MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1-CANバスシステム - はじめに
  • 2-CANバスシステムの診断
  • 3-CANシステム - 自動ドア
  • 4-CANバスシステム-電動ビス
  • 5-CANバスシステム - CAN潤滑油パネルとスピンドルヘッド
  • 6 - CANバスシステム - コンパクトAPL
  • 7 - CANバスシステム - 有効なボールスクリュー補正
  • 8 - CANシステム - モーションセンサー
  • 9 - CANバスシステム - トラブルシューティング
  • 7.1 有効なボールスクリュー補正 - 概要
  • 7.2 有効なボールスクリュー補正 - 交換キット
  • 7.3 有効なボールスクリュー補正 - 校正
有効なボールスクリュー補正 - 概要
Overview
現時点では、有効なボールスクリュー補正は、次の機械とその派生機種のオプションです。
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
注:有効なボールスクリュー補正リニアセンサーは、現時点では後付け可能なオプションではありません。
有効なボールスクリュー補正の最低ソフトウェアバージョンは100.23.000.1110です。
重要:有効なボールスクリュー補正を備えた機械にソフトウェアバージョン100.24.000.1000以上がインストールされている場合、I/Oファームウェアは4.24以上である必要があります。
有効なボールスクリュー補正は、ボールスクリューの長さの変化を測定し、熱変動を継続的に補正することにより、機械の直線軸に沿った動的および絶対座標の位置決め精度を向上させます。このリアルタイムのクローズドループフィードバックシステムは、3D表面化や補間などの連続動作に適しています。
大型システムは、温度の変化に簡単に反応する、長く大きなコンポーネントを数多く備えています。ボールスクリューのアクティブ補正は、この変動の補正に役立ち、温度変化の大きい場所に最適です。
有効なボールスクリュー補正は、以下で構成されています。
  1. リニアゲージセンサー - センサーアセンブリは、ボールスクリューの端に取り付けられています。
  2. CANノードボックス - センサーからCANハブボードに情報を送り込むCANノードボックス。
  3. リニアゲージハブボード - CANボードは、センサーからI/O ボードにフィードバック情報を送信します。
各軸には、CANハブボード[3]に接続する独自のリニアゲージセンサー[1]とCANノードボックス[2]があります。
各軸のCANノードボックスから来ているケーブルは、CANハブボードの次のポートに接続します。
  • X軸:センサー1ポート
  • Y軸:センサー2ポート
  • Z軸:センサー3ポート
有効なボールスクリュー補正 - 校正
この手順では、アクティブなボールスクリュー補正システムを校正する方法の概要を説明します。
注:軸ボールスクリューの温度が室温と同じになるよう、このシステムを校正する前に、機械のアイドル状態が5時間以上経過していなければなりません。
リニアセンサー部品またはボールスクリューを交換した後は、校正を行う必要があります
重要:機械の設置時に校正を実行することをお勧めします。
Calibration
リニアセンサーが取り付けられている各軸で有効になっていることを確認し、SCALE_DELTA [1]に設定する必要があります。
注記:この画像は3つの軸すべてが有効になっていることを示しています。リニアセンサーを備えた軸のみを有効にする必要があります。
校正が必要なリニアセンサーを備えたすべての軸に次の手順を実行します
  1. 診断>パラメータの下のFactory Tab(工場タブ)[1]に移動します。
  2. Factoryタブで.364 [2]を検索します。
  3. 軸の文字を入力して、F2 [3]を押します。
  4. リニアセンサーオフセットを校正するかどうかを確認するポップアップ[4]が表示されたら、[Y]を押します。
    注意:軸ボールスクリューの温度が室温と同じになるよう、このシステムを校正する前に、機械のアイドル状態が5時間以上経過していなければなりません。
軸を校正すると、オフセット値がパラメータ[5]に表示されます。
AD0713
この手順では、アクティブボールスクリュー補正用のリニアゲージセンサーのさまざまな状況における交換方法の概要を説明します。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  1. 93-3886: BSCREW LINEAR GAGE MECH ASSY SVC KIT
  2. 93-3816: SVC KIT LINEAR GAUGE NODE ASSY
  3. 93-32-2005: SVC KIT LINEAR GAUGE HUB
 注: 有効なボールスクリュー補正リニアセンサーは、現時点では後付け可能なオプションではありません。
Linear Sensor Assembly Replacement
このセクションは、サービスキット93-3886からリニアセンサーアセンブリを交換するときに使用します。
カバーとそのハードウェア[1]を取り外します。これらの部品は交換後に再利用されるため、保管してください。
リニアセンサーケーブル[2]をノードボックスから取り外します。
リニアセンサーアセンブリを固定しているボルトとワッシャ[3]を取り外します。再利用する必要があるため、ハードウェアを保存し保管します。
ボルトを外したら、リニアゲージアセンブリ[4]を取り外します。
ボールスクリューセンターのスチールボール[1]を交換するには、ボールスクリューセンターに豆粒大の粘着性グリースを塗布し、スチールボールを挿入して所定の位置にグリースで固定されるようにします。
サービスキットからリニアセンサーアセンブリを取り出し、古いものが[1]から取り外された場所に取り付けます。
ボルトとワッシャ[2]を再度取り付けてリニアセンサーアセンブリを固定し、リニアセンサーのボールと先端が接触していることを確認し、ボルトを25ft-lbsのトルクで締めます。
リニアセンサーケーブル[3]をノードボックスに再度接続します。
カバー[4]をブラケットに戻します。
CAN Node Box Replacement
このセクションは、サービスキット93-3816からCANノードボックスを交換するときに使用します。
センサーケーブル[3]とハブケーブル[4]をノードボックス[2]から外します。
ボルト[1]とノードボックスアセンブリ[2]を鋳物から取り外します。
ノードボックスからボルト[5]とシートメタルブラケット[6]を取り外します。
重要:新しいノードボックスで使用するために取り外したハードウェアとブラケットは保管してください。
ハードウェア[1]を使用して、ノードボックスブラケット[2]を新しいノードボックスに取り付けます。
新しいノードボックスアセンブリ[4]を古いハードウェア[3]で取り付けます。
リニアセンサーケーブル[5]とハブケーブル[6]をノードボックス[4]に接続します。
X軸のノードボックスの位置については、この手順に従ってください
CANノードボックスの位置はサドルの右側にあります。正確な位置は機械によって異なります。
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Y軸とZ軸のノードボックスの位置については、この手順に従います
Y軸のCANノードボックスは、ボールスクリュー[1]の右側にあるベースの前面に向けられます。
Z軸のCANノードボックスは、ボールスクリュー[2]の右側にあるカラムの底面に向けられます。
Linear Gauge Hub Board Replacement
このセクションは、サービスキット93-32-2005からリニアゲージハブボードを交換するときに使用します。
ハブボードを交換するには、ケーブルを外し、古いボードを取り外します[1]。
新しいボード[1]を古いボードと同じように取り付け、ケーブルを再度接続します。
必要に応じて、有効なボールスクリュー補正 - トラブルシューティングガイドを参照して配線図を確認してください。
Calibration
部品を交換した後、有効なボールスクリュー補正 - 校正手順を参照し、交換した軸を校正します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
