MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Spindle Drawbar Force Reference Table
Service hjem Referansetabell for spindeltrekkstangkraft
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
Spindeltrekkstangkraft – Referansetabell
Dette referansedokumentet viser de anbefalte spindeltrekkstangkraftverdiene for 20K-, 30K-, 40K-, 50K- og HSK-spindler. En lav spindeltrekkstangkraft resulterer i betydelig tap av klemmekraft som vanligvis forårsakes av en sprekk eller brudd i Belleville Spring-skiven. For å kontrollere trekkstangkraften, følg prosedyren Spindel – Trekkstang – Kraftmåling – VMC.
 Merknad:  Et tap på ~ 50% av nominell klemmekraft er en indikasjon på denne feilmodusen.
Merk: Da en trekkstang slites under normal bruk, er en liten reduksjon i klemmekraft forventet.  Dette er ikke en indikasjon på trekkstangsvikt.
Merk: 09-xxxx delenumrene som er oppført for 40-kon og 50-kon-spindler er spindeltrekkstangens kraftmålerverktøy som er tilgjengelig gjennom E-handel.
Referer til Spindel – Trekkstang – Feilsøkingsveiledning
20T Spindles - OM / CM Series
OM-, CM-serie
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbs.)
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI)
[kg/cm^2]
30k RPM >280
[>1245]
Ingen Haas-verktøy tilgjengelig.
50K RPM >280
[>1245]
30T Spindles - VF / VM
VF-, VM-serie
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0571
[kg/cm^2]
30k RPM 600 – 900
[2669-4003]
387–587
[27-40]
30T Spindles - DT/DM
DT-serie
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbs.) Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0571
[kg/cm^2]
10K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
12K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
15K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
*20 000 O/MIN (maskiner bygget etter 5/20/2019) 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
**20 000 O/MIN (maskiner bygget før 5/20/2019) 675 – 775
[3003-3447]
435–500
[30-34]
* 20 000 O/MIN spindler bygget etter 5/20/2019 har følgende delenumre: 30-12403, 30-12403A, 93-30-12403
** 20 000 O/MIN spindler bygget før 5/20/2019 har følgende delenumre: 30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series
VF-, VM-, EC- og UMC-serie
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0572
[kg/cm^2]
7.5k RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
8K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
8.1k RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
10K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
12K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
15K RPM 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
18K O/MIN 1460 – 2300
[6494-10231]
942–1484
[65-102]
30T Spindles - DC Series
DC-serien
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM 550 – 680
[2446 – 3025]
355 – 439
[24,5 – 30]
15K RPM 550 – 680
[2446 – 3025]
355 – 439
[24,5 – 30]
20 000 O/Min 550 – 680
[2446 – 3025]
355 – 439
[24,5 – 30]
40T Spindles - DC Series
DC-serien
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM  550 – 680
[2446 – 3025]
355 – 439
[24,5 – 30]
15K RPM 550 – 680
[2446 – 3025]
355 – 439
[24,5 – 30]
[2446 – 3025]
355 – 439
[24,5 – 30]
40T Spindles - DM Series
DM-serie
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
12K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
15K RPM 920 – 1420
[4092-6316]
594–916
[41-63]
40T Spindles - Gantry Series
Gantry-serie
Spindel O/Min Trekkstangkraft (lbs.) Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0572
[kg/cm^2]
5K RPM 780 – 1400
[3470-6228]
503–903
[35-62]
10K RPM 780 – 1400
[3470-6228]
503–903
[35-62]
15K RPM 780 – 1400
[3470-6228]
503–903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
TM MM-, SMM-SERIE
[kg/cm^2]
4K RPM 780 – 1400
[3470-6228]
503–903
[35-62]
6K RPM 780 – 1400
[3470-6228]
503–903
[35-62]
10 000 O/Min (SMM) 780 – 1400
[3470-6228]
503–903
[35-62]
15 000 O/Min (SMM) 780 – 1400
[3470-6228]
503–903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
VF-, EC-serien
[Newtons]
Trekkstangtrykk (PSI) for 09-0573
[kg/cm^2]
5K RPM 2810 – 4400
[12499-19572]
1813–2839
[125–196]
6K RPM 2810 – 4400
[12499-19572]
1813–2839
[125–196]
7.5k RPM 2810 – 4400
[12499-19572]
1813–2839
[125–196]
10K RPM 2810 – 4400
[12499-19572]
1813–2839
[125–196]
HSK Spindles
HSK-A63
[Newtons]
[kg/cm^2]
12 O/Min 2835 – 4050
[12610-18015]
15K RPM 2835 – 4050
[12610-18015]
18K O/MIN 2835 – 4050
[12610-18015]
HSK-F63
Spindeltype Trekkstangkraft (lbs.)
[Newtons]
[kg/cm^2]
HSD ES779 2250 – 3214
[10008-14296]
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
