MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haas luftkompressor – Operatörs-/servicemanual
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas luftkompressor – Introduktion
  • 2 – Installation av Haas luftkompressor
  • 3 – Haas luftkompressor – Drift
  • 4 – Haas luftkompressor – Underhåll
  • 5 HAAS tryckluftskompressor – Felsökning
  • 3.1 Kompressordrift
  • 3.2 Handhavande av tryckluftstork
3.1 Kompressordrift
Overview
I detta kapitel beskrivs hur du använder luftkompressorer med både enkel och variabel hastighet. Här får du lära dig att navigera på huvuddisplayen samt andra grundläggande driftdetaljer.
Air Compressor Display
Kompressorns utlopp till tryckluftsfiltret ska alltid vara i öppet läge, oavsett om kompressorn är i drift eller avstängd. Se till att utloppsröret är i öppet läge när du startar luftkompressorn.
Starta kompressorn:
Innan du startar luftkompressorn ska du kontrollera att det inte finns några problem med elanslutningarna och att ledningarna är korrekt dragna. Se föregående installationsprocedur för ytterligare information.
Tryck in På-knappen [9] för att starta kompressorn.
Tryck på START [4] för att sätta igång kompressorn.
Kontrollera utlopps- och smörjoljetrycket och se till att det är nominellt.
Denna bild visar det huvudsakliga gränssnittet från luftkompressorns skärm.
  1. MENY
  2. RESET
  3. LADDA
  4. START – startar kompressorn
  5. STOPP – stoppar kompressorn
  6. TILLSTÅND – visar kompressorns aktuella tillstånd
  7. TOTAL KÖRTID – sammanlagd och aktuell körtid
  8. TOTAL BELASTNING – sammanlagd och aktuell körtid
MENY-alternativ:
När du trycker på MENY-knappen på manöverpanelen visar displayen en lista med alternativ som liknar de i bilden. Denna meny har följande alternativ:
  1. KÖR PARA – Kör parametrar
  2. ANVÄNDARPARA – Användarparameter
  3. FABRIK PARA – Fabriksinställda parametrar (kan inte ändras)
  4. KALI PARA – Kalibreringsparametrar (endast tillgängliga för tillverkaren)
  5. BLOCK PARA – Parametern inställd för gruppkontroll
  6. CONF PARA – Fjärrkontroll
  7. MAIN PARA – Huvudparametrar
  8. VSD SET – För inställning av omriktarens parametrar (fabriksinställd)
  9. Touch CAL – Kalibrera pekskärmen
  10. SCH PRES – Ställ in schema för tryckintervall
  11. SCH ARBETE – Ställ in schema för luftkompressor
  12. FEL REC – Ger larmhistorik för luftkompressor
  13. Motor VSD - Motorparametrar (fabriksinställda)
  14. FAN VSD - Fläktparametrar för variabel hastighet
Basic Operation
Det här avsnittet innehåller användbar information för drift av kompressorn.
Viktigt: Det finns ett lösenord som behövs för att ändra vissa parametervärden som nämns i detta avsnitt.
Lösenord för att ställa in värden i User PARA- menyn är 1689.
Obs: Om det lösenordet inte fungerar, se 5.1 - Felsökning av tryckluftskompressor för information om byte av lösenord.
Innan du startar kompressorn:
Innan du startar kompressorn bör följande saker kontrolleras:
  1. Kontrollera att alla ventiler på luftkompressorns utlopp är Öppna  [2] och inte Stängda [1] enligt bilden.
  2. Kontrollera att oljenivån är i rätt område.
  3. Inspektera insidan av kompressorn för eventuella oljeläckage.
Inställning av arbetstrycket:
För att ställa in tryckluftskompressorns arbetsområde väljer du ikonen USER PARA (ANVÄNDARPARA) på menyn.
Ange 1689-lösenordet så att du kan ändra inställningarna.
Därifrån ställer du in ”Load Pres (PSI)” [1] och ”Unload P (PSI)” [2] värden efter behov.
