CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Un magasin d’usine Haas (HFO) peut répondre à vos questions et vous présenter les meilleures options.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or Contactez-nous.
Please wait while your document is being loaded.
VUE EXPLODED:
Symptôme | Cause possible | Action corrective |
Alarme 622 DÉFAUT DE BRAS DE CHANGEUR D’OUTIL | Carrousel SMTC 100 PKT s'arrêtant entre les logements, incapable de récupérer. Le pignon d'entraînement est sorti de l'arbre du moteur en raison d'une bague défectueuse provoquant la défaillance du pignon immobile. | Remplacez le pignon immobile et la bague, consultez la section Remplacement du pignon SMTC 100 PKT. |
Alarme 625 ERREUR DE POSITIONNEMENT DU CARROUSEL | Carrousel SMTC 100 PKT s'arrêtant entre les logements, incapable de récupérer. Le pignon d'entraînement est sorti de l'arbre du moteur en raison d'une bague défectueuse provoquant la défaillance du pignon immobile. | Remplacez le pignon immobile et la bague, consultez la section Remplacement du pignon SMTC 100 PKT. |
L'outil carrousel en position, l'outil en position, le capteur de proximité de logement ou de descente est endommagé ou contaminé. | Faites pivoter le carrousel en mode de récupération et testez les capteurs et le câblage. | |
Aucune alimentation du moteur du carrousel ou le moteur du carrousel est endommagé. | Vérifiez que le carrousel peut être tourné en mode de récupération manuelle. | |
Le changement d'outils a été interrompu avant l'achèvement. | Relancez un changement d’outil. | |
Un changement d'outils a été tenté avant la présence d'une pression d'air adéquate. | ||
Un changement d'outils a été tenté avec le logement déjà vers le bas. | ||
La rotation de carrousel a été empêchée par une obstruction. | Dégagez le chemin du carrousel. | |
Alarme 626 ERREUR DE CHARIOT DE LOGEMENT D’OUTIL | Un changement d'outils a été tenté avec le logement déjà vers le bas. | Relancez un changement d’outil. |
Le flux ou la pression d'air entrant est incorrect. | Corrigez l'approvisionnement en air entrant. | |
Les guidages de chariot sont contaminés. | Nettoyez et lubrifiez les guidages de chariot. | |
Le cylindre d'air du logement d'outil ne se déplace pas librement. | Vérifiez le logement d’outil de cylindre d'air. | |
Les capteurs de proximité de logement supérieur ou inférieur sont contaminés, endommagés ou ont des connexions lâches. | Nettoyez et inspectez les capteurs de proximité. | |
Il y a un problème avec le système de poche vers le haut/vers le bas. | Dépannez le clapet anti-retour, le cylindre d'air et le solénoïde. | |
Le mouvement est bloqué par des débris. | Retirez les débris. | |
Le logement d'outil, le cylindre d'air, la glissière de poche, ou le suiveur de glissière est lâche ou endommagé. | Diagnostiquez et corrigez. | |
Alarme 2066 DÉFAUT DE POSITION D’ORIGINE DU CHANGEUR D’OUTILS |
L’état des commutateurs de proximité de poche haut et bas est incorrect. | Nettoyez et inspectez les capteurs de proximité. |
Le logement d’outil est bruyant. | Il y a un problème avec l'amortisseur d'arrêt de logement d'outil. | Vérifiez l'amortisseur d'arrêt de logement d'outil. |
L'outil tombe du logement d’outil. | Les porte-outils ou les tirettes sont incorrects. | Vérifiez que les spécifications de l'outil sont correctes. |
Le ressort ou les plongeurs sont usés. | Vérifiez l’usure du ressort et des plongeurs. | |
Le logement d'outil se déplace de haut en bas trop rapidement pour les outils lourds. | Installez la trousse de service de ralentissement de poche (P/N 93-0254). | |
Le logement d'outil est cassé. | La rotation de carrousel a été empêchée par une obstruction. | Dégagez le trajet du carrousel. |
Le carrousel fait des bruits inhabituels pendant le fonctionnement. | Les galets suiveurs sur le carrousel doivent être graissés. | Vérifiez et graissez les galets suiveurs. |
Les galets suiveurs sur le carrousel sont usés. | ||
La vis de fixation de coulisseau de logement d’outil est mal ajustée. | Assurez-vous que la vis de fixation de coulisseau de logement d’outil est correctement ajustée. Consultez la procédure CUV - Changeur d’outils latéral - Ajustement de vis de fixation de coulisseau de logement. | |
Les écrous bearhug de came de carrousel sont lâches. | Un écrou bearhug de came lâche causera entraînera un jeu à l'inversion rotatif sur l'assemblage de carrousel, du bruit et des alarmes de position de carrousel. Resserrez les écrous de bearhug de came de carrousel avec une clé à ergots. | |
La vitesse de mouvement du bras SMTC est trop rapide. | L'outil n'est pas signalé comme lourd (H) dans le tableau de logement d’outil. | Les outils signalés comme lourds [1] dans la table de logement d'outil, feront tourner le bras SMTC à 25 % de la vitesse (VFSS seulement). |
Le cycle de changement d'outil EC/VC est très lent | Paramètre 223 Changement de la temporisation de la porte pneumatique du changeur d’outils a une valeur. Il ne doit avoir une valeur que si une porte pneumatique est présente. | Mettez à jour les fichiers de configuration, le Paramètre 223 sera mis à zéro. Ces fichiers de configuration ont été antidatés afin que toutes les machines reçoivent cette valeur mise à jour. Remarque : N'oubliez pas de faire une sauvegarde avant de charger les derniers fichiers de configuration. |
Action corrective
Testez l'outil en position du capteur :
Testez le capteur de position un de l’outil :
Action corrective
Action corrective
Pour remplacer les pignons immobiles [1] et la bague [2], vous devez d’abord enrouler une chaîne ou une sangle autour du carrousel et du cadre, ceci afin d’éviter que le carrousel ne tourne librement.
