Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or 연락처.
Please wait while your document is being loaded.
분해도:
증상 | 가능한 원인 | 시정 조치 |
경보 622 공구 교환장치 암 결함 | 100 PKT SMTC 캐로슬이 포켓 사이에 멈춰서 회수할 수 없습니다. 부싱 고장으로 인해 구동 스프라켓이 모터 축에서 빠져 나와 아이들 스프라켓이 고장났습니다. | 아이들 스프라켓과 부싱을 교체하십시오. 100 PKT SMTC 스프라켓 교체 섹션을 참조하십시오. |
경보 625 캐로슬 위치 오류 | 100 PKT SMTC 캐로슬이 포켓 사이에 멈춰서 회수할 수 없습니다. 부싱 고장으로 인해 구동 스프라켓이 모터 축에서 빠져 나와 아이들 스프라켓이 고장났습니다. | 아이들 스프라켓과 부싱을 교체하십시오. 100 PKT SMTC 스프라켓 교체 섹션을 참조하십시오. |
캐로슬 공구가 제자리에 있고, 공구가 제자리에 있거나, 포켓 업 또는 다운 근접 센서가 손상되었거나 오염되었습니다. | 복구 모드에서 캐로슬을 회전시키고 센서와 케이블을 테스트하십시오. | |
캐로슬 모터 또는 캐로슬 모터의 전원이 손상되지 않았습니다. | 수동 복구 모드에서 캐로슬을 회전시킬 수 있는지 확인하십시오. | |
완료 전에 공구 교환이 중단되었습니다. | 공구 교환 복구를 수행합니다. | |
적절한 공기 압력이 나오기 전에 공구 교환을 시도했습니다. | ||
포켓이 이미 내려진 상태에서 공구 교환을 시도했습니다. | ||
캐로슬 회전은 방해로 방지되었습니다. | 캐로슬 경로를 비웁니다. | |
경보 626 공구 포켓 슬라이드 오류 | 포켓이 이미 내려진 상태에서 공구 교환을 시도했습니다. | 공구 교환 복구를 수행합니다. |
들어오는 공기 흐름 또는 압력이 올바르지 않습니다. | 들어오는 공기 공급을 수정하십시오. | |
슬라이드 가이드에 오염이 있습니다. | 슬라이드 가이드를 청소하고 윤활하십시오. | |
공구 포켓 용 에어 실린더가 자유롭게 움직이지 않습니다. | 에어 포켓에 툴 포켓이 있는지 점검하십시오. | |
포켓 업 또는 포켓 다운 근접 센서가 오염되었거나 손상되었거나 연결이 느슨합니다. | 근접 센서를 청소하고 검사하십시오. | |
포켓 업/다운 시스템에 문제가 있습니다. | 체크 밸브, 에어 실린더 및 솔레노이드 문제를 해결하십시오. | |
이물질에 의해 움직임이 차단됩니다. | 잔해물을 치우십시오. | |
공구 포켓, 에어 실린더, 포켓 슬라이드 또는 슬라이드 팔로워가 느슨하거나 손상되었습니다. | 진단하고 정정하십시오. | |
경보 2066 공구 교환장치 원점 위치 결함 |
포켓 위/아래 근접 스위치가 잘못된 상태에 있습니다. | 근접 센서를 청소하고 검사하십시오. |
공구 포켓에 소음이 있습니다. | 툴 포켓 스톱 쇼크 업소버에 문제가 있습니다. | 툴 포켓 스톱 쇼크 업소버를 점검하십시오. |
공구가 공구 포켓에서 떨어집니다. | 공구 홀더 또는 풀 스터드가 잘못되었습니다. | 올바른 공구 규격을 확인하십시오. |
스프링 또는 플런저가 마모되었습니다. | 스프링과 플런저의 마모 여부를 점검하십시오. | |
중공 구에는 공구 포켓이 너무 빠르게 위아래로 움직입니다. | Pocket Slow Down Service Kit(P/N 93-0254)를 설치하십시오. | |
공구 포켓이 파손되었습니다. | 캐로슬 회전은 방해로 방지되었습니다. | 캐로슬 경로를 비웁니다. |
캐로슬은 작동 중에 이상한 소리를 냅니다. | 캐로슬의 캠 팔로워에는 그리스가 필요합니다. | 캠 팔로워를 점검하고 그리스를 바르십시오. |
캐로슬의 캠 팔로워가 마모되었습니다. | ||
공구 포켓 슬라이더 고정 나사가 잘못 조정되었습니다. | 공구 포켓 슬라이더 고정 나사가 올바르게 조정되어 있는지 확인하십시오. VMC-측면 장착 공구 교환장치-포켓 슬라이더 고정 나사 조정 절차를 확인하십시오. | |
캐로슬 캠 베어 후그 너트가 느슨합니다. | 느슨해진 캠 베어 후그 너트는 캐로슬 어셈블리에서 회전 백래시, 소음 및 캐로슬 위치 경보를 유발합니다. 스패너 렌치로 캐로슬 캠 베어 후그 너트를 조입니다. | |
SMTC 암 동작 속도가 너무 빠릅니다. | 공구 포켓 테이블에 공구가 중량(H)으로 표시되어 있지 않습니다. | 공구 포켓 테이블에 무거운 것으로 표시된 공구가 [1]로 표시되면 SMTC 암이 25%의 속도로 회전합니다(VFSS만 해당). |
EC/VC 공구 교환 주기가 매우 느림 | 파라미터 223 공구 교환장치 에어 도어 지연 변경 값이 있습니다. 공압 도어가 있는 경우에만 값이 있어야 합니다. | 구성 파일을 최신으로 업데이트하고, 파라미터 223이 0으로 설정됩니다. 이 구성 파일은 모든 기계가 이 업데이트된 값을 받을 수 있도록 날짜가 소급되었습니다. 참고: 최신 구성 파일을 로드하기 전에 백업을 수행해야 합니다. |
시정 조치:
위치 센서에서 공구를 테스트하십시오.
