CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
Este kit de cortina de luz para robôs e robôs da Haas cria uma barreira protetora virtual para detetar intrusões e obstruções na zona de segurança. Inclui duas cortinas de luz de 2 metros (emissor e recetor) e 2 espelhos para proporcionar 3 lados de proteção. A cortina de luz interrompe automaticamente o movimento do cobot sempre que algum objeto ou corpo rompe o feixe de luz.
Sistema de medição | Universal - ANSI, ISO |
Tipo | Cortina luz, Kit |
Série do robô | HC5 (5 kg x 800 mm), HC10 (10 kg x 1000 mm), HC15 (15 kg x 1300 mm), HRP-1, HRP-2 |
[PH] Altura protetora | 67,717 pol. \ 1720,0 mm |
[BG] Intervalo do feixe | 1,5 pol. \ 40,0 mm |
Distância de deteção | 0,3-65,0 pés \ 0,1-20,0 m |
Intervalo de temperatura de funcionamento | 14-131 °F \ -10-55 °C |
Tensão de entrada | 24V CC |
Saída de corrente | 200,0 mA |
Tempo de resposta | 10,0 ms |
Marca | ESPE |
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