AVERTISSEMENT : Si le carrousel n’est pas attaché, cela peut provoquer des blessures graves.
Action corrective
Consultez les exigences d’air comprimé pour votre machine dans le document Pré-installation de nouvelle machine.
Action corrective
Action corrective
Action corrective
Assurez-vous que les capteurs de proximité de logement vers le haut et vers le bas [1] sont propres. Des interrupteurs contaminés peuvent entraîner une rotation du carrousel et casser un logement avant qu'il ne soit complètement en position supérieure.
La page DIAGNOSTICS indique l’état des capteurs. Si les bits POCKET DOWN ou POCKET UP (CHC), ou SMTC_TOOL_POCKET_UP ou SMTC_TOOL_POCKET_DOWN (NGC) ne changent pas d’état, les capteurs peuvent être recouverts de copeaux ou d’un contaminant.
Assurez-vous que le logement d'outil est en place. Appuyez sur [PARAMETER/DIAGNOSTIC] et allez à l’onglet I/O (E/S).
Touchez l'extrémité du capteur de proximité avec un tournevis [1]. Ce test peut provoquer l'alarme 626. Ignorez l'alarme. Le capteur de proximité fonctionne correctement si la valeur passe de Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC), 1 à 0. Poursuivez le dépannage si la valeur diagnostique ne change pas.
Pour dépanner le capteur supérieur de logement, assurez-vous que le logement d'outil est en bas. Touchez l'extrémité du capteur de proximité avec un tournevis et un moniteur Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). La valeur doit passer de 1 à 0.
Faites ces étapes sur les machines CHC seulement : trouvez où le câble 820 se connecte au PCB d’E/S à P3. Utilisez un cavalier électrique (P/N 33-8521) en P3 [1]. Si la valeur Pocket Down changements de valeur passe de 1 à 0, le PCB I/O fonctionne correctement. Remplacez l'assemblage du câble SMTC. Consultez Capteur de proximité Comment ça marche et dépannage - Vidéo. Utilisez le document Capteur de proximité - Guide de dépannage pour dépanner les capteurs de proximité.
Pour dépanner le capteur logement supérieur, reconfigurez le cavalier en P3 comme indiqué [2]. Surveillez la Pocket Up valeur. Si la valeur passe de 1 à 0, le PCB I/O fonctionne correctement. Remplacez l'assemblage du câble SMTC.
Si la valeur Pocket Down ou Pocket Up ne passe pas à 0 lors du test, consultez :
Action corrective
Assurez-vous de dépanner le solénoïde correctement. Consultez le document Solénoïde – Guide de dépannage pour dépanner le solénoïde. Consultez "4 Applications Solénoïde de port."
Action corrective
Assurez-vous que l'outil n'est pas contaminé par des débris. Recherchez et retirez toute accumulation de copeaux dans le mécanisme.
Consultez TOTD Épisode 33 - Des copeaux filandreux recouvrent vos outils ? Solution de nettoyage de copeaux pour dépanner le système.
Symptôme : le logement d’outil est bruyant.
Cause possible : il y a un problème avec l’amortisseur d’arrêt de logement d’outil.
Action corrective
Pour les machines CALM, remplacez l’amortisseur par le bon orifice (référence pièce 58-0093) [4] entre le solénoïde et le silencieux si :
Remarque : pour toutes les autres machines, remplacez l’amortisseur par un nouvel amortisseur.
symptôme: L'outil tombe du logement d'outil. L'outil ne peut pas être retiré du logement.
Cause possible : le porte-outil ou les goujons de traction ne sont pas les bons.
Action corrective
Si l'outil ne peut pas être enlevé, retirez le ressort bracelet [3]. Secouez l'outil pour desserrer les plongeurs [1]. Veillez à ne pas perdre de plongeurs. Retirez l'outil. Remplacez le ressort.
Consultez le document Informations sur le porte-outil et la tirette pour avoir les informations sur le bon porte-outil et la bonne tirette [2].
Action corrective
Logement BT/CT
Consultez Remplacer un logement d’outils sur votre changeur d’outil latéral (SMTC) Haas - Vidéo pour en savoir plus sur la façon de retirer le logement.
Certains logements utilisent des ressorts à lames. Cherchez les ressorts à lames cassées. Ils sont empilés (2) par coin. Remplacez les ressorts à lames cassés.
Logement HFK
Consultez Logement et piston de HFK - Remplacement pour en savoir plus sur le remplacement du logement d’un HFK.
Action corrective
Installez le Pocket Slow Down Service Kit (P/N 93-0254). Ce kit limite l'air qui s'échappe du cylindre du haut/vers le bas cylindre pour ralentir le logement.
Consultez le document Informations sur les porte-outils et les tirettes .
HAAS TOOLING ACCEPTE CE QUI SUIT :
