      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
GM-2-5AX - Installation
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü GM-2-5AX - Installation
- Bölüme Geç - Back to Top
4.1 GM-2-5AX - Kurulum
Bu prosedür, bir GM-2-5AX makinesinin nasıl kurulacağını ayrıntılı olarak gösterir. GM-2'nin nasıl kurulacağına ilişkin talimatlar için lütfen GM-2 Kurulum prosedürüne bakın.
Ek Takımlar:
  • T-2181: CNC ÇİFT SU TERAZİSİ
  • T-2192: TESVİYE ADAPTÖRÜ UMC-750
  Bu prosedür sadece sertifikalı Haas Servis Teknisyenleri tarafından yapılmalıdır.
Moving the Machine
Makine hareket ettirilmeye çalışılırken, kütle merkezi referans olarak resimde gösterilir.
Bir Haas makinesini hareket ettirmek üzere nasıl hazırlanacağınız hakkında daha fazla bilgi için lütfen makine bilgileri sayfası GM-2-5AX makine bilgilerindeki teknik belgeler bölümündeki bilgilere bakın.
Leveling Screws Hardware
Not: Pul [1] ve somunlar [2] nakliye sırasında takılır ve kurulum için saklanmalı ve atılmamalıdır.
Not: Pul yönü [3] önemlidir.  Pulun konik parçası döküme bakmalıdır; resme  bakın.
Remove Rust Inhibitor
Çıkarma kolaylığı için, ilk pas inhibitörünün çoğunu çıkarmak için plastik bir sıyırıcı kullanın ve ardından ağır hizmet tipi bir narenciye temizleyicisi veya Simple Green kullanarak tüm kızak koruyucuları ve pas inhibitörü ile kaplanmış diğer boyalı olmayan yüzeylere püskürtün. Bir mağaza havlusu kullanarak çıkarmadan önce birkaç dakika ıslatın. Paslanmayı önlemek için tüm açıktaki metal yüzeylere mineral ispirto veya WD-40 uygulanması önerilir.
Scotch-Brite veya metal Sıyırıcılar kullanmayın, bu yol kapakları çizilecektir. Ayrıca, yol herhangi bir kontaminasyonu önlemek için yapışkan kalıntı ile mühürler kapak. Tüm pas inhibitörü kaldırılıncaya kadar eksenleri hareket ettirmeyin.
Not: Ürün tehlikeli değildir ve genellikle kullanılmış yağa benzer şekilde atılabilir.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Pas İnhibitörü - Güvenlik Veri Formu (SDS)
Control Install
Asılı kumanda kablo kolunu takın [1].
Asılı kumanda kayışı [2] kol üzerinden yönlendirin ve koşum tutucu [3] takın.
Asılı kumanda kolu kapağını takın. [4]
Asılı kumanda kablolarını [1] asılı kumandaya yönlendirin [2] ve kablo kayışını titretin.
Kabloları SKBIF PCB'ye bağlayın. Bağlantılar için bkz.VMC - Asılı Kumanda - Kurulum adım 2.
Arka kapağı yükleyin [3].
Asılı kumanda aksamını asılı kumanda standına takın [4].
Kubbe fişleri [5] yükleyin
Electrical Installation
Tehlike: CNC İÇİN GEREKLİ ELEKTRİK HİZMETLERİYLE ÇALIŞMAK SON DERECE TEHLİKELİDİR. CNC'YE GİDEN TÜM GÜÇ, HAT KABLOLARI CNC'YE BAĞLANMADAN ÖNCE KAYNAKTAKİ KİLİTLEME-ETİKETLEME DEVRE DIŞI BIRAKILMALIDIR. ANCAK BU SÖZ KONUSU DEĞİLSE VEYA BUNU NASIL YAPACAĞINIZDAN EMİN DEĞİLSENİZ, DEVAM ETMEDEN ÖNCE UYGUN PERSONELE DANIŞIN VEYA GEREKLİ YARDIMI ALIN. GÜÇ BAĞLANTıSı KESILDIĞINDEN EMIN OLMAK IÇIN HER ZAMAN BIR AC VOLTAJ DEDEKTÖRÜ ILE GELEN HATLARı KONTROL EDIN.
İlk kontrol kontrolü
Tehlike: Bu noktada, makineye elektrik bağlantısı olmamalıdır. Elektrik paneli kapalı ve güvenli olmalıdır. Ana şalter açık olduğunda, elektrik panelinin her yerinde yüksek voltaj vardır (devre panoları ve mantık devreleri dahil) ve bazı aksamlar yüksek sıcaklıkta çalışır; bu nedenle aşırı dikkatli olunmalıdır. Bu nedenle, panelde çalışırken aşırı dikkatli olun.