Den här bilden visar hur man ställer in arbetstrycket mellan 99–120 PSI. Ställ in intervallet efter behov.
Obs: Se lösenordet på dekalen i föregående steg för kontrollskärm, för att ställa in värden.
Starta luftkompressorn:
För att starta luftkompressorn tryck på ”START”-knappen [1] på huvudkontrollskärmen.
Viktigt: Se till att utloppsventilen som tar tryckluft från kompressorn till tryckluftsfiltret är öppen. Denna utloppsventil kan hållas öppen oavsett kompressorns tillstånd.
Stoppa luftkompressorn
För att stoppa kompressorn, gå till huvudmenyn och tryck på ”STOP”-knappen [1]. Kompressorn kommer att stanna inom 10-15 sekunder.
Viktigt: Använd inte det röda nödstoppet bredvid kontrollen för att stoppa kompressorn. Kompressorns nödstopp ska endast användas i nödsituationer.
Ställa in ett veckoschema:
Haas luftkompressor kan ställas in för att följa ett veckoschema.
För att ställa in ett nytt schema, tryck på SCH WORK-ikonen på huvudmenyn.
På sidan SCH WORK ställer du in de gånger som du vill att kompressorn ska fungera. Varje dag i veckan kan ställas in med fälten "SCH ON" [1] och "SCH OFF" [2].
Obs: Bilden visar ett schema där kompressorn är planerad att fungera från 05:00 till 22:00. Följ detta format för att schemalägga kompressorn enligt dina önskemål.
Rensa schemalarm:
Haas luftkompressor registrerar hur länge vissa komponenter har varit i drift sedan den senaste underhållshändelsen.  Om ”körtiden” i denna logg överskrider ”maxtidens” gränser kommer luftkompressorn att generera larm.
För att rensa larmen, utför det nödvändiga underhållet och återställ värdet för ”körtid” till 0.
För att komma åt denna logg, tryck på ikonen MAIN PARA-ikonen (HUVUDPARA) på huvudmenyn. Efter att ha utfört det nödvändiga underhållet (dvs. byte av oljan för ett larm för oljekörningstid):
  1. Välj det objektets körtid.
  2. Ange lösenordet 1689.
  3. Återställ värdet för körtid till 0.
Körtidslarmet för det objektet kommer nu att rensas. Kontrollera att värdet för ”körtid” [1] är inställt på 0.
Värdet ”maxtid” [2] visar hur mycket körtid som kommer att gå innan larmet genereras igen.
Obs! Dessa bilder använder värdet för "oljekörtid" som exempel. Denna procedur kan utföras för alla körtider i MAIN PARA-loggen (HUVUDPARA).
Viktigt: Se till att utföra underhållet innan du rensar dessa larm. Om du endast rensar dessa larm och försummar underhållet kommer det att leda till förlorad effektivitet och skador på kompressor.
Navigera till ikonen ”USER PARA” (ANVÄNDARPARA) på menyn för att ändra följande vanliga inställningar:
Laddningsläge: Ställ in på ”Auto” som standard. Detta gör att kompressor kan starta utan att behöva trycka på ”Load” (Laddning) på kontrolldisplayen.
Språk: Kontrollens språk kan ändras.
Enheter: Du kan ändra tryck- och temperaturenheterna i menyn ”USER PARA”.
Navigera till ikonen ”FACT PARA” på menyn för att ändra följande vanliga inställningar:
Automatisk återstart: Den här parametern gör att kompressorn kan starta även om strömmen var avstängd. Detta kan ställas in på ”Enable” (Aktivera) eller ”Disable” (Inaktivera).
Drainer Operation
Det finns två rattar på avlopp. Dessa rattar är märkta ”OFF” (AV) och ”ON” (PÅ).
Vrid ”ON”-ratten [1] för att ställa in varaktigheten för en enda tömningscykel (i sekunder).
Vrid på ”OFF”-ratten [2] för att ställa in tidsintervallet för tömning. Detta är tiden mellan varje tömningscykel (i minuter).
