      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
14 - Haas Chip Lift
Spaanverwijdering en koelmiddel - Onderhoudshandleiding
  • 1 - Spaan en koelmiddel - Inleiding
  • 2 - Koelmiddelfilter
  • 3 - Standaard stroomkoelmiddel
  • 4 - Olieskimmer
  • 5 - Programmeerbaar koelmiddel
  • 6 - Spanentransporteur
  • 7 - Koelmiddelkoeler
  • 8 - Spanentransporteur - UMC
  • 9 - Spanentransporteur - Draaimachine
  • 10 - Koelmiddel bijvullen
  • 11 - Hogedruk stroomkoelmiddel
  • 12 - Koeling door de spil
  • 13 - Inwendige luchtkoeling
  • 14 - Haas spaanlift
  • 15 - Nevelcondensor
  • 16 - Koelmiddel vlottersensor
  • 17 - Minitransportband
  • 18 - Koelmiddel VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Spanenladezeef
  • 14.1 Haas spaanlift - Installatie
Haas Chip Lift - Installatie
AD0521
In deze procedure wordt beschreven hoe u de spaanderlift installeert.
  Belangrijk: Als u de scharnierende deur niet op de I/O-PCB hebt geïnstalleerd, moet u ook de  P/N installeren: 93-1000573.
Machine-eisen:
  • Next Generation-besturing
Document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-1000599 HAAS SPAANDERTAKELSET SML VF W/O MACC
  • 93-1000600 HAAS SPAANDERTAKELSET VF-1/2 MULTI-AUGER
  • 93-1000602 HAAS SPAANDERTAKELSET VF-MED
  • 93-1000603 HAAS SPAANDERTAKELSET DT/DM
  • 93-1000890 HAAS SPAANDERTAKELSET LARGE VF
  • 93-1001070 HAAS SPANENLIFT LAAGSPANNINGS-MINIMILL REBOOT alleen te gebruiken met MM/SMM/MM-EDU Reboot-machines die een laagspannings-isolatieomvormer hebben
  • 93-1001071 HAAS SPANENLIFT HOOGSPANNINGS-MINIMILL REBOOT alleen te gebruiken met MM/SMM/MM-EDU Reboot-machines die een hoogspannings-isolatieomvormer hebben
Voor Non-Reboot-machines van het MiniMill-type:
  • 93-1000782 HAAS SPANENLIFT MINIMILL wordt alleen gebruikt met MM met een hoogspanningsisolatietransformator (inclusief eventuele SMM).
  • 93-1000934 HAAS SPANENLIFT MINIMILL LV wordt alleen gebruikt met MM met een laagspanningstransformator.
  • 93-1000935 HAAS SPANENLIFT MINIMILL HV wordt alleen gebruikt met MM met een hoogspanningstransformator.
  • 93-1000937 HAAS SPANENLIFT MINIMILL2 LV wordt alleen gebruikt met MM2 met een laagspanningstransformator.
  • 93-1000938 HAAS SPANENLIFT MINIMILL2 HV wordt alleen gebruikt met MM2 met een hoogspanningstransformator.
OPMERKING: Om te bepalen welk type transformator een machine heeft, controleert u het identificatieplaatje van de machine dat zich op de deur van de elektrische kast bevindt. Als de ingangsspanning van de machine in de buurt van ~ 220 VAC ligt, heeft de machine een laagspanningstransformator. Als de ingangsspanning van de machine in de buurt van ~ 440 VAC ligt, heeft de machine een hoogspanningstransformator.
OPMERKING: Er zijn twee soorten hoogspanningstransformatoropties, een isolatie en een niet-isolatie, neem contact op met uw Haas Factory Outlet om te bepalen welke in uw machine is geïnstalleerd.
Haas Chip Lift - Assembly
Maak de hardware los [1], open de poten en installeer de hardware [1] opnieuw.
Verwijder de bouten [3], vouw uit en installeer de hardware [3] opnieuw.
Verwijdert bouten [2].
Opmerking: De voorste veiligheidsafdekking wordt ter illustratie getoond, maar zal later in stap 5 worden geïnstalleerd.
Zet de geopende poten vast [1].
