      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
3 - Haas Air Compressor - Operation
Compresor de aire Haas - Manual de servicio/operadores
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Compresor de aire Haas - Introducción
  • 2. Compresor de aire Haas - Instalación
  • 3 - Compresor de aire Haas - Operación
  • 4 - Compresor de aire Haas - Mantenimiento
  • 5 - Compresor de aire Haas - Solución de problemas
  • 3.1 Operación del compresor
  • 3.2 Operación del secador de aire comprimido
Overview
Este capítulo proporcionará detalles sobre cómo operar los compresores de aire de velocidad única y variable. Abarca cómo navegar por la pantalla principal, así como otros detalles básicos de la operación.
Air Compressor Display
La salida del compresor al filtro de aire comprimido siempre debe estar en la posición abierta, ya sea que el compresor esté funcionando o parado. Asegúrese de que la línea de aire de salida esté en posición abierta siempre que encienda el compresor de aire.
Encendido del compresor:
Antes de encender el compresor de aire, verifique que no haya problemas con las conexiones eléctricas y que el cableado sea correcto. Consulte el procedimiento de instalación anterior para obtener más información.
Para encender el compresor, pulse el botón de encendido [9].
Presione START [4] para arrancar el compresor.
Compruebe la presión del aceite de descarga y lubricación y verifique que sean nominales.
Esta imagen muestra la interfaz principal de la pantalla del compresor de aire.
  1. MENÚ
  2. RESET
  3. CARGA
  4. START: arranca el compresor
  5. PARADA: detiene el compresor
  6. ESTADO: muestra el estado actual del compresor
  7. TOTAL DE EJECUCIÓN - tiempo de ejecución total y actual
  8. CARGA TOTAL - tiempo de ejecución total y actual
Opciones de MENÚ:
Después de pulsar el botón MENÚ en el control, la pantalla mostrará una lista de opciones similares a la imagen. Este menú tiene las siguientes opciones:
  1. EJECUTAR PARA - Parámetros de ejecución
  2. USER PARA - Parámetros de usuario
  3. FACT PARA - Parámetros de fábrica (no se puede modificar)
  4. CALI PARA - Parámetros de calibración (solo accedido por el fabricante)
  5. BLOQUE PARA - Ajuste de parámetro para el control del grupo
  6. CONF PARA - Control remoto
  7. PARÁMETRO PRINCIPAL - Parámetros principales
  8. AJUSTE VSD - Para el ajuste de los parámetros del inversor (configurado en fábrica)
  9. Toque CAL - Calibrar la pantalla táctil
  10. SCH PRES - Establece el rango de presión para el programa
  11. SCH WORK - Establece el programa para el compresor de aire
  12. FAULT REC - Proporciona historial de alarmas para el compresor de aire
  13. Motor VSD - Parámetros del motor (establecidos en fábrica)
  14. VENTILADOR VSD - Parámetros de ventilador de velocidad variable
Basic Operation
Esta sección contiene información útil para operar el compresor.
Importante: Se necesita una contraseña para cambiar ciertos valores de parámetros que se mencionan en esta sección.
La contraseña para establecer valores en el  menú User PARA es 1689.
Nota: Si esa contraseña no funciona, consulte 5.1 - Solución de problemas del compresor de aire para obtener información sobre cómo cambiar contraseñas.
Antes de arrancar el compresor:
Antes de arrancar el compresor, se debe comprobar lo siguiente:
  1. Compruebe que las válvulas de la salida del compresor de aire estén abiertas [2] y no cerradas [1], como se muestra en la imagen.
  2. Verifique que el nivel de aceite esté en el rango correcto.
  3. Inspeccione el interior del compresor en busca de fugas de aceite.
Ajuste de la presión de trabajo:
Para establecer el rango de presión de trabajo del compresor de aire, seleccione el icono USER PARA en el menú.
Introduzca la contraseña 1689 para que pueda cambiar la configuración.
Desde allí, establezca los valores "Load pres. (PSI)" [1] y "Unload P (PSI)" [2] según sea necesario.
Esta imagen muestra el ajuste de la presión de trabajo entre 99 y 120 PSI. Establezca el rango según sea necesario.
