      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haas Hava Kompresörü - Operatörler/Servis Kılavuzu
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Haas Hava Kompresörü - Giriş
  • 2 - Haas Hava Kompresörü - Kurulum
  • 3 - Haas Hava Kompresörü - Çalıştırma
  • 4 - Haas Hava Kompresörü - Bakım
  • 5 - Haas Hava Kompresörü - Sorun Giderme
  • 3.1 Kompresörün Çalıştırılması
  • 3.2 Basınçlı Hava Kurutucunun Çalışması
Overview
Bu bölümde hem tek hem de değişken hızlı hava kompresörlerinin nasıl çalıştırılacağına ilişkin ayrıntılar yer almaktadır. Ana ekranda nasıl gezinileceğini ve diğer temel işlem ayrıntılarını kapsayacaktır.
Air Compressor Display
Kompresör çalışırken veya dururken kompresörden basınçlı hava filtresine giden çıkış her zaman açık konumda olmalıdır. Hava kompresörünü açarken çıkış hava hattının açık konumda olduğundan emin olun.
Komprasörü Açın:
Hava kompresörünü çalıştırmadan önce, elektrik bağlantılarıyla ilgili herhangi bir sorun olmadığını ve kablolamanın doğru olduğunu doğrulayın. Daha fazla bilgi için önceki yükleme prosedürüne bakın.
Kompresörü açmak için Güç Açma düğmesine [9] basın.
Kompresörü başlatmak için START [4] düğmesine basın.
Deşarj ve yağlama yağı basıncını kontrol edin ve nominal olduklarını doğrulayın.
Bu resimde, hava kompresörü ekranındaki ana arayüz gösterilmektedir.
  1. MENU
  2. SIFIRLA
  3. LOAD
  4. START - kompresörü başlatır
  5. STOP - kompresörü durdurur
  6. STATE - kompresörün mevcut durumunu gösterir
  7. TOTAL RUN - toplam ve mevcut çalışma süresi
  8. TOTAL LOAD - toplam ve mevcut çalışma süresi
MENÜ Seçenekleri:
Kontrol ünitesi üzerindeki MENU düğmesine bastıktan sonra, ekran görüntüye benzer bir seçenekler listesi gösterecektir. Bu menü aşağıdaki seçeneklere sahiptir:
  1. RUN PARA - Çalıştırma parametreleri
  2. USER PARA - Kullanıcı parametreleri
  3. FACT PARA - Fabrika parametreleri (değiştirilemez)
  4. CALI PARA - Kalibrasyon parametreleri (sadece üretici tarafından erişilebilir)
  5. BLOCK PARA - Grup kontrolü için parametre seti
  6. CONF PARA - Uzaktan kumanda
  7. MAIN PARA - Ana parametreler
  8. VSD SET - İnvertör parametreleri ayarı için (fabrikada ayarlanır)
  9. Touch CAL - Dokunmatik Ekranı Kalibre Etme
  10. SCH PRES - Program için basınç aralığını ayarlayın
  11. SCH WORK - Hava kompresörü için programı ayarlayın
  12. FAULT REC - Hava kompresörü için alarm geçmişi sağlar
  13. Motor VSD - Motor parametreleri (fabrikada ayarlanır)
  14. FAN VSD - Değişken hızlı fan parametreleri
Basic Operation
Bu bölüm kompresörü çalıştırmak için yararlı bilgiler içerir.
Önemli: Bu bölümde bahsedilen belirli parametre değerlerini değiştirmek için bir parola gereklidir.
Kullanıcı PARA menüsünde değerleri ayarlamak için kullanılan parola 1689'dur.
Not: Parola çalışmıyorsa parolaların değiştirilmesi hakkında bilgi edinmek için bkz5.1 - Hava Kompresörü Sorun Giderme .
Kompresörü Çalıştırmadan Önce:
Kompresörü çalıştırmadan önce, aşağıdaki hususlar kontrol edilmelidir:
  1. Hava kompresörünün çıkışındaki valflerin resimde gösterildiği gibi Açık [2] olduğunu ve Kapalı [1] olmadığını kontrol edin.
  2. Yağ seviyesinin doğru aralıkta olduğunu doğrulayın.
  3. Kompresörün içini yağ sızıntısı açısından kontrol edin.
Çalışma Basıncının Ayarlanması:
Hava kompresörünün çalışma basıncı aralığını ayarlamak için menüdeki USER PARA simgesini seçin.
Ayarları değiştirebilmek için 1689 parolasını girin.
Oradan, "Load Pres (PSI)" [1] ve "Unload P (PSI)" [2] değerlerini ihtiyaca göre ayarlayın.
Bu resim, çalışma basıncının 99-120 PSI arasında olacak şekilde ayarlanmasını gösterir. Aralığı gerektiği gibi ayarlayın.
