Maskin-kompatibilitet
Du kan installere kabinettet Cooler på alle Haas CNC-maskiner bygget etter juni, 2007 med en vektor-stasjon.
Viktig: Kabinettkjøleren kan ikke installeres på disse maskinene:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Strømkrav:
For 230 VAC maskiner kreves det en 32-5830x hovedtransformer.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Merknad: Referer til EC-1600-installasjon for riktig installasjon av EC-1600-kabinettkjøleren.
For å erstatte en kabinettavkjøler på en maskin som allerede har én, gå til trinn 2.
Trykk på [POWER OFF]. Still inn hovedstrømbryteren til [OFF]-posisjonen.
Lås hovedbryteren. Bruk en godkjent lås med godkjent sikkerhetsmerke.
Forsiktig: Bruk en elektrostatisk utladningsrem når du berører elektroniske komponenter.
Fjern døren [2] for kontrollskapet.
Bruk et bor med en drillbit med størrelse 45 (0,082") [1] for å fjerne disse delene:
  • Serienummer plate.
  • Instruksjons plate for maskin løft.
Bruk en naglepistol [3] og (8) RIVETS [E] for å installere platene på den nye CABCOOL DOOR [C].
Fest CABCOOL DOOR [C] på kontrollkabinettets for dekalplassering.
VIKTIG: Fest dekaler som følge med i settet til den nye kontrollkabinettdøren. Bruk tidligere installert dør som referanse.
Sett strømkabelen gjennom hullet i kontrollkabinettdøren.
Plasser den nederste delen av  CABCOOL [1] på den åpne delen av kontrollkabinettsdøren.
Merk: Inntaksfilteret for CABCOOL [1] må alltid være på bunnen.
Skyv den øverste delen av CABCOOL [1] inn. Sørg for at klipsen [2] låses fast på døren.
Fest CABCOOL [1] til kontrollkabinettdøren. Bruk (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Installer cabcool/kjølevæskekjøler-strømforsyningen [1] på den primære transformatoren ved hjelp av maskinskruene [2], låseskiver [3]. og skiver [4].
Fjern metallplate dekselet [1] fra hoved transformatoren.
Fjern de røde, hvite og svarte strømkablene fra terminalblokken.
Installer de røde, hvite og svarte strømkablene fra strømforsyningen for cabcool/kjølevæske på terminalblokken.
Installer de fjernede røde, hvite og svarte strømkablene på nytt.
Monter dekselet til metallplatene [1] på nytt.
Fjern hovedledningsdekselet.
Før strømkabelen over forsterkerviftebraketten [1].
Plugg strømkabelen inn i strømforsyningen.
Koble strømkabelen til det venstre uttaket på braketten [2] "Merket CABCOOL".
Monter hovedledningsdekselet.
EC-1600 Installation
Fest CABCOOL DOOR [C] på kontrollkabinettet.
 Viktig: Fest dekaler til den nye kontrollkabinettdøren. Bruk tidligere installert dør som referanse.
Installer døren og sørg for at bolthengselen [2] er installert.
Skyv den øverste delen av CABCOOL [1] inn. Sørg for at klipsen låses fast på døren.
Fest CABCOOL MECH KIT [1] til kontrollkabinettdøren. Bruk (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Sett strømkabelen [1] for CABCOOL [A]  gjennom kabelkanalene.
Bruk KLEMMENE [D] for å feste kabelen.
Cabinet Cooler Test
Koble kabelen til høyre stikkontakt merket "KJØLEVÆSKEKJØLER".
 MERKNAD: Dette uttaket har alltid strøm, det vil bli brukt til å teste cabcool.
Trykk på [RESET]-knappen på kabinettets kjølestrømkabel for å slå den på.
Kontroller at CABCOOL blåser kald luft.
Trykk på TEST-knappen på strømkabelen for å slå den av.
Koble strømledningen til den venstre kontakten på beholderen [1] "Merket CABCOOL".
Trykk på TILBAKESTILL-knappen på strømkabelen igjen.
Merk: Uttaket [1] merket "CABCOOL" er termostatkontrollert og vil kun gi strøm til CABCOOL [A] -enheten, når temperaturen inne i kontrollen når omtrent 100 F (38 C).
Dreiebenker med dobbelspindel
Hvis du installerer en Cabcool på en dreiebenk med dobbelspindel, kan du oppleve et interferensproblem som vist på bildene på venstre side. Kontakt Haas support for forlengelsen, 79-0300 PWR EXT CORD [1], som vil ta seg av dette problemet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
