MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
3 - Haas Air Compressor - Operation
Compressor de ar Haas – Manual do operador/Serviço
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compressor de ar Haas - Introdução
  • 2 - Compressor de ar Haas - Instalação
  • 3 - Compressor de ar Haas - Operação
  • 4 - Compressor de ar Haas - Manutenção
  • 5 - Compressor de ar Haas - Resolução de problemas
  • 3.1 Funcionamento do compressor
  • 3.2 Operação de secador de ar comprimido
Overview
Este capítulo fornecerá detalhes sobre como operar compressores de ar de velocidade única e variável. Irá abranger como navegar no visor principal, bem como outros detalhes de operação básicos.
Air Compressor Display
A saída do compressor para o filtro de ar comprimido deve estar sempre na posição aberta, quer o compressor esteja a funcionar ou tenha parado. Certifique-se de que a linha de ar de saída está na posição aberta sempre que ligar o compressor de ar.
Ligar o compressor:
Antes de ligar o compressor de ar, verifique se não há problemas com as ligações elétricas e se a fiação está correta. Consulte o procedimento de instalação anterior para obter mais informações.
Para ligar o compressor, prima o botão de Ligar [9].
Prima START [4] para iniciar o compressor.
Verifique a pressão do óleo de descarga e lubrificação e verifique se são nominais.
Esta imagem mostra a interface principal do visor do compressor de ar.
  1. MENU
  2. REPOR
  3. LOAD
  4. START – inicia o compressor
  5. STOP – para o compressor
  6. STATE – mostra o estado atual do compressor
  7. TOTAL RUN – tempo de execução total e atual
  8. TOTAL LOAD – tempo de execução total e atual
Opções do MENU:
Depois de premir o botão MENU no controlador, o ecrã mostrará uma lista de opções semelhantes à imagem. Este menu tem as seguintes opções:
  1. RUN PARA – Parâmetros de execução
  2. USER PARA – Parâmetros do utilizador
  3. FACT PARA – Parâmetros de fábrica (não pode ser modificado)
  4. CALI PARA – Parâmetros de calibração (apenas acedido pelo fabricante)
  5. BLOCK PARA – Conjunto de parâmetros para controlo de grupo
  6. CONF PARA – Controlo remoto
  7. MAIN PARA – Parâmetros principais
  8. VSD SET – Para configuração de parâmetros do inversor (definido na fábrica)
  9. Touch CAL – Calibrar o ecrã tátil
  10. SCH PRES – Definir o intervalo de pressão para a programação
  11. SCH WORK – Definir a programação para o compressor de ar
  12. FAULT REC – Dá o histórico de alarmes para o compressor de ar
  13. Motor VSD – Parâmetros do motor (definido na fábrica)
  14. FAN VSD – Parâmetros do ventilador de velocidade variável
Basic Operation
Esta secção contém informações úteis para operar o compressor.
Importante: É necessária uma palavra-passe para alterar determinados valores de parâmetros mencionados nesta secção.
A palavra-passe para definir valores no menu Utilizador PARA é 1689.
Nota: Se essa palavra-passe não estiver a funcionar, consulte 5.1 - Resolução de problemas do compressor de ar para obter informações sobre como alterar palavras-passe.
Antes de ligar o compressor:
Antes de ligar o compressor, devem ser verificadas as seguintes coisas:
  1. Verifique se todas as válvulas na saída do compressor de ar estão abertas [2] e não fechadas [1] como mostrado na imagem.
  2. Verifique se o nível de óleo está no intervalo correto.
  3. Inspecione o interior do compressor para quaisquer fugas de óleo.
Definir a pressão de trabalho:
Para definir o intervalo de pressão de trabalho do compressor de ar, selecione o ícone USER PARA no menu.
Introduza a palavra-passe 1689 para que possa alterar as definições.
A partir daí, defina os valores "Load Pres (PSI)" [1] e "Unload P (PSI)" [2] de acordo com a necessidade.
Esta imagem mostra que a definição da pressão de trabalho está entre 99-120 PSI. Defina o intervalo conforme necessário.
