      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Systemy magistrali CAN – Wprowadzenie
  • 2 – Systemy magistrali CAN – Diagnostyka
  • 3 – Systemy CAN – Drzwi automatyczne
  • 4 – Systemy magistrali CAN – Imadło elektryczne
  • 5 – Systemy magistrali CAN – Panel smarowania CAN i głowica wrzeciona
  • 6 - Systemy magistrali CAN – Kompaktowy APL
  • 7 - Systemy magistrali CAN – aktywna kompensacja śruby kulowej
  • 8 - Systemy CAN - Czujnik ruchu
  • 9 – Systemy magistrali CAN – Rozwiązywanie problemów
  • 7.1 Aktywna kompensacja śruby kulowej – przegląd
  • 7.2 Aktywna kompensacja śruby kulowej – zestawy zamienne
  • 7.3 Aktywna kompensacja śruby kulowej – kalibracja
Overview
Obecnie aktywna kompensacja śruby kulowej jest opcją na następujących maszynach i ich wariantach:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Uwaga: Czujnik liniowy aktywnej kompensacji śruby kulowej nie jest obecnie opcją do instalowania w terenie.
Minimalna wersja oprogramowania dla aktywnej kompensacji śruby kulowej to 100.23.000.1110.
WAŻNE: Jeśli maszyna z aktywną kompensacją śruby kulowej ma oprogramowanie w wersji 100.24.000.1000 lub wyższej, oprogramowanie układowe we/wy musi być w wersji 4.24 lub wyższej.
Aktywna kompensacja śruby kulowej poprawia dokładność pozycjonowania dynamicznego i absolutnego wzdłuż osi liniowych maszyny, poprzez pomiar zmian długości śruby kulowej i stalą kompensację zmian termicznych. Ten system sprzężenia zwrotnego w czasie rzeczywistym z zamkniętą pętlą działa dobrze w przypadku ciągłego ruchu, takiego jak 3D surfacing i interpolacja.
Duże systemy mają wiele długich, dużych elementów, które łatwiej reagują na zmiany temperatury. Funkcja aktywnej kompensacji śruby kulowej ułatwia korekcję tych wahań i jest szczególnie przydatna w miejscach o dużych zmianach temperatury.
Aktywna kompensacja śruby kulowej składa się z:
  1. Czujnika sprawdzianu liniowego- zespół czujnika montuje się na końcu śruby kulowej.
  2. Skrzynki węzła CAN-skrzynka węzła CAN, która przesyła informacje z czujnika do płytki koncentratora CAN.
  3. Płytki koncentratora sprawdzianu liniowego- płytka CAN wysyła informacje zwrotne z czujnika do płytki we/wy.
Każda oś będzie miała własny czujnik sprawdzianu liniowego [1] i skrzynkę węzła CAN [2], które połączą się z płytką koncentratora CAN [3].
Przewody wychodzące ze skrzynki węzła CAN każdej osi połączą się z następującymi portami na płytce koncentratora CAN:
  • Oś X Port czujnika 1
  • Oś YPort czujnika 2
  • Oś ZPort czujnika 3
Aktywna kompensacja śruby kulowej – Kalibracja
Ta procedura opisuje sposób kalibracji systemu aktywnej kompensacji śruby kulowej.
Uwaga: System trzeba kalibrować tylko wtedy, gdy maszyna była bezczynna przez co najmniej 5 godzin, tak aby oś śruby kulowej miała temperaturę pokojową.
Kalibrację należy wykonać po wymianie dowolnej części czujnika liniowego lub śruby kulowej.
Ważne: Zaleca się przeprowadzenie kalibracji przy instalacji maszyny.
Calibration
Sprawdź, czy czujnik liniowy jest włączony dla każdej osi, na której jest zainstalowany, powinien być ustawiony na SCALE_DELTA [1].
Uwaga: Ta ilustracja pokazuje wszystkie trzy osie włączone, włączone powinny być tylko osie, które mają czujnik liniowy.
Wykonaj następujące czynności dla każdej osi z czujnikiem liniowym, który wymaga kalibracji
  1. Przejdź do zakładki Fabryczne [1] w sekcji Diagnostyka > Parametry.
  2. Wyszukaj .364 [2] na karcie Fabryczne.
  3. Wpisz literę osi i naciśnij F2 [3].
  4. Pojawi się wyskakujące okienko [4] z pytaniem, czy chcesz skalibrować korekcję czujnika liniowego, naciśnij [Y].
Po skalibrowaniu osi wartość korekcji pojawi się w parametrach [5].