Nota: Consulte la contraseña en la calcomanía en el paso anterior para controlar la pantalla y establecer los valores.
Arranque del compresor de aire:
Para arrancar el compresor de aire, pulse el botón "START" [1] en la pantalla de control principal.
Importante: Asegúrese de que la válvula de salida que lleva el aire comprimido desde el compresor hasta el filtro de aire comprimido esté abierta. Esta válvula de salida se puede mantener abierta independientemente del estado del compresor.
Parada del compresor de aire
Para detener el compresor, vaya al menú principal y pulse el botón "STOP" [1]. El compresor dejará de funcionar en 10 a 15 segundos.
Importante: No utilice la parada de emergencia roja situada junto al control para detener el compresor. La parada de emergencia del compresor solo debe utilizarse en caso de emergencia.
Configuración de un programa semanal:
El compresor de aire Haas se puede configurar para que cumpla con un programa semanal.
Para establecer un nuevo programa, pulse el icono SCH WORK en el menú principal.
En la página SCH WORK, establezca los horarios en los que desea que el compresor esté funcionando. Cada día de la semana se puede establecer con los campos "SCH ON" [1] y "SCH OFF [2].
Nota: La imagen muestra un programa en el que el compresor está programado para funcionar de 05:00 a 22:00. Siga este formato para programar el compresor de acuerdo con su preferencia.
Eliminación de alarmas de programación:
El compresor de aire Haas mantiene un registro de la cantidad de tiempo que ciertos componentes han estado funcionando desde su último evento de mantenimiento.  Si el "tiempo de funcionamiento" de este registro supera los límites de "tiempo máximo", el compresor de aire generará alarmas.
Para eliminar las alarmas, realice el mantenimiento necesario y restablezca el valor de "tiempo de funcionamiento" a 0.
Para acceder a este registro, pulse en el ícono MAIN PARA en el menú principal. Después de realizar el mantenimiento necesario (es decir, reemplazar el aceite debido a una "alarma de tiempo de funcionamiento por aceite"):
  1. Seleccione el tiempo de funcionamiento de los elementos.
  2. Introduzca la contraseña 1689.
  3. Restablezca el valor del tiempo de funcionamiento a 0.
La alarma de tiempo de funcionamiento para ese elemento queda eliminada. Verifique que el valor de "tiempo de funcionamiento" [1] quede ajustado a 0.
El valor de "tiempo máximo" [2] indica la cantidad de tiempo de funcionamiento que transcurrirá antes de que se vuelva a generar la alarma.
Nota: Estas imágenes utilizan el valor "tiempo de funcionamiento del aceite" como ejemplo. Este procedimiento se puede realizar para cualquiera de los tiempos de funcionamiento en el registro MAIN PARA.
Importante: Asegúrese de realizar el mantenimiento antes de eliminar estas alarmas. Si solo se eliminan estas alarmas y se omite el mantenimiento se provocará una pérdida de eficiencia y daños en el compresor.
Vaya al  icono "USER PARA" en el menú para cambiar los siguientes ajustes comunes:
Load Mode (modo de carga): Establezca en "Auto" de forma predeterminada. Esto permite que el compresor arranque sin tener que pulsar "Load" en la pantalla de control.
Language (idioma)Se puede cambiar el idioma del control.
Unidades: Puede cambiar las unidades de presión y temperatura en el menú "USER PARA".
Vaya al ícono "FACT PARA" en el menú para cambiar los siguientes ajustes comunes:
Auto Restart (reinicio automático): Este parámetro permite que el compresor arranque incluso si la alimentación estaba apagada. Este ajuste se puede establecer en "Enable" (habilitar) o "Disable" (deshabilitar).
Drainer Operation
Hay dos perillas ubicadas en los drenajes. Estas perillas están identificadas como "OFF" y "ON".
Gire la perilla "ON" [1] para establecer la duración de un solo ciclo de drenaje (en segundos).
Gire la perilla "OFF" [2] para ajustar el intervalo de tiempo de drenaje. Este es el tiempo entre cada ciclo de drenaje (en minutos).
Asegúrese de que la manguera que proviene del drenaje automático [3] se alimenta al recipiente de escorrentía de agua que se configuró durante la instalación. Consulte el capítulo de instalación de este manual para obtener más detalles.
