MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
3 - Haas Air Compressor - Operation
Haas luftkompressor – Operatør-/vedlikeholdshåndbok
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 – Haas luftkompressor – Introduksjon
  • 2 – Haas luftkompressor – Installasjon
  • 3 – Haas luftkompressor – Drift
  • 4 – Haas luftkompressor – Vedlikehold
  • 5 – Haas Luftkompressor - Feilsøking
  • 3.1 Kompressordrift
  • 3.2 Drift av komprimert lufttørker
3.1 Kompressordrift
Overview
Dette kapitlet vil gi detaljer om hvordan man bruker luftkompressorene med både enkelt og variabel hastighet. Den vil dekke hvordan du navigerer hoveddisplauet samt andre grunnleggende detaljer om drift.
Air Compressor Display
Utløpet fra kompressoren til det komprimerte luftfilteret skal alltid være i åpen posisjon, enten kompressoren går eller er stoppet. Sørg for at utløpsluftkretsen er i åpen posisjon når du slår på luftkompressoren.
Slå på kompressoren:
Før du slår på luftkompressoren, verifiser at det ikke er noen problemer med de elektriske tilkoblingene og at ledningene er riktige. Referer til forrige installasjonsprosedyre for ytterligere informasjon.
For å slå på kompressoren, trykk på Strøm på-knappen [9].
Trykk på START [4] for å starte kompressoren.
Kontroller utløps- og smøreoljetrykket og verifiser at de er nominelle.
Dette bildet viser hovedgrensesnittet fra luftkompressordisplayet.
  1. MENY
  2. TILBAKESTILL
  3. LAST
  4. START – starter kompressoren
  5. STOPP – stopper kompressoren
  6. STATUS – viser gjeldende tilstand for kompressoren
  7. TOTAL KJØR – total og gjeldende kjøretid
  8. TOTAL KJØR – total og gjeldende kjøretid
MENY-alternativer:
Etter at du har trykket på MENY-knappen på kontrollen, vil displayet vise en liste over alternativer som ligner på bildet. Denne menyen har følgende alternativer:
  1. RUN PARA – Kjør parametere
  2. BRUKERPARA – Brukerparametere
  3. FACT PARA – Fabrikkparametere (kan ikke endres)
  4. CALI PARA – Kalibreringsparametere (kun tilgjengelig fra produsenten)
  5. BLOCK PARA – Parametersett for gruppekontroll
  6. CONF PARA – Fjernkontroll
  7. MAIN PARA – Hovedparametere
  8. VSD SET – For vekselretterens parameterinnstilling (innstilt på fabrikken)
  9. Touch CAL – Kalibrere berøringsskjermen
  10. SCH PRES – Angi trykkområde for tidsplan
  11. SCH WORK – Angi tidsplan for luftkompressor
  12. FEIL REC – Gir alarmhistorie for luftkompressor
  13. Motor VSD – Motorparametere (innstilt på fabrikken)
  14. FAN VSD – Vifteparametere med variabel hastighet
Basic Operation
Dette avsnittet inneholder nyttig informasjon om bruk av kompressoren.
Viktig: Et passord er nødvendig for å endre visse parameterverdier som er nevnt i denne delen.
Passordet for å stille inn verdier i Bruker PARA-menyen er 1689.
Merknad: Hvis dette passordet ikke fungerer, referer til 5.1 – Feilsøking for luftkompressor for informasjon om endring av passord.
Før du starter kompressoren:
Før du starter kompressoren, bør følgende ting kontrolleres:
  1. Kontroller at ventiler på utløpet av luftkompressoren er åpne [2] og ikke lukket [1] som vist på bildet.
  2. Verifiser at oljenivået er i riktig område.
  3. Inspiser innsiden av kompressoren for oljelekkasjer.
Stille inn arbeidstrykket:
For å stille inn arbeidstrykkområdet til luftkompressoren, velg ikonet USER PARA på menyen.
Angi 1689-passordet slik at du kan endre innstillingene.
Derfra, angi verdiene for "Load Pres (PSI)" [1] og "Unload P (PSI)" [2] i henhold til behov.
