MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Vibration Analysis - Ethernet Interface - AD0166
Service hjem Fremgangsmåter Vibrasjons analyse-Ethernet-grensesnitt-AD0166
Recently Updated Last updated: 09/29/2023
Vibrasjon analyse -Ethernet-grensesnitt
AD0166
Gjelder for maskiner bygget fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Forord 2. Installasjon og installasjon av programvare (7 trinn) 3. Slik bruker du Ethernet-grensesnittet (8 trinn) Back to Top
Forord
Denne prosedyren gjelder for vibrasjonsanalysatoren med RS-232-grensesnittet. Denne vibrasjonsanalysatoren bruker en RS-232-tilkobling for å sende de målte dataene til datamaskinen.
Hvis du har vibrasjonsanalysatoren med Ethernet-grensesnittet, utfør Vibrasjonssanalyse – RS-232-grensesnittprosedyre.
Sørg for at driftremmen har riktig spenning.
For freser, referer til Spindeldriftrem – Spenningsjustering – Gates Sonic – Prosedyre for fres.
For dreiebenker, referer til Spindeldriftrem – Spenningsjustering – Gates Sonic – Prosedyre for dreiebenk.
  1. Datamaskin (ikke inkludert i pakken)
  2. Vibrasjons sensor med magnetisk Base
  3. Strømadapter
  4. IFM USB minneenhet med programvare
    Merk: Programvaren kan lastes ned fra HBC-nettstedet.  Service > Dokumenter og programvare > 10_Serviceverktøy.
  5. Ethernet-kabel
  6. Ethernet-grensesnitt. (Dette forblir i saken. IKKE Fjern)
  7. Beskyttende etui (toppen vises ikke)
Du vil trenge 93-2262 / 93-2262A, IFM vibrasjonsanalysator, for å fullføre prosedyren.
Koble Ethernet-kabelen [5] til datamaskinen [1].
Koble den andre enden av Ethernet-kabelen [5] til Ethernet-grensesnittet [6].
Koble strømadapteren [3] til en strømkilde.
Velg Start og velg Kontrollpanel.
Velg Vis nettverksstatus og-oppgaver [1].
Velg lokal områdetilkobling [2].
Velg Egenskaper.
Velg Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)  [1].
Velg Egenskaper [2].
Velg Bruk følgende IP-adresse [3]:
Skriv inn 192.168.0.2 i IP-adressefeltet [4].
Feltet for nettverksmaske fylles ut automatisk [5].
Hvis feltet ikke fylles ut automatisk, skriver inn 255.255.255.0 [5].
Klikk på OK [6].
Lukk skjermbildene Tilkoblingsegenskaper og Tilkoblingsstatus.
Finn IFM USB minneenhet.
USB-minneenhet er i beskyttelsesetuiet.
Sett inn USB-minneenhet i USB-porten på datamaskinen.
Åpne stasjonen for USB-minneenhet.
Kopier [2] mappen med navnet: VES003_3.0.3.2_Haas Version [1] til datamaskinens harddisk.
Dobbeltklikk på octavis_VES003.exe [3].
Dette starter vibrasjons analyseprogramvaren.
Klikk på VSE.
Gå tilny.
Velg VSE [1].
Velg statisk IP-adresse [2]. Klikk på Neste.
 IP-adresse- og portfeltene [3] er fylt med fabrikkinnstillingene. Klikk på Neste.
Standardnavnet er IP-adressen [4]. Klikk på Neste.
Sørg for at koble til umiddelbart [5] er valgt. Klikk på Fullført [6].
Den nye tilkoblingen [1] vises i Oversikt.
Dobbeltklikk på overvåking [2].
Klikk på Spectrum overvåking [3].
Velg Tilleggsfunksjoner. Velg Preferanser.
Velg de riktige enhetene:
  • Akselerasjon – mg [1]
  • Lengder – tommer (25,4 mm) [2]
  • Frekvenser – CPM [3]
Varme opp spindelen:
Sett et verktøy inn i spindelen.
For aksling som er 10 000 RPM eller høyere, sørg for at verktøy er balansert til minst balanse klasse G 2.5
Velg om nødvendig [MEMORY]-fanen og bruk oppvarmingsprogrammet for spindelen.
Klassisk Haas kontroll O02020.
Neste generasjons kontroll O09220.
Plasser akselerasjonsmåleren på spindelen:
Fjern den beskyttende magneten fra vibrasjonssensoren.
Sett vibrasjonssensoren (akselerasjonsmåleren) på høyre side av spindelen i retningen til X-aksen.
