      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Spindle Drawbar Force Reference Table
Service Home Spil trekbuiskracht referentietabel
Recently Updated Last updated: 05/02/2025
Spil trekbuiskracht - Referentietabel
Dit referentiedocument toont de aanbevolen krachtwaarden van de spil-trekbuis voor 20T, 30T, 40T, 50T en & HSK spillen. Een lage trekkracht van de spil-trekbuis resulteert in aanzienlijk klemkrachtverlies, meestal veroorzaakt door een scheur of breuk in de ring van de belleville-veer. Om de kracht van de trekbuis te controleren, volgt u de spil-trekbuis-krachtmeting-VMC-procedure.
 Let op:  Een verlies van ~ 50% van de nominale klemkracht is een indicatie van deze storingsmodus.
Opmerking: Als een trekbuis bij normaal gebruik slijt, wordt een lichte afname van de klemkracht verwacht.  Dit is geen indicatie van een trekbuis-storing.
Opmerking: De 09-xxxx-artikelnummers vermeld voor de 40T- en 50T-spillen zijn de spiltrekbuis-krachtmetertool die beschikbaar is via E-Commerce.
Raadpleeg Spil - Trekbuis - Handleiding voor probleemoplossing
20T Spindles - OM / CM Series
OM, CM-serie
Toerental spil Kracht van de trekbuis (lbs.)
[Newtons]
Druk trekbuis (PSI)
[kg/cm^2]
30K RPM >280
[>1245]
Geen Haas-gereedschap beschikbaar.
50K RPM >280
[>1245]
30T Spindles - VF / VM
VF, VM-serie
[Newtons]
Trekbuisdruk (PSI) voor 09-0571
[kg/cm^2]
30K RPM 600 - 900
[2669-4003]
387-587
[27-40]
30T Spindles - DT/DM
DT-serie
Toerental spil Kracht van de trekbuis (lbs.) Trekbuisdruk (PSI) voor 09-0571
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
*20K RPM (Machines gebouwd na 5/20/2019) 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
**20K RPM (Machines gebouwd vóór 5/20/2019) 675 - 775
[3003-3447]
435-500
[30-34]
* 20K RPM spillen gebouwd na 5/20/2019 hebben de volgende onderdeelnummers:  30-12403, 30-12403A, 93-30-12403
** 20K RPM spillen gebouwd vóór 5/20/2019 hebben de volgende onderdeelnummers:  30-11556, 93-30-11556, 93-30-11556A
40T Spindles - VF, VM, EC and UMC Series
VF-, VM-, EC- en UMC-serie
[Newtons]
Trekbuisdruk (PSI) voor 09-0572
[kg/cm^2]
7,5 K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
8.1 K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
10K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
12K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
15K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
18K RPM 1460 - 2300
[6494-10231]
942-1484
[65-102]
30T Spindles - DC Series
DC-serie
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
40T Spindles - DC Series
DC-serie
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM  550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
15K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
20K RPM 550 - 680
[2446 - 3025]
355 - 439
[24,5 - 30]
40T Spindles - DM Series
DM-serie
[Newtons]
[kg/cm^2]
10K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
12K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
15K RPM 920 - 1420
[4092-6316]
594-916
[41-63]
40T Spindles - Gantry Series
Portaal-serie
Toerental spil Kracht van de trekbuis (lbs.) Trekbuisdruk (PSI) voor 09-0572
[kg/cm^2]
5K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
40T Spindles - TM, MM, SMM
TM MM, SMM-serie
[kg/cm^2]
4K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
6K RPM 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
10K RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
15K RPM (SMM) 780 - 1400
[3470-6228]
503-903
[35-62]
50T Spindles - VF / EC
VF, EC-serie
[Newtons]
Trekbuisdruk (PSI) voor 09-0573
[kg/cm^2]
5K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
6K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
7,5 K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
10K RPM 2810 - 4400
[12499-19572]
1813-2839
[125-196]
HSK Spindles
HSK-A63
[Newtons]
Trekbuisdruk (PSI)
[kg/cm^2]
12 RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
15K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
18K RPM 2835 - 4050
[12610-18015]
HSK-F63
Spiltype Kracht van de trekbuis (lbs.)
[Newtons]
Trekbuisdruk (PSI)
[kg/cm^2]
HSD ES779 2250 - 3214
[10008-14296]
