Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or 联系我们.
Please wait while your document is being loaded.
分解视图:
症状 | 可能的原因 | 纠正措施 |
警报 622 换刀装置臂故障 | 100 PKT SMTC 转盘停在刀套之间,无法恢复。由于衬套故障,驱动链轮从电机轴移出,从而导致空转链轮发生故障。 | 更换空转链轮和衬套,请参见 100 PKT SMTC 链轮更换部分。 |
警报 625 转盘定位错误 | 100 PKT SMTC 转盘停在刀套之间,无法恢复。由于衬套故障,驱动链轮从电机轴移出,从而导致空转链轮发生故障。 | 更换空转链轮和衬套,请参见 100 PKT SMTC 链轮更换部分。 |
转盘工具就位,工具一到位,刀套向上或向下接近传感器损坏或污染。 | 在恢复模式下旋转旋转,并测试传感器和布线。 | |
转盘电机或转盘电机的电源未损坏。 | 检查转盘是否可以在手动恢复模式下旋转。 | |
工具更改在完成之前中断。 | 执行换刀恢复。 | |
在存在足够的气压之前,尝试了工具更换。 | ||
尝试在刀套已放下时更改工具。 | ||
旋转木马的旋转被障碍物阻止。 | 清除旋转木马路径。 | |
警报 626 刀套滑动错误 | 尝试在刀套已放下时更改工具。 | 执行换刀恢复。 |
流入的空气流量或压力不正确。 | 校正进气源。 | |
滑轨中有污染。 | 清洁和润滑滑轨。 | |
刀套的气缸不能自由移动。 | 检查油缸上的油缸,检查刀套。 | |
刀套向上或刀套下接近传感器被污染、损坏或连接松动。 | 清洁并检查接近传感器。 | |
刀套上/下系统有问题。 | 对止回阀、气缸和电磁阀进行故障排除。 | |
移动被碎屑阻塞。 | 清除碎屑。 | |
刀套、气瓶、刀套滑块或滑轨松动或损坏。 | 诊断并正确。 | |
警报 2066 换刀装置原点位置故障 |
刀套上和下接近开关处于错误状态。 | 清洁并检查接近传感器。 |
刀套有噪音。 | 刀套止减器有问题。 | 检查刀套止减器。 |
工具从刀套中掉下来。 | 刀座或拉螺柱不正确。 | 检查正确的刀具规格。 |
弹簧或柱塞磨损。 | 检查弹簧和柱塞有无磨损。 | |
对于重刀而言,刀套上下移动速度过快。 | 安装刀套慢速维修套件 (P/N 93-0254)。 | |
刀套已损坏。 | 旋转木马的旋转被障碍物阻止。 | 清除旋转木马路径。 |
旋转木马在操作过程中发出异常噪音。 | 转盘上的凸轮跟随者需要润滑脂。 | 检查凸轮跟随者并润滑其后孚。 |
伞式转盘上的凸轮从动件磨损。 | ||
刀套滑块固定螺栓调整不正确。 | 确保刀套滑块固定螺栓已正确调整。参阅 VMC - 侧挂式刀库 - 刀套滑块固定螺栓调整 程序。 | |
旋转木马凸轮熊抱螺母松动。 | 松动的凸轮螺母帽将导致旋转组件逆转、噪音和伞式转盘位置警报。用扳手扳手拧紧旋转木马凸轮熊盖螺母。 | |
SMTC 臂运动速度过快。 | 工具在刀套工作台中未标记为重 (H)。 | 在刀槽表中标记为重型 [1] 的刀具将导致 SMTC 臂以 25% 的速度旋转(仅限 VFSS)。 |
EC/VC 换刀周期很慢 | 参数 223 换刀装置空气门延迟改变有一个值,如果存在气动门,这应该只有一个值 | 更新配置文件到最新,参数 223 将被设置为零。此配置文件已倒填日期,以便所有机床都会收到此更新后的值。 注释:请记住在加载最新的配置文件之前进行备份。 |
纠正措施:
在位置传感器中测试工具:
测试工具一个位置传感器:
纠正措施:
纠正措施:
要更换空转链轮 [1] 和衬套 [2],必须首先在转盘和机架上缠上链条或皮带,以避免转盘自由旋转。
警告:如果转盘未绑好,可能会造成严重伤害。
纠正措施:
请参阅“压缩空气”对机器的要求 新机器预安装。
纠正措施:
纠正措施:
纠正措施:
确保刀套向上和刀套向下接近传感器 [1] 是干净的。开关上的污染可能导致转盘旋转并折断刀套,使其处于完全向上的位置。
诊断 页面显示传感器的状态。如果 POCKET DOWN 或 POCKET UP (CHC) 或 SMTC_TOOL_POCKET_UP 或 SMTC_TOOL_POCKET_DOWN(NGC),位不改变状态,则传感器上可能有切屑或污染。
确保刀套已上。按 【PARAMETER/DIAGNOSTIC】 并转到 I/O 选项卡。
用螺丝刀 [1] 触摸接近传感器的末端。此测试可能导致警报 626. 忽略警报。接近传感器工作正常,如果 Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC),值更改自 1 到 0. 如果诊断值未更改,请继续排除故障。
要对刀套传感器进行故障排除,请确保刀套已放下。用螺丝刀和显示器触摸接近传感器的末端 Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). 该值必须从 1 更改为 0。
仅在 CHC 机器上执行以下步骤: 查找 820 电缆连接到 P3 处的 I/O PCB 的位置。在 P3 [1] 处使用电气跳线 (P/N 33-8521)。如果 Pocket Down 值更改 1 到 0,I/O PCB 工作正常。更换 SMTC 电缆组件。请参阅 接近传感器的工作原理和故障排除 - 视频. 使用 接近传感器 - 故障排除指南 故障接近传感器。
要对刀套传感器进行故障排除,请按照 [2] 所示在 P3 处重新配置跳线。监控 Pocket Up 价值。如果值从 1 到 0,I/O PCB 工作正常。更换 SMTC 电缆组件。
如果 Pocket Down 或 Pocket Up 值不会更改为 0 测试时,请参阅:
纠正措施:
确保正确排除电磁阀故障。请参阅 电磁阀 - 故障排除指南 以对系统进行故障排除。请参阅 "4 端口电磁阀应用。"
症状: 刀套有噪音。
可能的原因: 刀套止减器有问题。
纠正措施:
对于 CALM 在以下情况下,在电磁阀和消声器之间用正确的孔 (P/N: 58-0093) [4] 更换减震器:
注意: 对于所有其他机器,用新的减震器更换减震器。
症状: 工具从刀套中掉下来。无法从刀套中取出工具。
可能的原因: 刀座或拉螺柱不正确。
纠正措施:
如果无法拆下工具,则拆下吊带弹簧 [3]。晃动工具以松开柱塞 [1]。小心不要丢失任何柱塞。拆下工具。更换弹簧。
请参阅 刀座和拉杆信息 正确刀座和拉螺柱 [2] 信息的文档。
纠正措施:
BT/CT 刀套
请参阅更换 Haas 侧挂式刀库(SMTC)上的刀套 - 视频了解有关如何卸下刀套的更多信息。
有些刀套使用叶弹簧。寻找破碎的叶弹簧。每个角堆叠 (2)。更换所有破碎的叶弹簧。
HSK 刀套
请参阅HSK 刀套和柱塞 - 更换了解有关更换 HSK 刀套的更多信息。
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
