      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - CAN-bussystemen - Inleiding
  • 2 - CAN-bussystemen - Diagnose
  • 3 - CAN-systemen - Automatische deur
  • 4 - CAN-bussystemen - E-gereedschapsklem
  • 5 - CAN-bussystemen - CAN-smeerpaneel en spilkop
  • 6 - CAN-bussystemen - Compact APL
  • 7 - CAN-bussystemen - Compensatie actieve kogelomloopspil
  • 8 - CAN-systemen - Bewegingssensor
  • 9 - CAN-bussystemen - Probleemoplossing
  • 7.1 Actieve kogelomloopspil - Overzicht
  • 7.2 Compensatie actieve kogelomloopspil - Vervangingssets
  • 7.3 Compensatie actieve kogelomloopspil - Kalibratie
Overview
Op dit moment is Actieve kogelomloopcompensatie een optie op de volgende machines en de varianten ervan:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Opmerking: De lineaire meetsensor van de actieve kogelomloopcompensatie is op dit moment geen achteraf te installeren optie.
Minimale softwareversie voor actieve kogelomloopspil is 100.23.000.1110.
BELANGRIJK: Als de machine met actieve kogelomloopspilcompensatie softwareversie 100.24.000.1000 of hoger heeft, moet de I/O-firmware 4.24 of hoger zijn.
Compensatie actieve kogelomloopspil verbetert de dynamische en absolute positioneringsnauwkeurigheid langs de lineaire assen van de machine, door veranderingen in de lengte van een kogelomloopspil te meten en voortdurend thermische variaties te compenseren. Dit realtime, gesloten-lus feedbacksysteem werkt goed voor continue beweging, zoals 3D-oppervlaktebewerking en interpolatie.
Grote systemen hebben veel lange en grote componenten die makkelijker reageren op temperatuurschommelingen. Actieve kogelomloopspilcompensatie helpt deze variatie te corrigeren en is ideaal voor locaties waar sprake is van grote temperatuurschommelingen.
De compensatie actieve kogelomloopspil bestaat uit:
  1. Lineaire meetsensor - De sensor wordt aan het einde van de kogelomloopspil geïnstalleerd.
  2. CAN-nodebox - CAN-nodebox die de informatie van de sensor naar de CAN-hubboard doorvoert.
  3. Lineair meet-hubboard -CAN-board de stuurt feedbackinformatie van de sensor naar het IO-board.
Elke as heeft zijn eigen lineaire meetsensor [1] en CAN-nodebox [2] die verbinding maakt met de CAN-hubboard [3].
De kabels die van elk van de assen komen, worden aangesloten op de volgende poorten op de CAN-hubboad:
  • X-as: Sensor 1-poort
  • Y-as: Sensor 2-poort
  • Z-as: Sensor 3-poort
Actieve kogelomloopcompensatie - Kalibreren
Deze procedure beschrijft hoe u het actieve kogelomloopcompensatie kalibreert.
Opmerking: Het systeem mag alleen worden gekalibreerd nadat de machine ten minste 5 uur inactief is geweest, zodat de kogelomloopspindel op kamertemperatuur is.
Er moet een kalibratie worden uitgevoerd nadat een lineair sensordeel of kogelomloopspil is vervangen.
belangrijk: Het wordt aanbevolen om een kalibratie uit te voeren bij de installatie van de machine.
Calibration
Controleer of de lineaire meetsensor is ingeschakeld voor elke as waarop deze is geïnstalleerd. Deze moet worden ingesteld op SCALE_DELTA [1].
Let op: In deze afbeelding zijn alle drie de assen ingeschakeld. Alleen de assen met de lineaire meetsensor moeten ingeschakeld zijn.
Voer de volgende stappen uit voor elke as met een lineaire meetsensor die moet worden gekalibreerd
  1. Navigeer naar het tabblad Fabriek [1] onder Diagnose > Parameters.
  2. Zoek naar .364 [2] in het tabblad Fabriek.
  3. Typ de asletter en druk op F2 [3].
  4. Er verschijnt een pop-up [4] met de vraag of u de lineaire meetsensorverschuiving wilt kalibreren. Druk op [Y].
     Opmerking: het systeem mag alleen worden gekalibreerd nadat de machine ten minste 5 uur inactief is geweest, zodat de kogelomloopspindel op kamertemperatuur is.
