MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
GM-2-5AX - Installation
Service Home Instruktioner GM-2-5AX - Installation
4.1 GM-2-5AX – Installation
Denna procedur beskriver hur du installerar en GM-2-5AX maskin. Anvisningar om hur du installerar GM-2 finns i installationsförfarandet för GM-2.
Extra verktyg:
  • T-2181: DUBBELT AVVÄGNINGSVERKTYG FÖR CNC-MASKIN
  • T-2192: AVVÄGNINGSADAPTER UMC-750
  Denna procedur får endast utföras av en Haas-certifierad servicetekniker.
Moving the Machine
I bilden visas masscentrum som referens när man försöker flytta maskinen.
Se informationen i avsnittet om teknisk dokumentation på maskininformationssidan GM-2-5AX-maskininformation för ytterligare information om förberedelser för förflyttning av en Haas-maskin.
Leveling Screws Hardware
Obs! Brickor [2] och muttrar [1] är monterade under transport och ska sparas för installation och inte kasseras.
Obs! Brickan [3] måste monteras i rätt riktning.  Brickans koniska sida skall vara vänd mot gjutgodset,  se bild.
Remove Rust Inhibitor
För att underlätta avlägsnande, använd först en plastskrapa för att ta bort de flesta av rosthämmarna och använd sedan antingen ett kraftigt citrusrengöringsmedel eller Simple Green. för att spraya hela gejdskyddet och andra icke-målade ytor som har belagts med rosthämmare. Låt den suga i några minuter innan du tar bort den med en butikshandduk. Det rekommenderas att applicera mineralsprit eller WD-40 på alla exponerade metallytor för rostskydd.
 Viktigt: Använd inte scotch-brite eller metallskrapor, eftersom dessa repar gejdskydden. Dessutom, för att undvika kontaminering av gejdskydden tätas de med klibbiga rester. Flytta inte någon av axlarna förrän alla rostskyddshämmare har tagits bort.
Obs! Produkten är inte farlig, oljelöslig och kan vanligtvis bortskaffas, men den kasserar använd olja.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Rostskyddsmedel – säkerhetsdatablad (SDS)
Control Install
Montera hängpanelens kabelarm [1].
Dra hängpanelens kablage [2] genom armen och fäst kabelhållaren [3].
Montera hängpanelens kåpa. [4]
Sätt pendel kablarna [1] i Hänget [2] och montera kabel sele hållaren.
Anslut kablarna till SKBIF PCB. Se VMC – Hängpanel – Installation steg 2 ang. anslutningar.
Montera bakstycket [3].
Fäst hängpanelenheten i hängpanelstativet [4].
Montera kupolpluggarna [5]
Electrical Installation
Fara: ARBETE MED ELEKTRISK UTRUSTNING PÅ CNC-MASKINER ÄR FÖRENAT MED STORA RISKER. MATNINGSSPÄNNINGEN MÅSTE LÅSAS I FRÅNKOPPLAT LÄGE OCH ARBETSPLATSEN MÄRKAS FÖRE INKOPPLING AV cnc-MASKINENS MATNINGSLEDNINGAR. OM DETTA INTE HAR UTFÖRTS ELLER OM DU ÄR OSÄKER PÅ HUR DET SKA UTFÖRAS: RÅDFRÅGA KOMPETENT PERSONAL ELLER TILLKALLA LÄMPLIG HJÄLP INNAN DU FORTSÄTTER. KONTROLLERA ALLTID INKOMMANDE LEDNINGAR MED EN AC-SPÄNNINGSDETEKTOR FÖR ATT SE ATT STRÖMMEN HAR KOPPLATS FRÅN.
Inledande kontrollinspektion
Fara: Vid denna punkt bör det inte finnas någon elektrisk anslutning till maskinen. Kopplingsskåpet skall vara stängt och låst. När huvudströmbrytaren är på finns det högspänning i hela elcentralen (inklusive kretskort och logikkretsar) och vissa komponenter arbetar vid höga temperaturer. Därför krävs extrem försiktighet. Var därför ytterst försiktig när du arbetar i panelen.
