      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
14 - Haas Chip Lift
Extracción de virutas y refrigerante - Manual de servicio
  • 1 - Chip y refrigerante - Introducción
  • 2 - Filtro auxiliar del soluble refrigerante
  • 3 - Refrigerante de inundación estándar
  • 4 - Separador de aceite
  • 5 - Refrigerante programable
  • 6 - Extractor de virutas tipo Auger
  • 7 - Enfriador de soluble refrigerante
  • 8 - Extractor de virutas - UMC
  • 9 - Extractor de virutas - Torno
  • 10 - Recarga de refrigerante
  • 11 - Refrigerante de inundación de alta presión
  • 12 - Refrigerante a través del husillo
  • 13 - Chorro de aire a través de la herramienta
  • 14 - Elevador de virutas Haas
  • 15 - Condensador de neblina
  • 16 - Sensor de flotación de nivel de refrigerante
  • 17 - Miniextractor
  • 18 - VFD de refrigerante
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Colador de bandeja de virutas
  • 14.1 Elevador de virutas Haas - Instalación
Elevador de virutas de Haas - Instalación
AD0521
Este procedimiento indica cómo instalar el elevador de virutas.
 Importante:  si no tiene la puerta con bisagras instalada sobre el PCB de E/S, también debe instalar el kit N/P: 93-1000573.
Requisitos de la máquina:
  • Control de nueva generación
El documento se aplica a estas partes:
  • 93-1000599 ELEVADOR DE VIRUTAS HAAS SML VF SIN MACC
  • 93-1000600 ELEVADOR DE VIRUTAS MÚLTIPLE HAAS VF-1/2
  • 93-1000602 ELEVADOR DE VIRUTAS DE HAAS VF-MED
  • 93-1000603 ELEVADOR DE VIRUTAS DE HAAS DT/DM
  • 93-1000890 ELEVADOR DE VIRUTAS VF-MED/LARGE DE HAAS
  • 93-1001070 MINIMILL RENOVADA DE BAJO VOLTAJE CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS solo se utiliza con máquinas renovadas MM/SMM/MM-EDU que tienen un transformador de baja tensión
  • 93-1001071 MINIMILL RENOVADA DE ALTO VOLTAJE CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS solo se utiliza con máquinas renovadas MM/SMM/MM-EDU que tienen un transformador de alta tensión
Para máquinas tipo MiniMill no renovadas:
  • 93-1000782 MINIFRESADORA CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS utilizado solo con MM que tienen un transformador de aislamiento de alto voltaje (incluido cualquier SMM).
  • 93-1000934 MINIFRESADORA LV CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS se utiliza solo con MM que tienen un transformador de bajo voltaje.
  • 93-1000935 MINIFRESADORA HV CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS se utiliza solo con MM que tienen un transformador de alto voltaje.
  • 93-1000937 MINIFRESADORA 2 LV CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS se utiliza solo con MM2 que tienen un transformador de bajo voltaje.
  • 93-1000938 MINIFRESADORA 2 HV CON ELEVACIÓN DE VIRUTAS HAAS se utiliza solo con MM2 que tienen un transformador de alto voltaje.
NOTA: Para determinar qué tipo de transformador tiene una máquina, compruebe la placa de identificación de la máquina que se encuentra en la puerta del armario eléctrico. Si el voltaje de entrada de la máquina oscila cerca de ~220 VCA, la máquina tiene un transformador de bajo voltaje. Si el voltaje de entrada de la máquina oscila cerca de ~440 VCA, la máquina tiene un transformador de alto voltaje.
 NOTA: Existen dos tipos de opciones de transformadores de alto voltaje: aislamiento y no aislamiento; póngase en contacto con su Haas Factory Outlet para determinar cuál está instalado en su máquina.
Haas Chip Lift - Assembly
Retire la tornillería [1], abra las patas y vuelva a instalar la tornillería [1].
Retire los pernos [3], despliegue y vuelva a instalar la tornillería [3].
Retire los pernos [2].
Nota: La cubierta de seguridad delantera se muestra con fines ilustrativos, pero se instala más adelante en el paso 5.
