      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Spindle Drawbar Force Reference Table
Service Home Referenztabelle für die Spindel-Zugstangenkraft
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
Spindel-Zugstangenkraft - Referenztabelle
Dieses Referenzdokument zeigt die empfohlenen Werte der Kraft der Spindelzugstange für 20T, 30T, 40T, 50T und HSK-Spindeln an. Eine niedrige Kraft der Spindelzugstange führt zu einem erheblichen Spannkraftverlust, der in der Regel durch einen Riss oder Bruch in der Belleville-Feder-Unterlegscheibe verursacht wird. Um die Zugstangenkraft zu überprüfen, befolgen Sie das Verfahren Spindel – Zugstange – Kraftmessung – VMC-Prozess.
 Hinweis:  Ein Verlust von ~ 50 % der Nennklemmkraft ist ein Indiz für diesen Ausfallmodus.
Hinweis: Da eine Zugstange bei normalem Gebrauch verschleißt, ist ein leichter Rückgang der Klemmkraft zu erwarten.  Dies ist kein Hinweis auf ein Versagen der Zugstange.
Hinweis: Bei den Teilenummern 09-xxxx für die 40T- und 50T-Spindeln handelt es sich um das Spindelzugstangenkraft-Messgerät, das über E-Commerce erhältlich ist.
Siehe Spindel - Zugstange - Leitfaden zur Fehlerbehebung
20T Spindles - OM / CM Series
OM, CM-Baureihe
Spindeldrehzahl Zugstangenkraft (lbs.)
[Newton]
Zugstangendruck (PSI)
[kg/cm^2]
30.000 RPM >280
[>1245]
Kein Haas-Werkzeug verfügbar.
50.000 RPM >280
[>1245]
30T Spindles - VF / VM
VF, VM-Baureihe
[Newton]
Zugstangendruck (PSI) für 09-0571
[kg/cm^2]
30.000 RPM 600–900
[2669–4003]
387-587
[27–40]
30T Spindles - DT/DM
DT-Baureihe
Spindeldrehzahl Zugstangenkraft (lbs.) Zugstangendruck (PSI) für 09-0571
[kg/cm^2]
10.000 RPM 920–1.420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
12.000 RPM 920–1.420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
15.000 RPM 920–1.420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
* 20.000 U/MIN (Maschinen die nach dem 20.05.2019 gebaut wurden) 920–1.420
[4092–6316]
594-916
[41–63]
* 20.000 U/MIN (Maschinen die vor dem 20.05.2019 gebaut wurden) 675–775
[3003–3447]
435-500
[30–34]
* 20 U/MIN-Spindeln, die nach dem 20.05.2019 gebaut wurden, haben die folgenden Teilenummern:  30-12403, 30-12403A, 93-30-12403
* 20 U/MIN-Spindeln, die vor dem 20.05.2019 gebaut wurden, haben die folgenden Teilenummern:  ‬30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series
VF-, VM-, EC- und UMC-Baureihen
[Newton]
Zugstangendruck (PSI) für 09-0572
[kg/cm^2]
7.500 rpm 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
8.000 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
8.100 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
10.000 rpm 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
12.000 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
15.000 RPM 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
18.000 U/min 1.460–2.300
[6494–10231]
942-1484
[65–102]
30T Spindles - DC Series
DC-SERIE
[Newton]
[kg/cm^2]
10.000 RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
15.000 RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
20K U/min 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DC Series
DC-SERIE
[Newton]
[kg/cm^2]
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
20K U/min 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DM Series
DM-Baureihe
[Newton]
[kg/cm^2]
[4092–6316]
594-916
[41–63]
[4092–6316]
594-916
[41–63]
[4092–6316]
594-916
[41–63]
40T Spindles - Gantry Series
Portal-Baureihe
Spindeldrehzahl Zugstangenkraft (lbs.) Zugstangendruck (PSI) für 09-0572
[kg/cm^2]
5.000 RPM 780–1.400
[3470–6228]
503-903
[35–62]
10.000 RPM 780–1.400
[3470–6228]
503-903
[35–62]
15.000 RPM 780–1.400
[3470–6228]
503-903
[35–62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
TM MM, SMM-BAUREIHE
[kg/cm^2]
4.000 RPM 780–1.400
[3470–6228]
503-903
[35–62]
6.000 RPM 780–1.400
[3470–6228]
503-903
[35–62]
10.000 RPM (SMM) 780–1.400
[3470–6228]
503-903
[35–62]
15.000 RPM (SMM) 780–1.400
[3470–6228]
503-903
[35–62]
50T Spindles - VF / EC
VF, EC-Baureihe
[Newton]
Zugstangendruck (PSI) für 09-0573
[kg/cm^2]
5.000 rpm 2.810–4.400
[12499–19572]
1813-2839
[125–196]
6.000 RPM 2.810–4.400
[12499–19572]
1813-2839
[125–196]
7.500 RPM 2.810–4.400
[12499–19572]
1813-2839
[125–196]
10.000 RPM 2.810–4.400
[12499–19572]
1813-2839
[125–196]
HSK Spindles
HSK-A63
[Newton]
[kg/cm^2]
12 RPM 2.835–4.050
[12610–18015]
15.000 RPM 2835 - 4050
[12610–18015]
18.000 U/min 2835 - 4050
[12610–18015]
HSK-F63
Spindeltyp Zugstangenkraft (lbs.)
[Newton]
[kg/cm^2]
HSD ES779 2.250–3.214
[10008–14296]
