      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Análisis de vibración - Interfaz Ethernet - AD0166
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
AD0166
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Instalación y configuración de software (7 pasos) 3. Cómo utilizar la interfaz Ethernet (8 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento se aplica al analizador de vibraciones con la interfaz RS-232. Este analizador de vibraciones utiliza una conexión RS-232 para enviar los datos medidos al ordenador.
Si tiene el analizador de vibraciones con la interfaz Ethernet, realice el procedimiento Análisis de vibraciones - Interfaz RS-232.
Asegúrese de que la correa tenga la tensión correcta.
Para las fresadoras, consulte el procedimiento Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Medidor sónico Gates - Procedimiento de fresadora.
Para los tornos, consulte el procedimiento Correa de accionamiento del husillo - Ajuste de tensión - Medidor sónico Gates - Procedimiento de fresadora.
  1. Ordenador (no incluido en el kit)
  2. Sensor de vibración con base magnética
  3. Adaptador de corriente
  4. Dispositivo de memoria USB IFM con software
    Nota: El software se puede descargar desde el sitio de HBC. Servicio > Documentos y software > 10_Service Tools.
  5. Cable Ethernet
  6. Interfaz Ethernet. (Esto se queda en la funda. NO quitar)
  7. Funda protectora (la parte superior no se muestra)
Necesitará 93-2262 / 93-2262A, IFM Analizador de vibración, para completar el procedimiento.
Conecte el cable Ethernet [5] al ordenador [1].
Conecte el otro extremo del cable Ethernet [5] a la interfaz Ethernet [6].
Conecte el adaptador de corriente [3] a un suministro de alimentación.
Seleccione Iniciar y seleccione Panel de control.
Seleccione Ver el estado de la red y las tareas [1].
Seleccione Conexión de área local [2].
Seleccione Propiedades.
Seleccione Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) [1].
Seleccione Propiedades [2].
Seleccione Utilizar la siguiente dirección IP [3]:
Escriba 192.168.0.2 en el campo Dirección IP [4].
El campo Máscara de subred se rellena automáticamente [5].
Si el campo no se rellena automáticamente, escriba 255.255.255.0 [5].
Haga clic en Aceptar [6].
Cierre las pantallas Propiedades de conexión y Estado de conexión.
Localice el dispositivo de memoria USB IFM.
El dispositivo de memoria USB está en la funda protectora.
Coloque el dispositivo de memoria USB en el puerto USB del ordenador.
Abra la unidad del dispositivo de memoria USB.
Copie [2] la carpeta denominada: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] al disco duro del ordenador.
Haga doble clic en el octavis_VES003.exe [3].
Esto inicia el software de análisis de vibraciones.
Haga clic en VSE.
Vaya a Nuevo.
Seleccione VSE [1].
Seleccione dirección IP estática [2]. Haga clic en Siguiente.
Los campos Dirección IP y Puerto [3] se rellenan con los ajustes de fábrica. Haga clic en Siguiente.
El nombre predeterminado es la dirección IP [4]. Haga clic en Siguiente.
Asegúrese de que conectar inmediatamente [5] está seleccionado. Haga clic en Terminado [6].
La nueva conexión [1] se muestra en la descripción general.
Haga doble clic en Supervisión [2].
Haga clic en Supervisión del espectro [3].
Seleccione Extras. Seleccione Preferencias.
Seleccione las unidades correctas:
  • Aceleración - mg [1]
  • Longitudes -Pulgadas (25,4 mm) [2]
  • Frecuencias - CPM [3]
Caliente el husillo:
Inserte la herramienta en el husillo.
Para husillos de 10.000 RPM o superiores, asegúrese de que las herramientas estén equilibradas al menos con el grado de equilibrio G2.5
Si es necesario, seleccione la pestaña [MEMORY] y active el programa de calentamiento para el husillo:
Control Haas Clásico O02020.
Control de nueva generación O09220.
Coloque el acelerómetro en el husillo:
Retire el imán protector del sensor de vibración.
Coloque el sensor de vibración (acelerómetro) en el lado derecho del husillo en la dirección del eje X.
Coloque los imanes paralelos que están en el sensor paralelo con el husillo.
Para el husillo del torno, puede colocar el acelerómetro en el lado de la fundición del husillo o puede colocarlo en uno de los soportes del motor cerca del actuador hidráulico.
