      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
GM-2-5AX - Installation
Accueil du service Procédures d’aide GM-2-5AX - Installation
4.1 Installation du GM-2-5AX*
Cette procédure explique comment installer une machine GM-2-5AX. Pour obtenir des instructions sur l'installation du GM-2, veuillez vous référer à la procédure d'installation du GM-2.
Outils supplémentaires :
  • T-2181 : OUTIL DE DOUBLE NIVELLEMENT CNC
  • T-2192 : ADAPTATEUR DE NIVELLEMENT UMC-750
  Cette procédure ne doit être effectuée que par des techniciens de maintenance agréés Haas.
Moving the Machine
Le centre de la masse est représenté dans l'image pour référence lors de la tentative de déplacement de la machine .
Veuillez suivre les informations contenues dans la section des documents techniques de la page d'informations sur la machine GM-2-5AX machine pour plus d'informations sur la façon de se préparer au déplacement d'une machine Haas.
Leveling Screws Hardware
Remarque : Les douchettes [1] et les écrous [2] sont installés pendant le transport et doivent être conservés pour l'installation et ne pas être jetés.
Remarque : L'orientation de la rondelle [3] est importante.  La partie conique de la rondelle doit être contre la pièce moulée,  voir l'illustration.
Remove Rust Inhibitor
Pour faciliter le retrait, utilisez d’abord un grattoir en plastique pour enlever le maximum d’inhibiteur de rouille, puis utilisez un nettoyant puissant à base d’agrume ou du dégraisseur Simple Green pour pulvériser sur tous les carters télescopiques et les autres surfaces non peintes qui ont été recouvertes d’inhibiteur de rouille. Laissez tremper quelques minutes avant de le retirer à l’aide d’une serviette d’atelier. Il est recommandé d'appliquer de l'essence minérale ou du WD-40 sur toutes les surfaces métalliques exposées pour les protéger contre la rouille.
N’utilisez pas de Scotchbrite ou de grattoirs métalliques, au risque de rayer les carters télescopiques. Cette précaution vise à éviter de contaminer les joints des carters télescopiques par des résidus collants. Ne déplacez aucune des haches jusqu'à ce que tout l'inhibiteur de la rouille ait été enlevé.
Remarque : le produit n'est pas dangereux et peut généralement être éliminé de la même manière que l'huile usagée.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Inhibiteur de rouille - Fiche de données de sécurité (FDS)
Control Install
Installez le bras de câble du boîtier de commande [1].
Acheminez le harnais de boîtier de commande [2] à travers le bras et attachez le dispositif de retenue [3].
Installez le couvercle du bras du boîtier de commande. [4]
Achemine les câbles de boîtier de commande [1] dans le boîtier de commande [2] et installez le dispositif de retenue du harnais de câble.
Connectez les câbles au PCB SKBIF. Consultez CUV - Boîtier de commande - Installation étape 2 pour les connexions.
Installer la couverture arrière [3].
Attachez le boîtier de commande au support du boîtier de commande [4].
Installer les bouchons de dôme [5]
Electrical Installation
Danger :LE TRAVAIL AVEC DES SERVICES ÉLECTRIQUES REQUIS POUR UN CNC EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX. TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ; VERROUILLEZ ET ÉTIQUETEZ SA SOURCE AVANT DE RACCORDER LES FILS DE LIGNE AU CNC. CEPENDANT, SI CE N’EST PAS LE CAS OU BIEN SI VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN(E) DE LA MANIÈRE DE PROCÉDER, CONTACTEZ LE PERSONNEL APPROPRIÉ OU OBTENEZ L’AIDE APPROPRIÉE AVANT DE POURSUIVRE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION CA AFIN D’ÊTRE SÛR(E) QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ DÉCONNECTÉE.
Inspection initiale de contrôle
Danger : à ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
  • Mettez l’interrupteur de sectionneur principal en haut à droite du panneau électrique à l’arrière de la machine en position OFF.
  • À l’aide d’un tournevis, déverrouillez les deux verrous sur la porte du panneau, déverrouillez l’armoire avec la clé et ouvrez la porte.