Dette bildet viser innstilling av arbeidstrykket til å være mellom 99–120 PSI. Angi området etter behov.
Merknad: Referer til passordet på merket i forrige trinn på kontrillskjermen for å angi verdiene.
Starte luftkompressoren:
For å starte luftkompressoren, trykk på "START"-knappen [1] på hovedkontrollskjermen.
Viktig: Sørg for at utløpsventilen som tar komprimert luft fra kompressoren til filteret for komprimert luft er åpen. Denne utløpsventilen kan holdes åpen uavhengig av tilstanden til kompressoren.
Stoppe luftkompressoren
For å stoppe kompressoren, naviger til hovedmenyen og trykk på "STOPP"-knappen [1]. Kompressoren vil slutte å kjøre innen 10–15 sekunder.
Viktig: Ikke bruk den røde nødstoppen plassert ved siden av kontrollen til å stoppe kompressoren. Kompressorens e-stopp skal kun brukes i nødstilfeller.
Angi en ukentlig tidsplan:
Haas luftkompressor kan stilles inn til å overholde en ukeplan.
For å angi en ny tidsplan, trykk på ikonet SCH WORK på hovedmenyen.
På SCH WORK-siden, angi tidspunktene du vil at kompressoren skal kjøre. Hver dag i uken kan stilles inn med feltene "SCH ON" [1] og "SCH OFF" [2].
Merknad: Bildet viser en tidsplan der kompressoren er planlagt å kjøre fra kl. 05:00 til 22:00. Følg dette formatet for å sette opp en tidsplan for kompressoren i henhold til dine preferanser.
Fjerne planalarmer:
Haas luftkompressor opprettholder en logg over hvor lenge visse komponenter har kjørt siden siste vedlikeholdshendelse.  Hvis "kjøretiden" i denne loggen overskrider grensene for "maks. tid", vil luftkompressoren generere alarmer.
For å fjerne alarmene, utfør nødvendig vedlikehold og tilbakestill "kjøretid"-verdien til 0.
For å få tilgang til denne loggen, trykk på HOVEDPARA-ikonet på hovedmenyen. Etter å ha utført det nødvendige vedlikeholdet (dvs. skifte ut oljen for en "oljekjøretidsalarm"):
  1. Velg det elementets kjøretid.
  2. Angi passordet 1689.
  3. Tilbakestill kjøretidsverdien til 0.
Kjøretidsalarmen for det elementet vil nå bli fjernet. Verifiser at "kjøretid"-verdien [1] er satt til 0.
Verdien for "maks tid" [2] viser hvor mye kjøretid som vil gå før alarmen genereres igjen.
Merk: Disse bildene bruker "oljekjøretid"-verdien som et eksempel. Denne prosedyren kan utføres for hvilken som helst av kjøretidene i HOVEDPARA-loggen.
Viktig: Sørg for å utføre vedlikeholdet før du fjerner disse alarmene. Hvis du kun fjerner disse alarmene og forsømmer vedlikeholdet, vil det føre til tapt effektivitet og kompressorskade.
Naviger til  "USER PARA"-ikonet på menyen for å endre følgende vanlige innstillinger:
Lastemodus: Angitt som standard til "Auto". Dette gjør at kompressoren kan starte uten å måtte trykke på "Last" på kontrolldisplayet.
Språk: Språket på kontrollen kan endres.
Enheter: Du kan endre trykk- og temperaturenhetene i menyen "BRUKER PARA".
Naviger til "FAKT PARA"-ikonet på menyen for å endre følgende vanlige innstilling:
Automatisk omstart: Denne parameteren gjør det mulig for kompressoren å starte opp selv om strømmen var av. Denne kan angis til "Aktiver" eller "Deaktiver."
Drainer Operation
Det er to knotter på tømmerne Disse knottene er merket med "AV" og "PÅ".
Roter "PÅ"-knotten [1] for å angi varigheten på en enkelt dreneringssyklus (i sekunder).
Roter "AV"-knappen [2] for å stille inn dreneringstidsintervallet. Dette er tiden mellom hver dreneringssyklus (i minutter).
