      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Spindle Drawbar Force Reference Table
Accueil du service Tableau de référence de la force de la barre de traction de la broche
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
Ce document de référence présente les valeurs de force de barre de traction de broche recommandées pour les broches 20T, 30T, 40T, 50T et HSK. Une faible force de barre de traction de broche entraîne une perte importante de force de serrage, généralement provoquée par une fissure ou une rupture de la rondelle Belleville. Pour vérifier la force de la barre de traction, suivez la procédure broche - Barre de traction - Mesure de la force - VMC.
 REMARQUE :  Une perte d’environ 50 % de la force de serrage nominale est une indication de ce mode de défaillance.
Remarque : La barre de traction s’use durant l’utilisation normale ; une légère diminution de la force de serrage est donc attendue.  Il ne s’agit pas d’une indication d'échec de la barre de traction.
Remarque : Les numéros de pièce 09-xxxx énumérés pour les broches 40T et 50T correspondent à l’outil de jauge de force de barre de traction de broche disponible via le site de commerce en ligne.
Se référer au Guide de dépannage - barre de traction -broche
20T Spindles - OM / CM Series
Séries OM, CM
RPM de broche Force de la barre de traction (lbs.)
[Newtons]
Pression de la barre de traction (PSI)
[kg/cm^2]
30 000 RPM > 280
[>1 245]
Aucun outil Haas disponible.
50 000 RPM > 280
[>1 245]
30T Spindles - VF / VM
Séries VF, VM
[Newtons]
Pression de la barre de traction (PSI) pour 09-0571
[kg/cm^2]
30 000 RPM 600 - 900
[2 669 à 4 003]
387-587
[27 à 40]
30T Spindles - DT/DM
Série DT
RPM de broche Force de la barre de traction (lbs.) Pression de la barre de traction (PSI) pour 09-0571
[kg/cm^2]
10 000 RPM 920 - 1420
[4 092 à 6 316]
594-916
[41 à 63]
12 000 RPM 920 - 1420
[4 092 à 6 316]
594-916
[41 à 63]
15 000 RPM 920 - 1420
[4 092 à 6 316]
594-916
[41 à 63]
*20 K tr/min (Machines fabriquées après le 20/05/2019) 920 - 1420
[4 092 à 6 316]
594-916
[41 à 63]
**20 K tr/min (Machines fabriquées avant le 20/05/2019) 675 - 775
[3 003 à 3 447]
435-500
[30 à 34]
* Les broches 20 K tr/min construites après le 20/05/2019 ont les références suivantes :  30-12403, 30-12403A, 93-30-12403
** Les broches 20 K tr/min construites avant le 20/05/2019 ont les références suivantes :  30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series
Séries VF, VM, EC et UMC
[Newtons]
Pression de la barre de traction (PSI) pour 09-0572
[kg/cm^2]
7 500 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1 484
[65 à 102]
8 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1 484
[65 à 102]
8 100 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1 484
[65 à 102]
10 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1 484
[65 à 102]
12 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1 484
[65 à 102]
15 000 RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1 484
[65 à 102]
18K RPM 1460 - 2300
[6 494 à 10 231]
942-1 484
[65 à 102]
30T Spindles - DC Series
Série DC
[Newtons]
[kg/cm^2]
10 000 RPM 550 - 680
[2 446 - 3 025]
355 - 439
[24,5 - 30]
15 000 RPM 550 - 680
[2 446 - 3 025]
355 - 439
[24,5 - 30]
20 000 tr/min 550 - 680
[2 446 - 3 025]
355 - 439
[24,5 - 30]
40T Spindles - DC Series
Série DC
[Newtons]
[kg/cm^2]
[2 446 - 3 025]
355 - 439
[24,5 - 30]
[2 446 - 3 025]
355 - 439
[24,5 - 30]
[2 446 - 3 025]
355 - 439
[24,5 - 30]
40T Spindles - DM Series
Série DM
[Newtons]
[kg/cm^2]
[4 092 à 6 316]
594-916
[41 à 63]
[4 092 à 6 316]
594-916
[41 à 63]
[4 092 à 6 316]
594-916
[41 à 63]
40T Spindles - Gantry Series
Série Portique
RPM de broche Force de la barre de traction (lbs.) Pression de la barre de traction (PSI) pour 09-0572
[kg/cm^2]
5 000 RPM 780 - 1400
[3 470 à 6 228]
503-903
[35 à 62]
10 000 RPM 780 - 1400
[3 470 à 6 228]
503-903
[35 à 62]
15 000 RPM 780 - 1400
[3 470 à 6 228]
503-903
[35 à 62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
SÉRIES TM MM, SMM
[kg/cm^2]
4 000 RPM 780 - 1400
[3 470 à 6 228]
503-903
[35 à 62]
6 000 RPM 780 - 1400
[3 470 à 6 228]
503-903
[35 à 62]
10 000 RPM (SMM) 780 - 1400
[3 470 à 6 228]
503-903
[35 à 62]
15 000 RPM (SMM) 780 - 1400
[3 470 à 6 228]
503-903
[35 à 62]
50T Spindles - VF / EC
Séries VF, EC
[Newtons]
Pression de la barre de traction (PSI) pour 09-0573
[kg/cm^2]
5 000 RPM 2810 - 4400
[12 499 à 19 572]
1 813-2 839
[125 à 196]
6 000 RPM 2810 - 4400
[12 499 à 19 572]
1 813-2 839
[125 à 196]
7 500 RPM 2810 - 4400
[12 499 à 19 572]
1 813-2 839
[125 à 196]
10 000 RPM 2810 - 4400
[12 499 à 19 572]
1 813-2 839
[125 à 196]
HSK Spindles
HSK-A63
[Newtons]
[kg/cm^2]
12 RPM 2835 - 4050
[12 610 à 18 015]
15 000 RPM 2835 - 4050
[12 610 à 18 015]
18K RPM 2835 - 4050
[12 610 à 18 015]
HSK-F63
Type de broche Force de la barre de traction (lbs.)
[Newtons]
[kg/cm^2]
HSD ES779 2250 - 3214
[10 008 à 14 296]