  • Prenez tout le temps nécessaire pour vérifier tous les composants et connecteurs associés aux cartes de circuit imprimé. Recherchez tous les câbles qui se sont déconnectés, recherchez les signes de dommages et de pièces détachées dans le bas du boîtier du panneau. S'il y a des signes que la machine a été mal manipulée, appelez l'usine avant de procéder.
Machines 1 phase : Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les deux bornes De puissance aux terminaux L1 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Machines 3-Phase: Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les trois bornes de puissance aux terminaux L1, L2 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Connectez la ligne de sol séparée à l'autobus au sol à la gauche des terminaux.
Se reporter à Disjoncteur principal Haas - Spécifications de couple pour savoir à quelle valeur coupler les câbles d'alimentation du disjoncteur.
 Remarque : Assurez-vous que les fils vont réellement dans les pinces du bloc de connexion. (Une mauvaise connexion entraînera le fonctionnement de la machine par intermittence ou d'autres problèmes, tels que des surcharges servo.) Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils après avoir serré les vis.
Une fois que la tension de ligne est connectée à la machine, assurez-vous que le disjoncteur principal (en haut à droite de l'armoire arrière) est OFF . Retirez le lock-out / Tagout et tournez sur l'alimentation à la source. Utilisation d'un voltmètre numérique et de procédures de sécurité appropriées :
Machines 1 phase: Mesurer la tension AC sur L1 & L3 au disjoncteur principal.  La tension AC doit être comprise entre 220 - 250 volts.
Remarque : Plus ou moins haute que cette tension peut générer des alarmes à basse/haute tension.
Machines triphasées : mesurez la tension CA entre les trois phases de paire au disjoncteur principal.
La tension doit être comprise entre 195 et 260 volts (360 et 480 volts pour l'option haute tension).
SMinimill - Redémarrage : la tension CA doit être comprise entre 198 et 242 volts pour les machines sans transformateur haute tension.  Consultez le document Minimill/SMinimill – Identification.
 note: Les grandes fluctuations de tension sont courantes dans de nombreuses zones industrielles; tension minimale et maximale fournie à une machine pendant son fonctionnement doit être connue. Le National Electrical Code américain précise que les machines doivent fonctionner avec une variation de +5 % à -5 % autour d’une tension d’approvisionnement moyenne. Si des problèmes de tension de ligne se produisent, ou si une tension de ligne basse est suspectée, un transformateur externe peut être utilisé. Si vous soupçonnez des problèmes de tension, la tension doit être vérifiée toutes les heures ou deux au cours d'une journée typique pour être sûr qu'il ne fluctue pas plus de 5% ou -5% d'une moyenne.
Important : Le disjoncteur principal doit être ÉTEINT.
Vérifiez les robinets du transformateur dans le coin inférieur droit de l'armoire arrière.
Machines 1 phase : Le câble de tension d'entrée doit être déplacé vers le connecteur  correspondant à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Machines 3-Phase:  Les trois fils noirs étiquetés 74, 75 et 76 doivent être déplacés vers le bloc terminal triple qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Transformer T5 fournit 24VAC utilisé pour alimenter le contacteur principal. Il existe deux versions de ce transformateur pour l’utilisation sur les machines 240 et 400 V. Le transformateur 240 V dispose de deux connecteurs d’entrée, situés à environ deux pouces du transformateur, ce qui lui permet d’être connecté à 180-220 V ou 221-240 V.
Les utilisateurs disposant d’une puissance d’entrée de 220 V-240 V RMS puissance d’entrée doivent utiliser le connecteur étiqueté 221-240 V, tandis que les utilisateurs avec une puissance d’entrée de 190-220 V doivent utiliser le connecteur étiqueté 180-220 V. La non-utilisation du bon connecteur d’entrée entraînera soit une surchauffe du contacteur principal, soit un mauvais engagement du contacteur principal.
Le transformateur T5 480 V (option) dispose de trois connecteurs d’entrée, étiquetés 340-380 V, 381-440 V et 441-480 V.
Les utilisateurs ayant une puissance 340-380 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 340-380 V tandis que les utilisateurs ayant une puissance de 380V-440 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 381-440V.
