CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >En su Haas Factory Outlet (HFO) pueden resolver sus dudas y orientarle sobre las mejores opciones.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or Contact Us.
Please wait while your document is being loaded.
VISTA EXPLODED:
Síntoma | Posible causa | Acción correctiva |
Alarma 622 FALLA DEL BRAZO DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS | El carrusel de SMTC de 100 PKT se detiene entre alojamientos y es imposible de recuperar. El piñón de transmisión se ha movido fuera del eje del motor debido a un casquillo defectuoso que provoca el fallo del piñón al ralentí. | Reemplace el piñón de ralenti y el casquillo, consulte la sección Reemplazo del piñón 100 PKT del cambiador de herramientas de montaje lateral. |
Alarma 625 ERROR DE POSICIONAMIENTO DE CARRUSEL | El carrusel de SMTC de 100 PKT se detiene entre alojamientos y es imposible de recuperar. El piñón de transmisión se ha movido fuera del eje del motor debido a un casquillo defectuoso que provoca el fallo del piñón al ralentí. | Reemplace el piñón de ralenti y el casquillo, consulte la sección Reemplazo del piñón 100 PKT del cambiador de herramientas de montaje lateral. |
La herramienta de carrusel en posición, la herramienta uno en posición, el sensor de proximidad de bolsillo hacia arriba o hacia abajo está dañado o contaminado. | Gire el carrusel en modo de recuperación y pruebe los sensores y el cableado. | |
No hay potencia del motor del carrusel o el motor del carrusel está dañado. | Compruebe que el carrusel se pueda girar en el modo de recuperación manual. CMV, CMH - Montaje del Cambiador lateral de herramientas - Recuperación manual |
El cambio de herramienta se interrumpió antes de completarse. | Realice una recuperación de cambio de herramientas. CMV, CMH - Montaje del Cambiador lateral de herramientas - Recuperación manual |
Se intentó un cambio de herramienta antes de que estuviera presente una presión de aire adecuada. | ||
Se intentó un cambio de herramienta con el bolsillo ya hacia abajo. | ||
La rotación del carrusel se evitó mediante una obstrucción. | Despeje el camino del carrusel. | |
Alarma 626 ERROR DE DESLIZAMIENTO DE ALOJAMIENTO DE LA HERRAMIENTA | Se intentó un cambio de herramienta con el bolsillo ya hacia abajo. | Realice una recuperación de cambio de herramientas. CMV, CMH - Montaje del Cambiador lateral de herramientas - Recuperación manual |
El flujo de aire o la presión entrantes son incorrectos. | Corrija el suministro de aire entrante. | |
Hay contaminación en las guías de deslizamiento. | Limpie y lubrique las guías deslizantes. | |
El cilindro de aire para el alojamiento de la herramienta no se mueve libremente. | Compruebe el cilindro de aire para el alojamiento de la herramienta. | |
Los sensores de proximidad de bolsillo hacia arriba o hacia abajo están contaminados, dañados o tienen conexiones sueltas. | Limpie e inspeccione los sensores de proximidad. | |
Hay un problema con el sistema de bolsillo arriba/abajo. | Solucione los problemas de la válvula de no retorno, el cilindro de aire y el solenoide. | |
El movimiento está bloqueado por los escombros. | Limpie los escombros. | |
El alojamiento de la herramienta, el cilindro de aire, la corredera de bolsillo o el seguidor de diapositivas están sueltos o dañados. | Diagnóstico y corrección. | |
Alarma 2066 FALLO DE POSICIÓN DE ORIGEN DEL CAMBIADOR DE HERRAMIENTAS |
Los interruptores de proximidad de bolsillo arriba y abajo están en el estado incorrecto. | Limpie e inspeccione los sensores de proximidad. |
El alojamiento de la herramienta es ruidoso. | Hay un problema con el amortiguador de parada del alojamiento de la herramienta. | Compruebe el amortiguador de parada del alojamiento de la herramienta. |
