      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haas Luftkompressor –Bedienungs-/Serviceanleitung
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas Air Compressor – Einführung
  • 2 – Haas-Luftkompressor – Installation
  • 3 – Haas-Luftkompressor – Betrieb
  • 4 – Haas-Luftkompressor – Wartung
  • 5 – Haas-Luftkompressor – Fehlerbehebung
  • 3.1 Kompressorbetrieb
  • 3.2 Betrieb des Drucklufttrockners
Overview
Dieses Kapitel enthält Details zum Betrieb des Luftkompressors mit einfacher und mit variabler Drehzahl. Es behandelt die Navigation in der Hauptanzeige sowie andere grundlegende Betriebsdetails.
Air Compressor Display
Der Auslass vom Kompressor zum Druckluftfilter sollte sich immer in der geöffneten Position befinden, unabhängig davon, ob der Kompressor läuft oder stillsteht. Vergewissern Sie sich beim Einschalten des Kompressors, dass die Auslassluftleitung sich in der geöffneten Position befindet.
Kompressor einschalten:
Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Luftkompressors, dass keine Probleme mit den elektrischen Anschlüssen vorliegen und dass die Verkabelung korrekt ist. Weitere Informationen finden Sie im vorherigen Installationsverfahren.
Drücken Sie zum Einschalten des Kompressors die Einschalttaste [9].
Drücken Sie START [4], um den Kompressor zu starten.
Überprüfen Sie den Druck des Ablass- und Schmieröls und stellen Sie sicher, dass sie nominal sind.
Dieses Bild zeigt die Hauptschnittstelle der Luftkompressoranzeige.
  1. MENÜ
  2. RESET
  3. LADEN
  4. START – startet den Kompressor
  5. STOPP – stoppt den Kompressor
  6. ZUSTAND – zeigt den aktuellen Zustand des Kompressors an
  7. GESAMTLAUF – Gesamt- und aktuelle Laufzeit
  8. GESAMTLAST – Gesamt- und aktuelle Laufzeit
MENÜ-Optionen:
Nach dem Drücken der MENÜ-Taste auf der Steuerung zeigt die Anzeige eine Liste von Optionen ähnlich dem Bild an. Dieses Menü hat die folgenden Optionen:
  1. RUN PARA – Parameter ausführen
  2. USER PARA – Benutzerparameter
  3. FACT PARA – Werksparameter (kann nicht geändert werden)
  4. CALI PARA – Kalibrierparameter (nur für den Hersteller zugänglich)
  5. BLOCK PARA – Parametersatz für die Gruppensteuerung
  6. CONF PARA – Fernsteuerung
  7. MAIN PARA – Hauptparameter
  8. VSD SET – Für die Einstellung der Inverter-Parameter (werkseitig eingestellt)
  9. Touch CAL – Touchscreen kalibrieren
  10. SCH PRES – Druckbereich für Zeitplan festlegen
  11. SCH WORK – Zeitplan für Luftkompressor festlegen
  12. FAULT REC – Zeigt den Alarmverlauf für den Luftkompressor an
  13. Motor VSD – Motorparameter (werkseitig eingestellt)
  14. FAN VSD – Lüfterparameter mit variabler Drehzahl
Basic Operation
Dieser Abschnitt enthält nützliche Informationen zum Betrieb des Kompressors.
Wichtig:Es ist ein Kennwort erforderlich, um bestimmte Parameterwerte zu ändern, die in diesem Abschnitt erwähnt werden.
Das Kennwort zur Einstellung von Werten im Benutzer-PARA- Menü ist 1689.
Hinweis: Wenn dieses Passwort nicht funktioniert, finden Sie unter 5.1 – Fehlersuche am Luftkompressor Informationen zum Ändern von Passwörtern.
Vor dem Starten des Kompressors:
Vor dem Starten des Kompressors sollten die folgenden Punkte überprüft werden:
  1. Überprüfen Sie, ob alle Ventile am Auslass des Luftkompressors offen [2] und nicht geschlossen [1] sind, wie in der Abbildung gezeigt.
  2. Stellen Sie sicher, dass sich der Ölstand im richtigen Bereich befindet.
  3. Überprüfen Sie die Innenseite des Kompressors auf Ölleckagen.
Einstellen des Betriebsdrucks:
Um den Arbeitsdruckbereich des Luftkompressors einzustellen, wählen Sie das Symbol USER PARA im Menü.
Geben Sie das Passwort 1689 ein, damit Sie die Einstellungen ändern können.
Stellen Sie dort die Werte für die „Belastung (PSI)“ [1] und die „Entlastung (PSI)“ [2] je nach Bedarf ein.
Diese Abbildung zeigt die Einstellung des Arbeitsdrucks auf einen Wert zwischen 99–120 PSI. Stellen Sie den Bereich nach Bedarf ein.
Hinweis: Beziehen Sie sich auf das Passwort auf dem Aufkleber im vorherigen Schritt zum Steuerungsbildschirm, um die Werte einzustellen.
