      • Tornio manuale
3 - Haas Air Compressor - Operation
Compressore d’aria Haas - Manuale dell’operatore/assistenza
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compressore d’aria Haas - Introduzione
  • 2 - Compressore d’aria Haas - Installazione
  • 3 - Compressore d’aria Haas - Funzionamento
  • 4 - Compressore d’aria Haas - Manutenzione
  • 5 - Compressione d’aria Haas - Risoluzione dei problemi
  • 3.1 Funzionamento del compressore
  • 3.2 Funzionamento dell’essiccatore ad aria compressa
Overview
Questo capitolo fornisce i dettagli su come utilizzare sia i compressori d'aria a velocità singola che variabile. Riguarderà come navigare nel display principale e altri dettagli di base sulle operazioni.
Air Compressor Display
L'uscita dal compressore al filtro dell'aria compressa deve sempre essere in posizione aperta, sia che il compressore sia in funzione o fermo. Assicurarsi che il condotto dell'aria di uscita sia in posizione aperta ogni volta che si accende il compressore d'aria.
Compressore acceso:
Prima di accendere il compressore d'aria, verificare che non vi siano problemi con i collegamenti elettrici e che il cablaggio sia corretto. Fare riferimento alla procedura di installazione precedente per ulteriori informazioni.
Per accendere il compressore, premere il pulsante di accensione [9].
Premere AVVIO [4] per avviare il compressore.
Controllare la pressione dell'olio di scarico e lubrificazione e verificare che siano nominali.
Questa immagine mostra l'interfaccia principale dal display del compressore d'aria.
  1. MENU
  2. RESET
  3. SCHEDA
  4. AVVIO - avvia il compressore
  5. STOP - arresta il compressore
  6. STATO - mostra lo stato corrente del compressore
  7. ESECUZIONE TOTALE - tempo di esecuzione totale e corrente
  8. CARICO TOTALE - tempo di esecuzione totale e corrente
Opzioni MENU:
Dopo aver premuto il pulsante MENU sul controllo, il display mostrerà un elenco di opzioni simili all'immagine. Questo menu ha le seguenti opzioni:
  1. PARAMETRI ESECUZIONE - Parametri di esecuzione
  2. PARAMETRI UTENTE - Parametri utente
  3. PARAMETRI FABBRICA - Parametri di fabbrica (non possono essere modificati)
  4. PARAMETRI CALIBRAZIONE - Parametri di calibrazione (accessibili solo dal produttore)
  5. PARAMETRI BLOCCO - Parametro impostato per il controllo di gruppo
  6. PARAMETRI CONFIGURAZIONE - Controllo remoto
  7. PARAMETRI PRINCIPALI - Parametri principali
  8. IMPOSTAZIONE VSD - Per l'impostazione dei parametri dell'inverter (impostato in fabbrica)
  9. CAL Touch - Calibrare il touchscreen
  10. SCH PRES - Impostare l'intervallo di pressione per il programma
  11. SCH LAVORO - Impostare il programma per il compressore d'aria
  12. REC GUASTO - Fornisce lo storico degli allarmi per il compressore d'aria
  13. VSD motore - Parametri motore (impostati in fabbrica)
  14. VSD VENTOLA - Parametri della ventola a velocità variabile
Basic Operation
Questa sezione contiene informazioni utili per il funzionamento del compressore.
Importante: È necessaria una password per modificare determinati valori dei parametri che sono menzionati in questa sezione.
La password per impostare i valori nel  menu PARA utente è 1689.
Nota: Se la password non funziona, fare riferimento a 5.1 - Risoluzione dei problemi del compressore d'aria per informazioni sulla modifica delle password.
Prima di avviare il compressore:
Prima di avviare il compressore, è necessario controllare quanto segue:
  1. Verificare che tutte le valvole sull'uscita del compressore d'aria siano aperte [2] e non chiuse [1] come mostrato nell'immagine.
  2. Verificare che il livello dell'olio sia nell'intervallo corretto.
  3. Ispezionare l'interno del compressore per eventuali perdite di olio.
Impostazione della pressione di lavoro:
Per impostare l'intervallo di pressione di lavoro del compressore d'aria, selezionare l'icona PARA UTENTE nel menu.
Immettere la password 1689 in modo da poter modificare le impostazioni.
Da lì, impostare i valori "Carica Pres (PSI)" [1] e "Scarica P (PSI)" [2] in base alle esigenze.
