CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or Contacte-nos.
Please wait while your document is being loaded.
VISTA EXPLODIDA:
Sintoma | Causa possível | Ação corretiva |
Alarme 622 FALHA DO BRAÇO DO TROCADOR DA FERRAMENTA | 100 PKT SMTC Carrossel a parar entre compartimentos incapazes de recuperar. Roda dentada movida para fora do veio do motor devido a falha no casquilho fazendo com que a roda dentada de ralenti falhe. | Coloque novamente a roda dentada e o casquilho inativos, consulte a secção de substituição da roda dentada PKT SMTC 100. |
Alarme 625 ERRO DE POSICIONAMENTO DO CARROSSEL | 100 PKT SMTC Carrossel a parar entre compartimentos incapazes de recuperar. Roda dentada movida para fora do veio do motor devido a falha no casquilho fazendo com que a roda dentada de ralenti falhe. | Coloque novamente a roda dentada e o casquilho inativos, consulte a secção de substituição da roda dentada PKT SMTC 100. |
A ferramenta de carrossel na posição, uma ferramenta na posição, o bolso para cima ou para baixo sensor de proximidade está danificado ou contaminado. | Gire o carrossel no modo de recuperação e teste os sensores e cabeamento. | |
Nenhum poder ao motor do carrossel ou ao motor do carrossel é danificado. | Verifique se o carrossel pode ser girado no modo de recuperação manual. VMC, HMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-recuperação manual |
A mudança da ferramenta foi interrompida antes da conclusão. | Faça uma recuperação de troca de ferramenta. VMC, HMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-recuperação manual |
Uma mudança da ferramenta foi tentada antes que A pressão de ar adequada estivesse atual. | ||
Uma mudança de ferramenta foi tentada com o bolso já para baixo. | ||
A rotação do carrossel foi impedida por uma obstrução. | Limpe o caminho do carrossel. | |
Alarme 626 ERRO DA CORREDIÇA DO COMPARTIMENTO DA FERRAMENTA | Uma mudança de ferramenta foi tentada com o bolso já para baixo. | Faça uma recuperação de troca de ferramenta. VMC, HMC-trocador de ferramentas de montagem lateral-recuperação manual |
O fluxo de ar ou pressão de entrada está incorreto. | Corrija o suprimento de ar de entrada. | |
Há contaminação nos guias de slides. | Limpe e lubrificar as guias de slides. | |
O cilindro de ar para o bolso da ferramenta não se move livremente. | Verifique o cilindro de ar para o bolso da ferramenta. | |
O bolso para cima ou para baixo sensores de proximidade estão contaminados, danificados ou têm conexões soltas. | Limpe e inspecione os sensores de proximidade. | |
Há um problema com o sistema de bolso para cima/para baixo. | Pesquise defeitos a válvula de retenção, o cilindro de ar, e o solenóide. | |
O movimento é bloqueado por detritos. | Detritos claros. | |
O bolso da ferramenta, o cilindro de ar, o slide de bolso ou o seguidor de slides estão soltos ou danificados. | Diagnosticar e corrigir. | |
Alarme 2066 FALHA DA POSIÇÃO DE INÍCIO DO TROCADOR DA FERRAMENTA |
O bolso para cima e para baixo interruptores de proximidade estão no estado incorreto. | Limpe e inspecione os sensores de proximidade. |
O bolso da ferramenta é barulhento. | Há um problema com a ferramenta-Pocket Stop amortecedor. | Verifique a ferramenta-Pocket Stop amortecedor. |
A ferramenta cai do bolso da ferramenta. | Os suportes de ferramentas ou os pregos da tração estão incorretos. | Verifique as especificações corretas da ferramenta. |
A mola ou os êmbolos são desgastados. | Verifique a mola e os êmbolos para o desgaste. | |
O bolso da ferramenta move-se para cima e para baixo demasiado rápido para ferramentas pesadas. | Instale o kit de serviço de desaceleração de bolso (P/N 93-0254). | |
O bolso da ferramenta está quebrado. | A rotação do carrossel foi impedida por uma obstrução. | Limpe o caminho do carrossel. |
O carrossel faz ruídos incomuns durante a operação. | Os seguidores de came no carrossel precisam de graxa. | Verifique e lubrifique os seguidores da came. |
Os seguidores de came no carrossel são desgastados. | ||
O parafuso ajustado do slider do bolso da ferramenta é ajustado incorretamente. | Certifique-se de que o parafuso do conjunto deslizante do bolso da ferramenta esteja ajustado corretamente. Ver Procedimento VMC - Trocador de ferramenta de instalação lateral -ajuste de perno roscado do deslizador do compartimento . | |
As porcas do carrossel do Bearhug da came são frouxas. | Uma porca frouxa do Bearhug da came causará a folga rotacional no conjunto do carrossel, no ruído e nos alarmes da posição do carrossel. Aperte o carrossel Cam Bearhug porcas com uma chave inglesa. | |
A velocidade de movimento do braço SMTC é muito rápida. | A ferramenta não é sinalizada como pesada (H) na tabela de bolso da ferramenta. | Ferramentas marcadas como pesadas [1] na tabela de bolso da ferramenta, farão com que o braço SMTC gire a 25% da velocidade (somente VFSS). |
O ciclo de mudança de ferramenta EC/VC é muito lento | O parâmetro 223 Alteração do atraso da porta de ar do trocador de ferramenta tem um valor, isto só deve ter um valor se estiver presente uma porta pneumática | Atualize os ficheiros de configuração para os mais recentes, o Parâmetro 223 será definido para zero. Estes ficheiros de configuração foram retroativados para que todas as máquinas recebam este valor atualizado. NOTA: Lembre-se de fazer uma cópia de segurança antes de carregar os ficheiros de configuração mais recentes. |
Ação corretiva:
Teste a ferramenta no sensor de posição:
Teste a ferramenta um sensor de posição:
Ação corretiva:
Ação corretiva:
Para substituir os carretos de embraiagem [1] e o casquilho [2], deve primeiro enrolar uma corrente ou correia em torno do carrossel e do quadro, isto é para impedir o carrossel de rodar livremente.