  • Ställ in huvudbrytaren i det övre högra hörnet på den elektriska panelen på maskinens baksida till AV.
  • Använd en skruvmejsel, för att låsa upp de två spärrarna på panelens dörr, lås upp skåpet med nyckeln och öppna dörren.
  • Ta tillräckligt med tid att kontrollera alla komponenter och anslutningar som är associerade med kretskort. Leta efter några kablar som har blivit frånkopplade, leta efter eventuella tecken på skador och lösa delar i botten av panelboxen. Om det finns några tecken på att maskinen var felskött, ring fabriken innan du fortsätter.
1-fasmaskiner: Sätt in varje strömkabel i kabelhöljet.  Anslut de två strömledningarna till L1-och L3-terminalerna ovanpå huvudkretsbrytaren.
3-fasmaskiner: Sätt in varje strömkabel i kabelhöljet.  Anslut de tre strömkablarna till L1-, L2-och L3-terminalerna ovanpå huvudströmbrytaren.
Anslut den separata jordade ledningen till den jordade bussen till vänster om terminalerna.
Se Haas huvudkretsbrytare – åtdragningsmoment angående vilket åtdragningsmoment som ska användas för matningsledningarna.
 Observera: Se till att ledningarna faktiskt går in i terminalens blockklämmor. (En dålig anslutning medför att maskinen körs ibland eller har andra problem, till exempel överbelastning av servo.) För att kontrollera, dra helt enkelt i kablarna efter att skruvarna är åtdragna.
Efter att nätspänningen är ansluten till maskinen, se till att huvudströmbrytaren (överst till höger på bakre skåpet) är AV. Ta bort lås/spärr och slå PÅ strömmen vid källan. Använda en digital voltmeter och lämpliga säkerhetsprocedurer:
1-fasmaskiner: Mät AC-spänningen över L1 & L3 på huvudkretsbrytaren.  AC-spänningen måste vara mellan 220-250 volt.
Obs: Lägre eller högre än denna spänning kan generera låg-/högspänningslarm.
3-fasmaskiner: Mät växelspänningen mellan alla tre par faserna vid huvudströmbrytaren.
Spänningen måste vara 195–260 V (360–480 V för högspänningsalternativ).
SMinimill-omstart: AC-spänningen måste vara mellan 198 och 242 volt för maskiner utan en högspänningstransformator.  Se Minimill/SMinimill – ID-dokument.
 Observera: Breda spänningsvariationer är vanliga inom många industriområden; lägsta och högsta spänning som tillförs en maskin när den är i drift måste vara känd. Amerikanska nationella elektriska koden anger att maskinerna ska fungera med en variation på +5 % till -5 % runt en genomsnittlig matningsspänning. Om det uppstår problem med nätspänningen, eller om låg nätspänning misstänks, kan en extern transformator användas. Om du misstänker spänningsproblem, bör spänningen kontrolleras varje eller varannan timme under en typisk dag för att vara säker på att det inte fluktuerar mer än +5 % eller -5 % från ett genomsnitt.
Viktigt: Låt huvudkretsbrytaren vara AV.
Kontrollera transformatorns kranar i det nedre högra hörnet av det bakre skåpet.
1-fasmaskiner: Matningskabeln måste flyttas till den kontakt som motsvarar den genomsnittliga spänning som uppmätts i ovanstående steg.
3-fasmaskiner:  De tre svarta kablarna märkta 74, 75 och 76 måste flyttas till trippelkopplingsplinten som motsvarar den genomsnittliga spänningen mätt i ovanstående steg.
Transformator T5-tillbehör 24VAC används för att driva huvudkontaktorn. Det finns två versioner av denna transformator för användning på 240 och 400V maskiner. Transformatorn på 240V har två Ingångskontakter som ligger ca två tum från transformatorn, som gör det möjligt att anslutas till antingen 180-220V eller 221-240V.
