      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
3 - Haas Air Compressor - Operation
Sprężarka powietrza Haas – Instrukcja obsługi/serwisowa
  • 0 - Haas Air Compressor - Table of Contents
  • 1 - Sprężarka powietrza Haas – Wprowadzenie
  • 2 - Sprężarka powietrza Haas - Instalacja
  • 3 - Sprężarka powietrza Haas – Obsługa
  • 4 - Sprężarka powietrza Haas – Konserwacja
  • 5 - Sprężarka powietrza Haas - Rozwiązywanie problemów
  • 3.1 Działanie sprężarki
  • 3.2. Obsługa osuszacza sprężonego powietrza
Overview
W tym rozdziale podano szczegółowe informacje na temat obsługi sprężarek powietrza z pojedynczą i zmienną prędkością. Przedstawiono sposób nawigacji po głównym wyświetlaczu, jak również inne podstawowe szczegóły operacyjne.
Air Compressor Display
Wylot ze sprężarki do filtra sprężonego powietrza powinien zawsze być otwarty, niezależnie od tego, czy sprężarka pracuje, czy jest zatrzymana. Upewnij się, że wylotowa linia powietrza jest w pozycji otwartej przy włączaniu sprężarki powietrza.
Włączanie sprężarki:
Przed włączeniem sprężarki powietrza sprawdź, czy nie ma problemów z połączeniami elektrycznymi i czy okablowanie jest poprawne. Więcej informacji można znaleźć w poprzedniej procedurze instalacji.
Aby włączyć sprężarkę, należy nacisnąć przycisk Włączenie zasilania [9].
Nacisnąć START [4], aby uruchomić sprężarkę.
Sprawdzić ciśnienie wylotowe i olejowe smarowania i sprawdzić, czy są one znamionowe.
Ten obraz przedstawia główny interfejs z wyświetlacza sprężarki powietrza.
  1. MENU
  2. RESET
  3. LOAD - ładowanie
  4. START - uruchamia sprężarkę
  5. STOP - zatrzymuje sprężarkę
  6. STATE – pokazuje aktualny stan sprężarki
  7. TOTAL RUN - całkowity i aktualny czas pracy
  8. TOTAL LOAD - całkowity i aktualny czas pracy
Opcje MENU:
Po naciśnięciu przycisku MENU na pilocie sterowania na wyświetlaczu pojawi się lista opcji, podobna do tego obrazu. To menu ma następujące opcje:
  1. RUN PARA – Parametry uruchamiania
  2. USER PARA - Parametry użytkownika
  3. FACT PARA - Parametry fabryczne (nie można ich modyfikować)
  4. CALI PARA - Parametry kalibracji (tylko dla producenta)
  5. BLOCK PARA - zestaw parametrów do sterowania grupowego
  6. CONF PARA - Zdalne sterowanie
  7. MAIN PARA - Parametry główne
  8. VSD SET - do ustawiania parametrów falownika (ustawiane fabrycznie)
  9. Touch CAL – kalibracja ekranu dotykowego
  10. SCH PRES - Ustaw zakres ciśnienia dla harmonogramu
  11. SCH WORK-Ustaw harmonogram dla sprężarki powietrza
  12. FAULT REC - Podaje historię alarmów dla sprężarki powietrza
  13. Motor VSD - parametry silnika (ustawiane fabrycznie)
  14. FAN VSD - Parametry wentylatora o zmiennej prędkości
Basic Operation
Ta sekcja zawiera przydatne informacje dotyczące obsługi sprężarki.
Ważne: Do zmiany określonych wartości parametrów wymienionych w tej sekcji potrzebne jest hasło.
Hasło do ustawienia wartości w menu User PARA (Parametry użytkownika) to 1689.
Uwaga: Jeśli to hasło nie działa, patrz 5.1. Rozwiązywanie problemów ze sprężarką powietrza, aby uzyskać informacje na temat zmiany hasła.
Przed uruchomieniem sprężarki:
Przed uruchomieniem sprężarki należy sprawdzić następujące elementy:
  1. Sprawdź, czy wszystkie zawory na wyjściu sprężarki powietrza są otwarte [2], a nie zamknięte [1], jak pokazano na ilustracji.
  2. Sprawdź, czy poziom oleju jest w prawidłowym zakresie.
  3. Sprawdź wnętrze sprężarki pod kątem przecieków oleju.
Ustawianie ciśnienia roboczego:
Aby ustawić zakres ciśnienia roboczego sprężarki powietrza, wybierz ikonę PARA UŻYTKOWNIKA w menu.
Wprowadź hasło 1689, aby można było zmienić ustawienia.
Stamtąd ustaw wartości „Load Pres (PSI)” [1] i „Unload P (PSI)” [2] według potrzeb.
Ta ilustracja przedstawia ustawianie ciśnienia roboczego w zakresie 99-120 PSI. W razie potrzeby ustaw zakres.