AVISO: Se o carrossel não estiver amarrado, pode causar lesões graves.
Ação corretiva:
Consulte os requisitos de "Ar comprimido" para a sua máquina em Nova máquina de pré-montagem.
Ação corretiva:
Ação corretiva:
Ação corretiva:
Certifique-se de que o bolso e os sensores de proximidade do bolso [1] estão limpos. A contaminação nos interruptores pode fazer com que o carrossel gire e quebre um bolso antes que esteja na posição inteiramente acima.
A página DIAGNOSTICS mostra o estado dos sensores. Se o POCKET DOWN Ou POCKET UP (CHC), ou o SMTC_TOOL_POCKET_UP ou SMTC_TOOL_POCKET_DOWN (NGC), os bits não mudam de estado, os sensores podem ter chips ou contaminação neles.
Certifique-se de que o bolso da ferramenta está para cima. Prima [PARAMETER/DIAGNOSTIC] e vá para o separador E/S.
Toque na extremidade do sensor de proximidade com uma chave de fenda [1]. Este teste pode causar alarme 626. Ignore o alarme. O sensor de proximidade funciona correctamente se o Pocket Down (CHC), SMTC_Pocket_Down (NGC), o valor muda de um 1 a um 0. Continue Solucionando problemas se o valor de diagnóstico não for alterado.
Para resolver o problema do sensor de bolso, certifique-se de que o bolso da ferramenta está desligado. Toque na extremidade do sensor de proximidade com uma chave de fenda e monitore Pocket Up (CHC), SMTC_Pocket_Up (NGC). O valor deve mudar de 1 para 0.
Execute estas etapas apenas em máquinas CHC: Encontre onde o cabo 820 conecta ao PWB do I/O em P3. Use um jumper elétrico (P/N 33-8521) em P3 [1]. Se o Pocket Down alterações de valor de um 1 a um 0, o PCB de e/s funciona corretamente. Substitua o conjunto do cabo SMTC. Consulte a Sensor de proximidade como funciona e resolução de problemas-vídeo. Use o Sensor de proximidade - Guia de resolução de problemas para solucionar os sensores de proximidade.
Para solucionar o problema do sensor de bolso, reconfigure o jumper em P3 como mostrado [2]. Monitore o Pocket Up Valor. Se o valor for alterado de um 1 a um 0, o PCB de e/s funciona corretamente. Substitua o conjunto do cabo SMTC.
Se o valor Pocket Down ou Pocket Up não muda para um 0 quando testado, consulte:
Ação corretiva:
Certifique-se de solucionar o solenóide corretamente. Consulte Solenoide - Guia de resolução de problemas para resolver o sistema. Consulte a "4 portas solenóide aplicações."
Ação corretiva:
Certifique-se de que a ferramenta não está contaminada por detritos. Procure e remova quaisquer "Ninhos" de fichas no mecanismo.
Consulte a TOTD Episode 33-chips stringy envolto em torno de suas ferramentas? Solução Chip Clear para solucionar o sistema.
Sintoma: O compartimento da ferramenta é barulhento.
Causa possível: Há um problema com o amortecedor do compartimento da ferramenta.
Ação corretiva:
Para máquinas CALM, substitua o amortecedor com o orifício correcto (P/N: 58-0093) [4] entre o solenóide e o silenciador se:
Nota: Para todas as outras máquinas, substitua o amortecedor por um novo amortecedor.
Sintoma: A ferramenta cai do bolso da ferramenta. A ferramenta não pode ser removida do bolso.
Causa possível: O porta-ferramentas ou os pregos de tração estão incorretos.
Ação corretiva:
Se a ferramenta não puder ser removida, retire a mola Jarreteira [3]. Mexa a ferramenta para soltar os êmbolos [1]. Tenha cuidado para não perder nenhum mergulhadores. Remova a ferramenta. Substitua a mola.
Consulte as Informações sobre o suporte da ferramenta e o tirante para o suporte da ferramenta correto e puxe a informação do parafuso prisioneiro [2].
Ação corretiva:
Compartimento BT/CT
Consulte Substituir um compartimento da ferramenta no seu Haas trocador de ferramenta de instalação lateral (SMTC)-vídeo para saber mais sobre como remover o bolso.
Alguns bolsos usam molas de folha. Procure por molas de folhas quebradas. Eles são empilhados (2) por canto. Substitua todas as molas quebradas da folha.
Compartimento HSK
Consulte Compartimento e êmbolo HSK* - Substituição para saber mais sobre a substituição do compartimento HSK.
Ação corretiva:
Instale o Pocket Slow Down Service Kit (P/N 93-0254). Este kit restringe o ar de escape do bolso para cima/para baixo do cilindro para retardar o bolso.
Consulte o documento de informações sobre o suporte da ferramenta e o tirante .