Användare som har ingångsström på 220V-240V RMS ska använda kontakten märkt 221-240V, medan användare med 190-220V skulle använda kontakten märket 180-220V. Underlåtenhet att använda rätt ingångskontakt kommer att resultera i antingen överhettning av huvudkontaktor eller underlåtenhet att tillförlitligt engagera huvudkontaktorn.
Transformatorn på 480V (tillval) T5 har tre ingångsanslutningar, märkt 340-380V, 381-440V och 441-480V.
I installationer med 340–380V 50/60 Hz skall inkoppling göras på 340–380 V-kontakten och i installationer med 380–440 V 50/60 Hz skall inkoppling göras på 381–440 V-kontakten.
Viktigt: Ställ huvudströmbrytaren på PÅ. Kontrollera om det finns tecken på problem, till exempel lukten av överhettningskomponenter eller rök. Om sådana problem indikeras ska du omedelbart ställa in huvudströmbrytaren på AV och ringa fabriken innan du fortsätter.
När strömmen är på, mät spänningen över de nedre terminalerna på huvudströmbrytaren. Det bör vara detsamma som de mätningar där ingångseffekten ansluts till huvudbrytaren. Om det finns några problem, kontrollera kablarna.
Slå på strömmen till kontrollen genom att trycka på strömbrytaren på frontpanelen.
Kontrollera spänningsmätaren för likström och nätspänning i Diagnostik. DC-spänningsmätaren måste läsas mellan 310-360V. AC-nätspänningen måste vara mellan 90 och 105 procent. Om spänningen ligger utanför dessa gränser, stäng av strömmen och kontrollera steg 2 och 3 igen. Om spänningen fortfarande ligger utanför dessa gränser, ring fabriken.
Elkraften måste fasas på rätt sätt för att undvika skador på utrustningen. Strömförsörjningsenheten PC-kort innehåller en "Fasidentifieringskrets" med neonindikatorer. När den orange neonlampan lyser (NE5) är fasningen felaktig. Om den gröna neonlampan lyser (NE6) är fasningen korrekt. Om båda neonindikatorerna lyser har du en lös tråd; kontrollera anslutningarna. Justera fasningen genom att ställa in källeffekten på av och sedan växla L1 och L2 på de inkommande kraftledningarna vid huvudströmbrytaren.
Fara: MATNINGSSPÄNNINGEN MÅSTE LÅSAS I FRÅNKOPPLAT LÄGE OCH ARBETSPLATSEN MÄRKAS FÖRE OMKOPPLING AV FASER. DUBBELKOLLA ALLTID INKOMMANDE LEDNINGAR MED EN AC-SPÄNNINGSDETEKTOR.
Stäng av strömmen och ställ in huvudströmbrytaren på AV. Stäng luckan, lås spärrarna och slå på strömmen igen.
Ta bort nyckeln från kopplingsskåpet och ge den till butikschefen.
Aktivering
När maskinen är korrekt placerad och ansluten till både luft och elkraft, är den klar för slutlig installation (ta bort fraktblock, utjämning, spindelsvepning etc.) och programaktivering. HFO-serviceteknikern gör detta. Kontakta den lokala HFO:n för att schemalägga arbetet.
Connect Air Supply
Anslut luftslangen till luft tillbehöret [1].
Kontrollera att verktyget frigör tryckmätare [2] Läs 140-160 psi. Justera ratten på baksidan av luft Doubler [3] om det behövs.
Den spindel luft Laxern [4] bör läsa 45 psi när spindeln är i drift. Justera vredet på luft regulatorn [5] om det behövs.
Rough Level
Utför grov avvägning före första påslagning av maskinen.
VIKTIGT : På maskiner med dubbla kulskruvar är det viktigt att grovjustera avvägningen innan maskinen slås på första gången. I annat fall kan maskinen utlösa larm under X-axelns nollpunktsåtergång.
  • Ställ in maskinens höjd så att den står 3" (H) över golvet med avvägningsbultarna.