Atornille las patas abiertas [1].
Fije la  cubierta de seguridad [1]  a la altura correcta utilizando la tornillería suministrada [2].
 Nota: el elevador de virutas se puede instalar en tres orientaciones diferentes; fije la cubierta de seguridad en la dirección deseada.
Nota: Si la altura del embudo no se alinea correctamente con el conducto de virutas de la máquina, ajuste la altura colocando el embudo en el otro conjunto de orificios.
Fije la cubierta de seguridad delantera [1] utilizando la tornillería suministrada [2].
Eleve el elevador de virutas hasta la rampa de virutas [2].
Atornille la bisagra hacia arriba en el embudo de seguridad [2] utilizando los accesorios proporcionados.
Para máquinas VF
Ajuste el cable de alimentación del motor [1] que proviene del gabinete eléctrico utilizando una abrazadera en la parte posterior.
Fije el cable de alimentación del motor y la abrazadera al faldón de la máquina como se muestra con los accesorios proporcionados.[2]
Para máquinas VF
Dirija el CHIP CONVYR EXT CBL al gabinete de control como se muestra.
Nota: Utilice las abrazaderas de cable provistas para fijar el cable al faldón de la máquina.
Para máquinas DT/DM
Fije el soporte proporcionado [1] a la máquina como se muestra.
Sujete el cable de alimentación del motor [2] que viene del gabinete eléctrico al soporte [1] con una abrazadera en la parte posterior [3] y los accesorios [4] proporcionados.
Para máquinas DT/DM
Para máquinas tipo MiniMill sin reinicio:
Nota: Referirse al documento de identificación de la versión de la máquina Minimill para ver si una máquina tiene un estilo de reinicio o no.
Para máquinas MM/SMM no renovadas
Nota: Referirse al  documento de Identificación de la versión de la máquina Minimill  para ver si una máquina tiene un estilo de reinicio o no.
13
Dirija el CHIP CONVYR EXT CBL al gabinete de control [1] como se muestra con la línea roja.
Electrical Installation
Presione [POWER OFF].
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF .
Precaución:Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Esta sección muestra cómo instalar la puerta de bisagra en el PCB de E/S  . Omita esta sección si su máquina ya tiene instalada una puerta de bisagra.
Retire la cubierta y los puntos de posición de la placa CI de E/S del armario de control.
Instale los tornillos (4)  para conectar el PCB de E/S.
Instale los soportes de PCB de E/S (4) [1].
Instale los (8) tornillos) [2] para apoyar los soportes.
Instale la puerta de bisagra [3] para la PCB de E/S.
Conecte el PCB QD DE VIRUTAS [1] a la puerta de bisagras [2] utilizando la tornillería proporcionada [3].
Conecte el cable del motor al PCB QD DE VIRUTAS [4].
Conecte el cable 33-0188 [1] desde [P1] del PCB QD DE VIRUTAS a [TB2 78/77] del transformador principal.
NOTA: Utilice el cable 33-1230 para Mini Fresadora con transformador de baja tensión y el cable 33-1231 para Mini Fresadora con transformador de alta tensión.
Conecte el cable 33-1170 [2] desde [P3] y [P9] del PCB QD DE VIRUTAS a [P26] del PCB de E/S. A continuación, asegúrese de que el disyuntor del PCB QD DE VIRUTAS esté en la posición [ON] .
Conecte el CHIP CONVYR EXT CBL [3] a P24 en la PCB de E/S.
Nota: Cuando una máquina tiene un sistema de extractor múltiple de virutas sin fin, mueva la conexión del extractor múltiple de virutas sin fin de P24 en la placa de E/S a P4 en la PCB QD DE VIRUTAS.
Instale los filtros de ferrita [4] cerca de la PCB QD DE VIRUTAS.
Verification
Presione [POWER ON] para encender la máquina.
Realice el retorno a cero de todos los ejes.
Presione [CHIP FWD] para poner en marcha el elevador de virutas a fin de asegurarse de que todo funcione sin problemas y no se active ninguna alarma.
  • Terminos y Condiciones