Starten des Luftkompressors:
Um den Luftkompressor zu starten, drücken Sie auf dem Steuerungsbildschirm die Taste „START“ [1].
Wichtig:Stellen Sie sicher, dass das Auslassventil, das die Druckluft vom Kompressor zum Druckluftfilter leitet, geöffnet ist. Dieses Auslassventil kann unabhängig vom Zustand des Kompressors offen gehalten werden.
Anhalten des Luftkompressors
Um den Kompressor zu stoppen, navigieren Sie zum Hauptmenü und drücken Sie die Taste „STOPP“ [1]. Der Kompressor hält innerhalb von 10-15 Sekunden an.
Wichtig:Benutzen Sie nicht den roten Notausschalter neben der Steuerung, um den Kompressor zu stoppen. Der Nothalt des Kompressors sollte nur in Notfällen verwendet werden.
Einstellung eines wöchentlichen Zeitplans:
Der Haas Luftkompressor kann so eingestellt werden, dass er sich an einen wöchentlichen Zeitplan hält.
Um einen neuen Zeitplan einzustellen, drücken Sie im Hauptmenü auf das Symbol SCH WORK.
Stellen Sie auf der Seite SCH WORK die Zeiten ein, zu denen der Kompressor in Betrieb sein soll. Jeder Wochentag kann mit den Feldern „SCH EIN“ [1] und „SCH AUS“ [2] eingestellt werden.
Hinweis: Die Abbildung zeigt einen Zeitplan, in dem der Kompressor von 05:00 bis 22:00 Uhr in Betrieb ist. Folgen Sie diesem Format, um den Kompressor nach Ihren Wünschen zu planen.
Löschen von Zeitplanalarmen:
Der Haas Luftkompressor führt ein Protokoll über die Zeit, die bestimmte Komponenten seit ihrem letzten Wartungsereignis ausgeführt haben.  Der Luftkompressor erzeugt Alarme, wenn die „Laufzeit“ in diesem Protokoll die „Maximalzeit“ überschreitet.
Führen Sie die erforderliche Wartung durch und setzen Sie den Wert der „Laufzeit“ auf 0 zurück, um die Alarme zu löschen.
Drücken Sie auf das MAIN PARA-Symbol im Hauptmenü, um auf dieses Protokoll zuzugreifen. Nach Durchführung der erforderlichen Wartung (d. h., Austausch des Öls gegen einen „Öllaufzeitalarm“):
  1. Wählen Sie die Laufzeit dieser Elemente aus.
  2. Geben Sie das Kennwort 1689 ein.
  3. Setzen Sie den Wert für die Laufzeit auf 0 zurück.
Der Laufzeitalarm für dieses Element wird nun gelöscht. Stellen Sie sicher, dass der Wert „Run time“ (Laufzeit) [1] auf 0 gesetzt ist.
Der Wert „max time“ [2] zeigt die Laufzeit an, die vergeht, bevor der Alarm erneut ausgelöst wird.
Hinweis: Diese Bilder verwenden den Wert „oil run time“ (Öllaufzeit) als Beispiel. Dieses Verfahren kann für jede der Laufzeiten im MAIN PARA-Protokoll ausgeführt werden.
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie die Wartung durchführen, bevor Sie diese Alarme löschen. Nur das Löschen dieser Alarme und das Vernachlässigen der Wartung führt zu Effizienzverlust und Kompressorschäden.
Navigieren Sie zum Symbol „BENUTZER PARA“ im Menü, um die folgenden allgemeinen Einstellungen zu ändern:
Lademodus: Standardmäßig auf „Auto“ eingestellt. Dadurch kann der Kompressor gestartet werden, ohne dass Sie die Taste „Laden“ auf dem Kontrolldisplay drücken müssen.
Sprache:Die Sprache der Steuerung kann geändert werden.
Einheiten: Die Druck- und Temperatureinheiten können Sie im Menü „USER PARA“ ändern.
Navigieren Sie zum Symbol „FACT PARA“ im Menü, um die folgende allgemeine Einstellung zu ändern:
Automatischer Neustart: Mit diesem Parameter kann der Kompressor auch dann gestartet werden, wenn die Leistung ausgeschaltet war. Dies kann auf „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“ eingestellt werden.
Drainer Operation
An den Abläufen befinden sich zwei Knöpfe. Diese Knöpfe sind mit "OFF" und "ON" beschriftet.
Drehen Sie den Knopf „EIN“ [1], um die Dauer eines einzelnen Entwässerungszyklus (in Sekunden) einzustellen.
Drehen Sie den Knopf „AUS“ [2], um das Zeitintervall für die Entwässerung einzustellen. Dies ist die Zeit zwischen den einzelnen Entleerungszyklen (in Minuten).
Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch, der vom automatischen Abfluss [3] kommt, in den Wasserabflussbehälter geleitet wird, der bei der Installation eingestellt wurde. Weitere Einzelheiten finden Sie im Kapitel über die Installation in diesem Handbuch.
