MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haas-luftkompressor - Operatører/servicevejledning
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas-luftkompressor - Indledning
  • 2 - Haas luftkompressor - Installation
  • 3 - Haas-luftkompressor - Betjening
  • 4 - Haas-luftkompressor - Vedligeholdelse
  • 5 Haas luftkompressor - Fejlfinding
  • 3.1 Kompressor
  • 3.2 Betjening lufttørrer
3.1 Kompressor
Overview
Dette kapitel indeholder oplysninger om, hvordan man betjener luftkompressorer med både enkelt- og variabel hastighed. Det vil dække, hvordan du navigerer i hoveddisplayet samt andre grundlæggende driftsoplysninger.
Air Compressor Display
Udløbet fra kompressoren til trykluftfilteret skal altid være i åben position, uanset om kompressoren kører eller er stoppet. Sørg for, at luftrør er i åben position, når luftkompressoren tændes.
Tænd for kompressoren:
Før der tændes for luftkompressoren, skal det kontrolleres, at der ikke er problemer med de elektriske forbindelser, og at ledningsføringen er korrekt. Se den forrige installationsprocedure for yderligere oplysninger.
For at tænde for kompressoren skal du trykke på tænd/sluk-knappen [9].
Tryk på START [4] for at starte kompressoren.
Kontrollér udlednings- og smøreolietrykket, og kontroller, at de er nominelle.
Dette billede viser hovedbrugerfladen fra luftkompressorens display.
  1. MENU
  2. RESET
  3. INDLÆSNING
  4. START - starter kompressoren
  5. STOP - stopper kompressoren
  6. STATE - viser kompressorens aktuelle tilstand
  7. TOTAL RUN - samlet og aktuel driftstid
  8. TOTAL LOAD - samlet og aktuel driftstid
MENUindstillinger:
Når du har trykket på knappen MENU på kontrolelementet, viser displayet en liste over indstillinger, der svarer til billedet. Denne menu har følgende valgmuligheder:
  1. RUN PARA - Kør parametre
  2. USER PARA - Brugerparametre
  3. FACT PARA - Fabriksparametre (kan ikke ændres)
  4. CALI PARA - Kalibreringsparametre (kun tilgået af producenten)
  5. BLOCK PARA - Parametersæt til gruppestyring
  6. CONF PARA - Fjernbetjening
  7. MAIN PARA - Hovedparametre
  8. VSD SET - Til indstilling af inverterparametre (indstillet på fabrikken)
  9. Touch CAL - Kalibrer berøringsskærmen
  10. SCH PRES - Indstil trykområde for tidsplan
  11. SCH-ARBEJDE - Indstil tidsplan for luftkompressor
  12. FAULT REC - Giver alarmhistorik for luftkompressor
  13. Motor VSD - Motorparametre (indstillet på fabrikken)
  14. FAN VSD - Variabel hastighed ventilator parametre
Basic Operation
Dette afsnit indeholder nyttige oplysninger til betjening af kompressoren.
Vigtigt: Der er behov for en adgangskode for at ændre visse parameterværdier, der er nævnt i dette afsnit.
Adgangskoden til at indstille værdier i  menuen Bruger PARA er 1689.
Bemærk: Hvis denne adgangskode ikke virker, henvises til 5.1 - Fejlfinding af luftkompressor for oplysninger om ændring af adgangskoder.
Før du starter kompressoren:
Før du starter kompressoren, skal følgende ting kontrolleres:
  1. Kontroller, at eventuelle ventiler på luftkompressorens udgang er åbne [2] og ikke lukkede [1] som vist på billedet.
  2. Kontroller, at oliestanden er inden for det korrekte område.
  3. Undersøg indersiden af kompressoren for eventuelle olielækager.
Indstilling af arbejdstrykket:
Hvis du vil indstille luftkompressorens arbejdstrykområde, skal du vælge ikonet USER PARA i menuen.
Indtast adgangskoden 1689, så du kan ændre indstillingerne.
Derfra skal du indstille værdierne for "Load Pres (PSI)" [1] og "Unload P (PSI)" [2] alt efter behov.
