      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
Service Home Instructieprocedure Trillingsanalyse-Ethernet-interface-AD0166
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Vibratie-analyse - Ethernet-interface
AD0166
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Januari 1989
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Software-installatie en installatie (7 stappen) 3. De Ethernet-interface gebruiken (8 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure is van toepassing op de trillingsanalysator met de RS-232-interface. Deze trillingsanalysator gebruikt een RS-232-verbinding om de gemeten gegevens naar de computer te sturen.
Als u de trillingsanalysator met de Ethernet-interface hebt, voert u de procedure Trillingsanalyse - RS-232 interface uit.
Zorg ervoor dat de riem van de spilaandrijving de juiste spanning heeft.
Raadpleeg voor frezen spilaandrijfriem - Spanningsafstelling - Gates Sonic - Freesprocedure.
Raadpleeg voor draaimachines spilaandrijfriem - Spanningsafstelling - Gates Sonic - Draaimachineprocedure.
  1. Computer (niet inbegrepen in de kit)
  2. Trillingssensor met magnetische basis
  3. Lichtnetadapter
  4. IFM USB-geheugenapparaat met software
    Opmerking: De software kan worden gedownload van de HBC-site.  Onderhoud > Documenten en software > 10_Servicetools.
  5. Ethernet-kabel
  6. Ethernet-interface (Dit blijft in het geval. NIET verwijderen)
  7. Beschermhoes (de bovenkant wordt niet weergegeven)
U hebt 93-2262 / 93-2262A, IFM trillingsanalysator, nodig om de procedure uit te voeren.
Sluit de ethernet-kabel [5] aan op de computer [1].
Sluit het andere uiteinde van de ethernet-kabel [5] aan op de ethernet-interface [6].
Sluit de voedingsadapter [3] aan op een voedingsbron.
Selecteer Start en selecteer Configuratiescherm.
Selecteer Netwerkstatus en taken weergeven [1].
Selecteer Local Area Connection [2].
Selecteer Eigenschappen.
Selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  [1].
Selecteer Eigenschappen [2].
Selecteer Gebruik het volgende IP-adres [3]:
Typ 192.168.0.2 in het veld IP-adres [4].
Het veld Subnetmasker wordt automatisch gevuld [5].
Als het veld niet automatisch wordt gevuld, typ dan 255.255.255.0 [5].
Klik op OK [6].
Sluit de schermen Verbindingseigenschappen en Verbindingsstatus .
Zoek het IFM USB-geheugenapparaat.
Het USB-geheugenapparaat bevindt zich in de beschermhoes.
Plaats het USB-geheugenapparaat in de USB-poort van de computer.
Open het station voor het USB-geheugenapparaat.
Kopieer [2] de map met de naam: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] naar de harde schijf van de computer.
Dubbelklik op octavis_VES003.exe [3].
Hiermee start u de vibratie analyse software.
Klik op VSE.
Ga naar Nieuw.
Selecteer VSE [1].
Selecteer statisch IP-adres [2]. Klik op Volgende.
De velden IP-Adres en Port [3] zijn gevuld met de fabrieksinstellingen. Klik op Volgende.
De standaardnaam is het IP-adres [4]. Klik op Volgende.
Zorg ervoor dat connect immediately [5] is geselecteerd. Klik op Voltooid [6].
De nieuwe verbinding [1] wordt weergegeven in het overzicht.
Dubbelklik op Monitoring [2].
Klik op Spectrumbewaking [3].
Selecteer Extra's. Selecteer Voorkeuren.
Selecteer de juiste eenheden:
  • Versnelling - mg [1]
  • Lengtes - Inch (25,4 mm) [2]
  • Frequenties - CPM [3]
Opwarmen van de spil:
Plaats het gereedschap in de spil.
Voor spillen die 10.000 RPM of hoger zijn, moet u ervoor zorgen dat de tooling gebalanceerd is tot ten minste de balansklasse G 2.5
Selecteer indien nodig het tabblad [MEMORY] en voer het opwarmprogramma voor de spil uit:
Klassieke Haas-besturing O02020.
Besturing van de volgende generatie O09220.
Plaats de versnellingsmeter op de spil:
Verwijder de beschermende magneet van de trillingssensor.
Plaats de trillingssensor (versnellingsmeter) aan de rechterkant van de spil in de X-as richting.
Plaats de parallelle magneten op de sensor parallel met de spil.
Voor draaimachine-spil u de versnellingsmeter op de zijkant van de spil gieten of u deze op een van de motorsteunen in de buurt van de hydraulische Actuator plaatsen.