Important : Définir le disjoncteur principal sur ON. Recherchez des traces d’anomalies, comme l’odeur des composants en surchauffe ou de la fumée. Si de telles anomalies surviennent, mettez immédiatement le disjoncteur principal en position OFF et appelez l’usine avant de poursuivre.
Après avoir activé l’alimentation électrique, mesurez la tension à travers les terminaux inférieurs du disjoncteur principal. Elle devrait être identique aux mesures prises au niveau du raccord de la puissance d’entrée et du disjoncteur principal. S'il y a des problèmes, vérifiez le câblage.
Appliquez de la puissance sur le contrôle en appuyant sur l'interrupteur Power-On sur le panneau avant.
Vérifiez les calibres de tension C.C. et de ligne de tension C.A. dans Diagnostics. Le calibre de tension C.C. doit afficher entre 310 et 360 V. La tension de ligne C.A. doit être comprise entre 90 et 105 pour cent. Si la tension est en dehors de ces limites, coupez l’alimentation et revérifiez les étapes 2 et 3. Si la tension est encore en dehors de ces limites, appelez l'usine.
L'alimentation électrique doit être mise en œuvre correctement afin d'éviter d'endommager votre équipement. La carte de circuit imprimé de l’alimentation électrique intègre un circuit de "détection de phase" avec des indicateurs au néon. Lorsque le néon orange est allumé (NE5), la mise en phase est incorrecte. Si le néon vert est allumé (NE6), la mise en phase est correcte. Si les deux indicateurs au néon sont allumés, vous avez un fil lâche; vérifier les connexions. Ajuster le phasage en échangeant L1 et L2 des lignes électriques entrantes au disjoncteur principal.
danger: TOUTE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE VERS LE CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ET VERROUILLÉE-ÉTIQUETÉE À LA SOURCE AVANT D'AJUSTER LA MISE EN PHASE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A.
Coupez l’alimentation électrique et mettez le disjoncteur principal en position OFF. Fermez la porte, fermez les verrous et rallumez le courant.
Retirez la clé de l’armoire de la commande et donnez-la au chef d’atelier.
Activation
Lorsque la machine est correctement placée et connectée à l’air et à l’alimentation électrique, elle est prête pour l’installation finale (retrait des blocs de transport, nivellement, balayage de la broche, etc.) et pour l’activation du logiciel. C’est ce que fait le technicien de service HFO. Contactez le HFO local pour planifier les travaux.
Connect Air Supply
Connectez le tuyau d'air au raccord d'air [1].
Vérifier que la jauge de pression de dégagement de l'outil [2] lisait 140 à 160 psi. Ajustez le bouton sur le côté arrière du doubleur d'air [3] si nécessaire.
La jauge de purge d'air de broche [4] devrait indiquer 45 psi chaque fois que la broche est en service. Ajustez le bouton sur le régulateur d'air [5] si nécessaire.
Rough Level
Avant la première mise sous tension, nivelez la machine de façon rudimentaire.
Important : Pour les machines à double vis à billes, il est important de procéder à un nivellement rudimentaire avant la première mise sous tension. Sinon, cela pourrait provoquer une alarme de machine pendant l'axe X pendant le processus de retour à l'origine.
  • Ajustez les vis de nivellement pour soulever la machine 3" (H) du sol.
  • Placez le niveau parallèle à l'axe Y sur la table et observez la bulle. Ajustez les vis de nivellement pour niveler la table.
REMARQUE : L'image montre un niveau de charpentier, il s'agit d'un EXEMPLE SEULEMENT.  Veuillez utiliser un niveau de machiniste pour niveler grossièrement la machine
  • Placez un niveau au centre de la table parallèle à l'axe X. Ajustez les vis de nivellement pour niveler la table.
 REMARQUE : L'image montre un niveau de charpentier, il est donné à titre  D’EXEMPLE UNIQUEMENT.  Veuillez utiliser un niveau de machiniste pour niveler grossièrement la machine
Remove Shipping Brackets
Retirez trois boulons [1] qui fixent le corps de l'axe B [2] au support d'expédition de la tête de broche [3].
