      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
14 - Haas Chip Lift
Talaş Temizleme ve Soğutma Sıvısı - Servis Kılavuzu
  • 1 - Talaş ve Soğutma Sıvısı - Giriş
  • 2 - Yardımcı Soğutma Filtresi
  • 3 - Standart Soğutma Sıvısı Yıkama
  • 4 - Yağ Skimmer
  • 5 - Programlanabilir Soğutma Sıvısı
  • 6 - Talaş Helezonu
  • 7 - Soğutma Sıvısı Soğutucu
  • 8 - Talaş Konveyörü - UMC
  • 9 - Talaş Konveyörü - Torna
  • 10 - Soğutma Sıvısı Otomatik Dolum
  • 11 - Yüksek Basınçlı Taşırmalı Soğutma Sıvısı
  • 12 - Takım İçerisinden Su Verme
  • 13 - Takım İçinden Hava Üfleme
  • 14 - Haas Talaş Kaldırma
  • 15 - Buğu Kondensatörü
  • 16 - Soğutma Sıvısı Seviyesi Şamandıra Sensörü
  • 17 - Mini Konveyör
  • 18 - Soğutma Sıvısı VFD
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Talaş Tepsisi Süzgeci
  • 14.1 Haas Talaş Kaldırma - Kurulum
AD0521
Bu prosedür Talaş Kaldırmanın nasıl takılacağını özetler.
  Önemli: Eğer I/O PCB üzerinde takılı menteşeli kapı yoksa, şu parçayı da takmanız gerekir: P/N: 93-1000573.
Makine gereksinimleri:
  • Yeni Nesil Kontrol
Belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-1000599 HAAS CHIP LIFT SML VF W/O MACC
  • 93-1000600 HAAS CHIP LIFT VF-1/2 MULTI-AUGER
  • 93-1000602 HAAS CHIP LIFT VF-MED
  • 93-1000603 HAAS CHIP LIFT DT/DM
  • 93-1000890 HAAS CHIP LIFT KIT LARGE VF
  • 93-1001070 HAAS TALAŞ KALDIRMA DÜŞÜK VOLT MİNİMILL REBOOT yalnız düşük gerilim transformatörü bulunan MM/SMM/MM-EDU reboot makineleri ile kullanılır
  • 93-1001071 HAAS TALAŞ KALDIRMA YÜKSEK VOLT MINIMILL REBOOT yalnız yüksek gerilim transformatörü bulunan MM/SMM/MM-EDU reboot makineleri ile kullanılır
Reboot Dışı MiniMill Stili Makineler için:
  • 93-1000782 HAAS TALAŞ KALDIRMA MINIMILL sadece yüksek voltaj izolasyon transformatörü olan MM ile kullanılır (herhangi bir SMM dahil).
  • 93-1000934 HAAS TALAŞ KALDIRMA MINIMILL LV sadece düşük voltaj transformatörü olan MM ile kullanılır.
  • 93-1000935 HAAS TALAŞ KALDIRMA MINIMILL HV sadece yüksek voltaj transformatörü olan MM ile kullanılır.
  • 93-1000937 HAAS TALAŞ KALDIRMA MINIMILL2 LV sadece düşük voltaj transformatörü olan MM2 ile kullanılır.
  • 93-1000938 HAAS TALAŞ KALDIRMA MINIMILL2 HV sadece yüksek voltaj transformatörü olan MM2 ile kullanılır.
NOT: Bir makinenin hangi transformatör türüne sahip olduğunu belirlemek için makine, elektrik kabini kapısında bulunan makine kimlik plakasını kontrol edin. Makinenin makine ~220 VAC'ye yakın değişirse, makine düşük voltaj transformatörü vardır. Makinenin makine ~440 VAC yakınlarında değişirse, makine yüksek voltaj transformatörü vardır.
NOT:  İki tip yüksek gerilim transformatör seçeneği vardır: izolasyon ve izolasyon dışı, makinenize hangisinin takılı olduğunu belirlemek için Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime makine.
Haas Chip Lift - Assembly
Donanımın cıvatasını çıkarın [1], bacakları açın ve donanımı yeniden takın [1].
Cıvataları [3] çıkarın, donanımı açın ve yeniden takın [3].
