Atualização do serviço
Manual de Resolução de Problemas
Vídeos
Procedimento como fazer
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
A nossa opção de rotativa do eixo A de alta velocidade monta uma mesa rotativa HRT310SS verticalmente na mesa do VP-5, para fornecer um prato de eixo A de alta velocidade para maquinagem de peças complexas e multifacetadas.
Vídeos
Centro de maquinagem prismática vertical; 40" x 26" x 25"
Platter | S.A.E | METRIC |
Diâmetro da placa magnética | 12.20 in | 310 mm |
Peso máx. na placa magnética (c/ suporte) | 435 lb | 197.3 kg |
Peso máx. na placa magnética (não suportado) | 218 lb | 98.7 kg |
Número de ranhuras T padrão | 6 @ 60° | 6 @ 60° |
Spindle | S.A.E | METRIC |
Velocidade máxima | 240 °/sec | 240 °/sec |
Torque (Continuous) | 400 ft-lbf | 542 Nm |
Saída máxima | 0.0010 in | 0.025 mm |
Altura do centro | 15.000 in | 381.00 mm |
Diâmetro de furo piloto | 3.2500 in | 82.550 mm |
Through-Bore Diameter | 2.3250 in | 59.055 mm |
Arrastamento | 30 arc-sec | 30 arc-sec |
Torque de travagem @ 100 psi/6,9 bar | 940 ft-lbf | 1270 Nm |
Relação de engrenagem | 36.75:1 | 36.75:1 |
Temporização | 2:1 | 2:1 |
Indexing | S.A.E | METRIC |
Rigor (±) | ± 30 arc-sec | ± 30 arc-sec |
Repetibilidade | 10 arc-sec | 10 arc-sec |
Resolução | 0.001 ° | 0.001 ° |
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