La herramienta se cae del alojamiento de la herramienta. | Los portaherramientas o pernos de retención están incorrectos. | Compruebe las especificaciones correctas de la herramienta. |
El resorte o los émbolos están desgastados. | Revise el resorte y los émbolos en busca de desgaste. | |
El alojamiento de la herramienta se mueve hacia arriba y hacia abajo demasiado rápido para herramientas pesadas. | Instale el kit de servicio Pocket Slow Down (P/N 93-0254). | |
El alojamiento de la herramienta está roto. | La rotación del carrusel se evitó mediante una obstrucción. | Despeje el camino del carrusel. |
El carrusel hace ruidos inusuales durante el funcionamiento. | Los seguidores de la leva en el carrusel necesitan grasa. | Compruebe y engrase los seguidores de la leva. |
Los seguidores de la leva en el carrusel están desgastados. | ||
El tornillo fijador de la deslizadera del alojamiento de la herramienta se ajusta incorrectamente. | Asegúrese de que el tornillo fijador de la deslizadera del alojamiento de la herramienta esté ajustado correctamente. Ver el procedimiento VMC (centro de maquinado vertical) - Cambiador de herramientas de montaje lateral - Ajuste del tornillo fijador de la deslizadera del alojamiento . | |
Las tuercas de seguridad de la leva del carrusel están sueltas. | Una tuerca de seguridad de leva suelta causará holgura rotacional en el conjunto del carrusel, ruido y alarmas de posición del carrusel. Apriete las tuercas de seguridad de la leva del carrusel con una llave inglesa. | |
La velocidad de movimiento del brazo SMTC es demasiado rápida. | La herramienta no está marcada como pesada (H) en la tabla de alojamiento de la herramienta. | Las herramientas marcadas como pesadas [1] en la tabla de alojamiento de la herramienta, harán que el brazo SMTC gire a una velocidad del 25% (solo VFSS). |
El ciclo de cambio de herramientas de EC/VC es muy lento | El parámetro 223 Cambio de demora de puerta neumática del cambiador de herramientas tiene un valor, esto solo debe tener un valor si hay una puerta neumática presente | Actualice los archivos de configuración a la versión más reciente; el parámetro 223 se establecerá en cero. Estos archivos de configuración se han retrocedido para que todas las máquinas reciban este valor actualizado. NOTA: Recuerde realizar una copia de seguridad antes de cargar los últimos archivos de configuración. |
Acción Correctiva:
Pruebe el sensor de herramienta en posición:
Pruebe el sensor de posición uno de la herramienta:
Acción Correctiva:
Acción Correctiva:
Para sustituir los tensores [1] y el casquillo [2], primero debe envolver una cadena o correa alrededor del carrusel y el bastidor, para evitar que el carrusel gire libremente.
ADVERTENCIA: Si el carrusel no está atado, puede provocar lesiones graves.
Acción Correctiva:
Consulte los requisitos de "aire comprimido" para su máquina en Preinstalación de máquina nueva.
Acción Correctiva:
Acción Correctiva:
Acción Correctiva:
Asegúrese de que los sensores de proximidad de bolsillo hacia arriba y hacia abajo [1] estén limpios. La contaminación en los interruptores puede hacer que el carrusel gire y rompa un bolsillo antes de que esté en la posición completamente hacia arriba.
La página de DIAGNÓSTICO muestra el estado de los sensores. Si los bits POCKET DOWN o POCKET UP (CHC), o bien SMTC_TOOL_POCKET_UP o SMTC_TOOL_POCKET_DOWN (NGC) no cambian de estado, los sensores pueden tener virutas o contaminación en ellos.
Asegúrese de que el alojamiento de la herramienta esté hacia arriba. Prensa [PARAMETER/DIAGNOSTIC] y vaya a la pestaña E/S .
