      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Analiza drgań-interfejs Ethernet-AD0166
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Analiza wibracji -interfejs Ethernet
AD0166
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania (7 kroki) 3. Jak korzystać z interfejsu Ethernet (8 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura dotyczy analizatora drgań z interfejsem RS-232. Ten analizator drgań wykorzystuje połączenie RS-232 do przesyłania zmierzonych danych do komputera.
Jeśli masz analizator drgań z interfejsem Ethernet, wykonaj procedurę  Analiza drgań - interfejs RS-232.
Upewnij się, że pas jest prawidłowo naprężony.
Frezarki – patrz procedura Pasek napędowy wrzeciona - Regulacja naprężenia - Gates Sonic - Frezarka.
Tokarki – patrz procedura  Pasek napędowy wrzeciona - Regulacja naprężenia - Gates Sonic - Tokarka.
  1. Komputer (nie wchodzi w skład zestawu)
  2. Czujnik drgań z podstawą magnetyczną
  3. Zasilacz
  4. Urządzenie pamięci IFM USB z oprogramowaniem
    Uwaga: Oprogramowanie można pobrać ze strony HBC.  Serwis > Dokumenty i oprogramowanie > 10_Narzędzia serwisowe.
  5. Przewód ethernetowy
  6. Złącze Ethernet (To pozostaje w przypadku. NIE usuwaj)
  7. Futerał ochronny (Górna nie jest widoczna)
Do wykonania tej procedury potrzebny jest 93-2262 / 93-2262A, IFM analizator drgań.
Podłącz przewód Ethernet [5] do komputera [1].
Podłącz drugi koniec przewodu Ethernet [5] do interfejsu Ethernet [6].
Podłącz zasilacz [3] do źródła zasilania.
Wybierz Start i wybierz  Panel sterowania.
Wybierz Wyświetlanie stanu sieci i zadań [1].
Wybierz Połączenie lokalne [2].
Wybierz Właściwości.
Wybierz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)  [1].
Wybierz Właściwości [2].
Wybierz Użyj następującego adresu IP [3]:
Wpisz  192.168.0.2 w polu adresu IP [4].
 Pole maski podsieci wypełnia się automatycznie [5].
Jeśli pole nie wypełnia się automatycznie, wpisz 255.255.255.0 [5].
Kliknij OK [6].
Zamknij ekrany Właściwości połączenia i  Stan połączenia .
Zlokalizuj urządzenie pamięci USB IFM.
Urządzenie pamięci USB znajduje się w etui ochronnym.
Włóż urządzenie pamięci USB do portu USB komputera.
Otwórz napęd urządzenia pamięci USB.
Kopiuj [2] folder o nazwie: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] na dysk twardy komputera.
Kliknij dwukrotnie octavis_VES003.exe [3].
Spowoduje to uruchomienie oprogramowania do analizy drgań.
Kliknij VSE.
Przejdź do Nowy.
Wybierz VSE [1].
Wybierz  statyczny adres IP [2]. Kliknij  Dalej.
 Pola Adres IP i Port [3] są wypełnione ustawieniami fabrycznymi. Kliknij  Dalej.
Domyślna nazwa to adres IP [4]. Kliknij  Dalej.
Upewnij się,  że wybrano natychmiastowe połączenie [5]. Kliknij Zakończone [6].
Nowe połączenie [1] jest wyświetlane w przeglądzie.
Kliknij dwukrotnie Monitoring [2].
Kliknij  Monitoring widma [3].
Wybierz Opcje dodatkowe. Wybierz Preferencje.
Wybierz odpowiednie jednostki:
  • Przyspieszenie - mg [1]
  • Długości  -   cale (25,4 mm) [2]
  • Częstotliwości - CPM [3]
Rozgrzewka wrzeciona:
Włożyć narzędzie do wrzeciona.
W przypadku wrzecion, które są 10 000 RPM lub więcej, należy upewnić się, że oprzyrządowanie jest zrównoważone co najmniej do stopnia wagi G 2.5
W razie potrzeby wybierz zakładkę  [MEMORY] i uruchom program rozgrzewania wrzeciona.
Klasyczne sterowanie Haas O02020
Sterowanie nowej generacji O09220.
Umieść przyspieszeniomierz na wrzecionie:
Zdjąć magnes ochronny z czujnika drgań.
Umieść czujnik drgań (akcelerometr) po prawej stronie wrzeciona w kierunku osi X.
Umieść równoległe magnesy, które znajdują się na czujniku równolegle z wrzecionem.
W przypadku wrzeciona Toka można albo umieścić przyspieszeniomierz z boku odlewu wrzeciona, albo umieścić go na jednym z uchwytów silnika w pobliżu siłownika hydraulicznego.