Sørg for at slangen som kommer fra den automatiske drenereren [3] mates til vannavløpsbeholderen som ble satt opp under installasjonen. Referer til installasjonskapittelet i denne håndboken for mer informasjon.
Viktig:  Det anbefales ikke å ha avløpet åpent lenger enn 10 sekunder.
Merknad: Rengjør avløpsfilteret månedlig som indikert på rensesystemmerket plassert på luftkompressoren.
Controller Basics
Kontrollen på lufttørkeren vises på bildet. Kontrollen inneholder følgende komponenter:
  1. LED-skjerm [1]
  2. Opp/ned-piler [2]
  3. M-knapp [3]
  4. SET-knapp [4]
Disse knappene kan brukes til å vise ulike temperaturavlesninger samt få tilgang til parameterverdier.
Vise temperaturer:
Som standard mens tørkeren kjører, vises duggpunkttemperaturverdien [1] på LED-skjermen.
For å vise kondensatortemperaturen, trykk og hold nede [down]-piltasten [2]. Når [down]-piltasten slippes opp, går displayet tilbake til å vise duggpunkttemperaturen.
Vise total arbeidstid:
For å vise totalt antall arbeidstimer for tørkeren, trykk og hold nede både [up]-piltasten [1] og [down]-piltasten [2] samtidig.
Merknad: Arbeidstiden vises i timer.
Når du slipper tastene, går skjermen tilbake til standard.
Display Icons
Indikatorlys Navn Lyser kontinuerlig Blinker på/av
Kjøling Luftkjøling pågår Kompressoren vil starte kjølingen snart (tidsforsinkelsetrinn)
Vifte Vifte kjører --
Frostvæske Frostvæskeventilen er åpen --
Alarm -- Det er en aktiv alarm
Air Dryer Parameters
For å få tilgang til parameterverdiene, trykk og hold nede M-tasten i 5 sekunder for å gå inn i parametermenyen.
Når du er i parametermenyen, bruk [up]- og [down]-tastene [2] for å gå gjennom listen over parametere.
Trykk på [set]-tasten [3] for å vise gjeldende verdi som parameteren er innstilt til.
Nedenfor lister vi opp de ulike parameterene og funksjonen til hver parameter.
Kategori Kode Parameternavn Beskrivelse Innstillingsområde Standard Enheter
Temperatur F11 Alarmpunkt for duggpunkttemperatur En alarm genereres når duggpunkttemperaturen når dette punktet -20 – 100 25 Celsius
F12 Alarmpunkt for kondenseringstemperatur En alarm genereres når kondenseringstemperaturen når dette punktet -20 – 100 63 Celsius
F18 Korreksjon av duggpunktsensor Verdi for å hjelpe til med å korrigere avlesninger av sensor for duggpunkttemperatursensor -20.0 - 20.0 0,0 Celsius
F19 Korreksjon av kondenseringssensor Verdi for å hjelpe til med å korrigere avlesninger av sensor for kondenseringstemperatursensor -20.0 - 20.0 0,0 Celsius
Kompressor F20 Kompressor strøm-på forsinkelse Tidsforsinkelsen etter første oppstart før kompressoren kan starte 0,2 – 10,0 1,0 Minutter
F21 Minimal nedetid for kompressor Alltid brukt etter første oppstart av kompressor 0,2 – 60,0 3,0 Minutter
Frostvæske F31 Starttemperatur for frostvæske Frostvæske starter når duggpunkttemperaturen faller under denne verdien -30 – 100 0,5 Celsius
F32 Frostvæskedifferensial Frostvæsken stopper når duggpunkttemperaturen når F31 + F32 grader 1,0 – 5,0 2,0 Celsius
Vifter F42 Stopptemperatur for vifte Viften starter når kondenseringstemperaturen er over F42.  -20 – 100 46  Celsius
F43 Viftedifferensial Viften stopper når kondenseringstemperaturen er under F42 – F43 grader. 0,5 – 10,0 2 Celsius
Annet F85 Driftstid Visning av tid som tørkeren har vært i drift -- -- Timer
F86 Slett driftstid Velg om du vil tilbakestille den totale tørkerdriftstiden Nei–Ja Nei --
Tilbakemelding
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