Cıvataları [2] kaldırın.
Not: Ön güvenlik kapağı örnek olarak gösterilmiştir, ancak daha sonra adım 5'te takılacaktır.
Açık bacakları cıvatalayın [1].
Verilen donanımı [2] kullanarak güvenlik kapağını [1] doğru yükseklikte takın.
 Not: Talaş Kaldırma üç farklı yönde takılabilir, emniyet kapağını istenen yöne uyacak şekilde takın.
Not: Huni yüksekliği makinenin talaş oluğu ile doğru şekilde hizalanmıyorsa, huniyi diğer delik setine takarak yüksekliği ayarlayın.
Verilen donanımı kullanarak ön güvenlik kapağını [1] takın [2].
Talaş Kaldırmayı, Talaş Oluğuna kadar yuvarlayın [2].
Menteşeyi güvenlik hunisine [2] birlikte verilen donanımı kullanarak cıvatalayın.
VF makineler için
Elektrik kabininden gelen motor güç kablosunu[1]   arkadan bir kelepçe kullanarak bağlayın.
Motor güç kablosunu ve kelepçeyi, verilen donanımı [2]kullanarak gösterildiği gibi makine pervazına sabitleyin.
VF makineler için
 CHIP CONVYR EXT CBL 'yi gösterildiği gibi kontrol kabinine yönlendirin.
Not: Kabloyu, verilen kablo kelepçelerini kullanarak makinenin pervazına sabitleyin.
DT/DM makineleri için
Verilen braketi [1]  gösterildiği gibi makineye takın.
Elektrik kabininden gelen motor güç kablosunu [2]arkadan bir kelepçe [3] ve verilen donanımı [4] kullanarak brakete  [1] bağlayın.
Minimill Yeniden Başlatmasız makineler için
Not: Bir makinenin yeniden başlatmalı veya yeniden başlatmasız olup olmadığını görmek için Minimill makine sürüm tanımlama belgesine bakın.
MM/SMM Yeniden Başlatmalı makineler için
13
Kırmızı çizgi ile gösterildiği gibi TALAŞ CONVYR EXT CBL'yi kontrol kabinine [1] yönlendirin.
Electrical Installation
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Bu adımda, menteşeli kapının I/O PCB'ye nasıl kuracağınız gösterilmektedir.   Eğer makineye zaten bir menteşeli kapı kurulmuş ise bu adımı atlayın.
Kontrol kabininden I/O PCB kapağını ve zıtlaşmalarından çıkarın.
I/O PCB takmak için (4) vida takın.
(4) I/O PCB braketlerini [1] takın.
Braketleri desteklemek için (8) vidaları [2] takın.
I/O PCB için menteşe kapağını [3] takın.
Sağlanan donanımı [3] kullanarak CHIP QD PCB’yi [1] menteşe kapısına [2] bağlayın.
Motordan gelen kabloyu CHIP QD PCB'ye [4] bağlayın.
33-0188 [1] kablosunu CHIP QD PCB üzerindeki [P1]'den Ana Transformatör üzerindeki [TB2 78/77]'ye bağlayın.
NOT: Düşük voltaj transformatörlü Mini Freze için 33-1230 kablosunu ve yüksek voltaj transformatörlü Mini Freze için 33-1231 kablosunu kullanın.
CHIP QD PCB üzerinde [P3] ve [P9]’dan 33-1170[2]  kablosunu I/O PCB üzerinde [P26]’ya bağlayın. Ardından CHIP QD PCB üzerindeki şalterin [ON] konumunda olduğundan emin olun.
 CHIP CONVYR EXT CBL'yi[3] I/O PCB'de P24'e bağlayın.
Not: Makinede Çoklu Burgu sistemi varsa, çoklu burgu bağlantısını I/O Kartındaki P24'ten CHIP QD PCB'deki P4'e taşıyın.
Ferrit filtrelerini [4] CHIP QD PCB'ye yakın takın.
Verification
Makineyi açmak için [POWER ON] düğmesine basın.
Tüm eksenleri referansa döndür.
Her şeyin düzgün çalıştığından ve hiçbir alarmın yanıp sönmediğinden emin olmak için talaş kaldırmayı başlatmak üzere [CHIP FWD] düğmesine basın.
