      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
TL - Steady Rest - Installation - AD0209
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü TL - Sabit Dinlenme - Kurulum
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0209
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Mart, 2004
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kaldırma (2 adımlar) 3. Kurulum (2 adımlar) 4. Hizalama (2 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, TL-1/2 makinelerinde bir ara yatak sağlama kitinin nasıl kurulacağını bildirir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-1000277 STEADY REST MANUAL TL-1/2
Gerekli araçlar:
  • 3" (76 mm) Pürüzsüz bir finiş ile çubuk stoğu, 12" (30 cm) uzunluğunda
NOT: 15/01/2023 ila 15/05/2023 tarihleri arasında üretilen TL-1 makineler için bilyeli vida kapağında kaç büküm olduğunu kontrol edin. Ara yatak ile uyumlu olması için, bilyeli vida kapağı 3 bükümlüyse 25-10677A, bilyeli vida kapağı 5 bükümlüyse 25-10677B sipariş edilmelidir.
Kaldırma
Bu işlemi, fabrikada kurulu sabit dinlenmesi olan bir TL için yapın. Sabit geri kalanını sevkiyat konumundan çıkarıp operasyonel konuma getirmelisiniz.
Uyarı: Z Eksenini ev pozisyonuna taşımadan önce, sabit geri kalanını istiflenmiş konumundan çıkardığınızdan emin olun.
BasınGÜÇ KAPALı.
Ana şalteri KAPALı Konum.
Ana şalteri kilitle.
Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Sabit dinlenmeye bir asansör [1] takın.
Uyarı: SR-5 sabit dinlenme 75 lb (34 kg) ağırlığındadır. Doğru kapasiteye sahip bir asansör kullanın.
Tutucu plakaları takan vidaları [2] bulun [3].
vidaları gevşetin.
Tutucu plakaları çevirin. Tutucu plakalar döküm kenarından temizlenir kadar bunu yapın. Bu, sabit dinlenme kaldırmanızı sağlar.
Sabit dinlenmeyi tornanın ortasına doğru hareket ettirin.
Sabit dinlenmeyi tornadan kaldırın.
Kurulum
BasınGÜÇ KAPALı.
Uyarı: SR-5 75 lb (34 kg) ağırlığındadır. Doğru kapasiteyi yükseltin.
Sabit dinlenmeyi tornaya doğru kaldırın.
Tutucu plakaları çevirin [3]. Onlar temel döküm kenarına kadar bunu yapın.
Vidaları tutucu plakalara çevirin.
Vidaları sıkın.
Hizalama
Bu yordam, isteğe bağlı sabit dinlenmeyi nasıl hizalayabileceğinizi söyler. Z-Ekseni seyahati boyunca sabit dinlenmeyi manuel olarak hizalamalısınız. Ara yatak mekanik bir klamp ile pozisyonda kilitlenir. İsteğe bağlı tailstock ve isteğe bağlı sabit dinlenme birlikte kullanabilirsiniz.
[POWER OFF] düğmesine basın.
  • Bıçakları gevşetmek için (3) bıçak kilidi vidalarını [2] çevirin.
  • Bıçakları geri çekmek için (3) ayar vidalarını [1] çevirin.
  • Çubuk stoğunu [3] aynaya klample.
  • Sabit dinlenme için doğru konumu ayarlamak için aşağıdaki adımları yapın:
    • Çubuk stokunun sonundan uzaklığı hesaplamak için bu formülü kullanın: çubuk stokun çapı x 2 = sabit dinlenmenin konumu.
    • Sabit dinlenmeyi bu yere koy.
  • Çubuk stokunun dış kenarını ölçmek için bir gösterge [4] kullanın.
  • Mili çevirmek için elinizi kullanın.
  • Ayar vidalarını [1] göstergesi mil dönerken sıfır ı okuyana kadar çevirin.
  • Bıçak kilidi vidalarını sıkın [2].
