      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Torno tipo toolroom - Luneta - Instalación
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Se aplica a las máquinas construidas a partir de: marzo de 2004
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Extracción (2 steps) 3. Instalación (2 steps) 4. Alineación (2 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo instalar un kit de provisión para luneta en las máquinas TL-1/2.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000277  MANUAL DE LUNETA PARA TL-1/2
Herramientas necesarias:
  • 3" (76 mm) Material en bruto con un acabado liso, 12" (30 cm) de largo
NOTA: Para las máquinas TL-1 fabricadas entre el 1/15/2023 y el 5/15/2023, compruebe la cantidad de curvas que tiene la cubierta del husillo de bolas. Si la cubierta de husillo de bolas solo tiene 3 curvas 25-10677A, se debe pedir una cubierta de husillo de bolas con 5 curvas 25-10677B para que sea compatible con el soporte fijo.
Extracción
Realice este procedimiento para un torno tipo toolroom que tenga una luneta instalada de fábrica. Debe eliminar la luneta de la posición de envío y ponerla en la posición operativa.
Advertencia: Antes de mover el eje Z a la posición de origen de la máquina, asegúrese de mover la luneta fuera de su posición guardada.
PulseAPAGADO.
Ajuste el disyuntor principal a la posición OFF.
Bloquee el disyuntor principal.
Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Fije un elevador [1] a la luneta.
Advertencia: La luneta SR-5 pesa 75 lb (34 kg). Utilice un elevador que tenga la capacidad correcta.
Encuentre los tornillos [2] que fijan las placas de retención [3].
Afloje los tornillos.
Gire las placas de retención. Haga esto hasta que las placas de retención estén libres del borde de la fundición. Esto le permite eliminar la luneta.
Mueva la luneta al centro del torno.
Levante la luneta del torno.
Instalación
PulseAPAGADO.
Advertencia: El SR-5 pesa 75 lb (34 kg). Utilice un elevador de la capacidad correcta.
Levante la luneta en el torno.
Gire las placas de retención [3]. Haga esto hasta que estén bajo el borde de la base de fundición.
Gire los tornillos en las placas de retención.
Apriete los tornillos.
Alineación
Este procedimiento le indica cómo alinear la luneta opcional. Debe alinear manualmente la luneta a lo largo del recorrido del eje Z. La luneta se bloquea en su posición con una abrazadera mecánica. Puede utilizar el contrapunto opcional y la luneta opcional juntos.
Pulse [POWER OFF].
  • Gire los tornillos de bloqueo de cuchillas (3) [2] para aflojar las cuchillas.
  • Gire los (3) tornillos de ajuste [1] para retraer las cuchillas.
  • Sujete el material en bruto [3] en el Chuck.
  • Realice estos pasos para establecer la ubicación correcta para la luneta:
    • Utilice esta fórmula para calcular la distancia desde el final del material en bruto: diámetro del material de la barra x 2 o ubicación de la luneta.
    • Coloque la luneta en este lugar.
  • Utilice un indicador [4] para medir el borde exterior del material en bruto.
  • Use su mano para girar el husillo.
  • Gire los tornillos de ajuste [1] hasta que el indicador diga cero mientras el husillo gira.
  • Apriete los tornillos de bloqueo de la cuchilla [2].
  • Terminos y Condiciones