Dette billede viser indstilling af arbejdstrykket til mellem 99-120 PSI. Indstil intervallet efter behov.
Bemærk: Se adgangskoden på mærkatet i det forrige trin til kontrolskærmen for at indstille værdierne.
Start af luftkompressoren:
For at starte luftkompressoren skal du trykke på knappen "START" [1] på hoved-styringsskærmen.
Vigtigt: Sørg for, at udgangsventilen, der tager trykluft fra kompressoren til trykluftfilteret, er åben. Denne udgangsventil kan holdes åben uanset kompressorens tilstand.
Stop luftkompressoren
For at stoppe kompressoren skal du navigere til hovedmenuen og trykke på knappen "STOP" [1]. Kompressoren stopper med at køre inden for 10-15 sekunder.
Vigtigt: Brug ikke det røde nødstop ved siden af styringen til at stoppe kompressoren. Kompressorens nødstop må kun bruges i nødstilfælde.
Indstilling af en ugentlig tidsplan:
Haas-luftkompressoren kan indstilles til at overholde en ugentlig tidsplan.
For at indstille en ny tidsplan skal du trykke på ikonet SCH WORK i hovedmenuen.
På siden SCH WORK skal du indstille de tidspunkter, hvor kompressoren skal fungere. Hver dag i ugen kan indstilles med felterne "SCH ON" [1] og "SCH OFF" [2].
Bemærk: Billedet viser en tidsplan, hvor kompressoren er planlagt til at fungere fra 05:00 til 22:00. Følg dette format for at planlægge kompressoren i overensstemmelse med din præference.
Rydning af tidsplansalarmer:
Haas-luftkompressoren fører en log over den tid, som visse komponenter har kørt siden deres sidste vedligeholdelseshændelse.  Hvis "kørselstid" i denne log overskrider "maks. tid"-grænserne, genererer luftkompressoren alarmer.
For at rydde alarmerne skal du udføre den nødvendige vedligeholdelse og nulstille værdien for "kørselstid" til 0.
For at få adgang til denne log skal du trykke på ikonet MAIN PARA i hovedmenuen. Efter udførelse af den nødvendige vedligeholdelse (dvs. udskiftning af olien ved en "alarm for oliedriftstid"):
  1. Vælg, at elementets kørselstid.
  2. Indtast adgangskoden 1689.
  3. Nulstil værdien for kørselstid til 0.
Kørsesltidsalarmen for det pågældende element vil nu være ryddet. Kontroller, at værdien for "kørselstid" [1] er indstillet til 0.
Værdien "maks. tid" [2] viser mængden af kørselstid, der vil udløbe, før alarmen genereres igen.
Bemærk: Disse billeder bruger værdien for “olies kørselstid” som et eksempel. Denne procedure kan udføres for enhver af kørselstiderne i MAIN PARA-loggen.
Vigtigt: Sørg for at udføre vedligeholdelsen, før du rydder disse alarmer. Hvis du kun rydder alarmerne og forsømmer vedligeholdelsen vil det medføre tabt effektivitet og kompressorskader.
Naviger til ikonet  "USER PARA" i menuen for at ændre følgende almindelige indstillinger:
Load Mode: Indstil til "Auto" som standard. Dette gør det muligt for kompressoren at starte uden at skulle trykke på "Load" på kontroldisplayet.
Sprog: Styringens sprog kan ændres.
Enheder: Du kan ændre tryk- og temperaturenhederne i menuen"USER PARA".
Naviger til "FACT PARA" i menuen for at ændre følgende almindelige indstillinger:
Auto Restart: Denne parameter gør det muligt for kompressoren at starte op, selv hvis strømmen var slukket. Dette kan indstilles til "Enable" eller "Disable."
Drainer Operation
Der er to knapper placeret på afløbene. Disse knapper er mærket "FRA" og "TIL".
Drej "ON"-knappen [1] for at indstille varigheden af en enkelt dræningscyklus (i sekunder).
Drej knappen [2] til "OFF" for at indstille afløbstidsintervallet. Dette er tiden mellem hver afløbscyklus (i minutter).
