      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Service Home Instructieprocedure TL - Bril - Installatie
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Van toepassing op machines die zijn gebouwd vanaf: Maart 2004
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (2 stappen) 3. Installeren (2 stappen) 4. Uitlijning (2 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure beschrijft hoe u een vaste rustvoorzieningsset installeert op TL-1/2-machines installeert.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-1000277 HANDLEIDING BRIL TL-1/2
Benodigde gereedschappen:
  • 3" (76 mm) Bar voorraad met een gladde afwerking, 12" (30 cm) lang
OPMERKING: Controleer voor TL-1-machines die tussen 15/1/2023 en 15/5/2023 zijn vervaardigd, hoeveel bochten de kogelomloopspil heeft. Als de kogelomloopspil slechts drie bochten heeft 25-10677A moet een kogelomloopspilkap met vijf bochten 25-10677B worden besteld om compatibel te zijn met de bril.
Verwijderen
Voer deze procedure uit voor een TL met een in de fabriek geïnstalleerde gestage rust. U moet de constante rust uit de verzend positie verwijderen en in de bedrijfsstand plaatsen.
Waarschuwing: Voordat u de Z-as naar de uitgangspositie verplaatst, moet u ervoor zorgen dat u de constante rust uit de opgeborgen positie beweegt.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de Uit Positie.
Vergrendel de hoofdstroomonderbreker.
Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Bevestig een lift [1] aan de gestage rust.
Waarschuwing: De constante rust van de SR-5 weegt 75 lb (34 kg). Gebruik een lift die de juiste capaciteit heeft.
Zoek de schroeven [2] die de vazal platen bevestigen [3].
Draai de schroeven los.
Draai de vazal platen. Doe dit totdat de houder platen duidelijk zijn van de rand van het gietstuk. Hiermee u de gestage rust verwijderen.
Beweeg de constante rust naar het midden van de draaimachine.
Til de gestage rust van de draaimachine.
Installeren
Waarschuwing: De SR-5 weegt 75 lb (34 kg). Gebruik een lift van de juiste capaciteit.
Til de gestage rust in de draaimachine.
Draai de vazal platen [3]. Doe dit totdat ze onder de rand van de basis gieten staan.
Draai de schroeven in de houder platen.
Draai de schroeven vast.
Uitlijning
Deze procedure vertelt u hoe u de optionele gestage rust lijn uitlijnt. U moet de constante rust handmatig uitlijnen langs de Z-as-reis. De constante rust vergrendeling in positie met een mechanische klem. U de optionele losse kop en de optionele steady rust samen gebruiken.
Druk op[POWER OFF].
  • Draai de (3) Blade slot schroeven [2] om de messen los te maken.
  • Draai de (3) instelschroeven [1] om de messen terug te trekken.
  • Klem de stang kolf [3] in de boorkop.
  • Voer de volgende stappen uit om de juiste locatie voor de constante rest in te stellen:
    • Gebruik deze formule om de afstand te berekenen vanaf het einde van de staaf voorraad: diameter van de staaf voorraad x 2 = plaats van de gestage rust.
    • Zet de gestage rust op deze locatie.
  • Gebruik een indicator [4] om de buitenrand van het staaf bestand te meten.
  • Gebruik uw hand om de spil te draaien.
  • Draai de instelschroeven [1] totdat de indicator nul leest terwijl de spil draait.
  • Draai de schroeven van de blad vergrendeling [2].