Questa immagine mostra come impostare la pressione di lavoro tra 99-120 PSI. Impostare l'intervallo in base alle esigenze.
Nota: Fare riferimento alla password sull'adesivo nel passaggio precedente nel pannello di controllo, per impostare i valori.
Avvio del compressore d'aria:
Per avviare il compressore d'aria, premere il pulsante "AVVIO" [1] sul pannello di controllo principale.
Importante: Assicurarsi che la valvola di uscita che porta l'aria compressa dal compressore al filtro dell'aria compressa sia aperta. Questa valvola di uscita può essere mantenuta aperta indipendentemente dallo stato del compressore.
Arresto del compressore d'aria
Per arrestare il compressore, passare al menu principale e premere il pulsante "STOP" [1]. Il compressore smetterà di funzionare entro 10-15 secondi.
Importante: Non utilizzare l'arresto di emergenza rosso situato accanto al controllo per arrestare il compressore. L'arresto di emergenza del compressore deve essere utilizzato solo in caso di emergenza.
Impostazione di un programma settimanale:
Il compressore d’aria Haas può essere impostato per aderire a un programma settimanale.
Per impostare un nuovo programma, premere l'icona SCH LAVORO nel menu principale.
Nella pagina SCH LAVORO, impostare gli orari in cui si desidera che il compressore funzioni. Ogni giorno della settimana può essere impostato con i campi "SCH ON" [1] e "SCH OFF" [2].
Nota: L'immagine mostra un programma in cui il compressore è programmato per funzionare dalle 05:00 alle 22:00. Seguire questo formato per pianificare il compressore in base alle proprie preferenze.
Azzeramento degli allarmi del programma:
Il compressore d’aria Haas tiene un registro del periodo di tempo in cui alcuni componenti sono stati in esecuzione dall’ultimo evento di manutenzione.  Se il "tempo di esecuzione" in questo log supera i limiti di "tempo massimo", il compressore d'aria genererà allarmi.
Per azzerare gli allarmi, eseguire la manutenzione necessaria e reimpostare il valore del "tempo di esecuzione" su 0.
Per accedere a questo log, premere l'icona PARAMETRI PRINCIPALI nel menu principale. Dopo aver eseguito la manutenzione necessaria (cioè sostituendo l'olio con un "allarme di tempo di funzionamento dell'olio"):
  1. Selezionare il tempo di esecuzione degli elementi.
  2. Immettere la password 1689.
  3. Reimpostare il valore del tempo di esecuzione a 0.
L'allarme del tempo di esecuzione per quell'elemento verrà ora azzerato. Verificare che il valore "tempo di esecuzione" [1] sia impostato su 0.
Il valore "tempo massimo" [2] mostra la quantità di tempo di esecuzione che trascorrerà prima che l'allarme venga generato di nuovo.
Nota: queste immagini utilizzano il valore "tempo di esecuzione dell'olio" come esempio. Questa procedura può essere eseguita per uno qualsiasi dei tempi di esecuzione nel registro PARAMETRI PRINCIPALI.
Importante: assicurarsi di eseguire la manutenzione prima di azzerare questi allarmi. Cancellare solo questi allarmi e trascurare la manutenzione causerà una perdita di efficienza e danni al compressore.
Passare all'icona "PARA UTENTE" nel menu per modificare le seguenti impostazioni comuni:
Modalità di carico: Impostato su "Auto" per impostazione predefinita. Ciò consente al compressore di avviarsi senza dover premere "Carica" sul display di controllo.
Lingua: La lingua del controllo può essere modificata.
Unità: È possibile modificare le unità di pressione e temperatura nel menu "USER PARA".
Passare all'icona "PARA FABBRICA" nel menu per modificare le seguenti impostazioni comuni:
Riavvio automatico: Questo parametro consente al compressore di avviarsi anche se l'alimentazione era spenta. Può essere impostato su "Abilita" o "Disabilita".
Drainer Operation
Ci sono due manopole situate sugli scarichi. Queste manopole sono etichettate "OFF" e "ON".
Ruotare la manopola "ON" [1] per impostare la durata di un singolo ciclo di scarico (in secondi).
Ruotare la manopola "OFF" [2] per impostare l'intervallo di tempo di scarico. Questo è il tempo tra ogni ciclo di scarico (in minuti).