Opmerking: We meten de trillingen in de X-as omdat de machine in deze as het zwakst is en dus in deze richting de meeste trillingen zal produceren.
Instellingen voor trillingsverplaatsing:
  • Klik met de rechtermuisknop op het spectrum scherm
  • Selecteer FFT [5].
  • Selecteer mil [2].
  • Selecteer 45.776 CP [3].
  • Selecteer 0-38,452 CPM [4].
  • Selecteer 0.1 mil [6] voor de Y-as verschaling.
Selecteer een snelheid om de trilling van de spil te analyseren:
U trillingmetingen op elke snelheid bekijken, het hoeft niet alleen maximale snelheid te zijn.
  • Als de klant trillingsproblemen ondervindt bij de snelheid die ze in hun programma gebruiken, is het waarschijnlijk het beste om de trillingsplots bij die snelheid te controleren.
  • Als u niet zeker weet of er een specifieke snelheid is waarbij trillingen optreden in uw machine, laat dan, met de trillingsanalysator aangesloten, de machine draaien vanaf 1000 omw/min en ga omhoog in stappen van 1000 omw/min om te zien of u een of u een gebied vindt met een hoge  trillingsverplaatsingspiek  of veel lawaai/pieken op de  trillingsnelheidsplot .
  • Om te bepalen wat een "hoge" piek kan zijn, vergelijkt u met de Trillingstoleranties voor frees of draaimachine
    • Trillingstoleranties Frees-spil
    • Trillingstoleranties van draaimachine spil
Voor het oplossen van problemen, is het het beste om een basislijn van spil gezondheid op maximale snelheid te krijgen, zodat de fabriek kan vergelijken met de verwachte gezondheid van de spil.
Als u niet zeker weet wat het maximale toerental van de machine is, kunt u Parameter 131 raadplegen voor uw maximale spilsnelheid.
Voer de spil uit met een willekeurige snelheid met behulp van de onderstaande voorbeeldcode:
Bijvoorbeeld, voor een 12K spil voert u dit programma in MDI-mode in:
M03 S12000;
Druk op [CYCLE START].
Zo meet u een trillingsverdringingscurve:
Bij het nemen van metingen kunt u het bereik van cycli per minuut (CPM) selecteren dat u op de grafiek zien.
Wanneer u de verplaatsingscurve bekijkt, dient het bereik de spilsnelheid te bevatten waarin u de spil gebruikt, want daar ziet u de piek van de trillingen.
Voor de meeste verplaatsings metingen wordt dit in het bereik van 0-38452 CPM.
Als u echter een Compact verticaal bewerkingscentrum of Office freesmachine test, moet u misschien overschakelen naar 38.452 - 76.904 CPM omdat het maximale toerental van sommige van die spils wel 50.000 omw/min kan zijn, afhankelijk van de spiloptie.
Selecteer het CPM-bereik dat u nodig hebt.
Voer de spil uit met de gewenste snelheid.
Laat de vibratie Spike zich vestigen zodra de spil de door u geboden snelheid bereikt (ongeveer 5-10 seconden).
Maak een screenshot.
Snelheid plot instellingen:
  • Selecteer in/s [2].
  • Selecteer 0.01 inch/s [6] voor de Y-as schaling.
  • Selecteer Peak voor de Y-as amplitude.
Maak Screenshots van de waarnemingspunten op de volgende CPM-reeksen:
  • 0-38.452 CPM
  • 38.452-76.904 CPM
  • 76.904-115.356 CPM
  • 115.356-153.809 CPM
  • 153.809-192.261 CPM
  • 192.261-230.713 CPM
Analyseer de gegevens. Raadpleeg Frees - Spilvibratie - Toleranties of Draaimachine - Spilvibratie - Toleranties voor de trillingsspecificaties.
Als de trilling hoger is dan de specificaties, u deze procedure opnieuw uitvoeren met de spil losgekoppeld van de motor.
Opmerking: Voor inline spils moet u de spil verwijderen.
Bevestig de sensor aan de zijkant van de hoofd casting voor de spil.
Bevestig het aan de positie die het dichtst bij de spilmotor ligt.
Opmerking: Zorg ervoor dat de positie vlak is.
Vergelijk de resultaten met de eerste test.
Als het geluid hoger blijft dan de specificaties, is het geluid van de motor.
Als het geluid van de spil lijkt te zijn, raadpleeg dan:
  • Frees spil Troubleshooting gids
  • Handleiding voor het oplossen van draaimachines
