MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Service hjemme How-to-procedure TL-Brille -installation
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Gælder for maskiner bygget fra: Marts, 2004
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (2 trin) 3. Installation (2 trin) 4. Justering (2 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et brillestøtte-sæt på TL-1/2-maskiner.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-1000277 MANUEL BRILLE TL-1/2
Nødvendige værktøjer:
  • 3" (76 mm) stangmateriale med en glat finish, 12" (30 cm) lang
BEMÆRK: For TL-1-maskiner fremstillet i perioden 15. jan.-15. maj 2023 skal du kontrollere antallet af bøjninger, som kuglespindel har. Hvis kuglespindlens dæksel kun har tre bøjninger 25-10677A, skal der bestilles et dæksel med fem bøjninger 25-10677B for at være kompatibelt med brillen.
fjernelse
Gør denne procedure for en TL, der har en fabriksinstalleret stabil hvile. Du skal fjerne den konstante hvile fra forsendelses positionen og sætte den i drifts positionen.
Advarsel: Før du flytter Z-aksen til hjemmepositionen, skal du sørge for at flytte den konstante hvile ud af dens stuvet position.
TrykSLUK FOR STRØMMEN.
Indstil hovedafbryderen til Ud Position.
Lås hovedafbryderen.
Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Fastgør en elevator [1] til den konstante hvile.
Advarsel: SR-5 brille vejer 75 lb (34 kg). Brug en elevator, der har den korrekte kapacitet.
Find skruerne [2], der Fastgør holderen til holderen [3].
Løsn skruerne.
Drej holderen. Gør dette, indtil holderen plader er klar af kanten af støbning. Dette lader dig fjerne den konstante hvile.
Flyt den konstante hvile til midten af drejebænk.
Løft den konstante hvile fra drejebænk.
Advarsel: SR-5 vejer 75 lb (34 kg). Brug en elevator med den rigtige kapacitet.
Løft den konstante hvile i drejebænk.
Drej holderen til holderen [3]. Gør dette, indtil de er under kanten af fundamentet.
Drej skruerne til holderen.
Stram skruerne.
Justering
Denne procedure fortæller dig, hvordan du justerer den valgfrie stabile hvile. Du skal manuelt justere den konstante hvile langs Z-aksen rejse. Den konstante hvile låser i position med en mekanisk fastspænding. Du kan bruge den valgfri pinoldok og den valgfrie stabile hvile sammen.
Tryk på .
  • Drej (3) klinge låseskruerne [2] for at løsne knivene.
  • Drej (3) justeringsskruerne [1] for at trække knivene tilbage.
  • Fastspænd stangmateriale [3] ind i spændepatronen.
  • Gør følgende for at angive den korrekte placering for den konstante hvile:
    • Brug denne formel til at beregne afstanden fra slutningen af linjen bestand: diameter af stangmateriale x 2 = placering af den stabile hvile.
    • Sæt den konstante hvile på denne placering.
  • Brug en indikator [4] til at måle den udvendige kant af bjælke bestanden.
  • Brug din hånd til at dreje spindlen.
  • Drej justeringsskruerne [1], indtil indikatoren står nul, mens spindlen drejer.
  • Spænd kniv låseskruerne [2].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