Sørg for, at slangen, der kommer fra autoafløbet [3], føres til den vandafløbsbeholder, der blev konfigureret under installationen. Se kapitlet om installation i denne vejledning for at få flere oplysninger.
Vigtigt:  Det anbefales ikke at have varigheden for åbent afløb indstillet til længere end 10 sekunder.
Bemærk: Rengør afløbsfilteret månedligt som angivet på rensesystemets mærkat på luftkompressoren.
Controller Basics
Kontrolelementet på lufttørrer vises på billedet. Styringen indeholder følgende komponenter:
  1. LED-display [1]
  2. Pile op/ned [2]
  3. M-knap [3]
  4. SET-knap [4]
Disse knapper kan bruges til at vise forskellige temperaturaflæsninger samt få adgang til parameterværdier.
Visning af temperaturer:
Som standard, mens tørreenheden kører, vises dugpunktstemperaturværdien [1] på LED'en.
For at skifte til visning af kondensatorens temperatur skal du trykke på og holde [down] -piltasten [2]. Når pil [down] -tasten slippes, vender displayet tilbage til at vise dugpunktstemperaturen.
Visning af samlet arbejdstid:
For at få vist den samlede arbejdstid for tørremaskinen skal du trykke på og holde begge [up] piletasten [1] and [down] piletasten [2] nede samtidigt.
Bemærk: Arbejdstiden vises i timer.
Når du slipper tasterne, går displayet tilbage til standard.
Display Icons
Indikatorlys Navn Lyser konstant Blinker til/fra
Køling Luftkøling i gang Kompressoren vil begynde at afkøle snart (fase med tidsforsinkelse)
Fan Ventilator kører --
Anti-frost Antifrostventilen er åben --
Alarm -- Der er en aktiv alarm
Air Dryer Parameters
For at få adgang til parameterværdierne skal du trykke på og holde M-tasten nede i 5 sekunder for at åbne parametermenuen.
Når du er i parametermenuen, skal du bruge [up] og [down]-tasterne [2] til at gennemgå listen over parametre.
Tryk på [set]-tasten [3] for at få vist den aktuelle værdi, som parameteren er indstillet til.
Nedenfor vises de forskellige parametre og funktionen af hvert parameter.
Kategori Kode Parameternavn Beskrivelse Indstilling af område Default Enheder
Temperatur F11 Dugpunktstemperatur alarmpunkt Der genereres en alarm, når dugpunktstemperaturen når dette punkt -20 - 100 25 Celsius
F12 Kondens temperatur alarm punkt Der genereres en alarm, når kondenionstemperaturen når dette punkt -20 - 100 63 Celsius
F18 Korrektion af dugpunktssensor Værdi til at hjælpe med at korrigere dugpunkts temperatursensor aflæsninger -20,0 - 20,0 0,0 Celsius
F19 Korrektion af kondenssensor Værdi til at hjælpe med at korrigere kondens temperatursensor aflæsninger -20,0 - 20,0 0,0 Celsius
Kompressor F20 Kompressor opstartsforsinkelse Tidsforsinkelsen efter indledende opstart, før kompressoren kan begynde 0,2 - 10,0 1,0 Minutter
F21 Minimal kompressornedetid Bruges altid efter opstart af kompressor 0,2 - 60,0 3,0 Minutter
Antifrostvæske F31 Antifrost start temperatur Anti-frost starter, når dugpunktstemperaturen falder til under denne værdi -30 - 100 0,5 Celsius
F32 Antifrost differentiale Antifrost stopper, når dugpunktstemperaturen når F31 + F32 grader 1,0 - 5,0 2,0 Celsius
Fans F42 Ventilator stop temperatur Ventilatoren starter, når kondenseringstemperaturen er over F42.  -20 - 100 46  Celsius
F43 Ventilator differentiale Ventilatoren stopper, når kondenseringstemperaturen er under F42-F43 grader. 0,5 - 10,0 2 Celsius
Andet F85 Driftstid Visning af tid, som tørretumbleren har været i drift -- -- Timer
F86 Ryd driftstid Vælg, om den samlede driftstid for tørreenheden skal nulstilles Nej-Ja Nej --
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
