MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Spindle Drawbar Force Reference Table
服务主页 主轴拉杆力参考表
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
主轴拉杆力 - 参考表
此参考文档显示建议的 20T、30T、40T、50T 和 HSK 主轴的拉杆力值。主轴拉杆力低会导致明显的夹紧力损失,通常由贝氏弹簧垫圈破裂或断裂引起。要检查拉杆力,请遵照主轴 - 拉杆 - 力测量 - VMC 程序操作。
 说明 :损失 50% 左右的标称夹紧力表明这是故障模式。
注意:由于牵引杆在正常使用过程中磨损,预计夹紧力会略有下降。这并不表示牵引杆出现故障。
说明:用于 40T 和 50T 主轴的、09-xxxx 编号的零件为通过 E-Commerce 提供的主轴牵引杆力规工具。
请参阅 主轴 - 拉杆 - 故障排除指南
20T Spindles - OM / CM Series
OM、CM 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
30K RPM >280
【>1245】
无可用 Haas 刀具。
50K RPM >280
【>1245】
无可用 Haas 刀具。
30T Spindles - VF / VM
VF、VM 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
09-0571 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
30K RPM 600 - 900
【2669-4003】
387-587
【27-40】
30T Spindles - DT/DM
DT 系列
主轴转速 牵引杆力(磅) 09-0571 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
10K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
12K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
15K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
*20K RPM(2019 年 5 月 20 日之后制造的机床) 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
**20K RPM(2019 年 5 月 20 日之前制造的机床) 675 - 775
【3003-3447】
435-500
【30-34】
* 2019 年 5 月 20 日之后制造的 20K RPM 主轴具有以下零件号: 30-12403、30-12403A、93-30-12403
**2019 年 5 月 20 日之前制造的 20K RPM 主轴具有以下零件号: 30-11556、93-30-11556、93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series
VF、VM、EC 和 UMC 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
09-0572 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
7.5K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
8K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
8.1K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
10K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
12K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
15K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
18K RPM 1460 - 2300
【6494-10231】
942-1484
65-102
30T Spindles - DC Series
DC 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
【kg/cm^2】
10K RPM 550 - 680
【2446 - 3025】
355 - 439
[24.5 - 30]
15K RPM 550 - 680
【2446 - 3025】
355 - 439
[24.5 - 30]
20K RPM 550 - 680
【2446 - 3025】
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DC Series
DC 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
【kg/cm^2】
10K RPM  550 - 680
【2446 - 3025】
355 - 439
[24.5 - 30]
15K RPM 550 - 680
【2446 - 3025】
355 - 439
[24.5 - 30]
20K RPM 550 - 680
【2446 - 3025】
355 - 439
[24.5 - 30]
40T Spindles - DM Series
DM 系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
【kg/cm^2】
10K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
12K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
15K RPM 920 - 1420
【4092-6316】
594-916
【41-63】
40T Spindles - Gantry Series
龙门系列
主轴转速 牵引杆力(磅) 09-0572 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
5K RPM 780 - 1400
【3470-6228】
503-903
[35-62]
10K RPM 780 - 1400
【3470-6228】
503-903
[35-62]
15K RPM 780 - 1400
【3470-6228】
503-903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
TM MM、SMM 系列
【kg/cm^2】
4K RPM 780 - 1400
【3470-6228】
503-903
[35-62]
6K RPM 780 - 1400
【3470-6228】
503-903
[35-62]
10K RPM(SMM) 780 - 1400
【3470-6228】
503-903
[35-62]
15K RPM(SMM) 780 - 1400
【3470-6228】
503-903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
VF、EC系列
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
09-0573 的牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
5K RPM 2810 - 4400
【12499-19572】
1813-2839
【125-196】
6K RPM 2810 - 4400
【12499-19572】
1813-2839
【125-196】
7.5K RPM 2810 - 4400
【12499-19572】
1813-2839
【125-196】
10K RPM 2810 - 4400
【12499-19572】
1813-2839
【125-196】
HSK Spindles
HSK-A63
主轴转速 牵引杆力(磅)
【牛顿】
牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
12 RPM 2835 - 4050
【12610-18015】
无可用 Haas 刀具。
15K RPM 2835 - 4050
【12610-18015】
无可用 Haas 刀具。
18K RPM 2835 - 4050
【12610-18015】
无可用 Haas 刀具。
HSK-F63
主轴类型 牵引杆力(磅)
【牛顿】
牵引杆压力 (PSI)
【kg/cm^2】
HSD ES779 2250 - 3214
【10008-14296】
无可用 Haas 刀具。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