Retirer les quatre boulons[4] qui fixent le support d'expédition de la tête de broche à la table et retirer le support d'expédition de la machine.
Installer les bouchons [5] dans le  trous de montage de support d'expédition sur le corps d'axe B.
Pour débloquer l'axe Y :
  • Retirer les boulons des supports d'expédition de l'axe Y [1] qui fixent la sous-plaque de l'axe Z [2] au pont.
Pour débloquer l'axe X :
  • Retirer les deux boulons [3] qui fixent le support d'expédition de l'axe X [5] à la colonne de portique.
  • Retirez les deux boulons [4] qui fixent le support d'expédition de l'axe X [5] à la table.
  • Retirer les supports d'expédition [5].
  • Réinstaller les boulons de la table [4].
  • Procéder de la même manière pour retirer le support d'expédition [6] sur l'autre côté du portique.
Install Column Covers
  • Installez le couvercle de colonne fourni ENCL PANL PAN LIFT ACCESS M VF comme illustré à l'aide de 4 vis FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE.
  • Installez les deux couvercles de ventilation de colonne fournis SP HD TOP BACK COVER VENT UMC comme illustré à l'aide de 2 vis FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE pour chacun.
  • Installez le couvercle de colonne fourni ENCL PANL COLUMN COVER comme illustré à l'aide de 3 vis FBHCS 1 / 4-20 X 1/2 LOCTITE.
Install the Enclosure Panels
Installez le cadre de cartérisation au-dessus du changeur d'outil et fixez-le au pont à l'aide de quatre boulons et douchettes 1/2-13.
Voir les  spécifications du couple de serrage des fixations Haas pour les valeurs de couple correctes.
REMARQUE : Le poids du cadre soudé est d'environ 160 lbs. Utilisez le chariot élévateur ou tout autre dispositif de levage pour soulever le cadre.
Installez les tubes de cadre de cartérisation avant [1] comme indiqué sur l'image.
Utiliser la quincaillerie suivante [2] pour fixer les tubes du cadre :
  • 8X VIS SHCS 3/8-16 X 3"
  • 8X ÉCROUS 3/8-16 HEX
  • 16X  RONDELLE 3/8 DUR
Installez les panneaux 1-8, (avant et côté gauche)
1 - CARTÉRISATION SUPÉRIEURE PANNEAU GAUCHE GM 5AX
2 - PANNEAU CARTÉRISATION AVANT CENTRAL GM
3 - PANNEAU CARTÉRISATION AVANT CENTRAL GM
4-  PANNEAU CARTÉRISATION AVANT LT GM
5 - PANNEAU CARTÉRISATION LT GM
6 - PANNEAU CARTÉRISATION GAUCHE SUPÉRIEUR GM 5AX
7-  PANNEAU CARTÉRISATION AVANT LT GM 5AX
8 - PANNEAU CARTÉRISATION ARRIERE GM
Installez les supports de raidisseur [1] et [2] à l'emplacement indiqué sur l'image.
Suivez l'étape suivante pour plus d'instructions sur l'orientation des supports de raidisseur.
Installez le support de raidisseur gauche [1] et le support de raidisseur droit [3] sur la cartérisation.
Montez le support de raidisseur gauche [1] dans l'orientation indiquée avec l'angle de 90 degrés à l'intérieur de la cartérisation. Ce boulon se boulonne à la cartérisation surlignée en rouge [2].
Montez le support de raidisseur droit [3] dans l'orientation indiquée avec l'angle de 90 degrés à l'intérieur de la cartérisation. Ce boulon se boulonne à la cartérisation surlignée en rouge [4].