Not: Değerleri ayarlamak için, ekranı kontrol etmek için önceki adımda etiketin üzerindeki parolaya bakın.
Hava Kompresörünü Başlatma:
Hava kompresörünü başlatmak için, ana kontrol ekranında "START" (Başlat) düğmesine [1] basın.
Önemli: Sıkıştırılmış havayı kompresörden basınçlı hava filtresine alan çıkış valfinin açık olduğundan emin olun. Bu çıkış valfi, kompresörün durumundan bağımsız olarak açık tutulabilir.
Hava Kompresörünün Durdurulması
Kompresörü durdurmak için ana menüye gidin ve "STOP" (Durdurma) düğmesine [1] basın. Kompresör 10-15 saniye içinde çalışmayı durduracaktır.
Önemli: Kompresörü durdurmak için kontrolün yanında bulunan kırmızı acil durdurma düğmesini kullanmayın. Kompresör acil durdurma düğmesi sadece acil durumlarda kullanılmalıdır.
Haftalık Program Ayarlama:
Haas Hava Kompresörü haftalık programa uyacak şekilde ayarlanabilir.
Yeni bir program ayarlamak için, ana menüdeki SCH WORK simgesine basın.
SCH WORK sayfasında, kompresörün çalışmasını istediğiniz zamanları ayarlayın. Haftanın her günü, "SCH ON [SCH AÇIK]" [1] ve "SCH OFF [SCH KAPALI]" [2] alanları ile ayarlanabilir.
Not: Görüntü, kompresörün 05:00 ila 22:00 arasında çalışması için programlandığı bir program gösterir. Tercihinize göre kompresörü programlamak için bu formatı izleyin.
Program Alarmlarını Temizleme:
Haas Hava Kompresörü, son bakım olayından bu yana belirli bileşenlerin çalıştığı sürenin kaydını tutar.  Bu günlükteki "çalışma süresi" "maks. süre" sınırlarını aşarsa, hava kompresörü alarmlar oluşturacaktır.
Alarmları silmek için, gerekli bakımı yapın ve "çalışma süresi" değerini 0 olarak sıfırlayın.
Bu günlüğe erişmek için, ana menüdeki MAIN PARA simgesine basın. Gerekli bakımı yaptıktan sonra (örn. yağı "yağ çalışma süresi alarmı" için değiştirme):
  1. Bu öğelerin çalışma süresini seçin.
  2. 1689 parolasını girin.
  3. Çalışma süresi değerini 0 olarak sıfırlayın.
Bu öğe için çalışma süresi alarmı artık silinecektir. "Çalışma süresi" değerinin [1] 0 olarak ayarlandığını doğrulayın.
"Maksimum süre" değeri [2], alarmın tekrar oluşturulmasından önce geçecek çalışma süresi miktarını gösterir.
Not: Bu görüntüler bir örnek olarak "yağ çalışma süresi" değerini kullanmaktadır. Bu prosedür, MAIN PARA günlüğündeki çalışma sürelerinin herhangi biri için yapılabilir.
Önemli: Bu alarmları silmeden önce bakım yaptığınızdan emin olun. Sadece bu alarmları silmek ve bakımı ihmal etmek, verimlilik kaybına ve kompresör hasarına yol açacaktır.
Aşağıdaki ortak ayarları  değiştirmek için menüdeki "USER PARA" simgesine gidin:
Yükleme Modu: Varsayılan olarak "Auto" (Otomatik) olarak ayarlayın. Bu, kompresörün kontrol ekranında "Load" (Yükle) tuşuna basmak zorunda kalmadan başlamasını sağlar.
Dil: Kontrolün dili değiştirilebilir.
Birim: Basınç ve sıcaklık birimlerini, "KULLANICI PARA" menüsünden değiştirebilirsiniz.
Aşağıdaki ortak ayarı değiştirmek için menüdeki "FACT PARA" simgesine gidin:
Otomatik Yeniden Başlatma: Bu parametre, güç kapalı olsa bile kompresörün başlatılmasını sağlar. Bu, "Enable" (Etkinleştir) ve "Disable" (Devre dışı bırak) olarak ayarlanabilir.
Drainer Operation
Drenajlar üzerinde iki düğme vardır. Bu düğmeler "OFF" ve "ON" olarak etiketlidir.
Tek bir drenaj döngüsünün süresini (saniye cinsinden) ayarlamak için "ON" (Açık) düğmesini [1] döndürün.
Drenaj zaman aralığını ayarlamak için "OFF" (Kapalı) düğmesini [2] döndürün. Bu, her boşaltma döngüsü (dakika cinsinden) arasındaki süredir.
Otomatik boşaltıcıdan [3] gelen hortumun kurulum sırasında ayarlanan su boşaltma kabına beslendiğinden emin olun. Daha fazla ayrıntı için bu kılavuzun kurulum bölümüne bakın.
