      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
14 - Haas Chip Lift
Retirada de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del refrigerante
  • 3 - Refrigerante por inundación estándar
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 6 - Extractor de virutas sin-fin
  • 7 - Refrigerador del refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 9 - Extractor de virutas - Torno
  • 10 - Rellenado del refrigerante
  • 11 - Refrigerante por inundación de alta presión
  • 12 - Refrigerante a través del husillo
  • 13 - Chorro de aire a través de herramienta
  • 14 - Elevador de virutas Haas Chip Lift
  • 15 - Condensador de neblina
  • 16 - Sensor de flotador de nivel de refrigerante
  • 17 - Mini transportador
  • 18 - VFD de refrigerante
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Colador de colector de virutas
  • 14.1 Elevador de virutas Haas - Instalación
AD0521
Este procedimiento indica cómo instalar el elevador de virutas.
  Importante: Si no tiene la puerta con bisagras instalada sobre la PCB de E/S, también debe instalar el kit  P/N: 93-1000573.
Requisitos de la máquina:
  • Control de nueva generación
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-1000599 ELEVADOR DE VIRUTAS HAAS SML VF SIN MACC
  • 93-1000600 ELEVADOR DE VIRUTAS HAAS VF-1/2 MULTIEXTRACTOR
  • 93-1000602 ELEVADOR DE VIRUTAS HAAS VF-MED
  • 93-1000603 ELEVADOR DE VIRUTAS HAAS DT/DM
  • 93-1000890 KIT DE ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS VF GRANDE
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT se utiliza solo con máquinas con reinicio MM/SMM/MM-EDU que dispongan de un transformador de baja tensión
  • 93-1001071 HAAS CHIP LIFT HIGH VOLT MINIMILL REBOOT se utiliza solo con máquinas con reinicio MM/SMM/MM-EDU que dispongan de un transformador de alta tensión
Para máquinas estilo MiniMill sin reinicio:
  • 93-1000782 HAAS CHIP LIFT MINIMILL se utiliza solo con MM que dispongan de transformador de aislamiento de alta tensión (incluida cualquier SMM).
  • 93-1000934 HAAS CHIP LIFT MINIMILL LV se utiliza solo con MM que dispongan de transformador de baja tensión.
  • 93-1000935 HAAS CHIP LIFT MINIMILL LV se utiliza solo con MM que dispongan de transformador de alta tensión.
  • 93-1000937 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 LV se utiliza solo con MM2 que dispongan de transformador de baja tensión.
  • 93-1000938 HAAS CHIP LIFT MINIMILL2 HV se utiliza solo con MM2 que dispongan de transformador de alta tensión.
NOTA: para determinar qué tipo de transformador incorpora una máquina, compruebe su placa de identificación de situada en la puerta del armario eléctrico. Si la tensión de entrada de la máquina es de unos 220 VCA, la máquina tiene un transformador de baja tensión. Si la tensión de entrada de la máquina es de unos 440 VCA, la máquina tiene un transformador de alta tensión.
NOTA:  Hay dos tipos de opciones de transformadores de alta tensión: con aislamiento y sin aislamiento. Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet para determinar cuál es el que está instalado en su máquina.
Haas Chip Lift - Assembly
Retire la tornillería [1], abra las patas y vuelva a instalar la tornillería [1].
Retire los pernos [3], despliegue y vuelva a instalar la tornillería [3].
Retire los pernos [2].
Nota: La cubierta de seguridad delantera se muestra con fines ilustrativos, pero se instala más adelante en el paso 5.
Atornille las patas abiertas [1].
Fije la cubierta de seguridad [1] a la altura correcta utilizando la tornillería suministrada [2].
 Nota: el elevador de virutas se puede instalar en tres orientaciones diferentes; fije la cubierta de seguridad en la dirección deseada.
Nota: Si la altura del embudo no está correctamente alineada con la rampa de virutas de la máquina, ajústela acoplando el embudo en el otro conjunto de orificios.
Fije la cubierta de seguridad delantera [1] utilizando la tornillería suministrada [2].
Bascule el elevador de virutas hasta la rampa de virutas [2].
Coloque la bisagra en el embudo de seguridad [2] utilizando la tornillería suministrada.
Para máquinas VF:
Fije el cable de alimentación del motor [1] que proviene del armario eléctrico con una abrazadera en la parte posterior.
Fije el cable de alimentación del motor y la abrazadera al faldón de la máquina como se ilustra en la figura utilizando los accesorios suministrados [2].
Para máquinas VF:
Dirija el CABLE EXT DEL TRANSP DE VIRUTAS al armario de control como se ilustra.
Nota: Utilice las abrazaderas de cable suministradas para fijar el cable al faldón de la máquina.
Para máquinas DT/DM
Fije el soporte suministrado en la máquina  [1] como se ilustra.
Fije el cable de alimentación del motor [2] que proviene del armario eléctrico al soporte usando una abrazadera  [1]  en la parte posterior [3] con la tornillería suministrada [4].
Para máquinas DT/DM
Nota: utilice las abrazaderas de cable suministradas para fijar el cable al faldón de la máquina.
Nota: Consulte el documento de identificación de la versión de la máquina Minimill para ver si una máquina se reinicia o no.
Para máquinas con reinicio MM/SMM
13
Tienda el cable CHIP CONVYR EXT CBL hacia el armario de control [1] como se ilustra.
Electrical Installation
Pulse [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
Precaución:Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Esta sección le muestra cómo instalar la puerta de bisagra en la PCB de E/S.   Omita este paso si su máquina ya tiene instalada una puerta de bisagra.
Retire la cubierta y los puntos de posición de la placa CI de E/S del armario de control.
Instale los (4) tornillos  para fijar la PCB de E/S.
Instale los soportes de PCB de E/S (4) [1].
Instale los (8) tornillos) [2] para apoyar los soportes.
Instale la puerta de bisagra [3] para la PCB de E/S.
Conecte la PCB QD DE VIRUTAS [1] a la puerta de bisagras [2] utilizando la tornillería proporcionada [3].
Conecte el cable del motor a la PCB QD DE VIRUTAS [4].
Conecte el cable 33-0188 [1] desde [P1] de la PCB QD DE VIRUTAS al  [TB2 78/77] del transformador principal.
NOTA: Utilice el cable 33-1230 para Mini Mill con transformador de baja tensión y el cable 33-1231 para Mini Mill con transformador de alta tensión.
Conecte el cable  33-1170 [2] entre [P3] y [P9]  en la PCB QD DE VIRUTAS a  [P26] de la PCB de E/S. A continuación, asegúrese de que el disyuntor de la PCB QD DE VIRUTAS esté en la posición [ON].
Conecte el CABLE EXT DEL TRANSP DE VIRUTAS [3] a  P24 en la PCB de E/S.
Nota: Cuando una máquina incorpora un sistema con varios sinfines, mueva la conexión correspondiente de P24 en la placa de E/S a P4 en la PCB QD DE VIRUTAS.
Instale los filtros de ferrita [4] cerca de la PCB QD DE VIRUTAS.
Verification
Pulse[POWER ON] para encender la máquina.
Realice el retorno a cero de todos los ejes.
Pulse [CHIP FWD] para poner en marcha el elevador de virutas a fin de asegurarse de que todo funcione sin problemas y no se active ninguna alarma.