  • Makinenin arkasındaki elektrik panelinin sağ üst köşesindeki ana kesici şalteri kapalı olarak ayarlayın.
  • Bir tornavida kullanarak, panel kapısının iki mandalları kilidini, anahtar ile kabine kilidini ve kapıyı açın.
  • Devre kartlarla ilişkili tüm bileşenleri ve konektörleri kontrol etmek için yeterli zaman ayırın. Bağlantısı kesilmiş olan herhangi bir kablo arayın, panel kutusunun alt kısmında herhangi bir işaret hasarı ve gevşek parçalar arayın. Makinenin yanlış ele alınma belirtisi varsa, devam etmeden önce fabrikayı arayın.
1-Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  İki güç müşteri adayını ana şalterin üstündeki L1 ve L3 terminallerine bağlayın.
3 Fazlı Makineler: Her güç kablosunu tel kapağına takın.  Üç güç bağlantı sını ana şalterin üstündeki L1, L2 ve L3 terminallerine bağlayın.
Ayrı zemin hattını terminallerin solundaki zemin otobüsüyle bağlayın.
Şalter güç uçlarının tork değeri için Haas Ana Şalter - Tork Teknik Özelliklerine  bakın.
 Not: Müşteri adayları gerçekten Terminal bloğu klampleri içine gitmek emin olun. (Kötü bir bağlantı makinenin kesintili şekilde çalışmasına veya servo aşırı yükleme gibi başka sorunlara neden olur.) Kontrol etmek için, vidalar sıkıldıktan sonra telleri çekmeniz yeterlidir.
Hat voltajı makineye bağlandıktan sonra, ana şalterin (arka kabinenin sağ üst kısmında) kapalı olduğundan emin olun. Kilitleme/etiketleme kaldırın ve kaynak güç açın. Dijital voltmetre ve uygun güvenlik prosedürleri kullanma:
1 Fazlı Makineler: AC gerilimini L1 boyunca ölçün & L3 ana şalterde.  AC gerilimi 220 - 250 volt arasında olmalıdır.
Not: Bu gerilimden daha düşük veya daha yüksek düşük/yüksek gerilim alarmları oluşturabilir.
3 Fazlı Makineler: Ana şalterde üç faz çiftinin tümü arasındaki AC voltajını ölçün.
Voltaj 195 ile 260 volt arasında olmalıdır (yüksek voltaj seçeneği için 360 ve 480 volt).
SMinimill - Yeniden Başlatma: Yüksek voltaj transformatörü olmayan makineler için AC voltajı 198 ila 242 volt arasında olmalıdır.  Minimill/SMinimill - Tanımlama belgesine bakın.
 Not: Geniş voltaj dalgalanmaları birçok endüstriyel alanda yaygındır; bir makineye sağlanan minimum ve maksimum voltaj bilinmelidir. ABD Ulusal Elektrik Kanunu, makinelerin ortalama bir besleme gerilimi etrafında +%5 ila -%5 arasında bir varyasyon ile çalışmasını belirtir. Hat gerilimi ile ilgili sorunlar oluşursa veya düşük hat voltajı şüpheleniliyorsa, harici bir transformatör kullanılabilir. Gerilim sorunlarından şüpheleniyorsanız, voltaj ortalama olarak +%5 veya -%5 den fazla dalgalanmaz emin olmak için tipik bir gün boyunca her saat veya iki kontrol edilmelidir.
Önemli: Ana şalteri kapatın.
Arka dolabın sağ alt köşesindeki transformatör musluklarını kontrol edin.
1-Fazlı Makineler: Giriş gerilim kablosu konektöre taşınmalıdır ve yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelir.
3 Fazlı Makineler:  74, 75 ve 76 etiketli üç siyah tel, yukarıdaki adımda ölçülen ortalama gerilime karşılık gelen Terminal bloğu üç katına taşınmalıdır.
Transformer T5 malzemeleri 24VAC Ana kontaktör güç için kullanılır. Bir 240 ve 400V makinelerde kullanmak için bu transformatörün iki sürümü vardır. 240V trafo iki giriş konektörleri trafo yaklaşık iki inç bulunan, bu da 180-220V veya 221-240V bağlı olmasını sağlar.