Nota: Consulte a palavra-passe no autocolante no passo anterior para o ecrã do controlador, para definir os valores.
Iniciar o compressor de ar:
Para iniciar o compressor de ar, prima o botão "START" [1] no ecrã de controlador principal.
Importante: Certifique-se de que a válvula de saída que leva o ar comprimido do compressor para o filtro de ar comprimido está aberta. Esta válvula de saída pode ser mantida aberta independentemente do estado do compressor.
Parar o compressor de ar
Para parar o compressor, navegue até ao menu principal e prima o botão "STOP" [1]. O compressor irá parar de funcionar dentro de 10-15 segundos.
Importante: Não utilize a paragem de emergência vermelha localizada junto ao controlador para parar o compressor. A paragem de emergência do compressor só deve ser utilizada em caso de emergência.
Definir uma programação semanal:
O compressor de ar Haas pode ser definido para cumprir uma programação semanal.
Para definir uma nova programação, prima o ícone SCH WORK no menu principal.
Na página SCH WORK, defina as horas em que pretende que o compressor esteja a funcionar. Cada dia da semana pode ser definido com os campos "SCH ON" [1] e "SCH OFF"[2].
Nota: A imagem mostra uma programação em que o compressor está programado para funcionar das 5h00 às 22h00. Siga este formato para programar o compressor de acordo com a sua preferência.
Limpar alarmes de programação:
O compressor de ar Haas mantém um registo da quantidade de tempo que determinados componentes têm estado a funcionar desde o seu último evento de manutenção.  Se o "tempo de funcionamento" neste registo exceder os limites de "tempo máximo", então o compressor de ar irá gerar alarmes.
Para desligar os alarmes, realize a manutenção necessária e reajuste o valor de "tempo de execução" para 0.
Para aceder a este registo, pressione o ícone MAIN PARA (Parâmetro principal) no menu principal. Depois de realizar a manutenção necessária (ou seja, substituir o óleo para um "alarme de tempo de execução do óleo"):
  1. Selecione o tempo de execução desses itens.
  2. Insira a palavra-passe 1689.
  3. Redefina o valor do tempo de execução para 0.
O alarme de tempo de execução para esse item será então anulado. Verifique se o valor de "tempo de execução" [1] está definido para 0.
O valor de "tempo máximo" [2] mostra a quantidade de tempo de execução que irá decorrer antes do alarme ser gerado novamente.
Nota: estas imagens estão a usar o valor de "tempo de execução do óleo" como exemplo. Este procedimento pode ser feito para qualquer um dos tempos de execução no registo do MAIN PARA.
Importante: Certifique-se de que realiza a manutenção antes de desligar estes alarmes. Apenas desligar estes alarmes e negligenciar a manutenção levará à perda de eficiência e danos no compressor.
Navegue até ao  ícone USER PARA" no menu para alterar as seguintes definições comuns:
Modo de carga: Definir "Auto" como padrão. Isto permite que o compressor arranque sem ter de premir "Load" no visor do controlador.
Idioma: O idioma do controlador pode ser alterado.
Unidades: Pode alterar as unidades de pressão e temperatura no menu "UTILIZADOR PARA".
Navegue até ao ícone "FACT PARA" no menu para alterar a seguinte definição comum:
Reinício automático: Este parâmetro permite ao compressor arrancar mesmo que a alimentação esteja desligada. Isto pode ser definido como "Ativar" ou "Desativar".
Drainer Operation
Existem dois botões localizados nos escorredores. Estes botões estão etiquetados "OFF" e "ON".
Rode o botão "ON" [1] para definir a duração de um único ciclo de drenagem (em segundos).
Rode o botão "OFF" [2] para definir o intervalo de tempo de drenagem. Este é o tempo entre cada ciclo de drenagem (em minutos).
Certifique-se de que a mangueira que vem do dreno automático [3] é alimentada para o recipiente de escoamento de água que foi configurado durante a instalação. Consulte o capítulo de instalação deste manual para obter mais detalhes.
Importante:  não é recomendado que a duração de abertura do dreno seja superior a 10 segundos.