Aktywna kompensacja śruba kulowa - Zestawy zamienne
AD0713
Ta procedura opisuje sposób wymiany różnych aspektów liniowego czujnika sprawdzianu przy aktywnej kompensacji śruby kulowej.
  1. 93-3886: ZESTAW SERWISOWY ZESPOŁU MACHANIZMU SPRAWDZIANU LINIOWEGO ŚRUBY KULOWEJ
  2. 93-3816: ZESTAW SERWISOWY ZESPOŁU WĘZŁA SPRAWDZIANU LIUNIOWEGO
  3. 93-32-2005: ZESTAW SERWISOWY KONCENTRATORA SPRAWDZIANU LINIOWEGO
Linear Sensor Assembly Replacement
Skorzystaj z tej sekcji przy wymianie zespołu czujnika liniowego z zestawu serwisowego 93-3886.
Zdejmij pokrywę i jej osprzęt [1]. Zachowaj te części, ponieważ zostaną one ponownie użyte po wymianie.
Odłącz przewód czujnika liniowego [2] od skrzynki węzła.
Wykręć wkręty i zdejmij podkładki [3], które przytrzymują zespół czujnika liniowego w miejscu. Zachowaj ten osprzęt, ponieważ trzeba będzie użyć go ponownie.
Po wyjęciu wkrętów wyjmij zespół sprawdzianu liniowego [4].
Aby wymienić stalową kulkę [1] w środku śruby kulowej, nałóż kroplę lepkiego smaru wielkości grochu w środku śruby kulowej i włóż tę kulkę stalową, upewniając się, że smar utrzymuje ją w miejscu.
Wyjmij zespół czujnika liniowego z zestawu serwisowego i umieść go tam, skąd usunięty został stary czujnik [1].
Zabezpiecz zespół czujnika liniowego ponownie zakladając wkręty i podkładki [2], sprawdź, czy kula i czubek czujnika liniowego stykają się ze sobą i dokręcić wkręty momentem 25 ft-lbs.
Podłącz z powrotem przewód czujnika liniowego [3] do skrzynki węzła.
Załóż pokrywę [4] z powrotem na wspornik.
CAN Node Box Replacement
Skorzystaj z tej sekcji przy wymianie skrzynki węzła CAN z zestawu serwisowego 93-3816.
 Odłącz przewód czujnika [3] i przewód koncentratora [4] od skrzynki węzła [2].
Wykręć wkręty [1] i zdejmij zespół skrzynki węzła [2] z odlewu.
Wykręć wkręty [5] i zdejmij blaszany wspornik [6] ze skrzynki węzła.
Ważne: Zachowaj usunięty osprzęt i wspornik do użycia w nowym węźle.
Załóż wspornik skrzynki węzła [2] przy użyciu jego sprzętu [1] na nową skrzynkę węzła.
Przymocuj nowy zespół skrzynki węzłowej [4] przy użyciu starego osprzętu [3].
Przyłącz przewód czujnika [5] i przewód koncentratora [6] do skrzynki węzła [4].
Wykonaj ten krok dla lokalizacji skrzynki węzła na osi X.
Lokalizacja skrzynki węzła CAN będzie znajdować się po prawej stronie sań, dokładna lokalizacja zależy od maszyny:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Wykonaj ten krok dla lokalizacji skrzynki węzła na osiach Y i Z.
Skrzynka węzła CAN osi Y będzie skierowana w stronę frontu podstawy po prawej stronie śruby kulowej [1].
Skrzynka węzła CAN osi Y będzie skierowana w stronę spodu kolumny po prawej stronie śruby kulowej [2].
Linear Gauge Hub Board Replacement
Skorzystaj z tej sekcji przy wymianie płytki koncentratora z zestawu serwisowego 93-32-2005.
Aby wymienić płytkę koncentratora, odłącz przewody i wyjmij starą płytkę [1].
Zainstaluj nową płytkę [1] tak samo jak starą i z powrotem przyłącz przewody.
W razie potrzeby zapoznaj się z sekcją Aktywna kompensacja śruby kulowej – Instrukcja rozwiązywania problemów dla tego schematu połączeń elektrycznych.
Calibration
Po wymianie dowolnej części zapoznaj się z procedurą Aktywna kompensacja śruby kulowej – Kalibracja i skalibruj oś, na której wykonano wymianę.