Assicurarsi che il tubo proveniente dallo scarico automatico [3] sia alimentato al contenitore di scarico dell'acqua che è stato impostato durante l'installazione. Fare riferimento al capitolo di installazione di questo manuale per ulteriori dettagli.
Importante:  non è consigliabile avere la durata di apertura dello scarico impostata su più di 10 secondi.
Nota: Pulire il filtro di scarico mensilmente come indicato sull'adesivo del sistema di spurgo situato sul compressore d'aria.
Controller Basics
Il controllo sull'essiccatore d'aria è mostrato nell'immagine. Il controllo contiene i seguenti componenti:
  1. Display LED [1]
  2. Frecce su/giù [2]
  3. Pulsante M [3]
  4. Pulsante SET [4]
Questi pulsanti possono essere utilizzati per visualizzare diverse letture della temperatura e per accedere ai valori dei parametri.
Visualizzazione delle temperature:
Per impostazione predefinita, mentre l'essiccatore è in funzione, il valore della temperatura del punto di rugiada [1] viene visualizzato sul LED.
Per visualizzare la temperatura del condensatore, tenere premuto il tasto freccia [giù] [2]. Quando viene rilasciato il tasto freccia [giù], il display tornerà a mostrare la temperatura del punto di rugiada.
Visualizzazione del tempo di lavoro totale:
Per visualizzare il totale delle ore di lavoro dell'essiccatore, tenere premuti contemporaneamente sia il tasto freccia [su] [1] che il tasto freccia [giù] [2].
Nota: Il tempo di lavoro viene visualizzato in ore.
Quando si rilasciano i tasti, il display tornerà al valore predefinito.
Display Icons
Indicatore luminoso Nome Solido acceso Lampeggiante On/Off
Raffreddamento Raffreddamento dell'aria in corso Il compressore inizierà a raffreddare a breve (fase di ritardo)
Ventola La ventola è in funzione --
Anti-congelamento La valvola antigelo è aperta --
Allarme -- C'è un allarme attivo
Air Dryer Parameters
Per accedere ai valori dei parametri, tenere premuto il tasto M per 5 secondi per accedere al menu dei parametri.
Una volta nel menu dei parametri, utilizzare i tasti [su] e [giù] [2] per scorrere l'elenco dei parametri.
Premere il tasto [set] [3] per visualizzare il valore corrente a cui è impostato il parametro.
Di seguito sono elencati i diversi parametri e la funzione di ciascun parametro.
Categoria Codice Nome parametro Descrizione Intervallo di impostazione Predefinito Unità
Temperatura F11 Punto di allarme della temperatura del punto di rugiada Un allarme viene generato quando la temperatura del punto di rugiada raggiunge questo punto -20 - 100 25 Celsius
F12 Punto di allarme della temperatura di condensazione Un allarme viene generato quando la temperatura di condensazione raggiunge questo punto -20 - 100 63 Celsius
F18 Correzione del sensore del punto di rugiada Valore per correggere le letture del sensore di temperatura del punto di rugiada -20.0 - 20.0 0.0 Celsius
F19 Correzione del sensore di condensa Valore per correggere le letture del sensore di temperatura di condensazione -20.0 - 20.0 0.0 Celsius
Compressore F20 Ritardo accensione compressore Il ritardo dopo l'accensione iniziale prima che il compressore possa iniziare 0.2 - 10.0 1,0 Minuti
F21 Tempo di fermo minimo del compressore Sempre utilizzato dopo l'accensione iniziale del compressore 0.2 - 60.0 3.0 Minuti
Antigelo F31 Temperatura iniziale antigelo L'antigelo inizia quando la temperatura del punto di rugiada scende al di sotto di questo valore -30 - 100 0.5 Celsius
F32 Differenziale antigelo L'antigelo si arresta una volta che la temperatura del punto di rugiada raggiunge F31 + F32 gradi 1.0 - 5.0 2.0 Celsius
Ventole F42 Temperatura di arresto della ventola La ventola si avvia quando la temperatura di condensazione è superiore a F42.  -20 - 100 46  Celsius
F43 Differenziale ventola La ventola si arresta quando la temperatura di condensazione è inferiore a F42 - F43 gradi. 0.5 - 10.0 2 Celsius
Altri F85 Tempo di funzionamento Visualizzazione del tempo di funzionamento dell'essiccatore -- -- Ore
F86 Cancella tempo di funzionamento Scegliere se reimpostare il tempo di funzionamento totale dell'essiccatore No-Sì No --
