MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - CAN 总线系统 - 简介
  • 2 - CAN 总线系统 - 诊断
  • 3 - CAN 系统 - 自动门
  • 4 - CAN 总线系统 - 电动台虎钳
  • 5 - CAN 总线系统 - CAN 润滑面板和主轴头
  • 6 - CAN 总线系统 - 紧凑型 APL
  • 7 - CAN 总线系统 - 主动滚珠丝杠补偿
  • 8 - 罐系统 - 运动传感器
  • 9 - CAN 总线系统 - 故障排除
  • 7.1 主动滚珠丝杠补偿 - 概述
  • 7.2 主动滚珠丝杠补偿 - 更换套件
  • 7.3 主动滚珠丝杠补偿 - 校准
7.1 主动滚珠丝杠补偿 - 概述
主动滚珠丝杠补偿 - 概述
Overview
目前,在以下机床及其变体上可采用主动滚珠丝杠补偿:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
注意:此时,主动滚珠丝杠补偿线性传感器非现场安装选件。
主动滚珠丝杠补偿的最低 软件版本为 100.23.000.1110。
重要提示:若具有主动滚珠丝杠补偿的机床采用的软件版本最低为 100.24.000.1000,则 I/O 固件版本必须最低为 4.24。
主动滚珠丝杠补偿通过测量滚珠丝杠长度的变化并不断补偿热变化,提高沿机床直线轴的动态和绝对定位精度。这种实时闭环反馈系统适用于连续运动,如 3D 表面处理和插补。
大型系统有许多较长和较大的组件更容易因温度变化而作出反应。主动滚珠丝杠补偿有助于纠正此类变化,尤其适合温度变化较大的位置。
主动滚珠丝杠补偿包括:
  1. 线性仪表传感器 - 传感器组件安装在滚珠丝杠的末端。
  2. CAN 节点箱 - 将信息从传感器馈送到 CAN 集线板的 CAN 节点箱。
  3. 线性仪表集线板 -CAN 板将反馈信息从传感器发送到 IO 板。
每个轴都有自己的线性仪表传感器 [1] 和 CAN 节点箱 [2],它们将连接到 CAN 集线板 [3]。
来自每个轴的 CAN 节点盒的电缆将连接到 CAN 集线板上的以下端口:
  • X 轴:传感器 1 端口
  • Y 轴: 传感器 2 端口
  • Z 轴: 传感器 3 端口
7.3 主动滚珠丝杠补偿 - 校准
主动滚珠丝杠补偿 - 校准
此过程概述了主动滚珠丝杠补偿系统的校准方法。
注意:仅当机床闲置至少 5 小时且轴滚珠丝杠处于室温下后才能校准系统。
更换任何线性传感器零件或滚珠丝杠后,应执行校准。
重要:建议在机床安装时运行校准。
Calibration
验证是否每个轴都已启用线性传感器,应将其设置为 SCALE_DELTA [1]。
说明:此图像所示为所有三个轴已启用,仅应启用具有线性传感器的轴。
按以下步骤,为每个具有校准需求的线性传感器轴执行校准。
  1. 导航到 Diagnostic(诊断) > Parameters(参数)下的Factory(出厂)选项卡 [1]。
  2. 在 Factory(出厂)选项卡中搜索 .364 [2]。
  3. 键入轴字母并按 F2 [3]。
  4. 将显示弹出窗口 [4],询问您是否要校准线性传感器偏置,请按 [Y]。
     注意: 仅当机床闲置至少 5 小时且轴滚珠丝杠处于室温下后才能校准系统。
轴校准后,偏置值将显示在参数 [5] 中。
7.2 主动滚珠丝杠补偿 - 更换套件
主动滚珠丝杠补偿 - 更换套件
AD0713
此过程概述了如何更换线性量规传感器的不同组件,以进行主动滚珠丝杠补偿。
此程序适用于以下维修套件:
  1. 93-3886: BSCREW 线性量具机械总成 SVC 套件
  2. 93-3816: SVC 套件线性量规节点总成
  3. 93-32-2005: SVC 套件线性量规集线板
 注意: 此时,主动滚珠丝杠补偿线性传感器非现场安装选件。
Linear Sensor Assembly Replacement
通过维修套件 93-3886 更换线性传感器总成时,使用此部分。
拆下外盖及其硬件 [1]。保存这些部件,因为它们可在更换后重复使用。
将线性传感器电缆 [2] 从节点盒内拔出。
拆下将线性传感器总成固定到位的螺栓和垫圈 [3]。保存硬件,以用于重复使用。
螺栓拔出后,拆下线性量规总成 [4]。
若要更换滚珠丝杠中心的钢球 [1],请在滚珠丝杠中心涂抹豌豆大小的粘性润滑脂,然后插入钢球,确保润滑脂将其固定到位。
从维修套件中取出线性传感器总成,并将其放在 [1] 中取出旧传感器的位置。
重新安装螺栓和垫圈 [2] 以固定线性传感器组件,验证线性传感器的球和尖端是否接触,并将螺栓扭矩拧至 25 英寸/磅。
将线性传感器电缆 [3] 重新连接至节点盒。
将盖 [4] 重新安装至支架。
CAN Node Box Replacement
通过维修套件 93-3816 更换 CAN 节点盒时,按此部分操作。
断开节点盒 [2] 上的 传感器电缆 [3] 和集线器电缆 [4]。
从铸件上拆下螺栓 [1] 和节点盒总成 [2]。
从节点盒内取出螺栓 [5] 和钣金支架 [6]。
重要:保留已卸下的硬件和支架,以便与新节点盒一起使用。
使用其硬件 [1] 将节点盒支架 [2] 安装至新节点盒。
将新节点盒总成 [4] 与旧硬件 [3] 连接。
将线性传感器电缆 [5] 和集线器电缆 [6] 连接至节点盒 [4]。
对于 X 轴上的节点盒位置,请按照此步骤操作
CAN 节点盒位置将位于鞍座右侧,具体位置取决于机床:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
按以下步骤定位 Y 轴和 Z 轴上的节点盒位置。
Y 轴 CAN 节点盒将朝向滚珠丝杠 [1] 右侧的底座前部。
Z 轴 CAN 节点箱将朝向滚珠丝杠右侧柱底部 [2]。
Linear Gauge Hub Board Replacement
通过维修套件 93-32-2005 更换线性量规集线板时,按此部分操作。
要更换集线板,请断开电缆并拆下旧集线板 [1]。
按旧板相同的方式安装 [1] 与新板,然后重新连接电缆。
如果需要,请参阅接线图的 主动滚珠丝杠补偿 - 故障排除指南。
Calibration
更换任何零件后,请参阅 主动滚珠丝杠补偿 - 校准 程序并校准更换后的轴。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
