      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
7 - CAN Bus Systems - Active Ballscrew Compensation
CAN Bus Systems - Service Manual
  • 1 - Sistemas de bus CAN - Introducción
  • 2 - Sistemas de bus CAN - Diagnóstico
  • 3 - Sistemas CAN - Puerta automática
  • 4 - Sistemas de bus CAN - Mordaza eléctrica
  • 5 - Sistemas de bus CAN - Panel de lubricación CAN y cabezal del husillo
  • 6 - Sistemas de bus CAN - Cargador automático de piezas compacto
  • 7 - Sistemas de bus CAN - Compensación activa de husillo de bolas
  • 8 - Sistemas CAN - Sensor de movimiento
  • 9 - Sistemas de bus CAN - Resolución de problemas
  • 7.1 Compensación activa del husillo de bolas - Descripción general
  • 7.2 Compensación activa de husillo de bolas - Kits de repuesto
  • 7.3 Compensación activa del husillo de bolas - Calibración
Compensación activa de husillo de bolas - Descripción general
Overview
En este momento, la Compensación activa del husillo de bolas es una opción en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-6/7/8/9/10/11/12/14
  • VR-8/9/11/14
  • VM-6
Nota: El sensor lineal de compensación de husillo de bolas activo no es una opción instalable en campo en este momento.
La versión mínima del software para la compensación activa del husillo de bolas es 100.23.000.1110.
IMPORTANTE: Si la máquina con compensación activa de husillo de bolas tiene versión de software 100.24.000.1000 o superior, el firmware de E/S debe ser 4.24 o superior.
La Compensación activa del husillo de bolas mejora la precisión de posicionamiento dinámico y absoluto a lo largo de los ejes lineales de la máquina, midiendo los cambios en la longitud de un husillo de bolas y compensando continuamente las variaciones térmicas. Este sistema de realimentación de bucle cerrado en tiempo real funciona bien para el movimiento continuo, como la interpolación y la superficie 3D.
Los sistemas grandes disponen de muchos componentes largos y grandes que reaccionan con más facilidad a los cambios de temperatura. La compensación activa del husillo de bolas permite corregir estas variaciones y es ideal para ubicaciones que experimentan grandes cambios de temperatura.
La compensación activa del husillo de bolas se compone de:
  1. Sensor de calibre lineal - El conjunto del sensor se instala en el extremo del husillo de bolas.
  2. Caja de nodo CAN - Caja de nodo CAN que alimenta la información desde el sensor a la placa del concentrador CAN.
  3. Placa de concentrador de calibre lineal:la placa CAN envía información de realimentación desde el sensor a la placa de E/S.
Cada eje tendrá su propio sensor de calibre lineal [1] y caja de nodo CAN [2] que se conectará a la placa del concentrador CAN [3].
Los cables procedentes de la caja de nodos CAN de cada eje se conectarán a los siguientes puertos de la placa del concentrador CAN:
  • Eje X: Puerto del sensor 1
  • Eje Y:Puerto del sensor 2
  • Eje Z:Puerto del sensor 3
Este procedimiento describe cómo calibrar el sistema de compensación de husillo de bolas activo.
Nota: El sistema debe calibrarse solo después de que la máquina haya estado inactiva durante al menos 5 horas para que el husillo de bolas del eje esté a temperatura ambiente.
Se debe realizar una calibración después de reemplazar cualquier pieza del sensor lineal o husillo de bolas.
Importante: Se recomienda ejecutar una calibración en la instalación de la máquina.
Calibration
Verifique que el sensor lineal esté habilitado para cada eje en el que esté instalado, debe establecerse en SCALE_DELTA [1].
Nota: Esta imagen muestra los tres ejes habilitados, solo deben estar habilitados los ejes que tienen el sensor lineal.
Realice los siguientes pasos para cada eje con un sensor lineal que necesite calibración
  1. Vaya a la pestaña Fábrica [1] en Diagnóstico > Parámetros.
  2. Busque .364 [2] en la pestaña Fábrica.
  3. Escriba la letra del eje y pulse F2 [3].
  4. Aparecerá una ventana emergente [4] preguntándole si desea calibrar el corrector del sensor lineal, pulse [Y].
     Nota: El sistema solo debe calibrarse después de que la máquina haya estado inactiva durante al menos 5 horas para que el husillo de bolas del eje esté a temperatura ambiente.