  • Placera nivån parallellt med Y-axeln på bordet och observera bubblan. Justera Utjämnings skruvarna för att jämna bordet.
Obs! Bilden visar ett snickarvattenpass, detta är ENDAST FÖR REFERENS.  Använd en maskinistisk nivå för att utföra grov avvägning av maskinen
  • Placera en nivå i mitten av tabellen parallellt med X-axeln. Justera Utjämnings skruvarna för att jämna bordet.
 OBS: Bilden visar ett snickarvattenpass, detta är ENDAST FÖR REFERENS.  Använd en maskinistisk nivå för att utföra grov avvägning av maskinen
Remove Shipping Brackets
Ta bort tre bultar [1] som säkrar B-axelns kaross [2] till spindelhuvudets sändnings fäste [3].
Ta bort fyra bultar [4] som säkrar spindelhuvudets sändnings fäste på bordet och tar bort sändnings fästet från maskinen.
Montera pluggarna [5] i  monteringshål på B-axelns kaross.
Så här avblockerar du Y-axeln:
  • Ta borttransport skruvarna för Y-axeln [1] som säkrar Z-axelns sub-platta [2] till bryggan.
Så här avblockerar du X-axeln:
  • Ta bort två bultar [3] som säkrar X-axelns sändnings fäste [5] till Portal-kolumnen.
  • Ta bort två bultar [4] som säkrar X-axelns sändnings fäste [5] till bordet.
  • Ta bort fraktklossarna [5].
  • Installera om bordbultarna [4].
  • Utför samma steg för att ta bort sändnings fästet [6] på andra sidan av gantry.
Install Column Covers
  • Montera den medföljande pelarkåpan ENCL PANL PAN LIFT ACCESS M VF enligt bilden med 4 x FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE skruvar.
  • Montera de två medföljande ventilerande pelarkåporna med SP HD TOP BACK COVER VENT-UMC som visat med 2 x FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE skruvar för varje.
  • Montera den medföljande pelarkåpan ENCL PANL COLUMN COVER enligt bilden med 3 x FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE skruvar.
Install the Enclosure Panels
Montera kapslings ramen över verktygs växlaren och fäst den på bryggan med hjälp av fyra 1/2-13 bultar och brickor.
Se Haas fästmoment specifikationer för korrekt vridmomentvärde
Observera: Vikten av ramen svets är cirka 160 lbs. Använd gaffeltruck eller annan lyftanordning för att lyfta ramen.
Installera de främre höljen ram rören [1] som visas på bilden.
Använd följande maskinvara [2] för att fästa ram rören:
  • 8X SHCS 3/8-16 X 3"
  • 8X MUTTER 3/8-16 HEX
  • 16X BRICKA 3/8 HÅRD
Montera panelens 1–8 (front och vänster sida)
1 - ENCL PANL VÄNSTER ÖVERSTA KOLUMN GM 5AX
2 - ENCL PANL FRÄMRE CENTRUM GM
3 - ENCL PANL FRÄMRE CENTRUM GM
4 - ENCL PANL FRÄMRE LT GM
5 - ENCL PANL LT GM
6 - ENCL PANL VÄNSTER ÖVRE GM 5AX
7 - ENCL PANL FRÄMRE LT GM 5AX
8 - ENCL PANL BAKRE GM
Montera förstyvningsfästena [1] & [2] på den plats som visas på bilden.
Se nästa steg för ytterligare anvisningar om förstyvningsfästenas orientering.
Montera det vänstra [1] och det högra [3] förstyvningsfästet på höljet.
Montera det vänstra förstyvningsfästet [1] så som visas med 90 graders vinkel på höljets insida. Det skruvas fast i höljet och är rödmarkerat som [2].
Montera det högra förstyvningsfästet [3] så som visas med 90 graders vinkel på höljets insida. Det skruvas fast i höljet och är rödmarkerat som [4].