Nota: Medimos la vibración en el Eje X porque la máquina es más débil en este eje y por lo tanto producirá la vibración más alta en esta dirección.
Ajustes de desplazamiento de vibración:
  • Haga clic con el botón derecho en la pantalla del espectro
  • Seleccione FFT [5].
  • Seleccione mil [2].
  • Seleccione 45,776 CP [3].
  • Seleccione 0-38.452 CPM [4].
  • Seleccione 0,1 mil [6] para el escalado del eje Y.
Seleccione una velocidad para analizar la vibración del husillo:
Puede ver las mediciones de vibración a cualquier velocidad, no tiene por qué ser solo la velocidad máxima.
  • Si el cliente está teniendo problemas de vibración a la velocidad que utiliza en su programa, probablemente sea mejor comprobar los trazados de vibración a esa velocidad.
  • Si no está seguro de si hay una velocidad específica cuando haya una vibración en su máquina, con el analizador de vibración conectado, use la máquina a partir de 1000 RPM y añada incrementos de 1000 RPM viendo si encuentra un área donde haya un gran pico de desplazamiento de vibración o un montón de ruido / picos en el trazado de velocidad de la vibración.
  • Para determinar cuál puede ser un pico "alto", compare con las tolerancias de vibración para fresadora o torno
    • Tolerancias de vibración del husillo de fresadora
    • Tolerancias de vibración del husillo de torno
Para solucionar problemas, es mejor obtener una base de estado del husillo a velocidad máxima para que la fábrica pueda compararlo con el estado esperado del husillo.
Si no está seguro de la velocidad máxima de la máquina, puede comprobar el Parámetro 131 para la velocidad máxima de su husillo.
Ejecute el husillo a cualquier velocidad dada utilizando el siguiente código de ejemplo:
Por ejemplo, para un husillo de 12K, introduzca este programa en modo MDI:
M03 S12000;
Pulse [CYCLE START].
Cómo tomar trazados de desplazamiento de vibración:
Al tomar medidas, puede seleccionar el rango de Ciclos por Minuto (CPM) que puede ver en el gráfico.
Al visualizar el trazado de desplazamiento, le interesa que el rango incluya la velocidad a la que está ejecutando el husillo, ya que es donde verá el pico de vibración.
Para la mayoría de las mediciones de desplazamiento, esto estará en el rango de 0-38.452 CPM.
Sin embargo, si está probando una fresadora compacta o una fresadora office, es posible que deba cambiar a 38 452 - 76 904 CPM, ya que la velocidad máxima de algunos de esos husillos puede ser tan alta como 50 000 RPM dependiendo de la opción del husillo.
Seleccione el rango de CPM que necesita.
Ejecute el husillo a la velocidad deseada.
Deje que el pico de vibración se asiente una vez que el husillo alcance la velocidad que ha ordenado (alrededor de 5-10 segundos).
Captura una captura de pantalla.
Ajustes de trazado de velocidad:
  • Seleccione in/s [2].
  • Seleccione 0,01 pulgadas/s[6] para el escalado del eje Y.
  • Seleccione Pico para la Amplitud del eje Y.
Tome capturas de pantalla de los trazados en los siguientes rangos de CPM:
  • 0-38 452 CPM
  • 38.452 - 76.904 CPM
  • 76.904 - 115.356 CPM
  • 115.356 - 153.809 CPM
  • 153.809 - 192.261 CPM
  • 192.261 - 230.713 CPM
Analice los datos. Consulte Fresadora - Vibración del husillo - Tolerancias o Torno - Vibración del husillo - Tolerancias para las especificaciones de vibración.
Si la vibración es superior a las especificaciones, puede realizar este procedimiento de nuevo con el husillo desconectado del motor.
Nota: Para husillos en línea, debe quitar el husillo.
Fije el sensor al lado de la base de fundición del cabezal para el husillo.
Colóquelo en la posición más cercana al motor del husillo.
Nota: Asegúrese de que la posición sea un área plana.
Compare los resultados con la primera prueba.
Si el ruido se mantiene por encima de las especificaciones, el ruido es del motor.
Si el ruido parece ser del husillo, consulte:
  • Guía de solución de problemas de husillo de fresadora
  • Guía de solución de problemas de husillo de torno