Una vez calibrado el eje, el valor del corrector aparecerá en los parámetros [5].
Compensación activa del husillo de bolas - Kits de sustitución
AD0713
Este procedimiento describe cómo reemplazar los diferentes aspectos del sensor de calibre lineal para la compensación activa del husillo de bolas.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  1. 93-3886: KIT DE MONTAJE MECÁNICO DEL CALIBRADOR LINEAL DE TORNILLOS
  2. 93-3816: CONJUNTO DE NODO DE CALIBRE LINEAL DEL KIT SVC
  3. 93-32-2005: BUJE DE CALIBRE LINEAL DEL KIT SVC
Linear Sensor Assembly Replacement
Utilice esta sección al sustituir el conjunto del sensor lineal del kit de servicio 93-3886.
Retire la cubierta y su hardware [1]. Guarde estas piezas, ya que se reutilizarán después de la sustitución.
Desconecte el cable del sensor lineal [2] de la caja de nodos.
Retire los pernos y arandelas [3] que sujetan el conjunto del sensor lineal en su lugar. Guarde el hardware, ya que deberá reutilizarlo.
Una vez que los pernos estén fuera, retire el conjunto del calibre lineal [4].
Para reemplazar la bola de acero [1] en el centro del husillo de bolas, aplique una gota de grasa pegajosa del tamaño de un guisante en el centro del husillo de bolas e inserte la bola de acero asegurándose de que la grasa la mantenga en su lugar.
Tome el conjunto del sensor lineal del kit de servicio y colóquelo donde se quitó el antiguo de [1].
Fije el conjunto del sensor lineal reinstalando los pernos y las arandelas [2], verifique que la bola y la punta del sensor lineal estén en contacto y apriete los pernos a 25 ft-lb.
Vuelva a conectar el cable del sensor lineal [3] a la caja de nodos.
Vuelva a instalar la cubierta [4] en el soporte.
CAN Node Box Replacement
Utilice esta sección al sustituir la caja de nodos CAN del kit de servicio 93-3816.
Desconecte el cable del sensor [3] y el cable del cubo [4] de la caja de nodos [2].
Retire los pernos [1] y el conjunto de la caja del nodo [2] de la fundición.
Retire los pernos [5] y el soporte de cubiertas metálicas [6] de la caja de nodos.
Importante: Guarde el hardware y el soporte que se quitó para utilizarlos con la nueva caja de nodos.
Instale el soporte de la caja de nodos [2] utilizando su hardware [1] en la nueva caja de nodos.
Fije el nuevo conjunto de caja de nodos [4] con el hardware antiguo [3].
Conecte el cable del sensor lineal [5] y el cable del concentrador [6] a la caja de nodos [4].
Siga este paso para la ubicación de la caja de nodos en el eje X
La ubicación de la caja de nodos CAN estará en el lado derecho de la bancada, la ubicación exacta depende de la máquina:
  1. VF-6/8
  2. VF-7/9
  3. VF-10/11
  4. VF-12/14
Siga este paso para la ubicación de la caja de nodos en los ejes Y y Z
La caja de nodos CAN del eje Y estará hacia la parte delantera de la base en el lado derecho del husillo de bolas [1].
La caja de nodos CAN del eje Z estará hacia la parte inferior de la columna en el lado derecho del husillo de bolas [2].
Linear Gauge Hub Board Replacement
Utilice esta sección al sustituir la placa del buje del indicador lineal del kit de servicio 93-32-2005.
Para reemplazar la placa del concentrador, desconecte los cables y retire la placa antigua [1].
Instale la nueva placa [1] igual que la antigua y vuelva a conectar los cables.
Consulte Compensación activa del husillo de bolas - Guía de resolución de problemas para el diagrama de cableado si es necesario.
Calibration
Después de sustituir cualquier pieza, consulte el procedimiento Compensación activa del husillo de bolas - Calibración y calibre el eje que tuvo la sustitución.