220V-240V RMS giriş gücüne sahip kullanıcılar, 221-240V etiketli konektörü kullanmalı, 190-220V giriş gücüne sahip kullanıcılar 180-220V etiketli konektörü kullanmalıdır. Doğru giriş konektörü kullanmaması, ana kontaktörün aşırı ısınmasına veya ana kontaktörün güvenilir bir şekilde müdahale edilmesine neden olur.
480V (opsiyon) T5 transformatör, 340-380V, 381-440V ve 441-480V etiketli üç giriş konektörüne sahiptir.
340-380V 50/60Hz gücü olan kullanıcılar 340-380V konektörünü kullanmalıdır, ancak 380V-440V 50/60Hz gücüne sahip kullanıcılar 381-440V konektörünü kullanmalıdır.
önemli: Ana şalteri ON olarak ayarlayın. Aşırı ısınma bileşenlerinin veya dumanın kokusu gibi sorunların kanıtı olup olmadığını kontrol edin. Bu tür sorunlar belirtilmişse, ana şalteri hemen kapalı olarak ayarlayın ve devam etmeden önce fabrikası arayın.
Güç açık olduktan sonra, ana şalter üzerindeki alt terminallerin üzerindeki voltajı ölçün. Giriş gücünün ana kesiciye bağlandığı ölçümlerle aynı olmalıdır. Herhangi bir sorun varsa, kablolama kontrol edin.
Ön paneldeki güç açma düğmesine basarak kontrole güç uygulayın.
DC Gerilimi ve AC Hat Gerilimi göstergelerini Tanı bölümünde kontrol edin. DC voltaj göstergesi 310-360V arasında okumalıdır. AC hattı voltajı 90 ila% 105 arasında olmalıdır. Voltaj bu sınırların dışında ise güç kapatın ve 2 ve 3 adımları yeniden kontrol edin. Gerilim hala bu sınırların dışında ise fabrika arayın.
Ekipmanınızın zarar görmesini önlemek için elektrik gücü doğru aşamalı olmalıdır. Güç kaynağı montajı PC kartı, bir "Faz algılama" Neon göstergeleri ile devre. Turuncu Neon yanar (NE5), faz yanlış. Yeşil Neon yanar (NE6), faz doğru. Her iki Neon göstergeleri aydınlatılmış ise gevşek bir tel var; bağlantıları kontrol edin. Kaynak gücünü kapatıp evrelemeyi ayarlayın ve sonra ana şalterdeki gelen güç hatlarının L1 ve L2’yi değiştirin .
Tehlike: EVRELEME AYARLANMADAN ÖNCE CNC’YE VERİLEN TÜM GÜÇ KAYNAKTAN KİLİTLEME-ETİKETLEME DEVRE DIŞI BIRAKILMALIDIR. GELEN HATLARI HER ZAMAN BİR AC VOLTAJ DEDEKTÖRÜ İLE İKİ KEZ KONTROL EDİN.
Gücü kapatın ve ana şalteri kapalı olarak ayarlayın. Kapıyı kapat, mandalları kilitle ve gücü tekrar aç.
Kontrol kabininden anahtarı çıkarın ve mağaza yöneticisine verin.
etkinleştirme
Makine düzgün yerleştirilir ve hem hava ve elektrik bağlı olduğunda, son kurulum için hazır (nakliye blokları kaldırma, tesviye, iş mili süpürme, vb) ve yazılım etkinleştirme. HFO servis teknisyeni bunu yapar. İşi planlamak için yerel HFO ile iletişime geçin.
Connect Air Supply
Hava hortumunu hava bağlantısı [1] ile bağlayın.
Araç Bırakma Basıncı göstergesinin [2] 140 - 160 psi okuduğunu doğrulayın. Gerekirse hava dublörünün arka tarafındaki tonucu [3] ayarlayın.
İş Mil Hava Temizleme göstergesi [4] iş mil çalışırken 45 psi okumalıdır. Gerekirse hava regülatöründeki [5] bilemiyi ayarlayın.
Rough Level
İlk güç açmadan önce, makineyi kaba seviyeleyin.
ÖNEMLİ: Çift bilyeli vidalı makineler için ilk güç açmadan önce kaba seviyeleme önemlidir çünkü bunu yapmamak makinenin referansa gitme işlemi sırasında X ekseni sırasında alarm vermesine neden olabilir.
  • Makineyi yerden 3" (H) yükseltmek için tesviye vidalarını ayarlayın.
  • Y eksenine paralel seviye masaya yerleştirin ve balonu gözlemlemek. Seviyeleme vidalarını tabloyu eşitlemek için ayarlayın.