Nota: Limpe o filtro de drenagem mensalmente como indicado no autocolante do sistema de purga localizado no compressor de ar.
Controller Basics
O controlo no secador de ar é mostrado na imagem. O controlador contém os seguintes componentes:
  1. Visor LED [1]
  2. Setas para cima/baixo [2]
  3. Botão M [3]
  4. Botão SET [4]
Estes botões podem ser utilizados para apresentar diferentes leituras de temperatura, bem como para aceder a valores de parâmetros.
Visualizar temperaturas:
Por predefinição, enquanto a máquina de secar está a funcionar, o valor da temperatura do ponto de orvalho [1] é apresentado no LED.
Para visualizar a temperatura do condensador, prima e mantenha premida a tecla de seta [para baixo] [2]. Quando a tecla de seta [para baixo] é libertada, o ecrã irá regressar à temperatura do ponto de orvalho.
Visualizar o tempo de trabalho total:
Para exibir o total de horas de trabalho do teclado, prima e mantenha pressionada a tecla de seta [para cima] [1] e a tecla de seta [para baixo] [2] ao mesmo tempo.
Nota: O tempo de trabalho é mostrado em horas.
Quando soltar as teclas, o ecrã regressará à predefinição.
Display Icons
Luz indicadora Designação Sólido ligado Ligar/Desligar Intermitente
Líquido de refrigeração Arrefecimento do ar em curso O compressor começará a arrefecer em breve (fase de atraso de tempo)
Fã O ventilador está a funcionar --
Anticongelante A válvula anticongelante está aberta --
Alarme -- Há um alarme ativo
Air Dryer Parameters
Para aceder aos valores dos parâmetros, prima sem soltar a tecla M durante 5 segundos para entrar no menu de parâmetros.
Uma vez no menu de parâmetros, use as teclas [para cima] e [para baixo] [2] para percorrer a lista de parâmetros.
Prima a tecla de [definição] [3] para ver o valor atual para o qual o parâmetro está definido.
Abaixo lista os diferentes parâmetros e a função de cada parâmetro.
Categoria Código Nome do parâmetro Descrição Definição de intervalo Predefinição Unidades
Temperatura F11 Ponto de alarme de temperatura do ponto de orvalho É gerado um alarme quando a temperatura do ponto de orvalho atinge este ponto -20 - 100 25 Celsius
F12 Ponto de alarme da temperatura da condensação Um alarme é gerado quando a temperatura de condensação atinge este ponto -20 - 100 63 Celsius
F18 Correção do sensor do ponto de orvalho Valor para ajudar a corrigir as leituras do sensor de temperatura do ponto de orvalho -20,0 - 20,0 0.0 Celsius
F19 Correção do sensor de condensação Valor para ajudar a corrigir as leituras do sensor de temperatura de condensação -20,0 - 20,0 0.0 Celsius
Compressor F20 Atraso ao ligar o compressor O atraso de tempo após o arranque inicial antes de o compressor poder começar 0,2 - 10,0 1.0 Minutos
F21 Tempo de inatividade mínimo do compressor Sempre usado após o arranque inicial do compressor 0,2 - 60,0 3,0 Minutos
Anticongelante F31 Temperatura inicial do anticongelante O anticongelante começa quando a temperatura do ponto de orvalho cai abaixo deste valor -30 - 100 0,5 Celsius
F32 Diferencial de anticongelante O anticongelante para assim que a temperatura do ponto de orvalho atinge os graus F31 + F32 1,0 - 5,0 2,0 Celsius
Fãs F42 Temperatura de paragem do ventilador O ventilador arranca quando a temperatura de condensação está acima de F42.  -20 - 100 46  Celsius
F43 Diferencial do ventilador sO ventilador para quando a temperatura de condensação está abaixo de F42-F43 graus. 0,5 - 10,0 2 Celsius
Outro F85 Tempo de funcionamento Exibição do tempo em que a máquina de secar está a funcionar -- -- Horas
F86 Limpar o tempo de funcionamento Escolha se pretende repor o tempo de funcionamento total do computador Não-Sim Não --
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
