MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Vibrační analýza-rozhraní Ethernet-AD0166
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Analýza vibrací -rozhraní sítě Ethernet
AD0166
Platí pro stroje postavené z: Leden, 1989
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Instalace a nastavení softwaru (7 kroky) 3. Použití rozhraní sítě Ethernet (8 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup se vztahuje na analyzátor vibrací s rozhraním RS-232. Tento analyzátor vibrací používá připojení RS-232 k odesílání naměřených dat do počítače.
Pokud máte analyzátor vibrací s ethernetovým rozhraním, proveďte postup Analýza vibrací - rozhraní RS-232.
Dbejte na to, aby byl řemen správně napnutý.
Pro frézy viz Řemen pohonu vřetena – nastavení napnutí – Gates Sonic – postup frézy.
Pro soustruhy viz Řemen pohonu vřetena – nastavení napnutí – Gates Sonic – postup pro soustruhy.
  1. Počítač (není součástí sady)
  2. Vibrační senzor s magnetickým základem
  3. Napájecí adaptér
  4. Paměťové zařízení USB IFM se softwarem
    Poznámka: Software lze stáhnout z webu HBC.  Servisní > dokumenty a software > 10_Service Tools.
  5. Kabel Ethernet
  6. Rozhraní Ethernet (To zůstane v tomto případě. Neodstraňujte)
  7. Ochranný kufřík (nahoře není zobrazen)
Budete potřebovat 93-2262 / 93-2262A, IFM Analyzátor vibrací pro dokončení procedury.
Připojte ethernetový kabel [5] k počítači [1].
Druhý konec kabelu Ethernet [5] zapojte do rozhraní sítě Ethernet [6].
Připojte napájecí adaptér [3] ke zdroji napájení.
Vyberte Start a vyberte Ovládací panel.
Vyberte Zobrazení stavu sítě a úkolů [1].
Vyberte Připojení k místní síti [2].
Vyberte možnost Vlastnosti.
Vyberte Protokol TCP/IPv4 (Internet Protocol Version 4)  [1].
Vyberte Vlastnosti [2].
Vyberte Použít následující adresu IP [3]:
Do pole IP adresa zadejte 192.168.0.2 [4].
Pole masky podsítě se vyplní automaticky [5].
Pokud pole není vyplněno automaticky, zadejte 255.255.255.0 [5].
Klikněte na OK [6].
Zavřeteobrazovky Vlastnosti připojení a Stav připojení .
Najděte paměťové zařízení USB IFM.
Paměťové zařízení USB je v ochranném pouzdtu.
Vložte paměťové zařízení USB do portu USB počítače.
Otevřete jednotku paměťového zařízení USB.
Kopírujte [2] složku s názvem: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] na pevný disk počítače.
Poklepejte na octavis_VES003.exe [3].
Tím se spustí software pro analýzu vibrací.
Klepněte na VSE.
Přejděte na Nový.
Vyberte VSE [1].
Vyberte statická adresa IP [2]. Klepněte na tlačítko Další.
Pole IP adresa a Port [3] jsou vyplněna továrním nastavením. Klepněte na tlačítko Další.
Výchozí název je adresa IP [4]. Klepněte na tlačítko Další.
Ujistěte se, že je vybrána možnost ihned připojit [5]. Klikněte na tlačítko Finished (Dokončeno) [6].
Nové připojení [1] je zobrazeno v přehledu.
Poklepejte na Sledování [2].
Klikněte na Sledování spektra [3].
Vyberte Doplňky. Vyberte možnost Preference.
Vyberte správné jednotky:
  • Akcelerace - mg [1]
  • Délky - Palec (25,4 mm) [2]
  • Frekvence - CPM [3]
Ohřát vřeteno:
Do vřetena zasuňte nástroj.
U spindů, které jsou 10 000 ot/min nebo vyšších, se ujistěte, že je nářadí vyváženo alespoň do rovnováhy G 2.5
V případě potřeby vyberte kartu [PAMĚŤ] a pro vřeteno používejte program pro zahřátí:
Klasický ovládací prvek Haas O02020.
Řídicí systém nové generace O09220.
Akcelerometr se umístí na vřeteno:
Odstraňte ochranný Magnet z vibrační sondy.
Umístěte senzor vibrací (akcelerometr) na pravou stranu vřetene ve směru osy X.
Umístěte paralelní magnety, které jsou na senzoru rovnoběžné s vřetenem.
Pro laické vřeteno můžete buď umístit akcelerometr na boční frézky vřetene nebo jej můžete umístit na jeden z motorů v blízkosti hydraulického pohonu.