Uwaga: Aby ustawić wartości, zapoznaj się z hasłem na naklejce w poprzednim kroku do ekranu sterowania.
Uruchamianie sprężarki powietrza:
Aby uruchomić sprężarkę powietrza, należy nacisnąć przycisk „START” [1] na głównym ekranie sterowania.
Ważne:Upewnij się, że zawór wylotowy, który odbiera sprężone powietrze ze sprężarki do filtra sprężonego powietrza jest otwarty. Ten zawór wylotowy może być otwarty niezależnie od stanu sprężarki.
Zatrzymanie sprężarki powietrza
Aby zatrzymać sprężarkę, przejdź do menu głównego i naciśnij przycisk „STOP” [1]. Sprężarka przestanie działać w ciągu 10–15 sekund.
Ważne: Nie należy używać czerwonego wyłącznika awaryjnego znajdującego się obok sterowania, aby zatrzymać sprężarkę. Wyłącznik awaryjny E-stop sprężarki powinien być używany tylko w sytuacjach awaryjnych.
Ustawianie harmonogramu tygodniowego:
Sprężarka powietrza Haas może być ustawiona tak, aby przestrzegała harmonogramu tygodniowego.
Aby ustawić nowy harmonogram, naciśnij ikonę SCH WORK w menu głównym.
Na stronie PRACA SCH ustaw czasy, w których ma działać sprężarka. Każdy dzień tygodnia można ustawić za pomocą pól „SCH ON” [1] i „SCH OFF” [2].
Uwaga: Ilustracja przedstawia harmonogram, w którym sprężarka ma pracować od 05:00 do 22:00. Postępuj zgodnie z tym formatem, aby zaplanować sprężarkę według własnych preferencji.
Kasowanie alarmów harmonogramu:
Sprężarka powietrza Haas prowadzi dziennik czasu pracy pewnych elementów od czasu ich ostatniego zdarzenia serwisowego.  Jeśli „czas pracy” w tym dzienniku przekroczy limity „czasu maksymalnego”, sprężarka powietrza wygeneruje alarmy.
Aby skasować te alarmy, wykonaj wymaganą konserwację i zresetuj wartość „czasu pracy” do 0.
Aby uzyskać dostęp do tego dziennika, naciśnij ikonkę MAIN PARA (PARAMETR GŁÓWNY) w menu głównym. Po wykonaniu wymaganej konserwacji (tj. wymiany oleju w odpowiedzi na „alarm czasu pracy oleju”):
  1. Wybierz czas pracy tego elementu.
  2. Wprowadź hasło 1689.
  3. Zresetuj tę wartość czasu pracy do 0.
Alarm czasu pracy dla tego elementu zostanie teraz skasowany. Sprawdź, czy wartość „czasu pracy” [1] jest ustawiona na 0.
Wartość „czasu maksymalnego” [2] pokazuje czas pracy, który upłynie przed ponownym wygenerowaniem tego alarmu.
Uwaga: W ilustracjach tych wartość „czasu pracy oleju” służy jako przykład. Procedurę tę można wykonać dla dowolnego czasu przebiegu w dzienniku MAIN PARA (PARAMETRU GŁÓWNEGO).
Ważne: Przed skasowaniem tych alarmów trzeba wykonać tę konserwację. Samo skasowanie tych alarmów i poniechanie konserwacji prowadzi do utraty wydajności i uszkodzenia sprężarki.
Przejdź do  ikony „USER PARA" w menu, aby zmienić następujące typowe ustawienia:
Tryb ładowania: domyślnie ustaw na „Auto”. Pozwala to na uruchomienie sprężarki bez konieczności naciskania przycisku „Load” na wyświetlaczu sterowania.
Język: Język formantu można zmienić.
Jednostki: Można zmienić jednostki ciśnienia i temperatury w menu „USER PARA” (Parametry użytkownika).
Przejdź do ikony „FACT PARA” (Parametry fabryczne) w menu, aby zmienić następujące wspólne ustawienie:
Auto Restart (Automatyczne ponowne uruchomienie): Ten parametr pozwala na uruchomienie sprężarki, nawet jeśli zasilanie zostało wyłączone. Można to ustawić na „Włącz” lub „Wyłącz”.
Drainer Operation
Na drenażach znajdują się dwa pokrętła. Pokrętła te są oznaczone "OFF (WYŁ.)" and "ON (WŁ.)"
Obróć pokrętło „WŁ.” [1], aby ustawić czas trwania pojedynczego cyklu odprowadzania (w sekundach).
Obróć pokrętło „OFF” [2], aby ustawić odstęp czasu odprowadzania. Jest to czas między każdym cyklem spustu (w minutach).
Upewnij się, że wąż wychodzący z automatycznego spustu [3] jest doprowadzany do pojemnika odprowadzającego wodę, który został skonfigurowany podczas instalacji. Dowiedz się więcej można znaleźć w rozdziale niniejszej instrukcji dotyczącym instalacji.