NOT: Resimde marangoz seviyesi gösterilmektedir, bu SADECE REFERANS içindir.  Lütfen makineyi kaba bir şekilde hizalamak için bir makinist seviyesi kullanın.
  • X eksenine paralel olarak tablonun ortasına bir düzey yerleştirin. Seviyeleme vidalarını tabloyu eşitlemek için ayarlayın.
 NOT: Resimde marangoz seviyesi gösterilmektedir, bu SADECE REFERANS içindir.  Makinenin kaba seviyesini ayarlamak için lütfen bir makinist seviyesi kullanın.
Remove Shipping Brackets
B ekseni gövdesini [2] mil kafası nakliye braketini [3] sabitleyen üç cıvata [1] çıkarın.
Mil kafası nakliye braketini masaya sabitleyen dört cıvata [4] çıkarın ve sevkiyat braketini makineden çıkarın.
Fişleri [5] B ekseni gövdesi  üzerindeki nakliye braketi montaj deliklerine takın.
Y ekseninin engellenmesini kaldırmak için:
  • Z ekseni alt plakasını [2] köprüye sabitleyen Y ekseni sevkiyat cıvatalarını [1] çıkarın.
X ekseninin engellenmesini kaldırmak için:
  • X ekseni sevkiyat braketini [5] gantry kolonuna sabitleyen iki cıvatayı [3] kaldırın.
  • X ekseni nakliye braketini [5] masaya sabitleyen iki cıvata [4] kaldırın.
  • Nakliye desteklerini [5] sökün.
  • Tablo cıvatalarını [4] yeniden takın.
  • Nakliye Braketi [6] sökmek için aynı adımları gantrynin diğer tarafında gerçekleştirin.
Install Column Covers
  • Birlikte verilen kolon kapağını, 4 x FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE vidaları kullanarak gösterildiği gibi KUTU PANL PANL KALDIRMA ERİŞİMİ M VF'yi takın.
  • Her biri için 2 x FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE vida kullanarak verilen iki kolon havalandırma kapağını SP HD ÜST ARKA KAPAK VENT UMC’ye takın.
  • Verilen sütun kapağını 3 x FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE vidaları kullanarak gösterildiği gibi MUHAFAZA PANL KOLON KAPAĞINI takın.
Install the Enclosure Panels
Muhafaza çerçevesini takım değiştirici üzerine takın ve dört 1/2-13 cıvata ve rondelaları kullanarak köprüye sabitleyin.
Doğru tork değeri için Haas Bağlantı Elemanı Tork Teknik Özelliklerine bakın
Not: Çerçeve kaynaklı montaj ağırlığı yaklaşık 160 lbs' dir. Çerçeveyi kaldırmak için forklift veya diğer kaldırma cihazını kullanın.
Ön muhafaza çerçeve tüplerini [1] resimde gösterildiği gibi takın.
Çerçeve tüplerini korumak için aşağıdaki donanımı [2] kullanın:
  • 8X SHCS 3/8-16 X 3"
  • 8X SOMUN 3/8-16 ALTIGEN
  • 16X RONDELA 3/8 SERT
Panelleri 1-8 takın (ön ve sol taraf)
1 - MUHAFAZA PANELİ SOL ÜST SÜTUN GM 5AX
2 - MUHAFAZA PANELİ ÖN ORTA GM
3 - MUHAFAZA PANELİ ÖN ORTA GM
4 - MUHAFAZA PANELİ ÖN SOL GM
5 - MUHAFAZA PANELİ SOL GM
6 - MUHAFAZA PANELİ SOL ÜST GM 5AX
7 - MUHAFAZA PANELİ ÖN SOL GM 5AX
8 - MUHAFAZA PANELİ ARKA GM
Takviye braketlerini [1] ve [2] resimde gösterilen konuma takın.
Takviye braketlerin yönü hakkında daha fazla talimat için bir sonraki adımı izleyin.
Sol takviye braketini [1] ve sağ takviye braketini [3] muhafazaya takın.
Sol takviye braketini [1] muhafazanın iç tarafında 90 derecelik açıyla gösterilen yönde monte edin. Muhafazaya giden bu cıvatalar kırmızı olarak vurgulanır [2].
Sağ takviye braketini [3] muhafazanın iç tarafında 90 derecelik açıyla gösterilen yönde monte edin. Muhafazaya giden bu cıvatalar kırmızı olarak vurgulanır [4].