Poznámka: Změřte vibrace v ose X, protože stroj je v této ose nejslabší a tím bude produkovat nejvyšší vibrace tímto směrem.
Nastavení posunu vibrací:
  • Klepnutí pravým tlačítkem myši na obrazovku spektra
  • Vyberte FFT [5].
  • Vyberte mil [2].
  • Vyberte 45.776 CP [3].
  • Vyberte 0-38,452 CPM [4].
  • Vyberte 0,1 mil [6] pro změnu měřítka osy Y.
Vyberte rychlost pro analýzu vibrací vřetenem:
Měření vibrací můžete sledovat při jakékoli rychlosti, nemusí to být jen maximální rychlost.
  • Pokud má zákazník problémy s vibracemi při rychlosti, kterou používají ve svém programu, je pravděpodobně nejlepší zkontrolovat vibrace.
  • Pokud si nejste jisti, zda u vašeho stroje dochází k vibracím při určitých otáčkách, spusťte stroj s připojeným analyzátorem vibrací od 1000 ot/min a zvyšujte otáčky v přírůstcích po 1000 ot/min, abyste zjistili, zda na grafu rychlosti vibrací najdete oblast s vysokým posunem vibrací nebo s velkým množstvím hluku/hrotů.
  • Chcete-li zjistit, co může být „vysoká“ špička, porovnejte ji s tolerancemi vibrací pro frézku nebo soustruh
    • Dovolené odchylky vibrací
    • Laa-odchylky vibrací
Pro účely řešení potíží je nejlepší získat základní úroveň stavu vřetene při maximální rychlosti, aby se továrna mohla porovnat s předpokládaným Zdravím vřetena.
Pokud si nejste jisti maximální rychlostí počítače, můžete zkontrolovat Parameter 131 pro maximální rychlost vřetene.
Hřídel se spouští při libovolné rychlosti pomocí níže uvedeného příkladu kódu:
Například pro vřeteno 12K zadejte tento program do MDI Režimu:
M03 S12000;
Stiskněte [CYCLE START (SPUSTIT CYKLUS)].
Jak převzít plochy pro přesun vibrací:
Při měření můžete vybrat rozsah cyklů za minutu (CPM), které lze v grafu zobrazit.
Při prohlížení výchylky na přestavění chcete, aby rozsah zahrnoval rychlost vřetene, ve kterém je vřeteno spuštěno, protože se zde zobrazí špička vibrací.
Pro většinu měření přestavění bude tato hodnota v rozsahu 0-38 452 CPM.
Pokud však testujete Kompaktní frézku nebo frézku Office, bude pravděpodobně nutné přepnout do 38 452-76 904 CPM protože maximální rychlost některých z těchto spon může být až 50 000 OT/MIN v závislosti na volbě vřetena.
Vyberte požadovaný rozsah CPM.
Spusťte vřeteno podle požadované rychlosti.
Jakmile vřeteno dosáhne rychlosti, kterou jste řídili (asi 5-10 sekund), nechejte vibrace opět usadit.
Zachytit snímek obrazovky.
Nastavení rychlosti vykreslení:
  • Vyberte FFT [5].
  • Vyberte palec/s [2].
  • Vyberte 0,01 palec/s [6] pro změnu měřítka osy Y.
  • Vyberte vrchol pro amplitudu osy Y.
Provést snímky z obrazovek v následujících rozsazích CPM:
  • 0-38 452 CPM
  • 38 452-76 904 CPM
  • 76 904-115 356 CPM
  • 115 356-153 809 CPM
  • 153 809-192 261 CPM
  • 192 261-230 713 CPM
Proveďte analýzu dat. Specifikace vibrací naleznete v části Fréza - Vibrace vřetena - Tolerance nebo Soustruh - Vibrace vřetena - Tolerance.
Pokud je vibrace vyšší než specifikace, můžete tento postup zopakovat s vřetenem odpojeným od motoru.
Poznámka: U vložených spindů je nutné vřeteno sejmout.
Nasaďte senzor na boční stranu vrtu pro vřeteno.
Připevněte ji k poloze, která je nejblíže k vřetenovému motoru.
Poznámka: Ujistěte se, že je poloha plochým prostorem.
Výsledky se porovnají s prvním testem.
Pokud hluk zůstává vyšší než u specifikací, je hluk z motoru.
Pokud se zdá, že hluk je z hřídele, přečtěte si následující informace:
  • Průvodce odstraňováním potíží s frézky
  • Průvodce odstraňováním potíží s vřetenem
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