Ważne:  Nie zaleca się, aby czas trwania otwarcia spustu był ustawiony na czas dłuższy niż 10 sekund.
Uwaga: Filtr spustowy należy czyścić co miesiąc, jak pokazano na naklejce systemu oczyszczania znajdującej się na sprężarce powietrza.
Controller Basics
Układ sterowania na osuszaczu powietrza jest widoczny na ilustracji. Układ sterowania zawiera następujące podzespołu:
  1. Wyświetlacz LED [1]
  2. Strzałki w górę/w dół [2]
  3. Przycisk M [3]
  4. Przycisk SET (Ustaw) [4]
Te przyciski mogą służyć do wyświetlania różnych odczytów temperatury, jak również uzyskiwania dostępu do wartości parametrów.
Wyświetlanie temperatur:
Podczas pracy osuszacza na wyświetlaczu LED domyślnie wyświetlana jest wartość temperatury punktu rosy [1].
Aby wyświetlić temperaturę skraplacza, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk strzałki [w dół] [2]. Po zwolnieniu przycisku strzałki [w dół] wyświetlacz powróci do wyświetlania temperatury punktu rosy.
Wyświetlanie całkowitego czasu pracy:
Aby wyświetlić całkowitą liczbę godzin pracy osuszacza, należy nacisnąć oraz przytrzymać jednocześnie klawisz strzałki [w górę] [1] i klawisz strzałki [w dół] [2].
Uwaga: Czas pracy jest pokazany w godzinach.
Po zwolnieniu przycisków wyświetlacz powróci do ustawień domyślnych.
Display Icons
Lampka kontrolna Nazwa Świeci — wł. Miga — wł./wył.
Chłodzenie Chłodzenie powietrzem w toku Sprężarka rozpocznie wkrótce chłodzenie (etap opóźnienia czasowego)
Wentylator Wentylator pracuje --
Zabezpieczenie przed zamarzaniem Zawór zapobiegający zamarzaniu jest otwarty --
Alarm -- Istnieje aktywny alarm
Air Dryer Parameters
W celu uzyskania dostępu do wartości parametrów naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk M, aby wejść do menu parametrów.
W menu parametrów użyj klawiszy [w górę] i [w dół] [2], aby przejść przez listę parametrów.
Naciśnij przycisk [ustawienia] [3], aby wyświetlić bieżącą wartość, na którą jest ustawiony parametr.
Poniżej wymieniono różne parametry i funkcje każdego parametru.
Kategoria Kod Nazwa parametru Opis Zakres nastawy Domyślnie Jednostek
Temperatura F11 Punkt alarmowy temperatury punktu rosy Alarm jest generowany, gdy temperatura punktu rosy osiągnie tę wartość -20 – 100 25 Stopnie Celsjusza
F12 Punkt alarmowy temperatury skraplania Alarm jest generowany, gdy temperatura skraplania osiągnie tę wartość -20 – 100 63 Stopnie Celsjusza
F18 Korekcja czujnika punktu rosy Wartość pomagająca skorygować odczyty czujnika temperatury punktu rosy -20,0 – 20.0 0,0 Stopnie Celsjusza
F19 Korekcja czujnika skraplania Wartość pomagająca korygować odczyty czujnika temperatury skraplania -20,0 – 20.0 0,0 Stopnie Celsjusza
Sprężarka F20 Opóźnienie po włączeniu zasilania sprężarki Opóźnienie czasowe po pierwszym włączeniu zasilania przed rozpoczęciem pracy sprężarki 0,2 – 10,0 1,0 Minuty
F21 Minimalny czas przestoju sprężarki Zawsze używane po początkowym włączeniu sprężarki 0,2 – 60,0 3,0 Minuty
Zapobieganie zamarzaniu F31 Temperatura początkowa zapobiegania zamarzaniu Zapobieganie zamarzaniu zaczyna się, gdy temperatura punktu rosy spadnie poniżej tej wartości -30 – 100 0,5 Stopnie Celsjusza
F32 Różnica zapobiegania zamarzaniu Zapobieganie zamarzaniu zatrzymuje się, gdy temperatura punktu rosy osiągnie F31 + F32 stopni 1,0 – 5,0 2,0 Stopnie Celsjusza
Fanów F42 Temperatura zatrzymania wentylatora Wentylator uruchamia się, gdy temperatura skraplania jest powyżej F42.  -20 – 100 46  Stopnie Celsjusza
F43 Różnica wentylatora Wentylator zatrzymuje się, gdy temperatura skraplania jest poniżej F42-F43 stopnie. 0,5 – 10,0 2 Stopnie Celsjusza
Inni F85 Czas pracy Wyświetlanie czasu pracy osuszacza -- -- Godziny
F86 Wyczyść czas pracy Wybierz, czy zresetować całkowity czas pracy osuszacza Nie-Tak Nie --