Nadat de as is gekalibreerd wordt de verschuivingwaarde weergegeven in de parameters [5].
Actieve kogelomloopcompensatie - Vervangingssets
AD0713
Deze procedure beschrijft hoe u de verschillende onderdelen van de lineaire meetsensor voor de actieve kogelomloopcompensatie vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende onderhoudssets:
  1. 93-3886: BSCREW LINEAR GAGE MECH ASSY SVC KIT
  2. 93-3816: SVC KIT LINEAR GAUGE NODE ASSY
  3. 93-32-2005: SVC KIT LINEAR GAUGE HUB
 Opmerking: de actieve lineaire compensatie kogelomloopspilsensor is op dit moment geen achteraf te installeren optie.
Linear Sensor Assembly Replacement
Gebruik deze paragraaf bij het vervangen van de lineaire meetsensor uit onderhoudsset 93-3886.
Verwijder het deksel en de hardware [1]. Bewaar deze onderdelen, omdat ze na de vervanging opnieuw zullen worden gebruikt.
Maak de lineaire meetsensorkabel [2] los van de nodebox.
Verwijder de bouten en vulringen [3] die de lineaire meetsensoreenheid op zijn plaats houden. Bewaar de hardware op, omdat deze later opnieuw moeten worden gebruikt.
Zodra de bouten zijn verwijdert u de lineaire meetsensoreenheid [4].
Om de stalen kogel [1] in het midden van de kogelomloopspindel te vervangen brengt u een druppel kleverig vet aan ter grootte van een erwt aan in het midden van de kogelomloopspindel en drukt u de stalen kogel daarin, zodat het vet deze op zijn plaats houdt.
Neem de lineaire meetsensoreenheid uit de onderhoudsset en monteer deze op de plaats van de oude [1].
Bevestig de lineaire meetsensor door de bouten en vulringen [2] opnieuw te monteren. Controleer of de kogel en de punt van de lineaire meetsensor contact maken en draai de bouten aan met 25 ft-lbs.
Sluit de lineaire meetsensorkabel [3] opnieuw aan op de nodebox.
Monteer het deksel [4] terug op de beugel.
CAN Node Box Replacement
Gebruik deze paragraaf bij het vervangen van de CAN-nodebox uit onderhoudsset 93-3816.
Maak  de sensorkabel [3] en de naafkabel [4] los van de nodebox [2].
Verwijder de bouten [1] en de nodeboxeenheid [2] van het gietstuk.
Verwijder de bouten [5] en de plaatstalen beugel [6] uit de nodeboxeenheid.
Belangrijk: Bewaar de hardware en de beugel die zijn verwijderd om de nieuwe nodeboxeenheid mee te bevestigen.
Installeer de nodeboxeenheidbeugel [2] met behulp van de hardware [1] op de nieuwe nodeboxeenheid.
Bevestig de nieuwe nodeboxeenheid [4] met de oude hardware [3].
Sluit de lineaire meetsensorkabel [5] en de naafkabel [6] aan op de nodebox [4].
Volg deze stap voor de locatie van de nodebox op de X-as
De CAN-nodebox bevindt zich aan de rechterkant van het zadel, de exacte locatie is afhankelijk van de machine:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Volg deze stap voor de locatie van de nodebox op de Y- en Z-assen
De CAN-nodebox van de Y-as bevindt zich naar voor gericht naar de basis aan de rechterkant van de kogelomloopspindel [1].
De CAN-nodebox van de Z-as bevindt zich naar de onderkant van de kolom gericht aan de rechterkant van de kogelomloopspindel [2].
Linear Gauge Hub Board Replacement
Gebruik deze paragraaf bij het vervangen van de lineaire gage Hub -printplaat uit onderhoudsset 93-32-2005.
Om de naafprintplaat te vervangen maakt u de kabels los en verwijdert u de oude printplaat [1].
Monteer de nieuwe printplaat [1] op dezelfde manier als de oude en sluit de kabels opnieuw aan.
Zie indien nodig Actieve kogelomloopcompensatie - Handleiding voor probleemoplossing voor het bedradingsschema.
Calibration
Nadat een onderdeel is vervangen raadpleegt u de procedure Active Ballscrew Compensation - Calibration (actieve kogelomloopcompensatie - kalibreren) en kalibreert u de as waarvan een onderdeel werd vervangen.
