MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Início da Assistência Procedimento como fazer TL-descanso firme -montagem
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Março de 2004
- Ir para secção - 1. Introdução 2. remoção (2 passos) 3. Montagem (2 passos) 4. Alinhamento (2 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento informa como instalar um kit de provisão da luneta nas máquinas TL-1/2.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-1000277 MANUAL DA LUNETA TL-1/2
Ferramentas necessárias:
  • 3" (76 mm) Estoque da barra com um revestimento liso, 12" (30 cm) de comprimento
NOTA: Para máquinas TL-1 fabricadas entre 1/15/2023 e 5/15/2023, verifique a quantidade de dobras que a tampa do parafuso esférico tem. Se a tampa do parafuso esférico tiver apenas 3 dobras 25-10677A, uma tampa do parafuso esférico com 5 dobras 25-10677B precisa de ser encomendada para ser compatível com a luneta.
remoção
Faça esse procedimento para um TL que tenha um repouso estável instalado em fábrica. Você deve remover o descanso constante da posição do transporte e colocá-lo na posição operacional.
Aviso: Antes de mover o veio Z para a posição inicial, certifique-se de mover o descanso constante para fora de sua posição arrumada.
ImprensaENERGIA DESLIGADA.
Defina o disjuntor principal para o FORA Posição.
Bloqueie o disjuntor principal.
Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Fixe um elevador [1] ao descanso constante.
Aviso: O repouso constante SR-5 pesa 75 libras (34 quilogramas). Use um elevador que tenha a capacidade correta.
Encontrar os parafusos [2] que fixam as placas de retenção [3].
Afrouxe os parafusos.
Vire as placas de retenção. Faça isto até que as placas do retentor estejam desobstruídas da borda da carcaça. Isso permite que você remova o descanso constante.
Mova o descanso firme para o meio do torno.
Levante o descanso constante do torno.
Montagem
Aviso: O SR-5 pesa 75 lb (34 kg). Use um elevador da capacidade correta.
Levante o descanso firme no torno.
Gire as placas de retenção [3]. Faça isso até que eles estão a borda da carcaça de base.
Gire os parafusos nas placas de retenção.
Aperte os parafusos.
Alinhamento
Este procedimento informa como alinhar o repouso estável opcional. Você deve alinhar manualmente o descanso constante ao longo da viagem do veio Z. O descanso constante trava na posição com uma braçadeira mecânica. Você pode usar o Tailstock opcional e o descanso constante opcional junto.
Prima[POWER OFF].
  • Gire os (3) parafusos de trava da lâmina [2] para soltar as lâminas.
  • Gire os (3) parafusos de ajuste [1] para retrair as lâminas.
  • Prenda o estoque da barra [3] no mandril.
  • Execute estas etapas para definir o local correto para o descanso constante:
    • Use esta fórmula para calcular a distância do final do estoque da barra: diâmetro do estoque da barra x 2 = localização do descanso constante.
    • Coloque o descanso firme neste local.
  • Use um indicador [4] para medir a borda externa do estoque da barra.
  • Use sua mão para girar o spindle.
  • Gire os parafusos de ajuste [1] até que o indicador Leia zero quando o spindle girar.
  • Aperte os parafusos de bloqueio da lâmina [2].
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
