      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Spindle Drawbar Force Reference Table
Servis Ana Sayfa İş Mili Çektirme Çubuğu Kuvveti Referans Tablosu
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
İş Mili Çektirme Çubuğu Kuvveti - Referans Tablosu
Bu referans belgesi 20T, 30T, 40T, 50T ve HSK iş milleri için önerilen iş mili çektirme çubuğu kuvveti değerlerini gösterir. Düşük iş mili çektirme çubuğu kuvveti, genellikle yaprak yay rondelasında bir çatlak veya kırılma nedeniyle önemli ölçüde klamp kuvveti kaybı ile sonuçlanır. Çektirme çubuğu kuvvetini kontrol etmek için İş Mili - Çektirme Çubuğu - Kuvvet Ölçümü - VMC prosedürünü izleyin.
 Not:  Nominal klampleme kuvvetinde ~% 50 kayıp bu arıza modunun bir göstergesidir.
Not: Bir çektirme çubuğu normal kullanım sırasında aşındığı için klamp kuvvetinde hafif bir azalma beklenir. Bu bir çektirme çubuğu arızası göstergesi değildir.
Not: 40T ve 50T iş milleri için listelenen 09-xxxx parça numaraları, E-Ticaretle temin edilebilen İş Mili Çektirme Çubuğu Kuvvet Gösterge Takımıdır.
Bkz.:  İş Mili - Çektirme Çubuğu - Sorun Giderme Kılavuzu
20T Spindles - OM / CM Series
OM, CM Serisi
İş Mili RPM Çektirme Çubuğu Kuvveti (lb.)
[Newton]
Çektirme Çubuğu Basıncı (PSI)
[kg/cm^2]
30K DEVIR/DAKIKA >280
[>1245]
Haas takımı mevcut değildir.
50K DEVIR/DAKIKA >280
[>1245]
30T Spindles - VF / VM
VF, VM Serisi
[Newton]
09-0571 için Çektirme Çubuğu Basıncı (PSI)
[kg/cm^2]
30K DEVIR/DAKIKA 600 - 900
[2669-4003]
387-587
[27-40]
30T Spindles - DT/DM
DT Serisi
İş Mili RPM Çektirme Çubuğu Kuvveti (lb.) 09-0571 için Çektirme Çubuğu Basıncı (PSI)
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
* 20K RPM (20.05.2019 tarihinden sonra üretilen makineler) 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20K RPM (20.05.2019 tarihinden sonra üretilen makineler) 675 - 775
[3003-3447]
435-500
[30-34]
* 20.05.2019 tarihinden sonra üretilen 20K RPM İş Milleri aşağıdaki parça numaralarına sahiptir: 30-12403, 30-12403A, 93-30-12403
** 20.05.2019 tarihinden önce üretilen 20K RPM İş Milleri aşağıdaki parça numaralarına sahiptir: 30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series
VF, VM, EC ve UMC Serisi
[Newton]
09-0572 için Çektirme Çubuğu Basıncı (PSI)
[kg/cm^2]
7.5 K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K DEVIR/DAKIKA 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8.1 K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
30T Spindles - DC Series
DC Serisi
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DC Series
DC Serisi
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM  550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DM Series
DM Serisi
[Newton]
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
40T Spindles - Gantry Series
Gantry Serisi
İş Mili RPM Çektirme Çubuğu Kuvveti (lb.) 09-0572 için Çektirme Çubuğu Basıncı (PSI)
[kg/cm^2]
5K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
TM MM, SMM SERİSİ
[kg/cm^2]
4K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
6K DEVIR/DAKIKA 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
VF, EC Serisi
[Newton]
09-0573 için Çektirme Çubuğu Basıncı (PSI)
[kg/cm^2]
5K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
6K DEVIR/DAKIKA 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
7.5 K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
10K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
HSK Spindles
HSK-A63
[Newton]
[kg/cm^2]
12 RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
15K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
18K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
HSK-F63
İş Mili Koniği Çektirme Çubuğu Kuvveti (lb.)
[Newton]
[kg/cm^2]
HSD ES779 2250 - 3214
[10008-14296]