Se till att slangen som kommer från den automatiska avloppet [3] matas till vattenavrinnings behållaren som ställdes in under installationen. Se installationskapitlet i denna handbok, för att läsa mer.
Viktigt:  Det rekommenderas inte att tömningstiden är inställd på längre än 10 sekunder.
Obs: Rengör dräneringsfiltret varje månad enligt vad som anges på avluftningssystemdekalen på luftkompressorn.
Controller Basics
Tryckluftstorkens styrenhet visas på bilden. Styrenheten innehåller följande komponenter:
  1. LED-display [1]
  2. Uppåt-/nedåt-pilar [2]
  3. M-knapp [3]
  4. Inställningsknapp [4]
Dessa knappar kan användas för att visa olika temperaturvärden och för åtkomst av parametervärden.
Visning av temperaturer:
Som standard visas under normal drift av torkaren daggpunktstemperaturen [1] på LED-displayen.
För att växla till visning av kondensortemperaturen: håll [down] (nedåt)pil [2] intryckt. Om [down] (nedåt)piltangenten släpps återgår displayen till visning av daggpunktstemperaturen.
Visar total driftstid:
För att visa total driftstid i timmar för torkaren, tryck och håll in både [up] (upp)-piltangenten [1] och [down] (ned)-piltangenten [2] samtidigt.
Obs: Arbetstiden visas i timmar.
Om tangenterna släpps återgår displayen till standardvisning.
Display Icons
Indikatorlampa Namn Tänd med fast sken Blinkande sken
Kylning Luftkylning pågår Kompressorn startas strax för kylning (tidsfördröjningsstadium)
Fläkt Fläkt igång --
Frostskydd Frostskyddsventilen är öppen --
Larm -- Ett larm är aktivt
Air Dryer Parameters
Håll M-tangenten intryckt i 5 sekunder för att öppna parametermenyn för att komma åt parametervärdena.
Bläddra i parameterlistan i parametermenyn med [up] (uppåt)- och [down] (nedåt)tangenterna [2].
Tryck på [set] inställningsknappen [3] för att visa inaställt värde för parametern.
Nedan listas de olika parametrarna och varje parameters funktion.
Kategori Kod Parameternamn Beskrivning Inställning av område Standard Enheter
Temperatur F11 Larmnivå för daggpunktstemperatur Ett larm utlöses om daggpunktstemperaturen når denna nivå -20 - 100 25 Celsius
F12 Larmpunkt för kondenseringstemperatur Ett larm utlöses om kondensationstemperaturen når denna nivå -20 - 100 63 Celsius
F18 Korrigering av daggpunktsgivare Värde för korrigering av daggpunktstemperaturgivarens värde -20,0 - 20,0 0,0 Celsius
F19 Korrigering av kondensgivare Värde för korrigering av kondenseringstemperaturgivarens värde -20,0 - 20,0 0,0 Celsius
Kompressor F20 Fördröjning av kompressorns start Tidsfördröjning för kompressorns start efter påslagning 0,2 - 10,0 1,0 Minuter
F21 Minimal stopptid för kompressorn Används alltid efter kompressorstart 0,2 - 60,0 3,0 Minuter
Frostskydd F31 Starttemperatur för frostskydd Frostskydd startar om daggpunktstemperaturen sjunker under denna nivå -30 - 100 0,5 Celsius
F32 Frostskyddsintervall Frostskyddet stannar om daggpunktstemperaturen når F31 + F32 grader 1,0 - 5,0 2,0 Celsius
Fans F42 Fläktstopptemperatur Fläkten startar om kondenseringstemperaturen är över F42.  -20 - 100 46  Celsius
F43 Fläktintervall Fläkten stannar om kondenseringstemperaturen är under F42-F43 grader. 0,5 - 10,0 2 Celsius
Övrigt F85 Drifttid Visning av tid som torkaren har varit i drift -- -- Timmar
F86 Rensa driftstid Välj om du vill återställa den totala driftstiden för torkaren Nej-Ja Nej --
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