Panelleri 1-4 takın, (sol / arka)
1 - MUHAFAZA PANELİ SOL SÜTUN KAPAĞI GM 5AX
2 - MUHAFAZA PANELİ ARKA SOL ÜST GM-2
3 - MUHAFAZA PANELİ ARKA SOL ÜST GM 5AX
4 - MUHAFAZA PANELİ ARKA SOL ALT GM-2
Panelleri 1-3 takın (sol / alt)
1 - MUHAFAZA PANELİ SOL PAN GM
2 - MUHAFAZA SIÇRAMA KORUMASI ÖN SOL GM
3 - MUHAFAZA PANELİ SOL ALT SÜTUN GM 5AX
 NOT: Görüntüde bir GM-2-3AX gösterilir, ancak adımlar 5AX için aynı olacaktır
Yeni Splash Guard [1] yükleyin
Talaş helezonu oluşma oluklar yükleyin [2]. Bkz.  Talaş Helezonu - Kurulum adımlar 5 VE 6.
Install Safety Sensors
Hareketli kasanın her köşesine emniyet sensörlerini takın.
  • [1] Arka sol emniyet sensörü 33,5" uzunluğundadır.
  • [2] Ön sol sensör 50" uzunluğundadır.
  • [3] Ön sağ sensör 29 ft kablo ile 18" uzunluğundadır.
  • [4] Arka sağ sensör 17 ft kablo ile 18" uzunluğundadır.
Emniyet sensörü kablolarını yönlendirin.
  • 33-0606 [1] kablosu fabrikanın sol yan sütunundan yönlendirilir. 33-0606'yı arka sol  emniyet sensörüne bağlayın.
  • 33-0626 [2] kablosunu arka soldan sol ön emniyet sensörüne yönlendirin.
  • 33-0624 [3] kablosunu ön soldan sağ ön güvenlik sensörlerine yönlendirin.
  • 33-0623 [4] kablosunu ön sağdan arka sağ emniyet sensörüne yönlendirin.
Check the Spindle Chiller
İş milini çalıştırarak hatlarda hava kabarcıkları olup olmadığı bakımından iş mili soğutucusunu kontrol edin.
Ardından akış sensörünü [1] kontrol edin ve makinenin hiç bir alarm almadığından emin olun.
İş mili soğutucusu ile ilgili herhangi bir alarm veya sorun ortaya çıkarsa, daha fazla bilgi için lütfen H-5AX İş Mili Kafası Sorun Giderme Kılavuzuna bakın.
Zero Return
 Tehlike: Makine elle kumanda modundayken güvenlik kenarı sensörleri etkin değildir. X ekseni gantry elle kumanda ile bir engele sokulursa, çarpışma emniyet kenarı sensörleri tarafından algılanmayacaktır.
  • Makine açıldıktan sonra kapıyı ve [ACİL DURDURMA] düğmesini çevirin. Ardından [POWER UP] düğmesine basın.
  • Referansa gitme açılır penceresi görünecektir. Makine güvenli bir konumdaysa A düğmesine basın ve GM-2-5AX eksenleri aşağıdaki sırayla referansa döner
    • 1. Z
    • 2. X ve Y
    • 3. C (5th), TC Kolu, Karusel
    • 4. B (4.)
  • B/C ekseni aksamının üzerinde takım değiştirici çift kol gibi bir engel varsa, makinelere tüm eksenlere referansa gitme komutu verildiğinde, ilk olarak her zaman Z Ekseni referansa gittiği için B/C ekseni düzeneği çift kola çarpacaktır.
  • Bu çarpışmayı önlemek için, Referansa gitme açılır penceresi belirdiğinde [HANDLE JOG] düğmesine basın. Bu, Referansa Gitmeden Elle Kumandayı geçici olarak etkinleştirir. Makineyi güvenli bir konuma getirin, ardından tüm eksenleri referansa gönderin.
Fine Tuning Level/Adjusting for Twist
  • İş mili kafasını Z ekseni hareketinin yarısına kadar elle kumanda edin
  • Seviye aracını Y eksenine paralel olarak gösterildiği gibi iş mili üzerine yerleştirin.
  • Tüm seyahat boyunca köprüjog. Okumaların tam hareket boyunca 0,0002 inç (0,005 mm) sınırı içinde olduğunu doğrulayın.
  • Tesviye ayaklarını gerektiği gibi ayarlayın. Kabarcık seviyesini tekrar kontrol edin.
Tesviyeden sonra, Hizalama, Denetim Raporu ve Kontrol Listesi  bağlantısını izleyerek tam bir GM-2-5AX Denetim raporu (EA0421) doldurun.