Uwaga: Mierzymy wibracje w osi X, ponieważ maszyna jest najsłabsza w tej osi i w ten sposób wytwarza najwyższe wibracje w tym kierunku.
Ustawienia przemieszczenia drgań:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ekranie widma
  • Wybierz FFT [5].
  • Wybierz mil [2].
  • Wybierz 45.776 CP [3].
  • Wybierz 0-38,452 CPM [4].
  • Wybierz  0,1 mil [6] dla  skalowania osiY.
Wybrać prędkość do analizy drgań wrzeciona:
Pomiary drgań można przeglądać z dowolną prędkością, ale nie tylko muszą być prędkością maksymalną.
  • Jeśli klient ma problemy z wibracjami przy prędkości, jakiej używają w swoim programie, prawdopodobnie najlepiej sprawdzić wykresy drgań przy tej prędkości.
  • Jeśli nie jesteś pewny, czy jest jakaś konkretna prędkość, przy której maszyna wibruje, z podłączonym analizatorem drgań, uruchom maszynę Zaczynając od 1000 obr./min i przyspieszaj co 1000 obr./min., sprawdzając, czy znajdujesz miejsce o wysokim szczycie  przemieszczeń  lub o wielu szumach/szczytach w przebiegu  prędkości wibracji.
  • Aby określić, co to jest "wysoki" szczyt, można porównać tolerancje drgań frezarki z tokarki
    • Tolerancje drgań wrzeciona frezarki
    • Tolerancje drgań wrzeciona Toka
W celu rozwiązywania problemów najlepiej jest uzyskać linię bazową dla zdrowia wrzeciona przy maksymalnej prędkości, aby fabryka mogła porównać ją z oczekiwanym zdrowiem wrzeciona.
Jeśli nie masz pewności co do maksymalnej prędkości maszyny, możesz sprawdzić Parametr 131  maksymalna prędkość wrzeciona.
Uruchom wrzeciono z dowolną prędkością przy użyciu poniższego przykładowego kodu:
Przykładowo, dla wrzeciona 12K należy wprowadzić ten program w trybie  MDI :
M03 S12000;
Naciśnij [ROZPOCZĘCIE CYKLU].
Jak przyjmować wykresy przemieszczenia drgań:
Podczas wykonywania pomiarów można wybrać zakres cykli na minutę (CPM), które można zobaczyć na wykresie.
Podczas przeglądania wykresu przemieszczenia ma się zakres, w którym znajduje się prędkość wrzeciona, w której jest uruchomione wrzeciono, ponieważ w tym miejscu widać skok drgań.
Dla większości pomiarów przemieszczenia będzie to w zakresie 0-38452 CPM.
Jeśli jednak testujesz frezarkę kompaktową lub biurową, może być konieczne przełączenie się na  38 452 - 76 904 CPM ponieważ maksymalna prędkość niektórych z tych wrzecion może być tak wysoka, jak 50 000 RPM w zależności od opcji wrzeciona.
Wybierz zakres CPM, którego potrzebujesz.
Uruchomić wrzeciono z żądaną prędkością.
Pozwól, aby skok drgań osiadał, gdy wrzeciono osiągnie prędkość, którą dowodził (około 5-10 sekund).
Przechwyć zrzut ekranu.
Ustawienia wykresu prędkości:
  • Wybierz FFT [5].
  • Wybierz in/s [2].
  • Wybierz  0,01 inch/s [6] do  skalowania osi Y.
  • Wybierz Szczyt  amplitudy osi Y .
Zrzuty ekranu z wykresów w następujących zakresach CPM:
  • 0-38 452 CPM
  • 38 452 W-76 904 CPM
  • 76 904 W-115 356 CPM
  • 115 356 W-153 809 CPM
  • 153 809 W-192 261 CPM
  • 192 261 W-230 713 CPM
Analizowanie danych. Specyfikację drgań podano w  Frezarka - Wibracje wrzeciona - Tolerancje  lub Tokarka - Wibracje wrzeciona - Tolerancje .
Jeśli wibracje są wyższe od specyfikacji, można wykonać tę procedurę ponownie, gdy wrzeciono jest odłączone od silnika.
Uwaga: W przypadku wrzecion inline należy zdjąć wrzeciono.
Przymocować czujnik do boku odlewu głowicy wrzeciona.
Przymocuj go do pozycji znajdującej się najbliżej silnika wrzeciona.
Uwaga: Upewnij się, że pozycja jest płaską częścią.
Porównaj wyniki z pierwszym testami.
Jeśli hałas pozostaje wyższy niż specyfikacje, hałas jest z silnika.
Jeśli hałas wydaje się być z wrzeciona, proszę odnieść się do:
  • Przewodnik rozwiązywania problemów wrzeciona frezarki
  • Przewodnik rozwiązywania problemów z wrzecionem Toki