Installer les panneaux 1 à 4 (gauche / bas)
1 - COLONNE CARTÉRISATION PANNEAU GAUCHE GM 5AX
2- PANNEAU CARTERISATION GAUCHE ARRIERE SUPERIEUR GM-2
3 - PANNEAU CARTERISATION GAUCHE ARRIERE SUPERIEUR GM 5AX
4 - PANNEAU CARTERISATION GAUCHE ARRIERE BAS GM-2
Installer les panneaux 1 à 3 (gauche / bas)
1 - PANNEAU CARTÉRISATION GAUCHE GM
2 - PANNEAU DE CARTÉRISATION DE PROTECTION CONTRE LES ÉCLABOUSSURES AVANT GAUCHE GM
3 - COLONNE SUPÉRIEURE PANNEAU DE CARTÉRISATION GAUCHE GM 5AX
 REMARQUE : un GM-2-3AX est représenté sur l'image, mais les étapes seront les mêmes pour le 5AX
Installer la nouvelle garde Splash [1].
Installer des chutes de tarière à puce [2]. Se référer à  convoyeur de copeau à vis sans fin - Installation étapes 5 et 6.
Install Safety Sensors
Installez les capteurs de sécurité à chaque coin de la cartérisation mobile.
  • [1] Capteur de sécurité arrière gauche de 33,5" de longueur.
  • [2] Capteur avant gauche de 50" de longueur
  • [3] Capteur avant droit de 18" de longueur avec un câble de 29 pieds.
  • [4] Capteur arrière droit est 18" de longueur avec le câble de 17 pieds.
Acheminer les câbles du capteur de sécurité.
  • Le câble 33-0606 [1] est acheminé à travers la colonne latérale gauche de l'usine. Connectez le 33-0606 au capteur de sécurité arrière gauche .
  • Achemine le câble 33-0626 [2] de l'arrière gauche au capteur de sécurité avant gauche.
  • Achemine le câble 33-0624 [3] de l'avant à gauche aux capteurs de sécurité avant droit.
  • Achemine le câble 33-0623 [4] de l'avant droit au capteur de sécurité arrière droit.
Check the Spindle Chiller
Vérifiez que le refroidissement de la broche est exempt de toute bulle d'air dans les lignes en faisant fonctionner la broche.
Ensuite, vérifiez le capteur de débit [1] et assurez-vous que la machine ne reçoit aucune alarme.
Si des alarmes ou des problèmes surviennent avec le refroidissement de la broche, veuillez consulter leGuide de dépannage de la tête de broche HSD pour plus d'informations.
Zero Return
 Danger : Les capteurs de bord de sécurité ne sont pas actifs lorsque la machine est en mode de déplacement manuel. Si le portique de l'axe X est manipulé pour aller vers un obstacle, la collision ne sera pas détectée par les capteurs de bord de sécurité.
  • Une fois la machine sous tension, ouvrez la porte et le bouton [EMERGENCY STOP]. Appuyez ensuite sur [POWER UP].
  • La fenêtre contextuelle Retour à l'origine s'affiche. Si la machine est dans une position sûre, appuyez sur A et le GM-2-5AX remettra à l’origine les axes dans l'ordre suivant
    • 1. Z
    • 2. X et Y
    • 3. C (5e), bras TC, carrousel
    • 4. B (4e)
  • S'il y a un obstacle au-dessus de l'ensemble d'axe B/C, tel que le double bras du changeur d'outils, lorsque les machines sont commandées pour remettre à l’origine tous les axes, l'ensemble d'axe B/C entrera en collision avec le double bras parce que l'axe Z est toujours remis à l’origine en premier.
  • Pour éviter cette collision, appuyez sur [HANDLE JOG] lorsque la fenêtre contextuelle Retour à l'origine apparaît. Cela activera temporairement la marche manuelle sans retour à l'origine. Déplacez la machine dans une position sûre puis remettez à l’origine tous les axes.
Fine Tuning Level/Adjusting for Twist
  • Faites avancer la tête de broche en marche manuelle à environ la moitié de la course sur l'axe Z
  • Placez l'outil de nivellement sur la broche comme indiqué parallèlement à l'axe Y.
  • Déplacez le pont sur la course complète. Vérifiez que les lectures sont dans la limite de 0,0002 po (0,005 mm) sur l'ensemble de la course.
  • Ajuster les pieds de nivellement au besoin. Revérifier le niveau de bulle.
Après le nivellement, remplissez un rapport d'inspection GM-2-5AX (EA0421) complet en suivant le lien vers le document Alignement, rapport d'inspection et liste de contrôle.