Plasser parallell magneter som er på sensoren parallelt med spindelen.
For dreiebenk-spindel, kan du enten plassere akselerasjonsmåleren på siden av spindelstøpet eller du kan plassere den på en av motormonteringene nær den hydrauliske aktuatoren.
Merk: Vi måler vibrasjoner i X-aksen fordi maskinen er svakeste i denne aksen, og dermed vil produsere den høyeste vibrasjonen i denne retningen.
Vibrasjons voluminnstillinger:
  • Høyreklikk på spekteret skjermen
  • Velg FFT [5].
  • Velg mil [2].
  • Velg 45 776 CP [3].
  • Velg 0–38 452 CPM [4].
  • Velg 0,1 mil [6] for Y-akse-skalering.
Velg en hastighet for å analysere spindelvibrasjon:
Du kan se vibrasjonsmålinger uansett hastighet, det trenger ikke bare være ved maks. hastighet.
  • Hvis kunden har vibrasjoner problemer på hastigheten de bruker i sitt program, er det sannsynligvis best å sjekke vibrasjoner plott på denne hastigheten.
  • Hvis du ikke er sikker på om det er en bestemt hastighet der vibrasjon skjer med maskinen din, med vibrasjonsanalysatoren tilkoblet, kjør maskinen fra 1000 RPM og gå opp i 1000 RPM trinn for å se om du finner et område hvor det er en høy vibrasjonsforskyvningstopp eller mye støy/topper på vibrasjonshastighetsplottet.
  • For å finne ut hva en "høy" topp kan være, kan du sammenligne med vibrasjonstoleransenr for fres eller dreiebenk
    • Mill spindel vibrasjon toleranser
    • Dreiebenk spindel vibrasjon toleranser
For feilsøking formål, er det best å få en Baseline på spindel helse ved maks hastighet slik at fabrikken kan sammenligne det til den forventede helsen til spindelen.
Hvis du ikke er sikker på maks hastigheten på maskinen, kan du sjekke Parameter 131 for maksimal spindelhastighet.
Kjør spindelen til en gitt hastighet ved hjelp av eksempelkoden nedenfor:
For eksempel, for en 12K spindel angi dette programmet i MDI-modus:
M03 S12000;
Trykk på [CYCLE START].
Hvordan du tar vibrasjonsforskyvningplott:
Når du tar målinger, kan du velge intervallet for sykluser per minutt (CPM) som du kan se i diagrammet.
Når du ser på offset-plottet vil du at rekkevidden skal inkludere spindelhastighet der du kjører spindelen, siden det er der du vil se toppen av vibrasjonen.
For de fleste forskyvningsmålinger vil dette være i størrelsesområdet 0-38 452 CPM.
Hvis du imidlertid tester en kompakt fres eller kontorfres, må du kanskje bytte til 38 452–76 904 CPM siden maks hastighet på noen av disse spindlene kan være så høy som 50 000 o/min avhengig av spindelalternativet.
Velg CPM-området du trenger.
Kjør spindelen med ønsket hastighet.
La vibrasjon Spike bosette når spindelen når hastigheten du befalte (ca 5-10 sekunder).
Ta et skjermbilde.
Velocity plot innstillinger:
  • Velg FFT [5].
  • Velg in/s [2].
  • Velg 0,01 tommer/s [6] for Y-akseskalering.
  • Velg Topp for Y-akseamplitude.
Ta skjermbilder av tomter på følgende CPM-områder:
  • 0–38 452 CPM
  • 38 452-76 904 CPM
  • 76 904-115 356 CPM
  • 115 356-153 809 CPM
  • 153 809-192 261 CPM
  • 192 261-230 713 CPM
Analyser dataene. Referer til Fres – Spindelvibrasjon – Toleranser eller Dreiebenk – Spindelvibrasjon – Toleranser for vibrasjonsspesifikasjonene.
Hvis vibrasjon er høyere enn spesifikasjonene, kan du gjøre denne prosedyren på nytt med spindelen koblet fra motoren.
Merk: For innebyggede spindler må du fjerne spindelen.
Fest sensoren på siden av spindelhodestøpet.
Fest den til den posisjonen som er nærmest spindel motoren.
Merk: Sørg for at posisjonen er et flatt område.
Sammenlign resultatene med den første testen.
Hvis støyen forblir høyere enn spesifikasjonene, er støyen fra motoren.
Hvis støyen ser ut til å være fra spindelen, henvises det til:
  • Mill spindel feilsøking guide
  • Dreiebenk spindel feilsøking guide
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
