      • Tornio manuale
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso TL - Riposo stabile - Installazione
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Si applica alle macchine costruite da: Marzo, 2004
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (2 passi) 3. Installazione (2 passi) 4. Allineamento (2 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura spiega come installare un kit di fornitura della lunetta costante sulle macchine TL-1/2.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-1000277 LUNETTA MANUALE TL-1/2
Strumenti necessari:
  • 3" (76 mm) Magazzino da bar con finitura liscia, 12" (30 cm) di lunghezza
NOTA: per le macchine TL-1 prodotte tra il 1/15/2023 e il 5/15/2023, controllare la quantità di pieghe che il coperchio della vite a sfere ha. Se il coperchio della vite a sfere presenta solo 3 pieghe 25-10677A, deve essere ordinato un coperchio per vite a sfere con 5 pieghe 25-10677B per essere compatibile con la lunetta.
Rimozione
Eseguire questa procedura per un TL con una pausa costante installata in fabbrica. È necessario rimuovere il resto costante dalla posizione di spedizione e metterlo nella posizione operativa.
avviso: Prima di spostare l'Asse z nella posizione iniziale, assicurarsi di spostare il riposo costante dalla sua posizione di stiva.
passeggiataSPEGNERE.
Impostare l'interruttore principale sul via posizione.
Bloccare l'interruttore principale.
Utilizzare un blocco approvato con un’etichetta di sicurezza approvata.
Fissare un ascensore [1] al riposo costante.
avviso: Il riposo costante SR-5 pesa 75 lb (34 kg). Utilizzare un ascensore con la capacità corretta.
Trovare le viti [2] che attaccano le piastre del fermo [3].
Allenta le viti.
Girare le piastre di fermo. Fate questo fino a quando le piastre di sostegno sono chiare del bordo della colata. Ciò consente di rimuovere il riposo costante.
Spostare il riposo costante al centro del lame.
Sollevare il riposo costante dal lame.
Installazione
avviso: L'SR-5 pesa 75 lb (34 kg). Utilizzare un sollevatore della capacità corretta.
Sollevare il riposo costante nel tuode.
Ruotare le piastre di fermo [3]. Fate questo fino a quando non sono sotto il bordo del getto di base.
Trasformare le viti nelle piastre del fermo.
Stringere le viti.
Allineamento
Questa procedura spiega come allineare la pausa stabile opzionale. È necessario allineare manualmente il riposo costante lungo il percorso dell'asse z. Il riposo costante si blocca in posizione con un morsetto meccanico. È possibile utilizzare il tailstock opzionale e il riposo costante opzionale insieme.
Premere .
  • Ruotare le (3) viti di blocco a lama [2] per allentare le lame.
  • Girare le viti di regolazione (3) [1] per ritrarre le lame.
  • Bloccare il magazzino bar [3] nel mandrino.
  • Procedere come segue per impostare la posizione corretta per il riposo costante:
    • Utilizzare questa formula per calcolare la distanza dalla fine del supporto della barra: diametro del supporto della barra x 2 : posizione del riposo costante.
    • Mettere il riposo costante in questa posizione.
  • Utilizzare un indicatore [4] per misurare il bordo esterno del supporto della barra.
  • Usa la mano per girare il mandrino.
  • Girare le viti di regolazione [1] fino a quando l'indicatore non legge lo zero mentre il mandrino gira.
  • Stringere le viti di blocco della lama [2].