Toque el extremo del sensor de proximidad con un destornillador [1]. Esta prueba puede causar Alarma 626. Ignore la alarma. El sensor de proximidad funciona correctamente si el Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC), cambia de valor de un 1 a un 0. Continúe con la solución de problemas si el valor de diagnóstico no cambia.
Para solucionar problemas del sensor de bolsillo, asegúrese de que el alojamiento de la herramienta está inactivo. Toque el extremo del sensor de proximidad con un destornillador y un monitor Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). El valor debe cambiar de 1 a 0.
Realice estos pasos solo en máquinas CHC: Encuentre dónde el cable 820 conecta con el PCB de E/S en P3. Utilice un puente de derivación eléctrico (P/N 33-8521) en P3 [1]. Si elvalor Pocket Down cambia de un 1 a un 0, la PCB de E/S funciona correctamente. Sustituya el conjunto de cables SMTC. Consulte Sensor de proximidad Cómo funciona y Solución de problemas - Vídeo. Utilice Sensor de proximidad - Guía de solución de problemas para solucionar problemas de los sensores de proximidad.
Para solucionar problemas del sensor del alojamiento, vuelva a configurar el puente de derivación en P3 como se muestra [2]. Supervise el valor Pocket Up . Si el valor cambia de un 1 a un 0, la PCB de E/S funciona correctamente. Sustituya el conjunto de cables SMTC.
Si el valor Pocket Down o Pocket Up no cambia a 0 cuando se prueba, consulte:
Acción Correctiva:
Asegúrese de solucionar el problema del solenoide correctamente. Consulte la Guía de solución de problemas del solenoide para solucionar problemas del sistema. Consulte "Aplicaciones de solenoides de 4 puertos."
Acción Correctiva:
Asegúrese de que la herramienta no esté contaminada por residuos. Busque y elimine cualquier "nido de virutas" en el mecanismo.
Consulte TOTD Episodio 33 - ¿Hay virutas filamentosas envueltas alrededor de sus herramientas? Solución de limpieza de virutas para solucionar problemas del sistema.
Síntoma: El alojamiento de la herramienta es ruidoso.
Posible causa: Hay un problema con el amortiguador de choque del alojamiento de la herramienta.
Acción Correctiva:
Para máquinas CALM, sustituya el amortiguador con el orificio correcto (P/N: 58-0093) [4] entre el solenoide y el silenciador si:
Nota: Para todas las demás máquinas, sustituya el amortiguador por un nuevo amortiguador.
Síntoma: La herramienta cae del alojamiento de la herramienta. La herramienta no se puede quitar del alojamiento.
Posible causa: El portaherramientas o los pernos de retención son incorrectos.
Acción Correctiva:
Si la herramienta no se puede quitar, retire el muelle liguero [3]. Mueva la herramienta para aflojar los émbolos [1]. Tenga cuidado de no perder ningún émbolo. Retire la herramienta. Reemplace el resorte.
Consulte el documento de Información sobre portaherramientas y pernos de retención para la información correcta del portaherramientas y del pasador de tracción [2].
Acción Correctiva:
Alojamiento BT/CT
Consulte Reemplazo de un alojamiento de herramientas en el cambiador de herramientas de montaje lateral Haas (SMTC) - Video con más información sobre cómo desmontar el alojamiento.
Algunos alojamientos usan resortes de hoja. Busque resortes de hojas rotas. Se apilan (2) por esquina. Sustituya los resortes de hoja rotos.
Alojamiento HSK
Consulte Alojamiento y émbolo HSK - Reemplazo para obtener más información sobre cómo reemplazar el alojamiento HSK.
Acción Correctiva:
Instale el Pocket Slow Down Service Kit (P/N 93-0254). Este kit restringe el escape de aire del cilindro del alojamiento hacia arriba/abajo para ralentizar el alojamiento.
Consulte el documento Información del portaherramientas y del pasador de tracción .