Bevestig de veiligheidskap [1] op de juiste hoogte met de meegeleverde hardware [2].
 Opmerking: De spaanlift kan in drie verschillende oriëntaties worden geïnstalleerd, bevestig de veiligheidskap in de gewenste richting.
Opmerking: Als de hoogte van de trechter niet goed aansluit op de spanengoot van de machine, past u de hoogte aan door de trechter op de andere set gaten te bevestigen.
Bevestig de voorste veiligheidsafdekking [1] met behulp van de meegeleverde hardware [2].
Rol de spaanlift naar de spanengoot [2].
Schroef het scharnier vast op de veiligheidstrechter [2] met behulp van de meegeleverde hardware.
VOOR VF-machines
Maak het netsnoer van de motor [1] vast dat komt uit de elektriciteitskast met behulp van een klem aan de achterkant.
Bevestig het netsnoer van de motor en klem vast aan de machineschort zoals afgebeeld met behulp van de meegeleverde hardware [2].
VOOR VF-machines
Leid de SPAAN CONVYR EXT CBL naar het besturingskastje zoals afgebeeld.
Opmerking: Gebruik de meegeleverde kabelklemmen om de kabel aan de machineschort te bevestigen.
Voor DT/DM-machines
Bevestig de meegeleverde beugel [1] aan de machine zoals afgebeeld.
Maak het netsnoer van de motor [2] vast dat komt uit de elektriciteitskast aan de beugel [1] met behulp van een klem aan de achterkant [3] en de meegeleverde hardware [4].
Voor DT/DM-machines
Opmerking: Raadpleeg het identificatiedocument voor de versie van de minimill-machine om te zien of een machine opnieuw wordt opgestart of niet opnieuw wordt opgestart.
Voor MM/SMM Reboot-machines
Opmerking: Raadpleeg het identificatiedocument voor de machine versie van de minimill om te zien of een machine opnieuw wordt opgestart of niet opnieuw wordt opgestart.
13
Leid de SPAAN CONVYR EXT CBL naar het besturingskastje [1] zoals afgebeeld door middel van de rode lijn.
Electrical Installation
Druk op [POWER OFF].
Zet de hoofdstroomonderbreker in de stand OFF
Waarschuwing:Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
In deze stap wordt beschreven hoe u de scharnierdeur op de I/O-PCB installeert.   Sla deze stap over als er al een scharnierdeur op de machine is geïnstalleerd.
Verwijder de I/O-PCB-afdekking en afstandhouders uit de schakelkast.
Installeer de (4) schroeven  om de I/O-PCB te bevestigen.
Installeer de (4) I/O PCB-beugels [1].
Installeer de (8) schroeven [2] om de beugels te ondersteunen.
Installeer de Scharnierdeur [3] voor de I/O-PCB.
Verbind de SPAAN QD PCB [1] naar de scharnierdeur [2] met behulp van de meegeleverde hardware [3].
Sluit de kabel van de motor aan op de CHIP QD-printplaat [4].
Sluit de kabel 33-0188 [1] van [P1] op de SPAAN QD-printplaat aan op [TB2 78/77] op de hoofdtransformator.
OPMERKING: Gebruik kabel 33-1230 voor Mini Mill met laagspanningstransformator en kabel 33-1231 voor Mini Mill met hoogspanningstransformator.
Sluit de kabel 33-1170 [2] van [P3] en [P9] aan op de SPAAN QD PCB naar [P26] op de I/O-PCB. Zorg er vervolgens voor dat de stroomonderbreker op de SPAAN QD PCB in de [ON] positie.
Verbind de SPAAN CONVYR EXT CBL [3] met P24 op de I/O PCB.
Opmerking: Als een machine een meervoudig vijzelsysteem heeft, verplaats dan de meervoudige vijzelverbinding van P24 op de I/O PCB om P4 op de SPAAN QD PCB.
Installeer de  ferrietfilters [4] dicht bij de CHIP QD PCB.
Verification
Druk op [POWER ON] om de machine aan te zetten.
Nul retourneer alle assen.
Druk op [CHIP FWD] om de spaanlift te starten om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt en er geen alarm afgaat.