Wichtig:  Es wird nicht empfohlen, die Öffnungsdauer des Ablaufs auf mehr als 10 Sekunden einzustellen.
Hinweis: Reinigen Sie den Ablauffilter monatlich, wie auf dem Aufkleber für das Spülsystem auf dem Luftkompressor angegeben.
Controller Basics
Die Steuerung des Lufttrockners ist auf dem Bild zu sehen. Die Steuerung umfasst die folgenden Komponenten:
  1. LED-Anzeige [1]
  2. Auf-/Ab-Pfeile [2]
  3. M-Taste [3]
  4. SET-Taste [4]
Mit diesen Tasten können Sie verschiedene Temperaturmesswerte anzeigen und auf Parameterwerte zugreifen.
Anzeigen von Temperaturen:
Während der Trockner läuft, wird standardmäßig der Wert der Taupunkttemperatur [1] auf der LED angezeigt.
Um die Verflüssigertemperatur anzuzeigen, halten Sie die [Abwärts] -Pfeiltaste [2] gedrückt. Wenn Sie die Pfeiltaste [nach unten] loslassen, zeigt das Display wieder die Taupunkttemperatur an.
Anzeige der Gesamtbetriebszeit:
Um die Gesamtzahl der Betriebsstunden des Trockners anzuzeigen, halten Sie gleichzeitig die Pfeiltaste nach oben [1] und die Pfeiltaste nach unten [2] gedrückt.
Hinweis: Die Arbeitszeit wird in Stunden angegeben.
Wenn Sie die Tasten loslassen, kehrt die Anzeige zur Standardeinstellung zurück.
Display Icons
Anzeigeleuchte Name Durchgehend an Blinkend Ein/Aus
Kühlung Luftkühlung im Gange Der Kompressor wird bald mit der Kühlung beginnen (Zeitverzögerungsstufe)
Lüfter Der Lüfter läuft --
Frostschutz Frostschutzventil ist offen --
Alarm -- Es gibt einen aktiven Alarm
Air Dryer Parameters
Um auf die Parameterwerte zuzugreifen, halten Sie die Taste M 5 Sekunden lang gedrückt, um das Parametermenü aufzurufen.
Im Parametermenü können Sie sich mit den Tasten [auf] und [ab] [2] durch die Liste der Parameter bewegen.
Drücken Sie die [set] -Taste [3], um den aktuellen Wert, auf den der Parameter eingestellt ist, anzuzeigen.
Nachfolgend finden Sie eine Liste der verschiedenen Parameter und deren Funktion.
Kategorie Code Parametername Beschreibung Einstellungsbereich Standard Einheiten
Temperatur F11 Alarmpunkt der Taupunkttemperatur Ein Alarm wird ausgelöst, wenn die Taupunkttemperatur diesen Punkt erreicht. -20 – 100 25 Celsius
F12 Alarmpunkt der Kondensationstemperatur Ein Alarm wird ausgelöst, wenn die Kondensationstemperatur diesen Punkt erreicht. -20 – 100 63 Celsius
F18 Korrektur des Taupunktsensors Wert zur Korrektur der Messwerte des Taupunkttemperatursensors -20,0 – 20,0 0,0 Celsius
F19 Korrektur des Kondenswassersensors Wert zur Korrektur der Messwerte des Kondensationstemperatursensors -20,0 – 20,0 0,0 Celsius
Kompressor F20 Einschaltverzögerung des Kompressors Die Zeitverzögerung nach dem ersten Einschalten, bevor der Kompressor starten kann 0,2 – 10,0 1,0 Minuten
F21 Minimale Ausfallzeit des Kompressors Wird immer nach dem ersten Einschalten des Kompressors verwendet 0,2 – 60,0 3,0 Minuten
Frostschutzmittel F31 Starttemperatur des Frostschutzmittels Der Frostschutz beginnt, wenn die Taupunkttemperatur unter diesen Wert fällt -30 – 100 0,5 Celsius
F32 Frostschutzmittel-Differenzial Das Frostschutzmittel stoppt, sobald die Taupunkttemperatur F31 + F32 Grad erreicht 1,0 – 5,0 2,0 Celsius
Lüfter F42 Temperatur zum Abschalten des Lüfters Der Lüfter startet, wenn die Verflüssigungstemperatur über F42 liegt.  -20 – 100 46  Celsius
F43 Lüfterdifferenzial Der Lüfter stoppt, wenn die Verflüssigungstemperatur unter F42 - F43 Grad liegt. 0,5 – 10,0 2 Celsius
Anderer Hersteller F85 Betriebszeit Anzeige der Zeit, die der Trockner in Betrieb ist -- -- Stunden
F86 Klare Betriebszeit Wählen Sie, ob die Gesamtbetriebszeit des Trockners zurückgesetzt werden soll Nein-Ja Nein --