Önemli:  Tahliye açık kalma süresinin 10 saniyeden uzun olarak ayarlanması önerilmez.
Not: Hava kompresörü üzerinde bulunan temizleme sistemi etiketinde belirtildiği gibi tahliye filtresini aylık olarak temizleyin.
Controller Basics
Hava kurutucu üzerindeki kontrol görselde gösterilmektedir. Kontrol aşağıdaki bileşenleri içerir:
  1. LED Ekran [1]
  2. Yukarı/Aşağı Oklar [2]
  3. M Düğmesi [3]
  4. AYARLA Düğmesi [4]
Bu düğmeler, farklı sıcaklık okumalarının yanı sıra parametre değerlerine erişmek için kullanılabilir.
Sıcaklıkları Görüntüleme:
Varsayılan olarak kurutucu çalışırken çiy noktası sıcaklık değeri [1] LED'de görüntülenir.
Kondansatör sıcaklığını görüntülemek için [aşağı] ok tuşuna [2] basın ve basılı tutun. [Aşağı] ok tuşu bırakıldığında, ekran çiy noktası sıcaklığını gösterecek şekilde geri dönecektir.
Toplam Çalışma Süresini Görüntüleme:
Kurutucunun toplam çalışma saatini görüntülemek için, [yukarı] ok tuşuna [1] ve [aşağı ] ok tuşuna [2] aynı anda basın ve basılı tutun.
Not: Çalışma süresi saat olarak gösterilir.
Tuşları bıraktığınızda, ekran varsayılana geri döner.
Display Icons
Gösterge Işığı Ad Hep Açık Yanıp Sönme Açık/Kapalı
Soğutma Hava soğutma devam ediyor Kompresör yakında soğumaya başlayacaktır (zaman gecikme aşaması)
Fan Fan çalışıyor --
Donma Önleyici Antifriz valfi açık --
Alarm -- Aktif bir alarm var
Air Dryer Parameters
Parametre değerlerine erişmek için, parametre menüsüne girmek amacıyla M tuşunu 5 saniye basılı tutun.
Parametre menüsüne girdikten sonra, parametre listesinde gezinmek için [yukarı] ve [aşağı] tuşlarını [2] kullanın.
Parametrenin ayarlandığı güncel değeri görüntülemek için [ayar] tuşuna [3] basın.
Aşağıda farklı parametreler ve her bir parametrenin fonksiyonu sıralanmaktadır.
Kategori Kod Parametre Adı Açıklama Ayar Aralığı Default Birim
Sıcaklık F11 Çiy noktası sıcaklık alarm noktası Çiy noktası sıcaklığı bu noktaya ulaştığında bir alarm verilir -20 - 100 25 Santigrat
F12 Yoğuşma sıcaklığı alarm noktası Yoğuşma sıcaklığı bu noktaya ulaştığında bir alarm verilir -20 - 100 63 Santigrat
F18 Çiy noktası sensörü düzeltme Çiy noktası sıcaklık sensörü okumalarının düzeltilmesine yardımcı olacak değer -20.0 - 20.0 0.0 Santigrat
F19 Yoğuşma sensörü düzeltmesi Yoğuşma sıcaklık sensörü okumalarının düzeltilmesine yardımcı olacak değer -20.0 - 20.0 0.0 Santigrat
Kompresör F20 Kompresör açma gecikmesi Kompresör çalışmaya başlamadan önce ilk güç açıldıktan sonraki zaman gecikmesi 0.2 - 10.0 1,0 Dakika
F21 Minimum kompresör kesinti süresi Her zaman kompresör ilk açıldıktan sonra kullanılır 0.2 - 60.0 3.0 Dakika
Antifriz F31 Antifriz başlangıç sıcaklığı Antifriz, çiy noktası sıcaklığı bu değerin altına düştüğünde başlar -30 - 100 0.5 Santigrat
F32 Antifriz diferansiyeli Çiy noktası sıcaklığı F31 + F32 dereceye ulaştığında antifriz durur 1.0 - 5.0 2.0 Santigrat
Hayran -ları F42 Fan durdurma sıcaklığı Yoğuşma sıcaklığı F42'nin üzerinde olduğu zaman fan çalışmaya başlar.  -20 - 100 46  Santigrat
F43 Fan diferansiyeli Yoğuşma sıcaklığı F42 - F43 derecenin altında olduğunda fan durur. 0.5 - 10.0 2 Santigrat
Diğer F85 Çalışma süresi Kurutucunun çalıştığı sürenin göstergesi -- -- Saat
F86 Çalışma süresini temizle Toplam kurutucu çalışma süresinin sıfırlanıp sıfırlanmayacağını seçin Hayır-Evet Hayır --