공구 원위치 센서를 테스트하십시오.
시정 조치:
시정 조치:
아이들러 스프로킷[1]과 부싱[2]을 교체하려면 먼저 캐로슬과 프레임 주위에 체인이나 스트랩을 감아 야 합니다. 이는 캐로슬이 자유롭게 회전하지 않도록 하기 위한 것입니다.
경고: 캐로슬이 묶여 있지 않으면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
시정 조치:
새 기계 설치 전에서 기계에 대한 "압축 공기" 요구 사항을 참조하십시오.
시정 조치:
시정 조치:
시정 조치:
포켓 업 및 포켓 다운 근접 센서 [1]가 깨끗한 지 확인하십시오. 스위치가 오염되면 캐로슬이 회전하여 포켓이 완전히 위로 올라 가기 전에 부러질 수 있습니다.
DIAGNOSTICS 페이지는 센서의 상태를 보여줍니다. 만약 POCKET DOWN 또는 POCKET UP(CHC) 또는 SMTC_TOOL_POCKET_UP 또는 SMTC_TOOL_POCKET_DOWN(NGC) 비트가 상태를 변경하지 않으면 센서에 칩이 있거나 오염될 수 있습니다.
공구 포켓이 올라와 있는지 확인하십시오. [PARAMETER/DIAGNOSTIC]을 누르고 I/O 탭으로 이동합니다.
드라이버로 근접 센서의 끝을 만지십시오 [1]. 이 테스트는 경보 626를 유발할 수 있습니다. 경보를 무시하십시오. 근접 센서는 Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC), 값이 1 에서 0으로 변경될 경우 올바르게 작동합니다. 진단 값이 변경되지 않으면 문제 해결을 계속하십시오.
포켓 업 센서의 문제를 해결하려면 공구 포켓이 내려져 있는지 확인하십시오. 드라이버와 모니터로 근접 센서의 끝을 만지십시오. Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). 값은 1에서 0으로 변해야 합니다.
CHC 기계에서만 다음 단계를 수행하십시오. P3에서 820 케이블이 I/O PCB에 연결되는 위치를 찾으십시오. P3의 전기 점퍼(P/N 33-8521)를 사용하십시오 [1]. 만약 Pocket Down 값이 1 에 0, I/O PCB가 올바르게 작동합니다. SMTC 케이블 어셈블리를 교체하십시오. 참조: 근접 센서 작동 방법 및 문제 해결 - 동영상. 근접 센서 문제를 해결하려면 근접 센서- 문제 해결 안내서를 사용하십시오.
포켓 업 센서 문제를 해결하려면 [2]와 같이 P3에서 점퍼를 다시 구성하십시오. 모니터 Pocket Up 값. 값이 1 에 0, I/O PCB가 올바르게 작동합니다. SMTC 케이블 어셈블리를 교체하십시오.
테스트할 때 Pocket Down 또는 Pocket Up 값이 0 으로 변경되지 않으면 다음을 참조하십시오.
시정 조치:
솔레노이드 문제를 해결하십시오. 시스템 문제를 해결하려면 솔레노이드 문제 해결 안내서를 참조하십시오. "4 포트 솔레노이드 응용 장치를 참조하십시오."
시정 조치:
공구가 이물질로 오염되지 않았는지 확인하십시오. 메커니즘의 칩의 "nests"를 찾아서 제거하십시오.
참조: TOTD 에피소드 33 - 공구 주위에 끈적한 칩이 감겨 있습니까? 시스템 문제를 해결하기 위한 칩 클리어 솔루션 .
증상: 공구 포켓에 소음이 있습니다.
가능한 원인: 툴 포켓 스톱 쇼크 업소버에 문제가 있습니다.
시정 조치:
CALM 기계의 경우, 충격 흡수 장치를 솔레노이드와 머플러 사이의 올바른 오리피스(P/N: 58-0093) [4]로 교체하십시오.
참고: 다른 모든 기계의 경우 충격 흡수 장치를 새 충격 흡수 장치로 교체하십시오.
징후: 공구가 공구 포켓에서 떨어집니다. 포켓에서 공구를 제거할 수 없습니다.
가능한 원인: 공구 홀더 또는 풀 스터드가 잘못되었습니다.
시정 조치:
공구를 제거할 수 없으면 가터 스프링을 제거하십시오 [3]. 공구를 움직여 플런저를 풉니 다 [1]. 플런저를 잃지 않도록 주의하십시오. 공구를 제거하십시오. 스프링을 교체하십시오.
올바른 공구 홀더 및 풀 스터드[2]에 대한 정보는 공구 홀더 및 풀 스터드 정보 문서를 참조하십시오.
시정 조치:
BT/CT 포켓
포켓 제거 방법에 대한 자세한 내용은Haas 측면 장착 공구 교환장치(SMTC)에서 공구 포켓 교체-동영상을 참조하십시오.
일부 포켓은 판 스프링을 사용합니다. 깨진 판 스프링을 찾으십시오. 모서리마다 쌓입니다(2). 깨진 판 스프링을 교체하십시오.
HSK 포켓
HSK 포켓 교체에 대한 자세한 내용은 HSK 포켓 및 플런저 - 교체를 참조하십시오.
시정 조치:
Pocket Slow Down Service Kit (P/N 93-0254)을 설치합니다. 이 키트는 포켓 업/다운 실린더에서 공기가 빠져 나가도록 제한하여 포켓을 느리게합니다.
공구 홀더 및 풀 스터드 정보 문서를 참조하세요.
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
