MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haas 空气压缩机 - 操作/维修手册
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas 空气压缩机 - 简介
  • 2 - Haas 空气压缩机 - 安装
  • 3 - Haas 空气压缩机 - 操作
  • 4 - Haas 空气压缩机 - 维护
  • 5 - Haas 空气压缩机 - 故障排除
  • 3.1 压缩机操作
  • 3.2 压缩空气干燥器操作
3.1 压缩机操作
Overview
本章将详细介绍如何操作单速和变速空气压缩机。它将介绍如何在主显示屏上导航以及其他基本操作详情。
Air Compressor Display
无论压缩机是运行还是停止,从压缩机到压缩空气过滤器的出口应始终处于打开位置。打开空气压缩机时,请确保出口空气管道处于打开位置。
启动压缩机:
在启动空气压缩机之前,请确认电气连接没有问题且接线正确。欲知更多信息,请参阅以前的安装程序。
要启动压缩机,请按“Power On(启动)”按钮 [9]。
按“START [4](启动 [4])”启动压缩机。
检查排放和润滑油压力,并核实它们是标称压力。
此图显示了空气压缩机显示屏的主接口。
  1. 菜单
  2. 复位
  3. LOAD(负载)
  4. START(启动) - 启动压缩机
  5. STOP(停止) - 停止压缩机
  6. STATE(状态) - 显示压缩机的当前状态
  7. TOTAL RUN(总运行时间) - 总运行时间和当前运行时间
  8. TOTAL LOAD(总负载) - 总运行时间和当前运行时间
菜单选项:
按控件上的“菜单”按钮后,显示屏将显示与图像类似的选项列表。此菜单包含以下选项:
  1. RUN PARA - 运行参数
  2. USER PARA - 用户参数
  3. FACT PARA - 出厂参数(无法修改)
  4. CALI PARA - 校准参数(仅由制造商访问)
  5. BLOCK PARA - 组控制的参数集
  6. CONF PARA - 远程控制
  7. MAIN PARA - 主参数
  8. VSD SET - 用于逆变器参数设置(已在出厂时设置)
  9. Touch CAL - 校准触摸屏
  10. SCH PRES - 设置计划压力范围
  11. SCH WORK - 设置空气压缩机计划
  12. FAULT REC - 提供空气压缩机的报警历史记录
  13. Motor VSD - 电机参数(已在出厂时设置)
  14. FAN VSD - 变速风扇参数
Basic Operation
本节包含压缩机的基本操作信息。
重要: 需要密码来更改本节中提到的某些参数值。
在 User PARA  菜单中设置值的密码为 1689。
说明:如果该密码无效,请参阅 5.1 - 空气压缩机故障排除 了解有关更改密码的信息。
启动压缩机之前:
在启动压缩机之前,应检查以下事项:
  1. 检查空气压缩机出口上的任何阀门是否已打开 【2】而非关闭【1】,如图所示。
  2. 核实油位是否在正确的范围内。
  3. 检查压缩机内部是否有任何机油泄漏。
设置工作压力:
若要设置空气压缩机的工作压力范围,请选择菜单中的 USER PARA 图标。
输入 1689 密码,以便您可以更改设置。
据此,根据需要设置 "装载压力 (PSI)" [1] 和 "卸载压力 (PSI)" [2] 值。
此图所示工作压力范围为 99 PSI - 120 PSI 根据需要设置范围。
说明:设置值时,请参阅上一步标贴上的密码控制屏幕。
启动空气压缩机:
若要启动空气压缩机,请按主控制屏幕上的“启动”按钮 [1]。
重要提示:确保出口阀打开,以将压缩空气从压缩机输送至压缩空气滤清器。无论压缩机状态如何,此出口阀都可保持打开状态。
停止空气压缩机
若要停止压缩机,请导航至主菜单并按“停止”按钮 [1]。压缩机将在 10-15 秒内停止运行。
重要: 请勿使用控制器旁的红色急停按钮停止压缩机。压缩机急停装置仅用于紧急情况。
设置每周计划:
可按每周计划设置 Haas 空气压缩机。
若要设置新计划,请按主菜单上的 SCH WORK 图标。
在 SCH WORK 页面,根据您的需要设置压缩机运行时间。每周的每一天都可以使用“SCH ON”[1] 和“SCH OFF”[2] 字段进行设置。
说明:该图所示为压缩机在 05:00 至 22:00 之间的运行计划。按照此格式,按需要计划压缩机运行。
清除计划警报:
Haas 空气压缩机会记录某些组件自上次维护事件以来的运行时间。  如果此日志记录的“运行时间”超过“最大时间”限制,则空气压缩机将生成警报。
若要清除警报,请执行必要维护并将“运行时间”值重置为 0。
若要访问此日志,请按主菜单上的 MAIN PARA 图标。执行必要维护后(即将机油更换为“运行时间警报”):
  1. 选择项目运行时间。
  2. 输入密码 1689。
  3. 将运行时间值重置为 0。
现在清除该项目的运行时间警报。验证“运行时间”值 [1] 是否设置为 0。
“最大时间”值 [2] 显示再次生成警报之前消耗的运行时间量。
注意: 这些图像使用“油运行时间”值为示例。此过程适用于 MAIN PARA 日志中的任何运行时间。
重要: 清除这些警报前,请确保执行维护。如仅清除这些警报并忽略维护,将导致效率损失和压缩机损坏。
导航至 菜单上的“用户参数”图标,以更改以下常见设置:
加载模式: 默认设置为“自动”。不需要按控制显示器上的“加载”也可启动压缩机。
语言:可更改控制器语言。
单位:您可以在 "USER PARA" 菜单中更改压力单位和温度单位。
导航至 teh 菜单上的“FACT PARA”图标,以更改以下常见设置:
自动重启:此参数可在任何情况下启动压缩机,即使电源关闭也不例外。这可设置为“启用”或“禁用”。
Drainer Operation
排水器上配备两个旋钮。这些旋钮标记为“关闭”和“打开”。
旋转“打开”旋钮 [1],以设置单个排放循环的持续时间(秒)。
旋转“关闭”[2] 旋钮,以设置排水时间间隔。这是每个排空循环之间的时间(分钟)。
确保来自自动排水器 [3] 的软管移至安装过程中设置的排水容器。若要了解更多详细信息,请参阅本手册的安装章节。
重要事项:  不建议将排水打开持续时间设置为超过 10 秒。
说明:如空气压缩机上的净化系统标签所示,每月清洁一次排水过滤器。
3.2 压缩空气干燥器操作
Controller Basics
空气干燥器上的控制器如图所示。控制器包含以下组件:
  1. LED 显示屏 【1】
  2. 向上箭头/向下箭头 【2】
  3. M 按钮 【3】
  4. 设置按钮 【4】
这些按钮可用于显示不同的温度读数以及访问参数值。
显示温度:
默认情况下,在干燥器运行时,露点温度值 【1】 显示在 LED 上。
要显示冷凝器温度,请按住 [down] 箭头键 【2】。松开 [down] 箭头键后,显示屏将返回显示露点温度。
显示总工时:
要显示干燥器的总工时,请同时按住 [up] 箭头键 【1】 和 [down] 箭头键 【2】。
说明:工时以小时为单位。
松开按键时,显示屏将返回默认值。
Display Icons
指示灯 名称 常亮 闪烁打开/熄灭
冷却 空气冷却进行中 压缩机将很快开始冷却(时间延迟阶段)
风扇 风扇正在运行 --
防冻 防冻阀已打开 --
警报 -- 存在活动警报
Air Dryer Parameters
要访问参数值,按住 M 键 5 秒钟进入参数菜单。
进入参数菜单后,使用 [up] 键和 [down] 键 【2】 浏览参数列表。
按 [set] 键 【3】 以查看参数已设置的当前值。
下面列出了不同的参数和每个参数的功能。
类别 代码 参数名称 说明 设置范围 默认 单位
温度 F11 露点温度警报点 当露点温度达到此点时,将生成警报 -20 - 100 25 摄氏度
F12 冷凝温度警报点 当冷凝温度达到此点时,会生成警报 -20 - 100 63 摄氏度
F18 露点传感器校正 有助于校正露点温度传感器读数的值 -20.0 - 20.0 0.0 摄氏度
F19 冷凝传感器校正 有助于校正冷凝温度传感器读数的值 -20.0 - 20.0 0.0 摄氏度
压缩机 F20 压缩机开机延迟 压缩机开始运行之前,首次通电后的时间延迟 0.2 - 10.0 1.0 分钟
F21 压缩机最短停机时间 始终在压缩机首次通电后使用 0.2 - 60.0 3.0 分钟
防冻液 F31 防冻液起始温度 当露点温度低于此值时,开始防冻 -30 - 100 0.5 摄氏度
F32 防冻液差分 露点温度达到 F31 + F32 度后,防冻液停止 1.0 - 5.0 2.0 摄氏度
球迷 F42 风扇停止温度 当冷凝温度高于 F42 时,风扇启动。  -20 - 100 46  摄氏度
F43 风扇差分 当冷凝温度低于 F42 - F43  度时,风扇停止。 0.5 - 10.0 2 摄氏度
其他 F85 操作时间 显示干燥器正在运行的时间 -- -- 小时
F86 清除运行时间 选择是否重置总干燥器运行时间 否 - 是 否 --
反馈
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
