MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Drawbar Force Reference Table
サービス ホーム スピンドルドローバー力参照表
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
スピンドルドローバー力-参照表
この参考資料は、20T、30T、40T、50TおよびHSKスピンドルのスピンドルドローバー力の推奨値を示しています。スピンドルドローバー力が低いと、Belleville ばねワッシャの亀裂や破損によって通常は重大なクランプ力の損失が発生します。ドローバー力を確認するには、スピンドル - ドローバー - 力測定 - VMCの手順に従います。
   注意:公称クランプ力の約50%の損失は、この故障モードの兆候です。
注:通常の使用中にドローバーが摩耗すると、クランプ力のわずかな低下が予想されます。 これは、ドローバーの障害を示すものではありません。
 注意:40Tおよび50Tスピンドルにリストされている09-xxxx部品番号は、E-Commerceで利用可能なスピンドルドローバー力ゲージツールです。
 スピンドル-ドローバー-トラブルシューティングガイドを参照
20T Spindles - OM / CM Series
OM、CMシリーズ
スピンドルRPM ドローバー力(lbs)
[ニュートン]
ドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
30K RPM >280
[>>1245]
利用可能なHaasツールはありません。
50K RPM >280
[>>1245]
利用可能なHaasツールはありません。
30T Spindles - VF / VM
VF、VMシリーズ
[ニュートン]
09-0571のドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
30K RPM 600〜900
[2669-4003]
387-587
[27-40]
30T Spindles - DT/DM
DTシリーズ
スピンドルRPM ドローバー力(lbs) 09-0571のドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
10K RPM 920〜1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920〜1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920〜1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
*20K RPM(2019/5/20/以降に製造された機械) 920〜1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20K RPM(2019/5/20より前に製造された機械) 675〜775
[3003-3447]
435-500
[30-34]
* 2019/5/20以降に製造された20K RPMスピンドルには、30-12403、30-12403A、93-30-12403の部品番号があります。
** 2019/5/20より前に製造された20K RPMスピンドルには、30-11556、93-30-11556、93-30-11556Aの部品番号があります。
40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series
VF、VM、EC、UMCシリーズ
[ニュートン]
09-0572のドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
7.5K RPM 1460-2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1460-2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8.1K RPM 1460-2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1460-2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1460-2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1460-2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460-2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
30T Spindles - DC Series
DCシリーズ
[ニュートン]
[kg/cm^2]
10K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DC Series
DCシリーズ
[ニュートン]
[kg/cm^2]
10K RPM  550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DM Series
DMシリーズ
[ニュートン]
[kg/cm^2]
10K RPM 920〜1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920〜1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920〜1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
40T Spindles - Gantry Series
ガントリーシリーズ
スピンドルRPM ドローバー力(lbs) 09-0572のドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
5K RPM 780〜1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM 780〜1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM 780〜1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
TM MM、SMMシリーズ
[kg/cm^2]
4K RPM 780〜1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
6K RPM 780〜1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM(SMM) 780〜1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM(SMM) 780〜1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
VF、ECシリーズ
[ニュートン]
09-0573のドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
5K RPM 2810-4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
6K RPM 2810-4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
7.5K RPM 2810-4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
10K RPM 2810-4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
HSK Spindles
HSK-A63
[ニュートン]
ドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
12 RPM 2835〜4050
[12610-18015]
利用可能なHaasツールはありません。
15K RPM 2835〜4050
[12610-18015]
利用可能なHaasツールはありません。
18K RPM 2835〜4050
[12610-18015]
利用可能なHaasツールはありません。
HSK-F63
スピンドルタイプ ドローバー力(lbs)
[ニュートン]
ドローバー圧力(PSI)
[kg/cm^2]
HSD ES779 2250〜3214
[10008-14296]
利用可能なHaasツールはありません。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