Montera panelens 1–4 (vänster/bak)
1 - ENCL PANL VÄNSTER PELARKÅPA GM 5AX
2 - ENCL PANL BAK VÄNSTER ÖVRE GM-2
3 - ENCL PANL BAK VÄNSTER ÖVRE GM 5AX
4 - ENCL PANL BAK VÄNSTER UNDERSIDA GM-2
Montera panelens 1–3 (vänster/undersida)
1 - ENCL PANL VÄNSTER PAN GM
2 - ENCL STÄNKSKYDD FRÄMRE VÄNSTER GM
3 - ENCL PANL VÄNSTER UNDERSIDA KOLUMN GM 5AX
 OBS: En GM-2-3AX visas på bilden, men samma steg gäller för 5AX
Installera det nya stänkskyddet [1].
Installera spånauger rännor [2]. Se  Chip skruv-installation steg 5 och 6.
Install Safety Sensors
Installera säkerhetssensorerna på varje hörn av det rörliga höljet.
  • [1] säkerhetssensor för vänster bak är 33,5" Lång.
  • [2] den främre vänstra sensorn är 50" Lång.
  • [3] den främre högra sensorn är 18" lång med 29 ft kabel.
  • [4] bakre högra sensorn är 18" lång med 17 ft-kabeln.
LED säkerhets sensorns kablar.
  • 33-0606 [1]-kabeln dirigeras genom den vänstra sidokolumnen från fabriken. Anslut 33-0606 till den bakre vänstra  säkerhetssensor.
  • LED 33-0626 [2]-kabeln från den bakre vänstra till den främre vänstra säkerhetssensorn.
  • Dirigera 33-0624 [3]-kabeln från den främre vänstra till den främre högra Säkerhetssensorer.
  • LED 33-0623 [4]-kabeln från framsidan till höger på den bakre högra säkerhetssensorn.
Check the Spindle Chiller
Kontrollera spindelkylaren för eventuella luftbubblor i ledningarna genom att köra spindeln.
Kontrollera sedan flödessensorn [1] och se till att maskinen inte får några larm.
Om några larm eller problem uppstår med spindelkylaren, besök HSD-spindelhuvudets felsökningsguide för mer information.
Zero Return
 Fara: Säkerhetsändgivarna är inte aktiva när maskinen är i pulsmatningsläge. Om X-axelportalen handjoggas mot ett hinder kommer kollisionen inte att upptäckas av säkerhetsändgivarna.
  • När har slagits på, aktivera dörren och [EMERGENCY STOP]-knappen. Tryck sedan på [POWER UP].
  • Fönstret Nollpunktsåtergång visas. Om maskinen är i en säker position, tryck A så nollställs axlarna på GM-2-5AX i följande ordning:
    • .1 Z
    • 2. X och Y
    • 3. C (5:e), TC-arm, karusell
    • 4. B (4:e)
  • Om det finns ett hinder ovanför B/C-axelenheten, t.ex. verktygsväxlarens dubbelarm, när nollpunktsåtergång av alla axlar kommenderas, kommer B/C-axelenheten att kollidera med dubbelarmen eftersom Z-axeln alltid nollställs först.
  • För att undvika denna kollision, tryck [HANDLE JOG] när informationsrutan Nollpunktsåtergång visas. Detta aktiverar tillfälligt joggning utan nollpunktsåtergång. Jogga maskinen till en säker position och kör sedan nollpunktsåtergång på alla axlar.
Fine Tuning Level/Adjusting for Twist
  • Jogga spindeldockan ungefär till mitten av Z-axelns rörelseområde
  • Placera vattenpasset på spindeln enligt bild, parallellt med Y-axeln.
  • Jogga bron över hela resan. Kontrollera att utslaget ligger inom 0,0002” (0,005 mm) över hela rörelseområdet.
  • Justera Utjämnings fötterna efter behov. Kontrollera bubbelnivån igen.
Efter avvägning, fyll i en fullständig GM-2-5AX kontrollrapport (EA0421) genom att följa länken till Uppriktning, kontrollrapport och checklista.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