Importante:  no se recomienda ajustar la duración de apertura del drenaje a más de 10 segundos.
Nota: Limpie el filtro de drenaje mensualmente como se indica en la calcomanía del sistema de purga ubicada en el compresor de aire.
Controller Basics
El control del secador de aire se muestra en la imagen. El control contiene los siguientes componentes:
  1. Pantalla LED [1]
  2. Flechas arriba/abajo [2]
  3. Botón M [3]
  4. Botón SET [4]
Estos botones se pueden utilizar para mostrar diferentes lecturas de temperatura, así como para acceder a los valores de los parámetros.
Visualización de temperaturas:
De forma predeterminada, mientras el secador está en funcionamiento, el valor de temperatura del punto de rocío [1] se muestra en el LED.
Para ver la temperatura del condensador, mantenga presionada la tecla de flecha hacia abajo [2]. Al soltar la tecla de flecha hacia abajo, la pantalla volverá a mostrar la temperatura del punto de rocío.
Visualización del tiempo de trabajo total:
Para ver el total de horas de trabajo del secador, mantenga presionadas al mismo tiempo las teclas de flecha hacia arriba [1] y hacia abajo [2].
Nota: El tiempo de trabajo se muestra en horas.
Cuando suelte las teclas, la pantalla volverá a la configuración predeterminada.
Display Icons
Luz indicadora Nombre Encendida fija Se enciende y se apaga intermitentemente
Refrigeración Enfriamiento por aire en curso El compresor comenzará a enfriarse pronto (etapa de retardo)
Ventilador El ventilador está funcionando --
Anticongelante La válvula de anticongelante está abierta --
Alarma -- Hay una alarma activa
Air Dryer Parameters
Para acceder a los valores de los parámetros, mantenga presionada la tecla M durante 5 segundos para acceder al menú de parámetros.
Una vez en el menú de parámetros, use las teclas hacia arriba y hacia abajo [2] para recorrer la lista de parámetros.
Presione la tecla ajuste [3] para ver el valor actual al cual del parámetro.
A continuación se enumeran los diferentes parámetros y la función de cada parámetro.
Categoría Código Nombre del parámetro Descripción Ajuste de rango Por defecto Unidades
Temperatura F11 Punto de alarma de temperatura del punto de rocío Se genera una alarma cuando la temperatura del punto de rocío alcanza este punto -20 - 100 25 Centígrado
F12 Punto de alarma de temperatura de condensación Se genera una alarma cuando la temperatura de condensación alcanza este punto -20 - 100 63 Centígrado
F18 Corrección del sensor del punto de rocío Valor para ayudar a corregir las lecturas del sensor de temperatura del punto de rocío -20.0 - 20.0 0.0 Centígrado
F19 Corrección del sensor de condensación Valor para ayudar a corregir las lecturas del sensor de temperatura de condensación -20.0 - 20.0 0.0 Centígrado
Compresor F20 Retardo de encendido del compresor El retardo después del encendido inicial antes de que pueda comenzar el compresor 0.2 - 10.0 1.0 Minutos
F21 Tiempo de inactividad mínimo del compresor Se utiliza siempre después del encendido inicial del compresor 0.2 - 60.0 3.0 Minutos
Anticongelante F31 Temperatura de inicio del anticongelante El anticongelante se inicia cuando la temperatura del punto de rocío cae por debajo de este valor -30 - 100 0.5 Centígrado
F32 Anticongelante diferencial El anticongelante se detiene una vez que la temperatura del punto de rocío alcanza los grados F31 + F32 1.0 - 5.0 2.0 Centígrado
Ventiladores F42 Temperatura de parada del ventilador El ventilador se enciende cuando la temperatura de condensación está por encima de F42.  -20 - 100 46  Centígrado
F43 Diferencial del ventilador El ventilador se detiene cuando la temperatura de condensación está por debajo de los grados F42 - F43 . 0.5 - 10.0 2 Centígrado
Otros F85 Tiempo de funcionamiento Visualización del tiempo que el secador ha estado funcionando -- -- Horas
F86 Borrar tiempo de funcionamiento Elija si desea restablecer el tiempo de funcionamiento total del secador No-Sí No --
  • Terminos y Condiciones
